> Проводка в новом доме
tatyana777
сообщение 8.4.2011, 12:20
Дача в "Сосновый бор" 60 км. Минки
Здравствуйте! расскажите кто как прокладывал проводку в доме? какие счетчики, какие автоматы и т.д..
gri157
сообщение 9.4.2011, 9:49
Из: Королев Моск.обл.;Хотьково-Стройково
Вам нужно прочитать http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13745
globysv
сообщение 12.4.2011, 10:05
Дача в Раменский р-н
если навыков и познаний в этом деле нет или мало, то рекомендую обратится к электрику, для расчета и проведения основных электрических магистралей. оно спокойнее потом будет
mukha
сообщение 12.4.2011, 11:12
Дача в Купавне
Присоединяюсь, только не к местному, sml36.gif у меня всю основу делал АА с форума,он же наметил автоматы и остальную начинку,не жалею...
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=26786&st=0
-мой отзыв сообщение 20 и до сих пор не жалею,жалею только о том ,что денег недостаточно,чтобы ему же заказать и внутреннюю всю проводку,сама веду...
Знакомой тут фирма делала дом и проводку из клочков провода и на скрутке без вводного автомата,проводка загорелась через неделю эксплуатации .
Ой ,извините,тема то основная Сделай сам...
Ну дальше -то сама делаю проводку,1 этаж уже весь провела,пока не все к автоматам подключила,АА помогает советами очень... sml43.gif
Сообщение отредактировал mukha - 12.4.2011, 11:17
строимся помаленьку...
andreyR
сообщение 11.8.2016, 19:27
Не надо это делать самому, если нет понимания вопроса. Слишком опасная тема для вояния наобум или по советам на форуме. Дорого может встать, и даже не обязательно пожар, просто потом переделывать - лишние расходы.
Эконом-вариант - как у Вас, то есть основу делает профи, а что-то менее существенное можно и самому, если денег совсем нет.
g8o8r8
сообщение 11.8.2016, 19:33
Дача в Лен.обл.
Оригинальное разделение! Несущественное не требует знаний и опыта?
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 11.8.2016, 19:36
andreyR
сообщение 11.8.2016, 19:59
Требует, но в гораздо меньшей степени, нежели основной блок. Я об этом.
Зато набежали спамеры. Я в тему только по их "наводке" и забрёл ))
Сообщение отредактировал andreyR - 11.8.2016, 20:00
Дед
сообщение 11.8.2016, 22:47
Из: Тамбовская область.
Дача в Участочек около дома.
Товарищи дорогие, нет и не может быть в электрике второстепенного, несущественного или неважного. Электрику в доме должен делать профессионал. К сожалению многие шабашники - строители - отделочники и прочие взяли на себя эту функцию, видимо считая что электричество - это просто. (А чего там - два провода подключить!) И заказчик доволен - дешево делают. Но не всегда хорошо и не всегда правильно. О нормативах и правилах не имеют даже отдаленного понятия. Потом эта бригада "равшанов" уезжает, а у вас пожар из-за проводки. И крайними останетесь вы.
Я Юрий.
andreyR
сообщение 11.8.2016, 23:03
Никаких шабашников. Или профи, или сам, если понимаешь, что делаешь. Моего понимания достаточно для того, чтобы щит отдать делать профи. Ну а лишнюю розетку я и сам добавлю, на это моего понимания тоже достаточно, таки высшее техническое.
Удачникъ
сообщение 12.8.2016, 1:44
Дача в Запорожье
нормативы, правила, ПУЭ, тут сначала экономистом надо быть, посчитать сколько и чего хотите, сварочник, эл чайник, эл дрель, на всех приборах указана мощность просуммировал 1 киловатт потребляет 4 ампера, то можно определиться какой автомат брать , а с проводами медь сечением 2,5 кв милиметра 18-20 ампер, 1,5 кв милиметра 12 ампер, алюминий 2,5 кв милиметра как медь 1,5 кв милиметра.алюминий 4 кв мм как медь 2,5 кв мм, просто экономить на проводах не нужно. это я к тому что бы контролировать какой провод положили.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 12.8.2016, 1:45
Дед
сообщение 13.8.2016, 16:48
Ещё одна подлянка - провода в продажу идут заниженного сечения. Даже если это сечение напечатано на самом проводе (кабеле), а не на бирке, приклееной продаванами.
