14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> превращающийся в болото пруд, спасение пруда для потомков
BlackKnight
сообщение 18.11.2016, 12:43
Цитата(михей25 @ 18.11.2016, 12:39) *
нет от будки идет 220 метров70 кабеля
Простите, спрошу еще раз. Где стоит трансформатор?
михей25
сообщение 18.11.2016, 12:47
Дача в клинский район
на самой установке с боку стоит тран в герметичной канистре
BlackKnight
сообщение 18.11.2016, 12:54
И так и сяк смотрел, на фотографиях и видео - не нашел!
михей25
сообщение 18.11.2016, 12:56
пробовали поставить трансформатор в будке но идёт большая потеря с 15 вольт падает до 8
Zubr56
сообщение 18.11.2016, 12:58
Дача в Ступинский р-н. МО
РАССКАЖУ ВСЁ КАК НА ДУХУ.ПО ПОВОДУ ТРАНСФОРМАТОРА СОСЕД ЭЛЕКТРИК ДЕЛАЛ РАСЧЁТ ТРАНС ВЫДАЁТ ОКОЛО 15 ВОЛЬТ НА МЕТР МЕТР ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ
Всё, читать этот бред не буду больше, но если не считать бредом мною выделенное. Нагреватель выдает ватты мощности на метр, для пруда нужны киловатты.
Ну если найдутся форумчане повторить конструкцию, не рассчитывайте на 46 рублей в год. Это может лишь сосед электрик сделать. Ведь не будут же на это изобретение отдельный счетчик ставить. А так и сторож в тепле и пруд с подогревом. Да еще электрик сказал, что это стоит копейки пруд подогревать. Метр в диаметре полыньи кипятильником не прогреть, а здесь копейки, бред.
BlackKnight он же написал, на установке. Хорошо, что хоть через узо, еще бы знать какое. Но это опять электрик знает.
михей25
завтра поеду на дачу сфоткаю получше
BlackKnight
сообщение 18.11.2016, 13:02
Я не про это спрашивал, это и так ясно. Если провести нормальную 12-вольтовую линию на 70-ят метров, да еще и по воде, Ваш аэратор золотым станет.
Дай бог будет хороший мороз и лед в этом году, не забудьте так же сфоткать. Что-бы была видна толщина льда вокруг полыньи, что вокруг вала аэратора.
Сообщение отредактировал BlackKnight - 18.11.2016, 13:00
михей25
сообщение 18.11.2016, 13:07
Цитата(Zubr56 @ 18.11.2016, 12:58) *
Попробуйте если есть возможность взять метр греющего кабеля или хотябы метр телефонного и подключите к 12 вольтовому акб .Две недели пробного пуска ох рана ещё не работала работал только транс
Цитата(BlackKnight @ 18.11.2016, 13:02) *
напряжение 220 идет по воздуху на тросике
Сообщение отредактировал vlada - 18.11.2016, 13:23
Zubr56
BlackKnight
Да не 12 вольт он тянет, пробовали, большие потери, но не в трансе, как пишет, а от транса к греющему кабелю, потери в линии. Физика однако.
Если вам действительно заинтересовала теме подачи кислорода в пред, есть проще решения.
Вот например в этой теме, да с помощью инета может еще лучше найдете. чем читать этот бред, удачи https://www.forumhouse.ru/threads/318152/page-13
А этот бред вообще не понял? Попробуйте если есть возможность взять метр греющего кабеля или хотябы метр телефонного и подключите к 12 вольтовому акб .Две недели пробного пуска ох рана ещё не работала работал только транс
Сообщение отредактировал Zubr56 - 18.11.2016, 13:11
BlackKnight
сообщение 18.11.2016, 13:11
Михей, Вы всегда отвечаете так, как-будто вопросов не читали?
На фотографиях нет не тросиков, нет воздушки, нет канистры с трансом, очень хотелось бы посмотреть все это в реальности. А так же, когда лед встанет, хотелось бы посмотреть полынью вокург вала аэратора, что-бы была видна толщина льда вокруг полыньи.
михей25
сообщение 18.11.2016, 13:17
Zubr56 почему почему всё с такой злостью ,если что не так подскажите ,посмотрел вашу ссылку 10 ватт полынья как для аквариумаь у нас пруд большой .С Уважением.
Zubr56
сообщение 18.11.2016, 13:19
Гении не только ошибки в тексте делают, неся ахинею. Про телефонный провод особенно, все ухожу из темы, бред собачий, а не решение проблемы.
