3 страниц V   1 2 3 >
> Оптимизация ухода за грядками с клубникой, Укрытие защитной плёнкой + автоматический капельный полив
сообщение 13.7.2011, 12:49
Долгое время в мозгу засела мысль о необходимости ремонта грядок с клубникой. В связи с тем, что дача посещается только в весеннее-летне-осенний период и, в основном, в выходные дни, то уход за грядками с клубникой создавал соответствующие проблемы. Это такие как, - необходимость поливки, и обязательность прополки от сорняков. Временные затраты уход за грядками – это потеря времени отдыха. Ведь дача в основном предназначена именно для отдыха. Поэтому озаботился о том, как бы поменьше заниматься прополкой и поливом. Сразу стала приходить мысль о необходимости организации автоматического капельного полива с параллельной защитой грядок от сорняков.
Так как старые грядки практически превратились грядки с высоким бурьяном и сорняками, в конце лета прошлого года они были просто-напросто накрыты рубероидом и оставлены в таком состоянии до середины этого лета.
Зимой начал подготовку к будущим работам по оптимизации выращивания клубники. Решил, что за основу автоматического капельного полива возьму систему «Аква Дуся автомат 50», но при этом – оптимизирую её на предмет разводки шлангов по грядкам. Система была куплена. Проверена её комплектация. Мягко говоря, качество тонких шлангов – оставляло желать лучшего. Дело в т том, что шланги были из полихлорвинила. А он, как известно, дубеет на морозе и требует полного слива воды из шланга или уборки шланга на зиму в тёплое помещение. Поэтому – тонкие шланги было решено заменить. Купил на авторынке аналогичные шланги по диаметру, но из силикона. Он мягче, удобнее в работе и не боится мороза. Так же позволяет наблюдать ток воды внутри себя.
Нарисовал схему своих грядок и расположения поливной бочки. Исходя из этой схемы, - было просчитано необходимое количество фитингов (штуцеров, переходников, уголков, тройников и т.д.) и общая длинна шлангов.
Так же (исходя из рекомендаций производителя системы «Аква Дуся») был создан чертёж будущей подставки под бочку. Подставка была разработана исходя из требований к её высоте. Бочка должна быть на высоте не менее 1,5 метра над поверхностью.
И вот, наконец, наступило время изготовления системы. Сперва, – была сделана подставка из бруса толщиной 5х5 см.
Сама подставка была установлена на тротуарной плитке 40х40 см.
Тестирование на прочность подставки: «Мы придём к победе частно-дачниковского труда!»
После этого вся подставка была покрашена антисептиком «Белинка».
Так же была сделана крышка для бочки и тоже выкрашена антисептиком.
Что бы не выглядела конструкция скучноватой, - была разбавлена долей «шутки юмора».
Кроме того, было решено использовать вертикальный длинный шток, на который крепился шланг (согласно конструктивным требованиям системы полива «Аква Дуся»), и для других целей. Поэтому был изготовлен флюгер с пропеллером и так же закреплен на верхнем штоке всей конструкции.
После этого приступил к облагораживанию грядок. Какой ужасный вид они имели до начала работ над ними – можно видеть на этом фото:
Весь рубероид был снят и сожжён. Грядки были перекопаны и максимально выбраны корни всяких сорняков. Антисептиком типа «Сенеж» были обработаны борты грядок. Потом на внутренние стенки грядок прикреплялся брус (тоже обработанный антисептиком) на уровне грунта грядки.
К этому брусу крепилась чёрная геотекстильная ткань типа «Спанбонд», плотности 60 единиц. Я сложил её вдвойне и укрыл грядки двойным слоем. Скобами при помощи степлера ткань прикреплялась к брусу, а сверху на это место по периметру – опять был уложен брус 5х5 см. Таким образом – ткань прочно закрепилась над всей поверхностью грядки. Так было сделано со всеми тремя грядками. После этого на поверхности грядки белым карандашом были размечены места будущих отверстий для посадки рассады. Рассада была куплена заранее. Обычным канцелярским ножом-резаком в нужном месте грядки делались крестообразные надрезы, и в это место высаживалась рассада.
Параллельно возле борта грядки на брус – укладывалась разводка для полива и крепилась к брусу.
После этого была собрана система капельного полива «Аква Дуся» вместе с разводкой от системы к капельницам на грядки.
Сам блок автоматики системы был помещён в прозрачную пластиковую коробку из-под шоколадных конфет и закреплен с южной стороны на бочке.
Вода в бочку подавалась насосом из колодца через фильтр, который так же закреплен на подставке.
Процесс наполнения бочки осуществляется обычным дренажным насосом Джилекс из колодца. Насос включается в работу при помощи электронного таймера на 220 вольт (продаётся на любом строительном рынке в разделах, торгующих электрикой, и стоит не более 400 рублей). Таймер настроен на включение насоса ежедневно в нужное время и выключение после наполнения бочки. Бочка наполняется за 13 минут. Поэтому такой же режим выставлен на таймере.
