3 страниц V  < 1 2 3
> Электромясорубка, Выбор, мнения
Сашка Конаковски...
сообщение 2.1.2014, 20:25
Сообщение #41
Дача в Тверской губерне , Конаковский мох
Подскажите пожалуйста. Правильно ли установлен нож? ( той ли стороной наружу)
Сообщение отредактировал Сашка Конаковский - 2.1.2014, 20:26
Идея
сообщение 2.1.2014, 20:31
Сообщение #42
Дача в Средняя Волга
Правильно.
WIK
сообщение 2.1.2014, 20:46
Сообщение #43
Из: Москва,ОЖИГОВО
Цитата(NataliBez @ 20.11.2013, 22:29) *
Уважаемый WIK, расскажите про вашу мясорубку по прошествии лет.... интересует, берет жилы и жир при перемалывании парной свинины? Хочу поменять свою мясорубку, а то устала уже, даже стараюсь ею не пользоваться...
Округлил время ответа к Новому Году. Докладываю: несмотря на то, что машина гоняется "в хвост и гриву" ни разу не сказал в её адрес грубого слова! Надежная, мощная, берет и жилы и парное мясо и черта лысого, как новая! Ни разу не пожалел о своей покупке. Желаю Вам выбрать аппарат, который будет только радовать!
Доброго отдыха!
сообщение 2.12.2018, 15:08
Сообщение #44
Наша старушка Белвар ... (220 вт) вчерась сломала зуб... Провертывал говяжью головизну (срезки с головы) через нож для бефстроганов.
До этого молола рубец, горловину, куриные головы...
Захотелось чего-нить помощнее и понадежнее.
Была у нас мясорубка... название не помню, но лет 20 назад решили детки помочь папе с мамой и, готовя фарш, затолкали в шнек вилку. Я стал смотреть - в мясорубке планетарный редуктор, одна из шестерен развалилась. Знакомый (работал тогда на заводе) пообещал выточить шестерню, но... токаря сказали - там гипоидные зубья, мы не нарежем... Там (на заводе) ее и выкинули.
Белвар покупал в расчете на белорусское качество. НО... У нее тоже металлические шестерни, но сам рабочий орган - корпус со шнеком - ужасный. Шнек тупой, люфт огромный, форма шнека бестолковая - мясо сам не захватывает, обязательно нужно заталкивать. Та, предыдущая, куски затягивала сама.
Теперь - как Буриданов осел - мучаюсь выбором.
Мясорубки чисто российского производства имеют два плюса: стандартные диски и ножи, коих полно в любом магазине, и доступные запчасти, если что...
Мясорубки импортные - если производства не КИтай - стоят в 3-4 раза дороже аналогичных местных, а их качество - тоже лотерея.
СОбсно, пишу об этом в надежде, что кто-нить подскажет, на какие модели смотреть. Повторю - провертывать надо будет очень неудобные продукты: жилистое мясо, субпродукты (рубец, горловина, вымя ...), корневища хрена...
сообщение 2.12.2018, 15:47
Сообщение #45
У меня Kenwood PRO 1600.
Вот как раз все эти операции - жилистое мясо, корневища хрена - все на ней.
Единственный минус - шум. Но это и не электрический чайник.
сообщение 2.12.2018, 19:44
Сообщение #46
Шум - ерунда. не спать же при работаюей мясорубке... Уж как Белвар выла и рычала... думаю, сильнее уже невозможно.
ToniSopranov
сообщение 10.12.2019, 16:25
Сообщение #47
Дача в Гатчине
Купили новую мясорубку Dauken (брал в Магазине если кому-нибудь интересно)
Это наша не первая электрическая мясорубка, но в этот раз не стали искать самые дешевые варианты так сказать, и взяли по отзывам, пока работает месяц, и к ней никаких претензий, любое мясо в идеальный фарш молит, и я боялся что она шуметь будет, так как более мощная, но все норм, наша прошлая от мулинекс намного громче была, а молола и медленнее и хуже по качеству.
сообщение 10.12.2019, 17:58
Сообщение #48
Цитата(ToniSopranov @ 10.12.2019, 16:25) *
Купили новую мясорубку Dauken (брал в https://***.ru если кому-нибудь интересно)
Я заглядывал на Даукен, насторожил 6-гранный хвостовик шнека.
После долгих мук выбора остановился на модели CASO FW-2000. ОЧень хороший отзыв на IXBT - и редуктор-то у нее металл, и производительность... Тут скидки в магазе, купили.
