![]() Дачник ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 1105 Из: Львів. обл. Дача в Львів. обл. ![]() |
Была бы около +23 - +24 градуса. Чуть выше среднесуточной температуры. Мерял температуру воды в колодце: была +16 градусов, когда на улице было +32. Спасибо. Интересно узнать, как будут обстоять дела ближе к осени или в пасмурные дни. -------------------- Шляхта воює на свої.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 1533 Из: Москва Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское ![]() |
Кстати, хотел спросить, а не лучше-ли для нагрева использовать металлические трубы, а не пластиковые?
Вроде у металла теплопроводность повыше будет? |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 5102 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе ![]() |
Есть нюанс (с) Чапаев.
а. Металлические трубы весят немало. И если бы вместо металлопластовых труб на столе коллектора расположить столько же металлических труб (медных) - вес конструкции увеличился бы в разы. Это не есть гуд для каркаса. б. Кроме того, стоимость металлических труб за метр - выше, чем металлопласта раза в два. с. При сборке труб металлических - увеличилась бы и стоимость фитингов и работ по закруглению змеевика и пайке соединений (не представляю как паять медь горелкой на деревянном столе, пропитаном чёрным антисептиком с пластиковыми креплениями для трубок). А просто так загнуть целиком всю металлическую трубу - нереально. Да и радиус загиба будет не менее 10 см. Значит и расстояние между соседними трубками в колене будет 10 см. Поэтому и трубок на коллекторе будет раза в два меньше. А вот металлопласт можно при помощи фитингов загнуть так, что расстояние между соседними трубками в колене будет 4,5 см. Таким образом и трубок нагревательных на одну и ту же площадь стола - в случае с металлопластом пойдёт больше (что хорошо для более сильного теплонагрева и сбора тепла). -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 4210 Из: Москва. Дача в Подмосковье. ![]() |
(не представляю как паять медь горелкой на деревянном столе, пропитаном чёрным антисептиком с пластиковыми креплениями для трубок). Для меди есть абсолютно такие же компрессионные фитинги, как для металлопластика. Паять - ничего не нужно. Минус - один. Упрут такой коллектор за милую душу. ![]() |
Для меди есть абсолютно такие же компрессионные фитинги, как для металлопластика. Паять - ничего не нужно. Минус - один. Упрут такой коллектор за милую душу. ![]() 1. Фитинги есть для меди. Но и стоят они дороже, чем для металлопласта. 2. Упрут. Вот-вот. Это тоже один из нюансов. 3. А радиаторы от грузовых машин - как то "...неэстетично.." (с) Козодоев. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
А почему сразу медь? Металл - просто металл...
А вот насчет радиатора - верно ведь... Купить радиатор от легковушки или грузовушки. Цена конечно выйдет дорогая... |
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 13.4.2010 Сообщений: 773 Дача в Челябинске ![]() |
Меня давно мысль занимает: если вместо солнечного коллектора поставить с севера таких же размеров зеркало из фольги на каркасе, так что бы свет от него почти весь день отражался прямо в бассейн, то эффект получится такой же? Вроде используемая мощьность та же - то что от солнца берётся, а стоить будет в десятки раз меньше. Можно легко и большую площадь сделать, только надо что бы бассейн был ориентирован запад-восток, а не север-юг по своей длине.
#28
Новичок ![]() Регистрация: 1.7.2009 Сообщений: 21 Дача в Подмосковье ![]() |
Кстати, а кто-то пытался устанавливать солнечные батареи - для накопления энергии в солнечные дни?
#29
Кстати, а кто-то пытался устанавливать солнечные батареи - для накопления энергии в солнечные дни? У меня стоит небольшая солнечная батарея на даче с аккумулятором и контроллером заряда. Но это как бы - другая тема? -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
#30
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3344 Из: Москва Дача в окрестностях Наро-фоминска ![]() |
Кстати, а кто-то пытался устанавливать солнечные батареи - для накопления энергии в солнечные дни? http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=28249&st=0 http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=17336&st=140 И еще несколько тем. -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
#31
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 16.6.2009 Сообщений: 177 Дача в 40 км Ярославка ![]() |
Только это зеркало нужно будет вращать влед за солнцем и менять угол наклона, так же придется снести павильон над бассейном. ![]() |
#32
manliher
Не. Бассейн же широкий, градусов 90 хода солнца (т.е. шесть часов) подряд должны без всяких поворотов отражаться более-менее в бассейн. С высотой сложнее, но вроде не смертельно, зеркало надо немного приподнять что бы в него лучи шли над павильоном, а от него прямо через стенку павильона в бассейн. |
#33
Лично мне С.К. нравится больше и управление проще.
#34
По нынешней погоде бассейн лучше бы охлаждать, а не греть
#35
По нынешней погоде бассейн лучше бы охлаждать, а не греть ![]() При нынешней погоде - коллектор не задействован (вода слита из системы). И так нормально в бассейне. Коллектор (его применение) расчитан на более прохладный период года, когда ещё есть яркое солнце. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
#36
По молодости пробовал нагревать воду солнцем при помощи зеркала.
Но это как бы - другая тема, сорри -------------------- Шляхта воює на свої.
#37
Игорь
"латин. collector — собиратель" солнечный коллектор - собиратель солнечного тепла. Непонятно, почему зеркало вдруг не подходит под это определение. Или на форуме есть отдельна тема про использование зеркал? Ну и главное - что получилось из этих опытов? |
#38
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 11.2.2010 Сообщений: 6259 Дача в Сибири ![]() |
Как, и чем очищаем воду?
Теплая вода летом быстро портится, а после бани и купания людей, еще быстрее. У меня это проблема, поливать не нужно, дожди, а купаться хочется в чистой воде, воды около двух тонн. Сообщение отредактировал НикОла 1 - 16.7.2010, 6:48 -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
#39
Как, и чем очищаем воду? Теплая вода летом быстро портится, а после бани и купания людей, еще быстрее. У меня это проблема, поливать не нужно, дожди, а купаться хочется в чистой воде, воды около двух тонн. Очистка воды - это другой вопрос, не совсем относящийся к теме нагрева воды при помощи солнца. Если Вас интересует моя методика очистки - то в первом постинге темы есть ссылка на мой бассейн и его эксплуатацию. Там найдёте. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
#40
Прочитал.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2025, 1:50 |