Я Юрий.
Сергей-МСК
сообщение 18.8.2016, 2:59
Из: Москвы
Удачник, при всем уважении
Алюминий в проводку дома пусть в Рио-Де-Мельдоний кладут.
За алюминиевую проводку внутри квартир человек 15 за последние лет 5 точно уволил (в том числе гл. энерегетик - 1шт.). Точнее - часть из этих идиотов пустили по остfвленному Al (луминиуму) энерджи, вместо по Cu(медь).
Меня зовут Сергей.
Удачникъ
сообщение 18.8.2016, 12:18
Дача в Запорожье
если проводка по нормативам медь то нужно прокладывать медь, а если у нас, медные провода 50/50 сплав меди со свинцом, "Одесские Кулибины" придумали и завалили им рынок, такие провода в квартире работают почти как нихром, то лучше поставить алюминий.
сообщение 23.8.2016, 10:00
Российские ПУЭ в этой части, насколько знаю, не отличаются:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Исключение для питающих стояков и инженерному оборудованию зданий:
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Кабели следует искать ГОСТ. На рынке их мало, везде продают по ТУ. Стоимость кабелей по ГОСТ в два и более раза выше. Тогда и сечение жил в норме, и изоляция толще, и состав ее правильный.
Удачникъ
сообщение 23.8.2016, 14:47
Дача в Запорожье
к сожалению заказчик на этом (качестве кабельной продукции)экономит, и доказать ему ошибочность выбора проблематично.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 23.8.2016, 14:47
Сергей-МСК
сообщение 23.8.2016, 21:16
Из: Москвы
Как обычно... "Заказчик всегда прав"
Тут только страховаться (зная, что потом может все сгореть).
Как? Могу только как человек, много работавший с Заказчиками посоветовать простейшие меры СВОЕЙ безопасности (Вы нужны, Удачник, для форума), когда Заказчик экономит:
1. Добиваться, по мере сил, подписей на исполнительной документации с не ГОСТосвким кабелем и проводом...
2. Если там все плохо, то добиваться наименования правильного в КС-2 (имеется ввиду фин.документ для платежа. Если в подписанных документах есть подпись полномочного (назначенного официальным приказом ответственным за подписание КС-2 на объекте)
Меня зовут Сергей.
Удачникъ
сообщение 23.8.2016, 21:40
Дача в Запорожье
я иногда записываю на диктофон такие высказывания, - "Мне надо что бы свет горел..." отвечаю я не поджигатель или у Вас все еще впереди, или почему не горит свет (лампочка) отвечаю откройте ставни или помойте окна, если горит вызывайте пожарных. icon_lol.gif yahoo.gif
Сергей-МСК
сообщение 24.8.2016, 0:06
Из: Москвы
аудио может суд не принять
Нужны бумажки. Копии бумаг с марками кабеля, где есть подписи Представителя Заказчика с расшифровкой фамилии+копия Приказа о назначении Представителя Заказчика ответственным за объект с правом подписи (даже если он не устроен у них официально).
Этого достаточно для суда.
На самом деле все эти вещи не так и сложно заполучить.
Для объектов кап.строительства они ДОЛЖНЫ быть в комплекте исполнительной документации (это для РФ). Можно просто снять себе копии или сфотографировать.
Если объект сильно поменьше или незаконен, то, тогда, конечно - да...icon_sad.gif((
Я не знаю законодательство UK по этому поводу, но думаю, что что-то же подобное..
Меня зовут Сергей.
aal
сообщение 24.8.2016, 9:59
Дача в укрепрайоне Summakylä
Занижайте номиналы автоматов. C10 на розетки, C6 на свет - и всё будет хорошо. В том числе при использовании китайских удлинителей-разветвителей с честным 1 мм2 в шнуре.
При наличии фантазии можно дополнительно аргументировать это заказчику "экономией электричества".
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 0:21