Перед тем как нажать отправить не плохо было бы предварительно посмотреть написанное
Zubr56
сообщение 18.11.2016, 13:25
Все не так. Нельзя греть такой пруд за копейки. Законы физики. Если кому хочется повторить пусть ждут фото и расчеты. Но не на словах, а на деле. Ставите временно на эту линию счетчик, и результат хотя бы за месяц. А так одни разговоры sml24.gif sml24.gif sml24.gif
михей25
сообщение 18.11.2016, 13:29
посмотрите в интернете про 12 вольтовый подогрев грядок ребета делают из телефонного полевого кабеля а не покупают за бешенные деньги на 220 и вам станет всё понятно
Да как вы не поймёте, я не грею пруд обогревается только вал чтобы в безветрие не вмёрз в лёд ну вода вокруг хоть немого но тоже греется Принцип работы установки ,ветер крутит полубочки прикреплённые на вал ,внизу под водой стоит вентилятор, вал в этом месте утеплён греющим кабелем от 12 вольтового трансформатора потребление энергии по расчётам 46 рублей в год если не выключать целый год!! . ветра нет вал не вмёрзнет в лёд но обычно зимой всегда хоть не большой ветерок есть
Сообщение отредактировал михей25 - 18.11.2016, 13:39
Маэстро
сообщение 18.11.2016, 15:39
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(михей25 @ 17.11.2016, 2:39) *
вот что из этого получилось.
Эта, с позволения сказать, конструкция, уже зимовала хоть одну зиму, или все это только теоретические изыскания местного "электрика"?
Маэстро
сообщение 18.11.2016, 15:45
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(михей25 @ 17.11.2016, 15:30) *
солому с фанерой снегом занесло и всё а установка даёт незамерзающую полынью метра 3 диаметром а при хорошем ветре и более ну и сам процес интересно
Описать, что ждет Вашу "незамерзающую" полынью?
Постепенное обмерзание с краев с образованием валиков, и замерзание, вплоть до вала. Видели когда-нибудь на водоеме лед в виде волн? Они тоже "шевелились"... Тем более - в сильный ветер...
Sstvov
сообщение 18.11.2016, 15:52
Дача в Ижевск
46 рублей в год без выключеня, это при цене 3,44 квт\ч выйдет чуть больше 13 квт\ч за год. делим на 365 и получаем 0,036квт\ч за сутки, делим на 24 и получаем 1,5 ватт мощность нагревателя. Таким нагревателем стакан чая подогреть не удастся tea.gif sml06.gif
Тут явные ошибки в расчетах или измерениях., потому как мощность потребуется как минимум несколько десятков ватт для подогрева, а может и больше сотни.
михей25
сообщение 18.11.2016, 17:38
когда люди приходят купаться ,плывут и орут что это болото. лягушатник , но палец о палец не ударят чтобы что-то исправить таких я отказываюсь понимать и они-же смеялись когда мы устанавливали с (позволения сказать конструкцию) некоторые особенно умные говорили что её срежет льдом в общем скептиков хватало. Установка работает первую зиму но она реально работает на первой фотке минус 10 а здесь оттепель
Извините я не силён в электрике ,у соседа нашёлся какой-то военный транс выдаёт до 36 вольт ампераж хороший.Сначала попробовали 12 вольт на отрезке тёплого кабеля 1 метр 20 см он нагревался но медленно, решили прибавить до 15 вольт и дело пошло .Принцип работы: отрезок сантехтрубы 40 см. диаметр 25 обмотан спиралью из тёплого провода так эта труба в течении 10 минут превращалась в состояние пластелина. Неужели вал может замёрзнуть.
Сообщение отредактировал vlada - 18.11.2016, 17:58
Причина редактирования: Поправила цитату
cypok
сообщение 18.11.2016, 18:26
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Замерзший водопад в Орегоне))
А для согрева, может быть, использовать проверенный временем вариант - электролампочку на 220 вольт?) Накрыть защитным кожухом сверху и по бокам, чтобы она к зеркалу воды светила. С сохранением надлежащего уровня IP, разумеется.
Zubr56
сообщение 18.11.2016, 18:29
Вот и не надо нам, учившим в школе основы электричества, здесь ЛАПШУ вешать.
Гораздо правильнее бежать изобретение СВОЕ регистрировать. Глядишь и до Нобелевской дойдет с таким чудом. Дети на премию другой лягушатник выстроят.
Хватит чудить, да простит меня модератор.
Для любителей по ржать с удовольствием посмотрю обещенные фото и расчет электрика, с параметрами трансформатора. Для военного транса на корпусе эти данные не секрет.
Аналогично расчету Sstvov
Предлагаю форумчанам дождаться фото и расчета и более тему не поддерживать.
Тогда и поржом.
Сообщение отредактировал Zubr56 - 18.11.2016, 18:49
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 0:52
