4 страниц V  « < 2 3 4
> Выбор дров, Чем топить?
Бар Би Кю
сообщение 26.4.2013, 12:28
Сообщение #61
Цитата(АА @ 23.4.2013, 20:05) *
Читал тут (ссылка удалена модератором), что лучше использовать еврокизяк. У него калорийность в два раза выше, чем у дубовых дров, удобная форма (в брикетах и гранулах), издает приятный аромат при тлении, сгорает без остатка. Продается упакованным в сетки или в коробках. Большие объемы на европподдонах.
Это ж надо до чего глобализация дошла )))
НовичокНовичок
сообщение 28.1.2014, 8:28
Сообщение #62
Дача в Владимирская обл., Киржачский р-он.
Ранее топил свой "Экокамин" самосушной сосной - пилил стоячую; несколько порций под текущую закладку доходили до идеальной сухости рядом с камином.
По совету соседа перешёл на "евродрова" - брикеты прессованных опилок. Горят отлично, много жарче эквивалентного кол-ва сосны - доволен очень. Упакованы по 12 брикетов, упаковка около 10 кг, её цена 80 руб. За выходные зимой сжигаем 3 таких упаковки - ночью эту комнату не топим. Кубатура комнаты около 75 куб.м., подъём температуры градусов на 20-25 часа за 3*.
За геологическо-туристическую жизнь чем только не приводилось топить. "Евродрова" - лучший вариант, имхо.
Прим. *для максимального эффекта дверцу камина нужно открыть.
С почтением к собеседнику. Станислав
Nikola22
сообщение 29.1.2014, 12:03
Сообщение #63
Из: Юбилейный, МО
Дача в Сергиев Посад
При использовании "Евродров" в "Экокамине" получаем "Нанопользу" т.е. ни тепла , ни уюта.
Sergejs
сообщение 29.1.2014, 14:07
Сообщение #64
Дача в Прибалтике
Топлю тем, что растёт неподалёку, да бросовое, то бишь, ёлкой, сосной, осиной, ивой, черёмухой.
Честно говоря, особой разницы не заметно, ну, кроме того, что еловые поленья "стреляют" в печи, а лиственные - нет. Может, и есть разница, но не такая уж, чтобы было явно видно.
Ёлку, зато, легче всего на щепки распустить для растопки...
Правда, все (все!) дрова, которыми топлю - хорошо просушенные, минимум два года под навесом.
С "евродровами" тоже дело имел - в походной печечке, в палатке, сжигали - действительно, хорошо горят, можно буквально только ими да спичкой зажечь, горят стабильно, долго. Но сравнивать не с чем, для печи на даче их покупать, при наличии запаса дров - абсурдно, а в походную печь ничего другого не совали, так как наоборот, брикетов было с избытком.
swoods
сообщение 8.8.2015, 12:31
Сообщение #65
Дача в п.Воровского МО
Затарился дровами. Дуб, 3 куба в два ряда. Заплатил по 2 тыр/куб.
В наших краях в этом сезоне береза 1.7 тыр, ольха 1.9 тыр.
Сергей
Сашка Конаковски...
сообщение 28.8.2015, 18:05
Сообщение #66
Дача в Тверской губерне , Конаковский мох
Топил евродровами и остатками старых досок. В это году в ход пойдет 2 яблони ( сломались от яблок(((( ). Каждый раз с топкой забрасываю катрофельные очистки.
Profi550
сообщение 22.9.2015, 0:12
Сообщение #67
Дача в Дмитровском р-не
Печка Бутаков Инженер от настоящего производителя (Новосибирск) уже лет 7-8. Топим не часто весной и осенью строительными отходами, обрезками бруса и досок. Пару лет назад пришлось снимать трубы над печкой, т.к. забились наглухо, шар на тросе не пробивал. Первое колено прямое, потом колено 0,7 м под 45 гр. Вот в угловых переходах и забилось. С трудом удалось раздолбить арматуриной. Прошло еще два сезона. Этой весной прочистили сверху шаром, вроде нормально. Сегодня все равно снял трубы с углами, чтобы проверить наверняка. Прочистной шар 6-7 см в диаметре, а труба ф120 мм. Ничего особо криминального не было, можно было не снимать.
Топлю в режиме тления. Сначала минут тридцать даю полное горение. Как печь начинает пышеть жаром закрываю шибер и поддувало. Когда первая закладка осядет, набиваю топку под завязку.10-12 часов работы печи без проблем. У нас Бутаков доработанный: тройник с шибером сзади, зольный ящик с уплотнительным шнуром и поворотной заслонкой.
Есть мысль следующей зимой жить постоянно. Поэтому по новой прогоняю тему печного отопления. Пока еще есть запас 4-5 кубов сухих обрезков, но задумываюсь о топке брикетами опилок. Придется только сделать/купить в печку защитные щитки, чтобы от брикетов не прогорели трубы конвекции.
Сообщение отредактировал Profi550 - 22.9.2015, 0:14
pechkin77
сообщение 24.1.2016, 19:15
Сообщение #68
Дача в Михнево
Была замечена особенность, что если дрова хранятся под навесом, но на улице, то дольше горят. Если же хранятся в сарае и слишком сухие, сгорают, не успеешь заметить. Еще говорят, что сжигая ольху и осину, можно почистить дымоход, но на практике эффекта нет. Все равно нужно чистить руками.
swoods
сообщение 24.1.2016, 21:04
Сообщение #69
Дрова с улицы горят дольше, но тепла за время горения дают меньше. Тепло уходит на испарение влаги, содержащейся в "уличных" дровах.
Больше или меньше чистить - зависит от конструкции печи и материала дров. У меня камин-прямоточка, великолепно горит уже много лет без чистки.
Сергей
robinzoid
сообщение 21.4.2016, 19:45
Сообщение #70
Дача в Уже всё. Уже спёкся...
Пару лет назад у нас машина горбыля с лесопилки (там это типа мусора) ст0ила 500 рублей. Привезли до калитки, самосвально сбросили и укатили.
Вечер великого пыхтения и горбыль оказался на огороде
А пилить эти дрова оказалось лучше всего электролобзиком с зубастой пилкой "быстрый рез". Собственно этот лобзик уже вторую машину дров заканчивает. А происходит всё примерно так.
Сообщение отредактировал robinzoid - 21.4.2016, 19:46
Если чего, я - тут: http://robinzoid.ru/
Kom 001
сообщение 31.7.2019, 19:41
Сообщение #71
Дача в Ногинск
Да лучше нет ничего как сухие дрова
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 13:04
