50 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
>  Опыт выращивания ранней рассады от Okk 2015-16гг., Первый сезон. Второй сезон.
Дюна
сообщение 23.1.2015, 13:45
Из: Краснодарский край
Цитата(okk @ 23.1.2015, 13:27) *
Что делать со своей землей не знаю.
Вам же уже советовали, что можно присыпать песком сверху, предварительно прорыхлив. А ещё лучше небольшой слой земли снять, и песок с вермикулитом посыпать. Он оттянет лишнюю влагу, и верхний слой не будет слёживаться. И не заливайте так, земля на вид очень тяжелая, перелитая. Прорыхлите и протыкайте зубочисткой что бы доступ воздуха дать корням.
Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
okk
сообщение 23.1.2015, 13:53
Дача в Московская обл.
Полила-потому что началось массовое загнивание, стаканьчик не один icon_rolleyes.gif гнить перестали.
Про заглубление.... 4-6 см земли снизу от семечка. 1-1,5 сверху - нормально?
А что лучше песок или вермикулит? И какой слой?
Сообщение отредактировал okk - 23.1.2015, 13:55
Я - Оля.
Дюна
сообщение 23.1.2015, 13:56
Песок при подсыхании после полива слёживается, а в смеси с вермикулитом, будет оставаться рыхлым.
можно до 1- см. . Только предварительно как следует прорыхлить почву, а ещё лучше снять верхний слой грунта.
Сообщение отредактировал Дюна - 23.1.2015, 13:57
Я-Лена.
okk
сообщение 23.1.2015, 14:05
Попробую песок в смеси с вермикулитом. Когда потом буду досыпать по мере роста, как будет лучше: снимать этот досыпанный слой или просто сыпать дальше землю, а потом опять слой смеси песок - вермикулит?
Я - Оля.
Нина72
сообщение 23.1.2015, 14:06
Дача в село Молвино Ульяновской области
Что делать со своей землей не знаю. На поверхности опять появляется белый налет, из которого ранее так же вырастала оранжевая бяка, которая разрастаясь при соприкосновении давала гниль стебля. Растюхи пока стоят целые, на других стаканчиках малейшее увлажнение верхнего слоя земли дает ту же пакость. Фитоспорин и медный купорос 0,5 чайной ложки на 0,5 литра воды загнивание остановили, но от этой плесени не избавили. Буду пробовать другие средства, так как такую гадость в теплицу заносить не очень хочется. Если у кого было подобное, прошу подсказать как с этим бороться.
Весь форум в один голос уже кричит НЕ ПОЛИВАТЬ! Растения тоже кричать НЕ ПОЛИВАТЬ! Автор упорно не слышит!
okk
сообщение 23.1.2015, 14:18
Автор слышит! И после того как полил растюхи от загнивания, от чего они перестали загнивать поливы все остановил, и НЕ ПОЛИВАЕТ, а думает как в дальнейшем избежать повторения.
Дюна, спасибо за совет.
Я - Оля.
Дюна
сообщение 23.1.2015, 14:27
Если будет необходимость подсыпать грунт, то только в смеси: грунт примерно 60% +вермикулит+песок. Песка уже можно будет немного брать. По скольку он сейчас нужен чтобы влагу лишнюю из грунта убрать.
Я-Лена.
сообщение 23.1.2015, 14:39
У меня, если стояли на холодном подоконнике, при малейшем переливе, появлялась точно такая же бяка. Приходилось ставить обогреватель под табуретки и просушивать стаканчики с рассадой, а затем поливать уже чайными ложками под корень, по мере необходимости.
И только когда рассада была уже с несколькими настоящими листочками, начинала поливать в поддоны.
Пропаривание земли ( в начале моего огородного опыта) показала, что мои холодные подоконники пелевать хотели на стерильность земли и при переливе давали точно такую же бяку. icon_lol.gif
okk
сообщение 23.1.2015, 19:12
Проехалась по близлежащим магазинам семян и т.п. триходермина нет, глиокладина нет, речного песка тоже нет, купила последний мешок вермикулита. Итого у меня есть кокосовый субстрат, вермикулит и оставшаяся такая же почва, как лучше с этим поступить?
