#41
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.11.2011 Сообщений: 2065 Из: Обираловка Дача в Калуж.обл Юхнов ![]() |
Мусоросжигательный заводик(чтоб мангал не засорять)
![]() Титан на 100л.воды.6-8 дровинок и летом горячая вода с утра до вечера.Осенью можно два раза подтопить ![]() Ну и мангал ![]() На дно положил ряд кирпичей.Когда сашлык готов отгребаю угли в сторону и спокойно ем мясушко....Остально на мангале долго горячее и отвлекаться от едьбы не надоть... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
#42
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.11.2008 Сообщений: 3977 Дача в Московская Область, Шатурский район ![]() |
#43
Не позволяет, там ковка декоративная по стенкам идет. Жалко. Ковку 100% портить жалко! -------------------- |
#44
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 1938 Дача в Чеховский р-он. ![]() |
А не проще УШМ аккуратно срезать несколько сантиметров сверху, если конструкция позволяет? Дык мангал подарочный, не хочет огорчать, тех кто подарил.ИМХО
-------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
#45
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 1291 Из: Очень Западная Украина (г.Львов) Дача в 11 км от дома... ![]() |
Возник теоретический вопрос. Подарили мангал, всем хорош, но на мой вкус слишком глубокий. Хочу сделать в мангале решетку на дне, чтобы зола вниз сыпалась, а угли наверху оставались, и заодно их, угли, поднять ближе к мясу. Какого размера должны быть щели между прутьями решетки? А почему именно решетка? В большинстве случаев я встречал на дне мангалов лист железа. Лист-то проще найти?А в нем отвестия, просверлить (прорезать ,прогрызть) можно на любой вкус и размер. У меня мангал-трансформер, в чемоданчик превращается. На дне лежит отдельный лист, отверстия в нем сделаны по типу жалюзей (жабры напоминают). В дне мангала такие же "жабры" прорезаны. Края листа загнуты вниз. Между листом и дном мангала получается сантиметра два. А при желании поднять жар повыше подкладываю пару кирпичей или камней. -------------------- Владимир. Общение на ТЫ приветствуется :)
#46
Новичок ![]() Регистрация: 27.4.2010 Сообщений: 32 Из: Москва Дача в Можайском районе ![]() |
Видела у одного дачника очень крепкий на вид мангал:половина газового баллона(разрезан вдоль),в днище несколько дырок просверлено(возможно),стоит на высоких ножках.
#47
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 21.9.2010 Сообщений: 373 Из: Москва Дача в Моск. обл. Калужское шоссе ![]() |
У меня мечта сделать мангал - вставку в камин (место позволяет).
В продаже ничего подходящего не встречала. Пока пользуемся самоделкой из скрепленных проволокой скоб для бревен и решетки от газовой плиты Томь. Хочется красивую, кованую штучку , чтоб смотреть в камин и любоваться... Сообщение отредактировал АвдругА - 23.11.2011, 19:48 |
#48
Да, это идея. Но размер - проблема, нужно в районе 400х400(а лучше 420х420). Погуглил быстренько, таких больших не нашел. Попробуй из нескольких размер поймать.Попробую еще пообзванивать печные конторы. У меня мечта сделать мангал - вставку в камин (место позволяет). Можно из прутков нагнуть и сварить или заказ сделать .
