4 страниц V  « < 2 3 4
> Бюджетное водоснабжение дачи, На основе станции Джилекс и нагревателя Термекс
chay1nik
сообщение 25.7.2019, 12:22
Сообщение #61
Дача в России
Цитата(andreyR @ 25.7.2019, 12:55) *
Одни преимущества. Заливка самотеком, только воздух выпустить, и всё. Клапан на всасе не нужен.
Спасибо.
swoods
сообщение 25.7.2019, 21:28
Сообщение #62
Дача в п.Воровского МО
Андрей! В бытовой насосной станции НЕТ встроенного обратного клапана. Все, что накачается, выйдет после отлючения насоса назад в накопительный бак. И так будет постоянно: включился - накачал, отключился - выпустил, и снова.
Андрей, вам верят люди, не дезинформируйте их
Сергей
chay1nik
сообщение 25.7.2019, 22:05
Сообщение #63
Дача в России
Значит ОК всё же нужен обязательно.
Ну хоть заполнять водой при подключении НС не потребуется?
andreyR
сообщение 25.7.2019, 23:18
Сообщение #64
Я не написал, что клапан вообще не нужен, я написал, что он не нужен на всасе, если насос под заливом. На напорке его ставят после насоса
swoods
сообщение 26.7.2019, 7:53
Сообщение #65
Андрей, мы же уже тёрли об этом. Бытовая насосная станция - цельный агрегат, включающий в себя насос, гидроаккумулятор и автоматику. Нет там обратного клапана. И физически его некуда воткнуть после насоса даже при все желании. Зайдите в магазин и рассмотрите устройство насосной станции что ли...
Не потребуется. Сам зальется.
Сергей
andreyR
сообщение 26.7.2019, 18:51
Сообщение #66
Если речь от о такой конструкции, то да, Вы правы, без замены шланга на более длинный и некоторой небольшой переделки обвязки - не поставить, проще воткнуть на всасе:
Но я привык к агрегатам покрупнее, когда насос не на бак прикручен, а отдельно. Бак при этом гораздо больших размеров и стоит рядом:
А вот здесь клапаны на напорке:
Хотя и с насосом на баке вполне клапан ставится на напорке. Еще один воткнули на всасе от усердия, но принцип понятен:
Сообщение отредактировал andreyR - 26.7.2019, 19:52
chay1nik
сообщение 26.7.2019, 20:22
Сообщение #67
Дача в России
А если выходная труба от насоса идет в санузел на 2-этаже, то тоже не потребуется заполнять вручную НС?
swoods
сообщение 26.7.2019, 20:57
Сообщение #68
Нет. Главное, чтобы насос был заполнен.
Сергей
Текстовая версия Сейчас: 14.11.2019, 4:21
