Как я делал садовый измельчитель |
15.7.2007, 23:51
Дачник Регистрация: 23.9.2004 Сообщений: 1176 Из: не москвич Дача в Шаховском районе МО |
я повторил подвиг Барабана!
в качестве двигателя использовал обычную болгарку (можно легко снять и использовать по назначению), нож также сделал из старой ножовки хорошо молотит - испытал на ветках сваленной в пятницу ветром сливы минусы - болгарка шумновато работает и вид получился неказистый - жена смеется (зато удобно измельчать) |
31.8.2007, 20:02
Дачник Регистрация: 27.3.2005 Сообщений: 1681 Из: Москва Дача в Киреев Владимир Андреевич |
Здорово! У вас, по-моему, еще удобнее получилось. Не торчит привод над столом и приемный раструб можно установить большого диаметра. В моей конструкции это проблема.
4.5.2009, 19:46
Дачник Регистрация: 8.6.2007 Сообщений: 131 Дача в - |
Baraban
Движок болгарки не рассчитан на продолжительную работу, да и зубчатая передача и подшипники в болгарке не рассчитаны на ударные нагрузки. Либо зубья полетят, либо мотор сгорит. Особенно это касается последней представленной конструкции измельчителя от Селянин'а с угловым редуктором. Сообщение отредактировал jek - 4.5.2009, 19:49 |
8.5.2009, 23:07
2baraban
Как часто Вы эксплуатируете свой измельчитель и каковы Ваши впечатления от работы с ним почти за 2 года с момента его изготовления? |
19.11.2010, 14:49
Новичок Регистрация: 19.11.2010 Сообщений: 15 Дача в Новосибирске |
Уважаемый Владимир Андреевич!
Большое спасибо Вам за такую конструкцию измельчителя! Я долго искал в сети конструкцию и нашел Вашу. В прошлом году я пытался делать измельчитель по принципу кофемолки, но постоянное наматывание травы на ножи, проблема с удалением сечки, короче говоря, не то. Наел вашу статью и сразу понял: «ВОТ ОНО!!!» Не надо искать мотор, Очень простая конструкция – шедевр! Весной взялся и к июлю сделал свою машину. Купил себе «болгарку» в 2 квт и 6000об/мин, соорудил столик, хомутами прикрепил к нему «болгарку». В качестве бункера использовал обычное ведро без дна, поэтому мой нож имеет длину 460мм с отверстием в центре. Поскольку делал все на даче, то для изготовления ножа использовал первую попавшуюся полосу стали, которую просверлил, заточил и установил. Для приемки сечки сделал внизу выдвижной ящик. А "Болгарка" сниматся за 3 мин и может быть просто "болгаркой". Испытания прошли успешно, и с 1июля я как приверженец природного земледелия стал засыпать свои грядки зеленой мульчой. Мульчу изготавливал из скошенной крапивы, сныти, донника, полыни, люцерны Компостных куч у меня давно нет, вся рубленая зелень засыпается прямо на грядки, где быстро перерабатывается почвенными микроорганизмами. Аппетит у них был хороший и до конца сентября пришлось засыпать некоторые грядки до пяти раз. Когда наступила пора уборки, то в мульчу перерабатывалась вся ботва убранных овощей и ветки малины смородины, виноградные лозы. Ботва томатов, баклажанов, стебли многолетников, капусты брюссельской и брокколи очень быстро превращались в сечку, которая тут же отправлялась на грядки. Ветки вишен и яблонь, замерзших в эту суровую зиму, я успел сжечь до изготовления траворубки. Поскольку живу в Сибири, то ветки деревьев толще 10мм я отправляю в печь, а тонкие ветки тоже летят в бункер и отправляются под малину, яблони, виноград, где с помощью грибов превращаются в отличный корм для плодовых. Теперь не надо тюкать топором, измельчая ботву с грядок. Машина работает нормально. Конечно, сразу появились идеи об улучшении конструкции, но ведь первый вариант делался быстро, чтобы успеть использовать его в текущем сезоне. Еще раз большое спасибо Вам, Владимир Андреевич, за такую конструкцию измельчителя. Больших успехов Вам на ниве садоводства и огородничества. С уважением Владимир Иванович |
19.11.2010, 16:26
Дачник Регистрация: 30.12.2008 Сообщений: 2255 Дача в Владимирская обл. |
Почитал. Подумал.
Имею сломанную стиралку с вертикальной загрузкой. Надеюсь, что движок, мозги, и пр. в рабочем состоянии. Поврежден барабан и корпус. Типа такой внути типа так Неплохо было бы из нее сделать измельчитель. Может есть у кого какие соображения? |
23.11.2010, 9:12
Дачник Регистрация: 15.12.2006 Сообщений: 745 Из: С-Петербург Дача в Лесколовской волости |
.......Неплохо было бы из нее сделать измельчитель. Может есть у кого какие соображения? Боюсь , не потянет движок. Он низкооборотный , мах.1000 об, и потом , конструктивное расположение оси не позволит , вдобавок ножи как надо поставить ( в гориз. плоскости). -------------------- Автомат на дачной машине нужен не больше, чем парктроник для танка.
Но автомат бывает нужен по жизни , также как и танк. |
23.11.2010, 14:18
#28
Новичок Регистрация: 15.10.2010 Сообщений: 23 Дача в Владимирская область |
Доброго времени суток всем кто разбирается в этой животрепещущей теме А как вы думаете движок от старого триммера электрического 600 ватного(скорее всего) потянет эту работу??
