3 страниц V  < 1 2 3 >
> Самодельный огородный инструмент..., ... и прочие примочки. (Для тех, кому не на что...)
Сэрж
сообщение 3.1.2011, 18:26
Дача в Еткульский район, Челябинская область
Цитата(robinzoid @ 23.12.2010, 19:52) *
Ну и правильно. Народ у нас рукастый-головастый, объяснили в лучшем виде. Добавлю только, что у меня самого пила-ножовка с неродной ручкой. Ручку выпиливал лобзиком из фанеры. Две части. Потом этот бутерброд свинтил воедино, сапожным ножом закруглил грани у ручки... Только вот дырок в пиле не было. А сталь оказалась хорошая. Пока не купил победитового сверла - ничего не сверлилось. Да и с ним не сверлил а проскребал, периодически долбя в дырке строительным дюбелем (или как его?) который в стену из пистолета встреливают. Но продырявил как-то...
Э-э-э, тут очень важно не промахнуться. А то мяукнуть не успеешь - из тебя самого приспособление сделали...
Ну а пока о плоскорезах дальше.
Это - маленький-камерный. Для грядок и возле них. и ручка у него короче и угол крепления ближе к перпендикуляру. Там где не особо развернёшься - вполне.
«Плоскорез Фокина 4»
Это - самый большой, самый увесистый. Из пилы от старорежимной лесопильной рамы. Сталь очень ничего.
«Плоскорез Фокина3»
Он у меня для диких мест, где корни крепкие и поросли суровые.
Два ролика о нём зачем-то когда-то сделал... Ну да пусть до кучи...
Но если в хозяйстве объявится лишняя ручка от перфоратора, как дополнение к плоскорезу она будет очень не лишней.
«Ручка от перфоратора.»
Тянуть на себя удобнее, рука лежит естественнее. Производительность шибко сильно повышается. Однако.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, красивую женщину и как работает другой человек.
robinzoid
сообщение 3.1.2011, 21:15
Дача в Уже всё. Уже спёкся...
Если тот человек не владеет методом Тома Сойера, применённым им при покраске забора...
Если чего, я - тут: http://robinzoid.ru/
vivik
сообщение 4.1.2011, 15:18
Дача в Юг Моск.обл
Ув.robinzoid
С большим интересом ознакомился! Круто!
Возник один вопрос: заточка плоскореза? Если мне не изменяет память, классический плоскорез затачивается снизу, а, судя по картинке, Вы затачиваете сверху. Заточка снизу легко объясняется - при работе инстумент меньше тянет зарыться. Или это не имеет существенного значения?
Проясните пожалуйста.
С уважением.
Сообщение отредактировал vivik - 4.1.2011, 15:23
Николай П
сообщение 5.1.2011, 8:30
Из: ХМАО, Нефтеюганск
Дача в Нефтеюганске
Цитата(НикОла 1 @ 24.12.2010, 19:47) *
Только я думаю стенки ямочек будут осыпаться, и получится разная глубина
Вместо гвоздей хорошо бы конусы, из чего сделать, пока не придумал.
Вместо гвоздей примени деревяные, нужной конфигурации и длины, а крепить к основанию при помощи дрели со сверлом. Может быть кто-то видел деревяные грабли? Так вот принцип такой же.
Сообщение отредактировал Николай П - 5.1.2011, 8:32
robinzoid
сообщение 5.1.2011, 18:14
Уф, вот что значит праздники... Совсем тему забросил.
Уважаемый vivic, у меня плоскорез с классической заточкой всё время выпрыгивал из земли. Пока не плюнул и не переточил его болгаркой на ножевую-двустороннюю. Тогда всё наладилось. А тот, большой, я уже специально точил изнутри, думая проверить. Проверил. Понравилось. Я и тяпки все изнутри переточил, благо болгарка со шлифовальным кругом это позволила. На мой подход - так удобнее. Кому удобнее по-другому, то и на здоровье. Главное не заморачиваться вопросом "как правильно".
Я вообще и сам весь неправильный, ну так и чего теперь?
Теперь, наверно, продолжить начатое.
Итак, плоскорез не-Фокина.
«Плоскорез не-Фокина 1» вид сверху.
«Плоскорез не-Фокина 2» вид чуть сбоку.
