#41
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 3.3.2013 Сообщений: 167 Из: Москва Дача в клинский район ![]() |
Zubr56 Специально для Вас источником тока, как и для любого резистивного греющего кабеля должен быть трансформатор и расчет его параметров для такой системы очень прост: подаваемое напряжение должно быть в пределах 1 Вт (с небольшими отклонениями) на 1 метр сдвоенного провода. Сила тока при этом должна быть 8 – 10 ампер. Read more
Подробнее читайте здесь: Еще один простой вариант для домашнего изготовления. Берем рабочий блок питания от старого компьютера БП 300Вт, двужильный медный провод сечением 1,5 мм (лучше в двойной оплетке) длиной 10 метров и присоединяем его к 5-вольтовому выходу БП. Температура провода будет находиться в районе 50°С. Расчет провода для 12-вольтового выхода выполняется аналогично, с использованием формул из школьной программы по физике. Read more Замерзший водопад в Орегоне)) Смейтесь,смейтесь но не забывайтесь ,а лампочка кушает много![]() А для согрева, может быть, использовать проверенный временем вариант - электролампочку на 220 вольт?) Накрыть защитным кожухом сверху и по бокам, чтобы она к зеркалу воды светила. С сохранением надлежащего уровня IP, разумеется. завтра всё сфоткаю и отчитаюсь. Сообщение отредактировал михей25 - 18.11.2016, 18:54 |
#42
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.6.2011 Сообщений: 1498 Дача в Ижевск ![]() |
Извините я не силён в электрике ,у соседа нашёлся какой-то военный транс выдаёт до 36 вольт ампераж хороший.Сначала попробовали 12 вольт на отрезке тёплого кабеля 1 метр 20 см он нагревался но медленно, решили прибавить до 15 вольт и дело пошло .Принцип работы: отрезок сантехтрубы 40 см. диаметр 25 обмотан спиралью из тёплого провода так эта труба в течении 10 минут превращалась в состояние пластелина. Неужели вал может замёрзнуть. Да я ничуть не сомневаюсь что там достаточная мощность чтобы вал не замёрз, только электроэнергии там наматывает во много раз больше чем на 46 рублей. Лучше проведите нормальные измерения. По счетчику или измерьте ток в первичной обмотке трансформатора, только сами не лезьте, пусть это грамотный электрик сделает.На мой взгляд, коли есть электричество, то правильнее было бы поставить воздушный компрессор и подавать воздух через аэраторы на дне. Даже если поверхность покроется льдом аэрация не прекратится. Аэраторы можно самостоятельно сделать. |
#43
Когда подключали электрик замерял под нагрузкой точно не помню но было 0,00 с чем не помню ,но осенью включал на две недели предварительно записав показания счётчика через две недели показания фактически не изменились.Да ещё хочу добавить когда ветер можно и не включать а авключать только в безветрие.Пруд большой нужен мощьный аэратор а это тысяч под 100 да ещё энергии жрёт квт 2,5 минимум в час работы
Сообщение отредактировал михей25 - 18.11.2016, 20:49 |
#44
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3344 Из: Москва Дача в окрестностях Наро-фоминска ![]() |
Zubr56 Специально для Вас источником тока, как и для любого резистивного греющего кабеля должен быть трансформатор и расчет его параметров для такой системы очень прост: подаваемое напряжение должно быть в пределах 1 Вт (с небольшими отклонениями) на 1 метр сдвоенного провода. Сила тока при этом должна быть 8 – 10 ампер. ... Еще один простой вариант для домашнего изготовления. Берем рабочий блок питания от старого компьютера БП 300Вт, двужильный медный провод сечением 1,5 мм (лучше в двойной оплетке) длиной 10 метров и присоединяем его к 5-вольтовому выходу БП. Смейтесь,смейтесь но не забывайтесь Я не смеюсь, улыбаюсь! Я себя великим электриков не считаю, но когда собираешь и долго эксплуатируешь 12-ти вольтовую сеть на даче с солнечными батареями, приходится вспоминать физику! Что-бы подать на 1 метр 1 Вт, с силой тока 10 А, понадобится напряжение в целых 0,1 вольт.Не сложно посчитать, что для подключения к 12-ти вольтовую сети понадобится в районе 120 метров кабеля намотать на то что хотим подогреть! Мощность обогрева будет соответственно 120 Вт. С компьютерным блоком питания... с выхода 5v берут 20 A, итого 100 Вт, на 10 метров. Гм, на порядок меньше чем в первом рецепте! И это никто еще не стал смеяться над моделями тепло передачи и кол-ву энергии которая понадобится для поддержания работы устройства в сильный мороз в разгар зимы. Сообщение отредактировал BlackKnight - 18.11.2016, 20:47 -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
#45
у нас отрезок тёплого кабеля всего 1 метр 20см на него и подаётся 15 вольт
Сообщение отредактировал михей25 - 18.11.2016, 21:45
Прикрепленные файлы
#46
Название темы: "превращающийся в болото пруд". Может правильнее - превратившие?