На холодный подоконник не сажаю, все стоит на стелаже, так что о переохлаждении корешков могу не задумываться.
Сообщение отредактировал okk - 23.1.2015, 19:14
Я - Оля.
okk
сообщение 23.1.2015, 19:56
Цитата(Ария @ 23.1.2015, 19:47) *
А у нас и вермикулита нет.
Я бы почву продезинфицировала. А "мешок" вермикулита - это сколько?
Раньше я покупала в маленьких пакетиках 20х20 см, а сегодня приезжаю в тот магазин, в котором он всегда был, а полки пустые, спросила продавцов, они говорят один мешок остался....
размер как мешок сахара 50кг, по весу не более 9-10 кг, мешок как мешок, без всяких этикеток, купила yahoo.gif 500 рублей, а маленькие покупала по 55.
Я - Оля.
Дюна
Тогда наверное лучше всего снимать верхний слой, с грибком, и подсыпать смесь нового грунта, с вермикулитом и кокосовым субстратом. Я правда с кокосовым субстратом не имела дела никогда. А песок можно и на ближайшей стройке поискать. Правда его придётся прокаливать обязательно и просеивать. Как то так.
Я-Лена.
okk
А песок обязательно нужен или без него можно обойтись?
Сообщение отредактировал okk - 23.1.2015, 20:00
Я - Оля.
Дюна
сообщение 23.1.2015, 20:05
И вермикулит, и кокосовый субстрат, это всё разрыхлители, а песок он лишнюю влагу убирает. Но если есть возможность так подсушить, то попробуйте без него обойтись. Главное сейчас грунт "облегчить", что бы корни дышали, и земля не заплывала. Вокруг самого стебелька я бы вообще чистый вермикулит насыпала, пару миллиметров диаметром.
Сообщение отредактировал Дюна - 23.1.2015, 20:05
Я-Лена.
Маринча
сообщение 23.1.2015, 20:07
Из: г.Москва
А сами стаканчики на газетку поставьте. Она оттянет снизу лишнюю воду.
okk
сообщение 23.1.2015, 20:10
На кокосовом в перемешку с этой землей у меня тоже появилась плесень или грибок, поэтому стоит ли, кокос впитывает много воды, но также быстро ее испаряет. В помещении где стоит стелаж с рассадой температура 24-26 градусов, поэтому испаряет ну очень быстро, а поливать каждый день..это как то слишком
Насколько быстро будет с вермикулитом в сравнении потом отпишусь.
Я - Оля.
okk
сообщение 23.1.2015, 20:19
Так воды там давно нет.
все высохло, только если еще раз полью, будет так как в стаканьчиках сбоку, а после может загнить, поэтому и заморачиваюсь так.
Я - Оля.
Маринча
сообщение 23.1.2015, 20:22
Из: г.Москва
Да, тяжелый случай. Я бы всю плесень сверху сняла, припудрила золой, присыпала вермикулитом и не поливала бы пока, до привядания листьев.
Лена74
сообщение 23.1.2015, 20:40
Из: Курска
Дача в Орловской обл.
okk, а Вы когда стаканчики землей наполняли, сильно утрамбовывали? Выглядит очень плотным, да и рассада вытянулась .. Я бы поменяла грунт вообще. Как понимаю, у Вас уже посеяно не меньше 45 сортов томатов, правда не понимаю зачем sml15.gif , поэтому все сказанное выше Вам в помощь! И лампу ниже опустите.
Меня на ты. Спасибо!
фото
Марина 111
сообщение 23.1.2015, 21:02
Дача в Псковская обл
Может разрезать стаканы вдоль на три части до грунта , тогда проветриваться лучше будет , хоть скорее всего земля никудышная . Я бы поменяла ради собственного спокойствия .
Леонна
сообщение 23.1.2015, 21:04
Дача в Ставрополе
я бы пересадила все, не уплотняя сильно, добавив песка к земле и не так глубоко в стаканчики, они как в темнице сидят
Ирина
Текстовая версия Сейчас: 24.1.2020, 19:27