В продаже ничего подходящего не встречала. Пока пользуемся самоделкой из скрепленных проволокой скоб для бревен и решетки от газовой плиты Томь. Хочется красивую, кованую штучку , чтоб смотреть в камин и любоваться... -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
#49
#50
А почему именно решетка? В большинстве случаев я встречал на дне мангалов лист железа. Лист-то проще найти? Хочется надолго сделать. Лист гнется и прогорает быстро. Толстый только если, но его надо взять где-то. Причем небольшой кусок. В этом плане прутья хороши тем что их легко везти, резать, и остатки всегда пригодятся, и легко и компактно хранятся. Но если мне на рынке отрежут нужного размера, то пожалуй с листом будет проще - меньше варить. Цитата Попробуй из нескольких размер поймать. Пробовал, кэп ![]() Цитата У меня мечта сделать мангал - вставку в камин (место позволяет). В продаже ничего подходящего не встречала. Пока пользуемся самоделкой из скрепленных проволокой скоб для бревен и решетки от газовой плиты Томь. Хочется красивую, кованую штучку , чтоб смотреть в камин и любоваться... Дык на заказ сейчас скуют-сварят все, что угодно. Мы тоже думали на заказ делать - у любимой были к мангалу жесткие требования по эстетичности, а у меня - по функциональности, и они у нас никак не сходились. Случайно нашли тот, что удовлетворил всех. Почти. Сообщение отредактировал COBOK - 24.11.2011, 11:46 |
#51
А почему лист гнуться должен? Мангал-то у Вас стандартных размеров? Я имел ввиду лист толщиной 3-4 мм а не 0,5 какие на стройрынках продаются. Эти конечно прогорят быстро. У меня и мангал и лист из метала 2 мм. Пользую 3-й сезон, июнь-сентябрь практически через день. Ничего пока не прогорело. У Белки вон на фото метал миллиметра 4, этот доооолго прогорать будет
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Владимир. Общение на ТЫ приветствуется :)
#52
А почему лист гнуться должен? Мангал-то у Вас стандартных размеров? Я имел ввиду лист толщиной 3-4 мм а не 0,5 какие на стройрынках продаются. Эти конечно прогорят быстро. У меня и мангал и лист из метала 2 мм. Пользую 3-й сезон, июнь-сентябрь практически через день. Ничего пока не прогорело. У Белки вон на фото метал миллиметра 4, этот доооолго прогорать будет ![]() Ну дык написал же - толстый покупать надо. А купить металл по дороге на дачу мне существенно проще, чем разыскивать что-то подходящее по пунктам приема металлолома, честно говоря. В наличии лишь пара листов-внешних стенок от старой электроплиты - их можно было бы использовать, в принципе, но - тонкие. Я больше времени и денег потрачу на поиски этих пунктов и подходящего листа на них, чем сэкономлю на квадрате или арматуре. Сообщение отредактировал COBOK - 24.11.2011, 15:47 |
#53
Ну дык написал же - толстый покупать надо. А купить металл по дороге на дачу мне существенно проще, чем разыскивать что-то подходящее по пунктам приема металлолома, честно говоря. В наличии лишь пара листов-внешних стенок от старой электроплиты - их можно было бы использовать, в принципе, но - тонкие. Я больше времени и денег потрачу на поиски этих пунктов и подходящего листа на них, чем сэкономлю на квадрате или арматуре. Ок, сдаюсь. Решетка так решетка. Сделаете - не забудьте поделиться впечатлениями от ее эскплуатации. -------------------- Владимир. Общение на ТЫ приветствуется :)
#54
Новичок ![]() Регистрация: 18.11.2011 Сообщений: 22 Из: Балашиха Дача в МО ![]() |
Я тоже тестю мангал сварил 30 см высотой, а через пару месяцев пришлось колосник на ножках варить 5 см высотой из 16 прутка, так как он стал жаловаться что слишком много дров уходит.