#47
Исправим положение всё-таки ведь такой большой пруд на дачных участках экзотика не надо ни куда ездить вышел после трудов искупался
#48
у нас отрезок тёплого кабеля всего 1 метр 20см на него и подаётся 15 вольт Спецификация какая, что за кабель? -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
#49
Спецификация какая, что за кабель? простой отрезок греющего кабеля двужильного одна жилка потолще другая тонкая Извините я не силён в электрике ,у соседа нашёлся какой-то военный трансТАН-110-127/220-50 выдаёт до 36 вольт ампераж хороший.Сначала попробовали 12 вольт на отрезке тёплого кабеля 1 метр 20 см он нагревался но медленно, решили прибавить до 15 вольт и дело пошло .Принцип работы: отрезок сантехтрубы 40 см. диаметр 25 обмотан спиралью из тёплого провода так эта труба в течении 10 минут превращалась в состояние пластелина. Неужели вал может замёрзнуть. Сообщение отредактировал михей25 - 18.11.2016, 22:07 |
#50
.Пруд большой нужен мощьный аэратор а это тысяч под 100 да ещё энергии жрёт квт 2,5 минимум в час работы У вас мощность на валу ветряка в среднем не больше 100 ватт, соответственно и компрессор примерно такой же мощности потребуется.Извините я не силён в электрике ,у соседа нашёлся какой-то военный трансТАН-110-127/220-50 ... Килограмма 3 весит? Этот трансформатор на 150 ватт. |
#51
вал крутится от силы ветра это бесплатно
Сообщение отредактировал михей25 - 18.11.2016, 22:31 |
#52
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.5.2007 Сообщений: 950 Из: Москва Дача в Ступинский р-н. МО ![]() |
вал крутится от силы ветра это бесплатно Сколько можно голову морочить форумчанам? Также бесплатно вал отдает тепло воде, который работает как теплоотвод. Но это ТС не понимает. Посмотрел схему на транс. Если даже соединить две трех амперные обмотки последовательно, это 12,6 вольта. Где он взял 15 вольт, фантастика. Может хватит ЛАПШУ НА УШИ вешать, давай дуй за фото и объяснениями от электрика. Может он основы теплопроводности тебе объяснит, фантазер. Форумчане не видитесь на халяву, где она сами знаете где. ![]() ![]() ![]() Тему пора ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Zubr56 - 18.11.2016, 23:50 |
#53
Тему пора Да не, система вполне работоспособна, на ютубе полно роликов с подобными конструкциями. Вот только подогрев вала от замерзания никак не в 46 рублей обойдётся а как минимум в несколько тысяч выйдет.
