16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Солнечный коллектор на даче - своими руками, Нагрев воды в бассейне при помощи солнечного коллектора
Игорь
сообщение 16.7.2010, 16:31
Из: Львів. обл.
Дача в Львів. обл.
Цитата(Рустам @ 16.7.2010, 6:35) *
Игорь
"латин. collector — собиратель" http://slovari.yandex.ru/коллектор/Толковы...кова/Коллектор/
солнечный коллектор - собиратель солнечного тепла. Непонятно, почему зеркало вдруг не подходит под это определение. Или на форуме есть отдельна тема про использование зеркал?
Ну и главное - что получилось из этих опытов?
Принцип такой.
Зеркало от прожектора ввогнутое и фокусирует отраженные лучи солнца. В точке фокуса образуется высокая т-ра.
Если в фокусе поместить металлическую пластину, то она будет нагреваться.
Опустим один край пластины в воду, и пластина будет отдавать тепло воде.
Даже в ноябрьские холодные солнечные дни при примитивной модели разница т-р воды и воздуха была 70 - 100
вот упрощенная модель / icon_redface.gif за качество, времени нет/
Если принцип обкатать, то и зимой можно нагревать пластину
Шляхта воює на свої.
сообщение 18.7.2010, 12:03
Цитата(Игорь @ 16.7.2010, 17:31) *
Дык - ведь относится к солнечному коллектору (к его принципу работы). Так что - всё нормально.
Игорь
сообщение 18.7.2010, 12:12
Из: Львів. обл.
Дача в Львів. обл.
сообщение 18.7.2010, 14:58
Цитата(Ёпрст @ 11.7.2010, 19:08) *
Теперь отмечу два существенных момента в изменении схемы работы коллектора, о которых я говорил выше.
Первый момент: я отказался от обратного клапана в бассейне после выхода с насоса и поставил вместо него обычный перекрывающий кран с ручкой на выходе из бассейна. Это обусловлено тем, что для преодоления давления пружины внутри обратного клапана – насосу нужно развивать дополнительное усилие. А при такой длинной трубопроводной системе – это весьма критично для насоса. Мощность насоса нужно экономить на продавливание воды через змеевик. И мне ведь не составляет большого труда – выдернув насос из розетки, - сразу при этом перекрыть расположенный внизу под розеткой кран. Лишняя нагрузка на насос (в виде обратного клапана) – убрана. А при включении насоса в сеть – опять тут же внизу легко и просто открывается кран, предотвращающий слив воды из коллектора в бассейн.
Решил всё же переделать этот элемент коллектора. Просто при наличии внизу под розеткой клапана, переключаемого вручную поворотной ручкой, - терялась возможность работы коллектора в автоматическом режиме через фото-реле. Изначально ведь планировалось сделать автоматическое включение коллектора при наибольшей активности солнца, и отключение его при закрытии солнца тучами или просто пасмурной фогоде. Для этого было приобретено соответствующее фото-реле на 220 вольт с возможностью регулировки по силе освещённости (Lux). А раз задействован клапан, который нужно открывать вручную, - то об автоматизме при помощи фото-реле говорить не приходилось.
Поэтому вместо этого ручного водного клапана - был приобретён электромагнитный клапан, который открывается при подаче на него электричества вместе с включением насоса. То-есть, э.м. клапан с нормальным состоянием - закрытый и открываемый при подаче 220 вольт.
Вот такой:
http://www.prof-santeh.ru/cat/68/1851/
В ближайшее время установлю и отпишусь.
А пока - купался без использования коллектора. Вода в бассейне +27 градусов (охлаждал воду - посредством отбора грязной воды со дна пылесосом, сбросом её в дренажную канаву и добавлением чистой и холодной воды из колодца).
Сообщение отредактировал Ёпрст - 16.1.2011, 9:42
Игорь
сообщение 18.7.2010, 16:23
Из: Львів. обл.
Дача в Львів. обл.
P.S.
Когда-то я пытался построить такую штуку, вроде даже схему помню...
сообщение 3.9.2010, 11:24
В прошлые выходные, когда купались в бассейне - вода была +23 градуса (при температуре воздуха +14).
Сейчас вот - хочу оптимизировать работу насоса, забирающего воду из бассейна в коллектор.
Принцип такой будет: днём насос гоняет воду через коллектор, ночью - гоняет воду через фильтр. Фильтр достаточно объёмный "Кристалл") уже закуплен. Уголный фильтр - тоже. Фитинги и оборудование - есть. Буду делать.
Потом отпишусь здесь.
Игорь
сообщение 3.9.2010, 17:28
Из: Львів. обл.
Дача в Львів. обл.
сообщение 13.9.2010, 10:37
В субботу, 11-го сентября была прохладная осенняя погода. Однако солнце время от времени было на горизонте. Поэтому был включен в работу солнечный коллектор для нагрева воды в бассейне. Вечером – купались в нём. Перед купанием решил замерить температуры.
Сначала замерил температуру воздуха на улице (наружным термометром). Температура воздуха на улице за окном вечером в 19.00 была +14 градусов.