После 2-х дней эксплуатации системы «Аква Дуся» - решил от самой «Аква Дуси» отказаться (отказаться от блока автоматики, включающегося в зависимости от наличия освещения (день или ночь)). Дело в том, что не понравилось то, как работает система. Зачем то придуман реверсный режим насоса (насос этой системы на 12 вольт и расположен в самой бочке на дне). Кроме того, при ежедневном утреннем включении системы в работу, - бочка не опорожнялась полностью. Насос качнёт, начнётся опорожнение. Но почему то – всегда остаётся в бочке вода. Иногда полбочки, иногда – четверть, а иногда – одна треть. Поэтому – отказался от блока автоматики «Аква Дуся» и от полива в зависимости от попадания света на фото реле этой системы. Решил сделать всё проще. Убрал автоматику системы «Аква Дуся». Оставил только её капельницы и разводку (тройники) для тонких шлангов. Автоматический полив сейчас осуществляется при помощи таймера и выхода из бочки в нижней её части.
Процедура такая:
Таймер в 13.00 включает в работу насос Джилекс в колодце на 13 минут. Бочка начинает наполняться и одновременно параллельно её наполнению – из нижнего отверстия начинает поступать вода к капельницам. Так, как система включается в работу днём и вода течёт по тонким шлангам, лежащим на чёрной ткани, а подача воды капельная, - то вода на выходе форсунки – уже идёт нагретая и совсем нехолодная.
Таким образом – система заработала! Фактически убил 2-х зайцев. И от нудной прополки избавился (выдернуть один – другой сорняк возле кустика клубники – трудов собой не представляет), и стоять – поливать не нужно. А так, как я сажал рассаду в начале июня и рассадой были достаточно сформировавшиеся кустики, то в июле уже едим клубнику! Кустиков высадил 50 штук. Уже приходится у некоторых обрезать усы.
Итого:
Система работает от обычного недорогого электронного таймера, ибо простое – есть самое надёжное. Знал бы ранее – не стал бы покупать всю систему «Аква Дуся», а купил бы только её т.н. ремкомплект – расширения системы (продаются отдельно дополнительные капельницы – форсунки и пластиковые тройники вместе со шлангами). Было бы дешевле. Опыт – сын ошибок трудных…
Сообщение отредактировал Ёпрст - 14.11.2012, 6:38
Маринча
сообщение 13.7.2011, 22:45
Из: г.Москва
Глобально! Здорово!
А землю под кустиками хорошо уплотнили? Есть у земли такая особенность, как оседание в процессе полива и дождей.
сообщение 14.7.2011, 6:53
Цитата(Маринча @ 13.7.2011, 22:45) *
Глобально! Здорово!
Земля уплотнена хорошо. Да и сама рассада высаживалась в углубление в грядке вместе с большим комом грунта на корнях кустиков. Пока - всё отлично.
hFl
сообщение 14.7.2011, 7:14
Дача в ушел
Конечно труд был проведен колоссаль! И получилось очень хорошо.
Но, все-таки не понял: А зачем спанбонд 60ед в два слоя?
сообщение 14.7.2011, 7:37
В два слоя потому, что с дуру закупил много. mol.gif Не выбрасывать же? Соседу дал на две грядки тоже. Кроме того, земля на участке у меня очень плодородная. Крапива и сорняки прут - будь здоров. Поэтому - пусть уж два слоя будет. Каши маслом не испортишь. Да и недорогой этот Спанбонд как оказалось...
hFl
сообщение 14.7.2011, 8:57
Дача в ушел
Все-таки перебор. Спанбонд хорошо лежит на хранении в сухом месте. А менять его приходится через 2-3-4 года (черный). У нас именно так. Крапивы тоже много. Плотность 60 такова, что сорнякам все-равно не пробиться. А вот земля дышать и дождями поливаться может хуже. Проницаемость экрана слишком низкая.
Сообщение отредактировал hFl - 14.7.2011, 8:57
сообщение 14.7.2011, 9:12
через 3-4 года нужно и рассаду клубники менять. Как раз и геотекстиль поменяю заодно.
BlackKnight
сообщение 14.7.2011, 9:37
Сам так же использую капельное орошение и черный спанбонд, той же плотности, но в один слой. icon_lol.gif
Правда в этом году с автоматикой не заморачиваюсь так как на даче живут все лето.
Единственная проблема, все таки в том что при такой схеме трудно бороться с оголением основания кустов по мере их роста, земляника быстрее стареет и требует замены. Думаю четыре года не протянет.
Я вот попробую найти в себе силы и осенью как-нибудь подсыпать земли под основания кустов.
Алексей Васкелов...
сообщение 14.7.2011, 13:50
Дача в Ленинградская область
Вместо плёнки мульчу, летом травянистую с компостом к зиме елово-сосновую.
BlackKnight
сообщение 14.7.2011, 14:12
Не технологично, в моем случае мало достижимо.
Lbvf
сообщение 14.7.2011, 15:43
Из: г. Москва
А через мульчу травянистую с компостом сорняки не растут?. Я правда не знаю.
