15 страниц V  « < 13 14 15
> Своими руками
Zubr56
сообщение 4.2.2022, 21:38
Сообщение #281
Дача в Ступинский р-н. МО
Долго думал, куда бы применить доставшееся наследство предыдущего хозяина? После строительства душевой, решил с торца дровницу сделать. Вот и пригодилось.
Zubr56
сообщение 5.2.2022, 16:24
Сообщение #282
Еще немного о оставленном мне наследстве продавца. Стаял фургон "хлеб", как в фильме "Место встречи ..." . Маленький и очень низкий. Он использовал его как сарайчик. Разломав его обнаружил это богатство. Сломал и рядом стоящий сарай и построил душевую-мастерскую.
Вот там то это добро и пригодилось. Нарезал трубы чуть меньше длины батареи и уложив их в углубления залил бетоном. Больше понравились трубы 3/4, меньше раствора понадобилось. После того как раствор затвердел, установил их вместо опор для столбового фундамента. Уложил на них бетонные столбы от старого забора, а уже не них через гидроизоляцию обвязку каркас душевой. Поэтому решил здесь рассказать. Может у кого то тоже будут проблемы утилизации казалось бы не нужных находок.
Zubr56
сообщение 9.2.2022, 19:06
Сообщение #283
Вот здесь видно батареи, бетонные столбы и обвязку.
Маринча
сообщение 9.2.2022, 19:54
Сообщение #284
Из: г.Москва
Вы большой молодец и рукодельник! Всё основательно и на пользу
Zubr56
сообщение 28.11.2022, 13:26
Сообщение #285
Еще одна доставшийся от прежнего хозяина часть банной печи. Одно время пугали о запрете жечь ветки и прочее в бочках на даче. Решил бочку поставить на этот постамент и сверху крышку с трубой. к сожалению итоговой поделки не сфоткал, а вот детали запечатлел. Года два сваркой не пользовался. Пришло время достать сварочник. За одно о вспомнить азы сварки. Правда в этом году вроде запрет отменили, но так сжигать отходы строительства удобнее. Да и время сжигания уменьшилось, ведь тяга через дверцу больше.
Там где сгнившая часть крышки теперь труба. Накидал в бочку веток и прочего мусора, закрыл и ушел.
Потом решил продолжить сварочные работы и решил лестницу входную заменить. Первая ступенька прогнила т.к. выступает за козырек. Сказано сделано. Всего два месяца как уехал, а уже хочется вернуться на дачу.
Сообщение отредактировал Zubr56 - 28.11.2022, 13:43
cypok
сообщение 28.11.2022, 14:06
Сообщение #286
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Вы специально в середине колосниковой решётки щель сделали?
Zubr56
сообщение 28.11.2022, 14:53
Сообщение #287
От прежнего хозяина досталась, исправлять не стал, лишнее.
cypok
сообщение 3.12.2022, 0:19
Сообщение #288
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Как за несколько минут из ничего сделать стильную (и прочную!) дверную ручку:
https://youtube.com/shorts/1LaqJ7KFIao?feature=share
Нужны только тиски, арматура, сварочный аппарат. А также сверло и метчик для нарезки резьбы.
Сообщение отредактировал cypok - 3.12.2022, 0:20
Zubr56
сообщение 3.12.2022, 11:31
Сообщение #289
Если бы у меня была такая ручка после покупки дачи, то в первые же годы был ограблен. У старого хозяина стояла простенькая скобяная. Алкаши из соседней деревни прошлись по СНТ сняли сетку в виде рабицы из алюминия у соседей и ко мне заглянули. Решили мой домик проверить. А как вскрывают двери? Правильно оттягивают фомкой и дергают. А я взял сразу после покупки и перекрутил ручку короткими шурупами. Этого вполне достаточно дверь открыть. Они дернули и ее оторвали, бросили ее на землю и пошли дальше. Ушли так же как и пришли, через соседний участок. Между нами как и раньше забора нет.
Потом дверь поменял и замок уже с ручкой стоит. Что касается ссылки, я такой точно бы не поставил. У меня домик 6х4 не для таких дверей. Тот кто прочитает мое сообщение задумается, стоит ли такую ставить, если только на бронированную дверь. sml42.gif
Zubr56
сообщение 16.12.2022, 13:16
Сообщение #290
Ох как же хочется на дачу поскорее. Там еще много чего сделать нужно. Сижу фотки пересматриваю. Нашел первые входные, ступени лесенки, что заменил. Думал им сноса не будет, но дожди и наметаемый зимой снег, помогли сгнить дереву. Да и козырек не перекрывал нижнюю ступень. Теперь она из просечки, и покрашена.
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 1:36