Сталь - кусок ленточной пилы от пилорамы. Сталистая, тонкая и прочная. Чтоб просверлить дырки под крепёж - пришлось отжечь на газовой плите. Нормально.
«Плоскорез не-Фокина 3»
Отлично вспарывает хорошо утоптанные дорожки, подрезая сорняки. Не, ну есть те, что подрезать не обязятельно, ту-же гусиную лапку, но одуванчики...
«Плоскорез не-Фокина 4»
Да и вообще, работать им как лёгкой тяпочкой тоже можно. А уж под кустами крыжовника сорняк подрезать - вообще милое дело.
НикОла 1
сообщение 5.1.2011, 18:33
Дача в Сибири
Главное преимущество плоскореза Не-Фокина тонкое лезвие, оно режет лучше,
но плоскорез Фокина, все таки универсальнее,
Меркатор
сообщение 7.1.2011, 18:53
Из: Дачи
Дача в @
Полочки для рассады.
Здесь у меня бюджетный вариант. Две-три доски от старой мебели, верёвка для белья,
крючки, дрель и полчаса времени.
Как видим на фото 1,- Фишка в нетрадиционном способе подвеса.
Пропущенный зигзагом шнур держит полку не хуже любого узла,
позволяя без заморочек добавлять новые и менять между ними расстояние.
Сообщение отредактировал Меркатор - 7.1.2011, 19:19
Меркатор
сообщение 7.1.2011, 19:28
Из: Дачи
Дача в @
Ну и как всегда некоторые ушлости при изготовлении: fly2.gif
1.В качестве шнура желательно использовать БЕЛЬЕВУЮ верёвку диметром Ф=4мм
Именно она без растяжения выдерживает большие нагрузки
2.Сверлить отверстия удобно по шаблону (кусок пластика с L-упором) фото 2
Для хорошей фиксации шнура диаметр сверла не более 5мм
3.Надырявьте запасных отверстий. Вдруг пригодятся на другом окне,- по центру, дальше-ближе к краю!
4.Между шнурами у меня расстояние точно на 10 пакетов с рассадой, пространство не теряется.
5. Сверлить удобно сразу весь пакет досок. Фото2 Если в первое отвестие вставить гвоздь
пакет ёрзать не будет и все отверстия легко совпадут.
6.Крючки для подвеса сгибаем из проволоки Ф=5мм, испытываем полки двумя вёдрами с водой.
7. Основная Нагрузка на раму вертикальная, распределяется на её боковые стойки!
Боковая незначительная 3-4кг, деформаций рамы не вызывает.
Меркатор
сообщение 7.1.2011, 19:41
Из: Дачи
Дача в @
Можно на шнурах разместить уголок с люмками и отражающим экраном.Фото 3.
Уголок легко перемещается по высоте. На врезке фото2 видно смещение отверстий для фиксации уголка.
Стандартный патрон для ламп, отсутствие дросселя и стартёра, чем не вариант для хрупкой женщины?
Никаких заморочек, -похолодало, можно и лампу накаливания ввернуть.
i.roza
сообщение 11.1.2011, 8:11
Из: красноярск
Oleg
сообщение 11.1.2011, 18:16
(Ев. от Мф. 7:7-8)
НикОла 1
сообщение 11.1.2011, 18:32
Дача в Сибири
Сразу видно, мастеровой и изобретательный,
именно по "некоторым ушлостям"
В копилку опыта.
Цитата(Oleg @ 11.1.2011, 23:16) *
На все случаи жизни советов не дашь.
Закрепите между лампочкой, и уголком кусок
двойной алюминиевой фольги, и цел будет Ваш уголок.
robinzoid
сообщение 11.1.2011, 20:19
Цитата(Oleg @ 11.1.2011, 18:16) *
Советуете лампу накаливания привернуть к пластиковому угольнику?
Строго говоря, Меркатор советовал пользоваться пластиковым шаблоном при сверлении. Про материал уголка он ничего не писал.
И приворачивать лампу накаливания к пластиковому уголку он не советовал.
