> Садовый столик & скамейки - своими руками, От эскиза до готового изделия (процесс & вопросы)
cypok
сообщение 23.3.2021, 20:54
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Для приёма гостей и отмечания юбилеев встал вопрос о садовых столах & скамейках. В этой теме буду выкладывать последовательно реализацию замысла, начиная с эскизного проекта. Пока ещё ничего не сделано, нет даже чертежей. Возможно, кто-нито даже что-нито подскажет по какому-нито вопросу icon_twisted.gif
Итак, нужен столик размерами ориентировочно 2,40 х 1,00 метра, деревянный, подходящий для сада & использования под открытым небом. Конструкция должна быть прочной & устойчивой. Столешницу планируется сделать из продолных досок с промежутками примерно 1 см (чтобы дождевая вода могла стекать).
Также конструкцию планируется сделать разборной (съёмные ножки), чтобы столик можно было перевозить или заносить в дом (или на чердак).
Ниже даны примерные варианты конструкции, которые мне нравятся. В этих конструкциях мне нравятся: внешний вид, Х-образные ножки, а также отсутствие продольных досок или иных мешающих частей под столом, в которые могут упираться ноги (это немаловажно!). Фотки кликабельны icon_twisted.gif
ЦТП
сообщение 23.3.2021, 23:02
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Моё,делал в гараже,лет 10 тому...Вправо листай,там ещё фото.
https://disk.yandex.ru/a/RnGyL5gP3VPNNn/5ae...49c0951a181ab05
cypok
сообщение 24.3.2021, 11:06
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
ЦТП
сообщение 24.3.2021, 18:15
Из: Обираловка
Цитата(cypok @ 24.3.2021, 11:06) *
Да какие там фигурные...На щит положил крышку от пластикового ведра,отчертил и лобзиком резанул.Съёмные ножки не делал,целиком в баню заношу на зиму.. Но думаю ни чего сложного,на болты с барашками или гайками можно сделать..
cypok
сообщение 26.3.2021, 20:43
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Немного теории. Рекомендуемые размеры банкетных столов.
Мне подходит стол размерами 2,60 х 1,10 см (на 10 человек). Как-то так.
cypok
сообщение 27.3.2021, 17:17
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Уход за садовой мебелью Как защитить ножки от гниения
cypok
сообщение 9.4.2021, 17:44
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Предварительно выбран вариант: столешница из палубной доски, лиственница. Толщина 28 мм, ширина 120 мм. Получится столик 120 х 300 см. Промежутки между досками 1 см. Лиственница внешне красивая.
Снизу под столешницей каркас из бруса 96 х 40 мм. Две продольные силовые тяги и четыре поперечины для скрепления досок столешницы. По расчётам конструкция получается прочной & жёсткой.
Сообщение отредактировал cypok - 9.4.2021, 18:07
Прозаик
сообщение 9.4.2021, 17:49
Из: Ярославская обл
Дача в Ярославия
Думаю в этом направлении, но склоняюсь к железу, медленней гниёт.
cypok
сообщение 9.4.2021, 18:10
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Я бы тоже ножки из железа сделал, но нужно хорошо ориентироваться в ассортименте предложений и придумать конструкцию.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2025, 0:39