сообщение 14.7.2011, 15:59
Растут, но намного меньше и легко выдираются.
tan
сообщение 15.7.2011, 13:13
Дача в Кубинка МО
Здорово, конечно, но мы отказались покрывать грядки с клубникой спанбондом из-за муравьев - очень им под ним нравится, и в итоге вся клубника оказывается засыпанной вынесенной ими землей.
Sstvov
сообщение 16.7.2011, 12:56
Дача в Ижевск
Для меня оптимизация ухода за клубникой свелась к тому что я позволяю ей расти на грядке сплошным ковром. Сорняки она при этом сама хорошо глушит. Поливаю по мере необходимости из шланга. Ягоды помельче чем если бы она росла отдельными кустиками, но общая урожайность по моему не страдает. Кроме того, при таком выращивании, личинки майского жука её съести просто не могут, в то время как у соседей каждый год уполовинивают аккуратно посаженые грядки.
Цитрончик
сообщение 18.7.2011, 13:25
Дача в Тверской области
Цитата(Sstvov @ 16.7.2011, 13:56) *
Для меня оптимизация ухода за клубникой свелась к тому что я позволяю ей расти на грядке сплошным ковром. Сорняки она при этом сама хорошо глушит. Поливаю по мере необходимости из шланга. Ягоды помельче чем если бы она росла отдельными кустиками...
Тоже есть такая грядка - ковром. Я не довольна, буду прореживать в августе. Сплошная листва, среди которой выискиваешь ягодную мелочь icon_rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал Цитрончик - 18.7.2011, 13:30
сообщение 15.8.2011, 9:21
В прошлую субботу собрал с грядок полную тарелку клубники. Объедение! yahoo.gif
И ведь - ещё цветут некоторые кустики! icon_lol.gif Может быть к концу сентября - ещё будет?
P.S. Обрезал усы у некоторых кустов. Хорошо, что хоть теперь полоть не надо. Почистил капилляры капельниц старой зубной щёткой (в воде заводятся микроскопические водоросли и поселяются на выходе из пластиковых трубок прямо на капельницах). Поэтому - чистить щёточкой приходится раза два в сезон. На чистку уходит минут 10...
Возлеречки
сообщение 24.8.2011, 21:33
Дача в Сливино
Здорово! Мне очень понравилась ваша установочка. Побольшеб таких умельцев)))
g8o8r8
сообщение 31.8.2011, 9:58
Дача в Лен.обл.
Дерево обнесенное грядки ............ проходили. Практичности нет. Только красиво. Проходы заростают, культиватором в грядку не забраться. Про долговечность дерева - молчим. Сплошная рядная посадка 50-60 см между кустами (как в совхозах) и обнесённая вся площадь клубники металлом. Или хотябы металлом отгородиться от не обрабатываемой культиватором площади (многолетние цветы, кусты). Это практичнее. Укрывать - гуд, но для получения усов - не очень т.к. лишняя работа с ранней пересадкой этих самых усов. Поэтому под разводку усов лучше не укрывать хотя это и вызыват проблему с заростанием. Фифти - фифти.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 31.8.2011, 10:00
сообщение 9.9.2011, 6:27
1. Деревянные доски вокруг грядок были пропитаны несколько раз антисептиком. Так что - практичность есть.
2. Зарастать имеет свойство - любая территория, кроме той, которая закатана в асфальт или бетон. Вы это предлагаете? Не вижу никаких проблем что бы раз в месяц подстригать траву между грядок триммером.
3. Культиватором - нет проблем залезть на грядку и прокопать. Но зачем? Уже всё было перекопано лопатой, внесены опилки и немного перегноя из компоста. Когда почва грядки оскуднеет (не через 1 год), - тогда не будет проблемы снять укрытие и за час снова всё перелопатить и удобрить...
4. Усы и так прут как из пушки - только успевай обрезать. Поэтому мне они не нужны и я на это не обращаю внимание. Усами пока что рассаду рассаживать не планирую...
g8o8r8
сообщение 9.9.2011, 7:39
Дача в Лен.обл.
,,пропитаны несколько раз антисептиком,, - в плане срока службы - спора нет. Но в остальном:
- ,,подстригать траву между грядок триммером,, - вы быстро поймёте, не всё так просто. Трава из между грядок будет благополучно стараться проростать и в самих грядках. И не смотря на то что свободная земля будет защищена от света укрытием - полезет внутри из куста. Что бы это исключить необходимо: 1. Ограждение делать не в верх от поверхности почвы, а вниз не менее как на 25 см. Да бы преградить путь корням травы из не обрабатываемой територии. 2. Обеспечить возможность механизированной обработки почвы. Хотя бы три раза за сезон. Тогда и укрытие не понадобиться.
Клубника одна из самых трудоемких культур и без механимации ни о какой практичности говорить не приходится.
,,Усы и так прут как из пушки - только успевай обрезать,, - первый год, хуже второй год. Затем вообще их не будет. Каждому свое. Если вы планируете постоянно покупать посадочный материал - обрезать и голова не болит. Если проверенный свой материал - усы нужны. Иначе попадёте в ситуацию когда собирая с сотки по десять - двенадцать вёдер за сезон - соберёте от силы пол ведра.
Всё изобретено до нас.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 23:36
