3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пахнет вода в водонагревателе
Sstvov
сообщение 20.10.2017, 19:36
Дача в Ижевск
Цитата(ЦСКА @ 20.10.2017, 18:26) *
нагрел в закрытой кастрюле. запаха нет. обычный запах кипяченой воды.
А воду то из бака наливали или из водопровода? Нужно из бака налить в кастрюлю.
Я думаю у вас в баке анаэробные бактерии завелись а органика в воде всегда есть.
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 20:40
Дача в России
из какого бака или из водопровода?
прошу прощения. не понял.
из бака водонагревателя? так же горячая вода или налить после того как горячая сольется??
да вот еще.
в бане с баком горячей воды используется та же вода. бак с горячей водой герметичный т.к. находится в потолочном перекрытии и из бака выходит маленькая трубка перелив и выходит она в банное помещение в бак с хол. водой.
это я к тому что в бане бы тоже пахло.
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 21:01
swoods
сообщение 20.10.2017, 21:08
Дача в п.Воровского МО
По моему опыту, сероводородные бактерии активно размножаются при 40 градусах, особенно в железистой воде, и гибнут, начинвя с 60.
Рекомендую нагреть погорячей, слить, повторить. И избегать ситуаций частичного нагрева.
Сергей
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 21:27
Дача в России
у меня бак стоит на 60 гр.
сейчас агрел на 80 гр. .три часа постоял и слил. сейчас нагреется посмотрю
это и есть сероводрродные бактерии? с ними толтко нагревом бороться или еще как можно?
Sstvov
сообщение 20.10.2017, 22:19
Дача в Ижевск
да вот еще.
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 22:36
Дача в России
Pop
сообщение 20.10.2017, 22:50
Дача в НСО
Я ж писал. Можно ещё серебром.
Угу. Та самая "святая вода", которая долго не тухнет.
Сообщение отредактировал Pop - 20.10.2017, 22:51
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 23:03
Дача в России
святая вода же холодная, а не горячая.
и как часто прибегают к таким методам?
так. и что будет если я в бак серебро какое нибудь заложу? так сказать клад будующему поколению ))))
и Вы там писали, что пить её не стоит.
а Вы часто пьете воду из водонагревателя???? или чай в ней завариваете?)))))) прошу прощения ..это так в шутку про чай. я таких не знаю ))))
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 23:12
Pop
сообщение 21.10.2017, 6:38
Дача в НСО
Серебро подавляет развитие микроорганизмов. А про пить - это на всякий случай icon_lol.gif.
сообщение 21.10.2017, 9:10
Абсолютно закрытых кастрюль не бывает. Даже из скороварки излишки пара выходят.
К тому же в водогрее вода находится длительное время. Концентрация увеличивается.
Причина в воде. Видимо, есть органика.
ЦСКА
сообщение 21.10.2017, 21:22
Дача в России
после нагрева до 80 гр и последующего слива запаха вроде и нет.
такой вопрос. а на сколько имеет место быть если из бака полностью сливать воду на время отсутствия или так не делают. ?
Сообщение отредактировал ЦСКА - 21.10.2017, 21:24
ЦСКА
сообщение 21.10.2017, 22:31
Дача в России
или второй вариант.
перед уездом выключаю бак сливаю горячую воду и в нем остаётся холодная вода. и остывать не надо и запаха нету изначально.
как такой вариант?
Сообщение отредактировал ЦСКА - 21.10.2017, 22:32
swoods
сообщение 21.10.2017, 23:15
Цитата(ЦСКА @ 21.10.2017, 23:31) *
или второй вариант.
как такой вариант?
На оба вопроса:
Не нужно ничего сливать. Нагрев убивает бактерии, в баке остается почти стерильная вода. А если заполнить холодной водой, то в воде будут бактерии, которым влом размножаться в холоде, но, когда потеплеет, они оживут.
Сергей
Pop
сообщение 22.10.2017, 6:02
Дача в НСО
На время долгого (месяцы) отсутствия можно и сливать. На неделю-две не стоит.
ЦСКА
сообщение 22.10.2017, 9:23
Дача в России
месяца два-три в лучшем случае. в худшем до апреля
Сообщение отредактировал ЦСКА - 22.10.2017, 9:25
ПРОМБУРКОМ
сообщение 15.12.2017, 18:55
Дача в Москва
Со временем в Гидробаках нужно менять грушу если есть явный запах и никак не уходит.
Пегас
сообщение 15.12.2017, 20:47
Дача в Ступино
Цитата(ЦСКА @ 20.10.2017, 11:46) *
Добрый день.
есть электрический водонагреватель Аристон на 80 л. Работает в режим 60 гр.
В режиме работы есть периодические простои по 2-3 месяца, когда в дом не приезжаем.
Раньше, приезжали вода старую с запахом сливали, новую заливали и никаких проблем не было. Ни запаха, ни чего.
В этот раз простой 1 месяц. Приехали. Как обычно слили воду , новую залили, но запах никуда не ушёл. Единственное он стал чуть меньше.
Сразу скажу что вода по анализам в норме, тут на форуме результаты выкладывал.
Даже налил в кастрюлю холодную воду и вскипятил- запаха нет.
Полез в интернет искать откуда запах.
Что рекомендуют.
Слить воду, залить новую и включить водонагреватель на максимум температуры часа на 3, после чего опять слить воду и запах должен пройти. - вот сейчас это и делаю.
Но есть один момент, который у меня под подозрением.
В прошлый приезд 28.08 меняли ТЭН. После смена ТЭНа пробыли два дня и уехали. Запаха не было. Видимо на аноде не успело что то отложиться, как я думаю. В интернете написано что может из-за ТЭНа, из-за анода.
Может такое быть или нет?
Уважаемые форумчане! Подскажите где копать? Что делать?
Всем спасибо.
С уважением, Алексей.
А почему на 60 градусов? Для экономии злектроэнергии? Глупости . Поставьте на максимум,и вся ваша бела пройдет.
swoods
сообщение 16.12.2017, 0:53
60 градусов достаточно для гибели бактерий в воде и недостаточно для обильного образования накипи не ТЭНе. Экономия здесь не при чем.
Сергей
Пегас
сообщение 16.12.2017, 20:40
Дача в Ступино
Ну дело хозяйское,Каждый решает сам. Но чтобы вода тухла в водонагревателе,добытая с глубины 100 метров-это нонсенс.
Лучок-чесночок
сообщение 4.1.2018, 8:42
Дача в Тверская область, Городня
У меня похожая ситуация, но после промывания бака холодной водой запаха нет. В накопительном баке холодной воды тоже такой же запах, тоже промываю. На хим и бак анализ пока не отдавал воду пью её сырой и кипячёной и чувствую себя отлично
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2020, 13:29