А потом я ещё гуглил по мангалам и нашел что считается оптимальной высота около 20 см (а кто-то и меньше предпочитает), т.к. "шашлык должен жариться прямым инфракрасным излучением от углей"... P.S.: Уважаемый СОВОК, могу и Вам сварить колосничок, если забрать его в Балашиху заедете! ![]() Сообщение отредактировал svar - 25.11.2011, 13:08 |
#55
Я тоже тестю мангал сварил 30 см высотой, а через пару месяцев пришлось колосник на ножках варить 5 см высотой из 16 прутка, так как он стал жаловаться что слишком много дров уходит. А потом я ещё гуглил по мангалам и нашел что считается оптимальной высота около 20 см (а кто-то и меньше предпочитает), т.к. "шашлык должен жариться прямым инфракрасным излучением от углей"... На мой вкус, идеальная высота - у покупных сборных мангалов из супермаркетов. Т.е. сантиметров 15. На таком при правильном подходе идеальный шашлык получается вообще без раздувания углей, или почти без раздувания(зависит от погоды). Сидишь себе спокойно, и крутишь. А чем мангал глубже, тем танцев "с опахалом" вокруг него больше(или расхода дров). ЗЫ: совсем идеально, если у мангала поверхность, где находятся угли, может двигаться по высоте в процессе. Но мне неясно, как самостоятельно сделать такое. Видел по ТВ у , кажется, Сталика Ханкишиева(он ведет кулинарный раздел в Дачном Ответе), но там видимо заводской вариант. Цитата P.S.: Уважаемый СОВОК, могу и Вам сварить колосничок, если забрать его в Балашиху заедете! ![]() Спасибо, но чем до Вас ехать, проще сварить =) Сообщение отредактировал COBOK - 25.11.2011, 13:31 |
#56
Совсем просто:4 дырки,по 2 в каждом борту и 2 эксцентрика с ручками под сделанную решетку иииииии Ваша МЕЧТА осуществилась!!!!ЗЫ если эксцентрики сложны для изготовления выгните из прутка П-образный контур и в разные стороны отогните еще по немногу прутка(один конец будет просто сидеть в борту мангала через стопорное кольцо, а второй будет ручкой вращения и для легкости проскальзывания при поднятии, решетки с углями, одеть трубу на площадку буквы П) Это сооружение будет напоминать форму рукоятки ледобура для рыбаков. -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
#57
ЗЫ: совсем идеально, если у мангала поверхность, где находятся угли, может двигаться по высоте в процессе. Но мне неясно, как самостоятельно сделать такое. Видел по ТВ у , кажется, Сталика Ханкишиева(он ведет кулинарный раздел в Дачном Ответе), но там видимо заводской вариант. Совсем просто:4 дырки,по 2 в каждом борту и 2 эксцентрика с ручками под сделанную решетку иииииии Ваша МЕЧТА осуществилась!!!!ЗЫ если эксцентрики сложны для изготовления выгните из прутка П-образный контур и в разные стороны отогните еще по немногу прутка(один конец будет просто сидеть в борту мангала через стопорное кольцо, а второй будет ручкой вращения и для легкости проскальзывания при поднятии, решетки с углями, одеть трубу на площадку буквы П) Это сооружение будет напоминать форму рукоятки ледобура для рыбаков. Да...совсем просто ![]() Нам бы схемку, аль чертеж Мы б затеяли вертеж ![]() Или фото, на крайний случай...если уж варить, то и в самом деле, почему бы не сделать. Сообщение отредактировал COBOK - 25.11.2011, 14:31 |
#58
Да...совсем просто Я это (схему)еще не умею делать ![]() Нам бы схемку, аль чертеж Мы б затеяли вертеж ![]() Или фото, на крайний случай...если уж варить, то и в самом деле, почему бы не сделать. ![]() ![]() -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
#59
А не проще ли тогда сделать чтобы шампуры поднимались? Т.е. чтобы край мангала был на высоте, скажем, 10 см, а шампуры лежали на протянутых вдоль него стальных прутах с ножками, которые вначале были бы подняты на 15 см, а впоследствии опускались бы до 10 см
Сообщение отредактировал svar - 25.11.2011, 15:34 |
#60
А не проще ли тогда сделать чтобы шампуры поднимались? Т.е. чтобы край мангала был на высоте, скажем, 10 см, а шампуры лежали на протянутых вдоль него стальных прутах с ножками, которые вначале были бы подняты на 15 см, а впоследствии опускались бы до 10 см Проще но тогда пламя при горении дров не(углей) неприлично высоко будет вырываться и освещать весь интим подготовки к приготовлению шашлыка, да и картоху при такой глубине не запечь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2025, 1:34 |