Oleg
сообщение 11.1.2011, 21:40
Зазря мальца обидел... icon_lol.gif Тогда пусть стяжки-хомуты берёт лучше чёрные, они УФ меньше боятся. Или опять скажете, что УФ через стекло не проходит.. icon_lol.gif А щё лучше на светодиодную ленту разориться и будет счастье.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Самострой
сообщение 13.1.2011, 8:47
Из: неуказано
Дача в Татарстане
Цитата(prog1 @ 22.12.2010, 14:37) *
Заодно и мне подскажите: на днях разбила пластмассовую ручку у ножовки, а полотнище-то осталось хорошее, острое. Можно ли изготовить новую ручку или приспособить куда-нибудь полотнище? Ручка крепилась тремя шурупами (в металич.части дырочки) или винтами... с гаечками.
Из фанеры хорошие ручки получаются
prog1
сообщение 9.3.2011, 11:24
Дача в Волгоград
Отчитаться забыла про ремонт ножовкиной ручки . Делала, и тестировала перед НГ, т.е сразу как советы получила.
Фанеры в доме, к сожалению, пока нет, оргстекла тоже.
Цитата(НикОла 1 @ 22.12.2010, 19:08) *
кусок березовой или др. доски толщиной примерно 3,0см размером с бывшую ручку. вырезать отверстие под пальцы, то есть и сделать ручку, в доске сделать пропил,
вставить полотно, просверлить в доске три дыры под клепки, или болты, вставит в пропил полотно, стянуть ботами, и пользуйтесь на здоровье. А ручка будет лучше пластмассовой, дерево в руку ложится лучше, оно теплое.
По форме бывшей ручки вырезать не стала - слишком сложная форма внутри с пазиками для пальцев и снаружи тоже - нарисовала по форме простой рукоятки от пистолета (угол только чуть больше). Вырезала, пропилила, просверлила (даже отверстия почти все совпали с отверстиями на полотне), затянула болтами, ножичком острые края сняла +наждач.бумагой. Опробовала на "бестолковой" абрикосине. Пилила долго (и вверху, чтоб на провода не завалилась, и внизу ствол), стараясь привыкнуть к новой ручке. Ужас был, когда после работы сняла перчатку: волдырь под большим пальцем огромный (слёзы).
Деревяшка, вероятно, слишком толстая (около 30 мм) для моей ладошки (хотя на тоньше пропил не получился бы), или с эргономикой у меня что-то...
robinzoid
сообщение 18.5.2011, 16:48
М-да... Вот по части просмотров выложенного здесь инструмента, на третью тыщу число пошло. В том же альбоме другой инструмент - вторая сотня... Ладно. Продолжим.
Петля Фокина. Чертёж нашёл в той-же книге, что и чертёж плоскореза. Сделал из сталистой проволоки где-то диаметром 3 мм.
«Петля Фокина1»
Очень ею хорошо пропалывать грядки. Просто будто подметаешь...
«Петля Фокина2» «Петля Фокина3»
Ведёшь проволоку на глубине в сантиметр и все сорнячки на ней и остаются.
«Петля Фокина4» «Петля Фокина5»
«Петля Фокина6»
eretic
сообщение 19.5.2011, 1:04
Из: Брянск
Дача в Брянске
Земляной бур в хозяйстве вещь нужная и полезная, да и делов то всего на пять минут (при наличии сварочника). Вкапывать столбы с такой штукенцией - сплошное удовольствие.
Сообщение отредактировал eretic - 19.5.2011, 1:06
Помоги тому, кто нуждается в помощи, и он вспомнит о тебе. Когда ему опять понадобится помощь.
robinzoid
сообщение 19.5.2011, 9:51
Не только. Я некогда в таких скважинах сорняки хоронил. Особо сильно прорастающие, которые в компостной куче не дохнут. Насыплю, трамбовкой притюкну, следующий слой сыплю и т.д...Ну и получилось в районе яблонь несколько "столбов" перегноя на полтора метра. А уж если на такой "столбик" высадить декоративный подсолнух - вообще подсолнуховое деревце получится.
witus
сообщение 24.4.2012, 4:16
Дача в Комсомольске-на-Амуре
Заказал себе - точнее всей семье такой интересный каток http://fotki.yandex.ru/users/iwanowsin/view/864266/?page=0 с ровными рядками вечно проблема, то грабли не входят , то тяпкой не размахнёшься. А здесь всё как по линейке будет. sml20.gif
Незнание законов природы не освобождает от обязанности поливать огород![size="2"][/size][color="#FF00FF"][/color]
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2025, 0:34
