> Просел колодец, Нижнее кольцо задавило трубу центрального водопровода
Lex
сообщение 9.10.2017, 8:58
Дача в частный сектор
Всем доброго времени суток.
Проблема следующего свойства – колодец из трех колец, поставлен на центральном водопроводе для подключения воды в частный дом. Нижнее кольцо сдвинулось и просело, чем задавило трубу водопровода. Труба пока целая, но сколько продержится неизвестно…
Есть вероятность, что ее продавит и оставит без воды всю улицу.
Конечно можно вызвать экскаватор, вытащить кольца и выставить их заново.
Но во первых: процедура - это очень дорогая, особенно учесть, что некоторые кольца при извлечении могут лопнуть и придётся заказывать новые.
Во вторых, сейчас осень – грязь, слякоть, вероятность, что после этой процедуры кольцо может опять повести очень большая…
Может есть способ локализовать эту проблему, хотя-бы до следующего лета?
сообщение 9.10.2017, 9:03
Начнем с самого главного - на каком основании поставили кольца своего колодца на центральный водопровод?
Миста
сообщение 9.10.2017, 9:28
Дача в северном подмосковье
Действительно, странный вопрос. Так не делает никто. Испортить водопровод всей улице...??? Восстанавливать за свой счет придется.
ruban77
сообщение 2.9.2019, 16:55
Дача в Жуковский
Бестолково колодец сделан, если ставили водники, ту пусть и переделывают.
Как вариант разбить стенку кольца, под трубу
cypok
сообщение 2.9.2019, 20:16
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Перфоратором пробить кольцо, чтобы не соприкасалось с трубой, с запасом на новое проседание. Обломки бетона аккуратно удалить; в образовавшуюся брешь плотно забить жирную глину, чтобы не было прорыва грунтовых вод в колодец. Это если технически. Юридически см.комментарии выше.
Текстовая версия Сейчас: 16.11.2019, 2:12
