Чем покрасить буржуйку? |
20.2.2015, 10:31
Новичок Регистрация: 20.2.2015 Сообщений: 19 Дача в Лесу |
Чем можно покрасить буржуйку, для декора и чтобы впоследствии её можно было использовать по назначению?
А то ржавая сильно. Пока будет использоватся в качестве элемента интерьера, но при необходимости, будет и топиться. |
20.2.2015, 10:52
Дачник Регистрация: 11.2.2010 Сообщений: 6254 Дача в Сибири |
Есть термостойкая краска, их много есть, название поищите сами в инете.
Эта краска защищает от ржавчины и окалины. Например Цитата Elcon предназначена для защитной окраски металлического оборудования, паропроводов с перегретым паром, газопроводов и других поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -60°С до +800°С (термостойкость варьируется в зависимости от цвета покрытия). Эмаль Elcon широко используется в качестве термостойкой краски для печей и труб, краски для каминов, дымоходов и грилей. Эмаль можно использовать внутри помещений - покрытие не выделяет токсичных испарений после высыхания. ЗЫ Похоже этой краской можно и цветочки на печи нарисовать Сообщение отредактировал НикОла 1 - 20.2.2015, 11:01 -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
20.2.2015, 10:56
20.2.2015, 11:07
Зайдите в хороший хозяйственный магазин,
или в авто магазин и спросите "чем покрасить выхлопную трубу?". Если пласты ржавчины, то надо ободрать, а если просто коричневая, то нет. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
20.2.2015, 13:49
Дачник Регистрация: 29.5.2013 Сообщений: 625 Дача в Ростов-на-Дону |
Я как-то хотел покрасить мангал, для красоты.
Полазил по сайтам и отказался от этой идеи. Помимо краски, которую не знаю где купить, важен техпроцесс, в котором неоднократный прогрев до определённой температуры. Выхлопная труба находится вне дома, и насколько я понимаю там немного другие температуры. |
20.2.2015, 14:44
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12066 Дача в Запорожье |
Чем можно покрасить буржуйку, для декора и чтобы впоследствии её можно было использовать по назначению? А то ржавая сильно. Пока будет использоватся в качестве элемента интерьера, но при необходимости, будет и топиться. Я бы ее обмотал на манер пружины асбестовым шнуром и сделал шубу из глины в глину можно добавить пигмент, а ржавчину ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины удалите. |
20.2.2015, 14:46
Дачник Регистрация: 23.6.2006 Сообщений: 4449 Из: Москва Дача в Солнечногорский р-н |
Не уверен, что у нас есть такие краски в продаже. А ржавчину, надо или нет удалять, перед покраской? Любая кремний-органическая. Отечественные маркируются как КО-.... Перед покраской удалить рыхлятину, намазать автомобильным преобразователем ржавчины и протопить. На глазах ржавчина превратится в металл. Потом красить. Но не недолго это, если не как декор. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность, Придут другие времена, И вот тогда госбезопасность Припомнит ваши имена... |
10.4.2015, 16:15
Дачник Регистрация: 26.7.2014 Сообщений: 131 Дача в Урал |
Для декора, видела в какой- то передаче, на буржуйку клали тюль и красили из баллончика жаростойкой краской . Те тюль использовался как трафарет.
10.4.2015, 17:28
Дачник Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 5102 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе |
Огне-термостойкие краски для автомобильных глушителей. Продаются в автомобильных магазинах.
-------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
7.1.2021, 19:23
Прохожий Регистрация: 7.1.2021 Сообщений: 3 Из: Чехов, Московская область Дача в https://podborfilmov.ru |
Порошковая и главное - термостойкая краска.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 13:11 |