#54
Сколько можно голову морочить форумчанам? Также бесплатно вал отдает тепло воде, который работает как теплоотвод. Но это ТС не понимает. Посмотрел схему на транс. Если даже соединить две трех амперные обмотки последовательно, это 12,6 вольта. давай дуй будете говорить своим детям или внукам, вал отдает тепло воде это как понять? от этого трансформатора у соседа электрика работала промышленная дрель на 36 вольт,методом соединения выводов он помимо от вас нашёл 15 вольт, теперь можете по ржать если хотите. И не надо так зло общаться не хотите не читайте или что-то дельное предложите а то от вас только один негатив Где он взял 15 вольт, фантастика. Может хватит ЛАПШУ НА УШИ вешать, давай дуй за фото и объяснениями от электрика. Может он основы теплопроводности тебе объяснит, фантазер. Форумчане не видитесь на халяву, где она сами знаете где. ![]() ![]() ![]() Тему пора ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал михей25 - 19.11.2016, 1:25 |
#55
Да не, система вполне работоспособна, на ютубе полно роликов с подобными конструкциями. Вот только подогрев вала от замерзания никак не в 46 рублей обойдётся а как минимум в несколько тысяч выйдет. Уже писал что ни силён в электрике но соседу доверяю да и пробное включение на две недели показали копейки. Конечно ещё раз проверимся но это будет только летом и уже писал когда ветер можно не включать даже если вмёрзнет в лёд включил и вал отогреется.Ну и по поводу расчёта потребления энергии : ИТАК ЧТО ИМЕЕМ транс ТАН-110-127/220-50 ,1 МЕТР 20 СМ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ, может кто-то сделает расчёт всем-же интересно сколько жрёт этот отрезок кабеля.И ещё раз повторяюсь что обогрев сделан лишь для того чтобы в безветренную погоду вал не вмёрз в лёд . Сообщение отредактировал михей25 - 19.11.2016, 1:47 |
#56
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 3143 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье ![]() |
Ребята, закон сохранения энергии никто не отменял. Танцевать нужно от потребной мощности, которая необходима для поддержания воды в незамерзающем состоянии. Отсюда, учитывая потери (большие потери), выходим на потребную электрическую мощность. Напряжение, ток - зависят от конкретной реализации. Меньше напряжение - больше ток. Мощность = напряжение * ток. Сэкономить не получится!
Сообщение отредактировал cypok - 19.11.2016, 8:31 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
#57
Новичок ![]() Регистрация: 20.3.2013 Сообщений: 20 Дача в Киржаче ![]() |
Тему пора ![]() ![]() ![]() ![]() Бросьте бросаться на людей. Спрашивайте, спорьте, доказывайте, но попробуйте без личностных нападок. Собственно сам "ветряк" из бочек интересен. И тут ни у кого, как я понимаю, вопросов не возникает. Весь "сыр-бор" из-за подогрева вала, чтобы не вмерз в лед зимой. Сейчас, как я понимаю, на трубку намотан греющий кабель. Внутри трубки вал, а снаружи греет воду. Если эту обогреваемую трубку вставить в еще одну, большего диаметра, то греть будет полость между трубками, ну и воду вокруг вала. В принципе, чтоб вал не замерз, много тепла не нужно.Важнее не давать ему рассеиваться в пространство. Кроме поступления холода от воды (льда), отбор тепла будет через собственно вал. А значит вал должен быть не из металла, по крайней мере в месте обогрева. Вопросы к ТС. Трубка с греющим кабелем - из чего? Кабель намотан для обогрева вокруг трубки? Вал целиком металлический? |
#58
Весь "сыр-бор" из-за подогрева вала, чтобы не вмерз в лед зимой. (...) В принципе, чтоб вал не замерз, много тепла не нужно. Вот вам ещё идея - приспособить к ветряку электрогенератор. ![]() -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
#59
Ветровик. Зимой не до красоты и ветровик станет хорошим барьером против обледенения. Существенным недостатком конструкции является метеозависимость – ветер дует не всегда. При сильных морозах полынью затянет, и винт придется вырубать или выпиливать. В регионах с длительными, сильными морозами, удобнее использовать компрессор, так как ветровик слишком часто придется добывать из ледяного плена. Даже для смены направления, ветер стихает, этих нескольких часов может быть достаточно, чтобы «прихватить» лопасти. ( -------------------- |
#60
Вот вам ещё идея - приспособить к ветряку электрогенератор. ![]() Это тогда не бочки должны быть, а серьезные лопасти, что уже стоит денех! Это если серьезно. А так-то конечно, можно и охрану посадить на велотренажер с генератором, и сами не замерзнут и лепестричество давать будут. Сообщение отредактировал Мур Мур - 19.11.2016, 11:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 0:41 |