3.12.2010, 18:02
#29
Дачник Регистрация: 5.3.2010 Сообщений: 107 Дача в Озёрске Челяб. обл. |
Доброго времени суток всем кто разбирается в этой животрепещущей теме А как вы думаете движок от старого триммера электрического 600 ватного(скорее всего) потянет эту работу?? Я сам делаю подобный измельчитель. Движок 200Вт. Т.к. у меня основная проблема измельчение камыша, то испытывал на нём. Мощности хватает если, конечно, грузить в меру. Сделайте поменьше сечением питатель (для уменьшения нагрузки на движок) и не злоупотребляйте производительностью. |
2.1.2011, 19:39
#30
Дачник Регистрация: 8.1.2008 Сообщений: 1747 Из: Москва-Донецк Дача в Донецке |
спасибо за интересную идею, покупать измельчитель тоже жаба давит, наверное что-нибудь подобное попробую сделать, благо различный электроинструмент имеется А у меня наоборот - хоть и давит жаба, но, кроме как из магазина, измельчитель взять неоткуда. В связи с чем и хочу спросить: на что там обращать внимание? На какие детали-мощности-конструкции? Я его только из далека на витрине видела, а тут нашла в инете измельчитель за 4700р. И думаю: не развалится он у меня при первом-втором включении? Посоветуйте, плиззз... |
4.1.2011, 17:50
#31
Дачник Регистрация: 3.4.2010 Сообщений: 64 Дача в Братске (свой дом) |
А у меня наоборот - хоть и давит жаба, но, кроме как из магазина, измельчитель взять неоткуда. Аналогично... Муж хоть и есть, но он - типичный интеллектуал и гуманитарий. Всю жизнь работал только головой и пальчиками (сначала на машинке пищущей, а потом на компе) В связи с этим такой же вопрос: на что обратить внимание в магазине при покупке измельчителя? Имеет ли смысл покупать дорогой или они принципиально не отличаются? Посмотрела в интернет магазинах, они отличаются кроме мощности еще и способом измельчения, и кроме диаметра веток еще и значение имеет сухие они или свежие... А что нет каких-то универсальных? -------------------- |
11.2.2011, 0:27
#32
Прохожий Регистрация: 4.2.2011 Сообщений: 4 Дача в Донецк |
Спасибо за идею.
У меня есть триммер 1,5 квт, с трехлопастным ножом. Осталось придумать приемное устройство, с бункером. |
18.2.2011, 23:20
#33
Новичок Регистрация: 11.2.2011 Сообщений: 18 Дача в Там |
Измельчитель - это заманчиво. А как быть с постоянной рекомендаций сжигать растительные отходы. Особенно стебли малины. Грибковая инфекция остаётся в сечке, клещ там какой, ещё что. Сыпнёш такое как мульчу на грядку, помрёт ведь всё? В компосте ещё куда не шло, теоретически в процессе гниения враг может погибнуть, но тоже в сомнениях.
20.2.2011, 14:56
#34
Дачник Регистрация: 21.12.2007 Сообщений: 98 Дача в рядом Волгоград |
Измельчитель - это заманчиво. А как быть с постоянной рекомендаций сжигать растительные отходы. Особенно стебли малины. Грибковая инфекция остаётся в сечке, клещ там какой, ещё что. Сыпнёш такое как мульчу на грядку, помрёт ведь всё? В компосте ещё куда не шло, теоретически в процессе гниения враг может погибнуть, но тоже в сомнениях. Да вы свои сомнения отбросте в сторону. А если кому скажите то Вас точно начнут пугать /а вы просто все измельчайте и бросайте на мульчу. По измельчителю викинг 2,5 квт. У меня измельчитель куплен два года назад ,а может и больше ,хорошо но лучше если вот как товарищи сделать из болгарки и использовать и болгарку и как измельчитель. Потому как измельчитель используется не часто и кпд использования очень мал. И еще время надо выделить на его обслуживание ,у нас викинг,очень мощный, но капризный чуть толще ветка или не так упадет он сразу отключается.И начинаешь раскручивать разбирать потом собирать закручивать. Вобщем если покупать то берите что подешевле и попроще |
20.2.2011, 15:27
#35
У меня такой же, но это дело двух минут - раскрутить, убрать лишнее и закрутить снова. Веточки в 3 см рубит только так. Я за прошлое лето небольшую вишневую рощицу переработала на мульчу
20.2.2011, 19:03
#36
У меня такой же, но это дело двух минут - раскрутить, убрать лишнее и закрутить снова. Веточки в 3 см рубит только так. Я за прошлое лето небольшую вишневую рощицу переработала на мульчу да и я не жалуюсь ,но если б его не было,то можно и без него обойтись. С ним хорошо. |
20.2.2011, 21:45
#37
Дачник Регистрация: 30.5.2009 Сообщений: 441 Из: Москва Дача в М.О.Чеховский р-н СНТ Нара |
Я не могу совсем без измельчителя. Я до него просто кочегаром была. Все время что то жгла. А сейчас я как белый человек. Везде чистота, никаких костров. Мой Бошик меня просто освободил от рабства.
-------------------- Всего доброго! Елена.
20.2.2011, 23:18
#38
Мне придётся, скорее всего, бензиновый выбирать. Там где ему работать, электричества нет и не будет. А за такие денег хорошо просят.
21.2.2011, 20:02
#39
Дачник Регистрация: 2.12.2010 Сообщений: 1360 Дача в Снежинск, север Челябинской обл. |
25.2.2011, 12:28
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:14 |