Машина красивая, шнековый узел смотрится шикарно.
Первый же пуск - сразу проблема: кулачковый механизм крепления корпуса шнека на двигателе НЕ ДЕРЖИТ! При малейшей нагрузке его рычажок начинает отползать в сторону открывания. ПРишлось придерживать рукой.
Но мясорубка - зверь! Действительно, фляйшвольф!
Ладно, думаю. Пока рукой подержу, а потом надо будет в сервис сдать - пусть исправляют.
Но вскоре сломался... шнек! Точнее, шейка стального вала, на который запрессован собственно шнек.
После боданий с сервисом получил "отказной" акт и сдал мясорубку обратно в магаз.
"Близнецы" этой модели продаются под брендами Redmond, Kitfort, еще НеЗапомнилКакой.
Решил с этой конструкцией больше не связываться.
В конце ноября случилась "черная пятница", мои дамы потребовали купить мясорубку из скидочных, Polaris 3044. Оказалось, в Ситилинке она дешевле, чем "чернопятницкие" во всяких Эльдорадах и М-видео.
Ладно, купили. Пиковая мощность 3 квт, система защиты двигателя "Прогир", вроде бы металлический редуктор. Конструкция шнека... не очень: большой зазор между шнеком и корпусом, геометрия приемной части шнека (которая под подающей горловиной) грубовата. Первый пуск подтвердил опасения: куски мяса приходится подталкивать, некоторые наматываются на шнек. Но в итоге все мясо было довольно весело смолото с хорошим качеством фарша. Причем двигатель особо не напрягался ни на плотных кусках, ни на жилах.
То есть, в мясорубочном режиме работает на твердую "4". Заявленная производительность 3 кг/мин может, и достижима при предварительной нарезке мяса на мелкие кусочки.
А вот набивка колбас была неудачной. Задумали сделать колбасу по рецепту "краковской". Фарш смололи, специи положили... Набивка оболочки пошла очень медленно: тугой, вязкий фарш застревает в приемной горловине, плохо захватывается шнеком. Приходится с усилием продавливать толкателем. В общем, мучение...
Хорошо, я сообразил: взяли обыкновенную старую ручную мясорубку, и через нее набивка пошла в разы быстрее: у "старушки" широкая приемная воронка, при невысокой скорости вращения шнек успевает захватить фарш. Да и подтолкнуть его гораздо легче.
Прозаик
сообщение 10.12.2019, 19:03
Сообщение #49
Из: Ярославская обл
Дача в Ярославия
Наиполезнейшая вещь в хозяйстве!
Всегда с недоумением впспоминаю своего деда.... он был охотником. Как же справлялись-то?!
А сейчас при появлении в доме четверти лося - нет проблем. Лет уже больше пяти исправно служит Kenwood.
сообщение 4.1.2020, 18:23
Сообщение #50
Цитата(Alay @ 10.12.2019, 17:58) *
.. остановился на модели CASO FW-2000. ОЧень хороший отзыв на IXBT - и редуктор-то у нее металл, и производительность... ...
Решил с этой конструкцией больше не связываться...
У меня как раз "клон" CASO FW-2000 под личиной Kitfort KT-2102
Тоже читал обзоры на "хоботе" (ixbt) про обе модели и отзывы на Яндекс Маркете.
Выбрал таки Китфорт за цену. И железные шестерни(кроме одной начальной - типа предохранительной, чтобы все остальные шестерни не убить, а сточится только 1-я)) С апреля 2019 в деле: полет нормальный. Шумит сильно из-за железной "раздатки", тяжелая, но мясо с жилами, без жил режет очень хорошо и быстро. 2 кг/мин - легко.
Никуда ничего в обход шнека не идет. Мясо именно режет, а не давит.
Вообщем-то, могу рекомендовать.
Сообщение отредактировал Сергей-МСК - 4.1.2020, 18:24
Меня зовут Сергей.
сообщение 5.1.2020, 8:03
Сообщение #51
У меня Caso примерно на 40-м кг мяса стала шуметь не так звонко - шестерни, думаю, притерлись.
Посоветую: снять корончатую муфту с шнека (она на винте, должна сниматься легко) и рассмотреть хвостовик шнека на предмет целостности.
Так, для спокойствия.
сообщение 5.1.2020, 15:28
Сообщение #52
Меня зовут Сергей.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2020, 1:47