После этого сразу пошел к бассейну. Поднял за верёвочку со дна лежащий там градусник и проверил температуру. Температура на дне бассейна была +21 градус.
Не слишком, конечно горячая, но купаться вполне можно. А уж если после бани – то вообще комфортно!
сообщение 3.10.2010, 17:22
Вчера 1-го октября 2010 года - закрыл купальный сезон этого года. yahoo.gif Вода в бассейне была на дне +15 градусов. sml15.gif Солнечной активности тоже особо не наблюдалось (были тучи на небе) - поэтому нагревать воду коллектором было бесполезно. В связи с этим бассейн вчера использовался только как купель после бани (что бы окунуться в него после разогрева в парилке). sml01.gif
Теперь буду проводить подготовительные работы перед встречей зимнего периода (консервация бассейна и коллектора на зиму).
hish73
сообщение 29.10.2010, 11:36
Дача в Клину
Добрый день.
Подскажите для осени не хотели сделать нагреватель из медной трубки и внутри конструкции разводить костёр.
http://s011.radikal.ru/i315/1010/42/4ef4db32cb2a.jpg
сообщение 29.10.2010, 13:43
Цитата(hish73 @ 29.10.2010, 12:36) *
Добрый день.
А что подсказать-то?
hish73
сообщение 1.11.2010, 9:54
Дача в Клину
Подскажите стоит ли заморачиваться и делать или купить готовое. И насколько эфективно данное приспособление.(медная трубка есть в леруа)
сообщение 1.11.2010, 12:55
Всё зависит от Вашей харизмы и от наличия необходимых денежных средств. Это ВЫ САМИ должны решать: покупать или самому делать.
Рустам
сообщение 1.11.2010, 14:25
Дача в Челябинске
Самодельная конструкция из трубки и костра скорее всего будет с низким к.п.д. - на прогрев бассейна будут уходить штабеля дров или вода так и не будет прогреваться. Нужно сделать не только дёшево, но и эффективно с точки зрения теплопередачи, а одно с другим плохо дружит.
сообщение 14.12.2010, 8:48
За всё время прошедшего лета, пока обкатывался в работе солнечный коллектор, я анализировал возможные недостатки в его работе. Пришёл к выводу, что всё же объём прокачиваемой насосом воды в (метр/куб в час) – маловат. Суммарная длинна коллектора (шлангов и труб) – около 140 метров. Ну и высота верхней точки коллектора – 2 метра. На выходе всё же струя не слишком мощная. Однозначно – насос слабоват.
Озаботился тем, что необходимо поменять насос на более мощный, способный прокачать воду на 140 метров с нормальным напором и сквозь трубопровод диаметром 1/4 дюйма. После долгих выборов и поисков, понял, что из недорогих и мощных – на рынке присутствует только одна модель: ВОДОЛЕЙ. Летом тоже обращал внимание на подобную модель, но не столь пристально: практически небыло ни у кого в продаже насоса этой модели нужной мощности и по разумной цене (были только очень маломощные варианты). Видать – не сезон. Сейчас вот, пока ажиотажного спроса (как это происходит зимой или летом) – нет, то решил купить насос. Купил. Приготовил к тестированию его весной и эксплуатации летом. Позже – отпишусь о результатах.
Рустам
сообщение 15.12.2010, 11:24
Дача в Челябинске
Ну если температура воды на выходе коллектора была обжигающей, то увеличение расхода должно ещё повысить эффективность нагрева. Но мощность, потребляемая насосом пропорциональна третьей степени расхода, что бы удвоить расход, нужен в восемь раз более мощный насос. icon_sad.gif
сообщение 15.12.2010, 11:36
Я подумал, что даже если, к примеру, взять насос с потребляемой мощностью на 1 киловатт, то всё равно будет выгоднее использовать его для прокачки воды через коллектор и нагрева её в нём. Ведь если использовать обычный нагреватель воды аналогичной мощности, то им никак не нагреть 10 кубов воды до приемлемой температуры.
То-есть - лучше уж поступиться затратами на электроэнергию для насоса, чем затратами на электроэнергию для нагрева воды...
Рустам
сообщение 16.12.2010, 11:15
Дача в Челябинске
Мало того, что мощный насос увеличивает эффективность солнечного нагрева воды, так ещё и почти вся его электрическая мощность независимо от кпд превращается в нагрев этой же воды icon_lol.gif
Но сделать коллектор с параллельными, а не последовательными трубками может выгоднее ...
сообщение 16.12.2010, 14:36
Не уверен... Деталей уйдёт больше (фитингов) и трубок на ту же площадь поверхности "стола" коллектора. Соответственно - себестоймость возрастёт.
Рустам
сообщение 20.12.2010, 11:24
Дача в Челябинске
Фитингов столько же, но только они подороже - тройники вместо уголков, а труб ровно столько же. Зато на насосе и электроэнергии экономия.
В автомобильном радиаторе трубки соеденены именно параллельно, а не последовательно.
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 1:12
