#1681
Необходимость перегородки для жесткости - считается, а не декларируется.
Дырки сотые. Две лучше, чем одна. Нижние - на трети глубины септика (рабочей). Если септик монолитный, дырки удобнее делать прямоугольные. Над тройниками второй секции нужны прочистки. Если перегородка только для жесткости, она вообще может быть не сплошная. Но это всё по расчету, а не по наитию. -------------------- |
#1682
Дачник ![]() Регистрация: 18.5.2009 Сообщений: 87 ![]() |
Здравствуйте уважаемые!!!
Прошло 5 месяцев с момента запуска септика. наблюдаем вот такую картину. Это то что было после одного месяца эксплуатации. Свежих фото нет, так как все очень хорошенько засыпало снегом и пока не очень хочется откапывать. Крышки дополнительно утеплить не успел так, что снег как шуба. Зима нынче правильная, но тьфу-тьфу-тьфу ничего не замерзло и надеюсь, не замерзнет. Есть фото, что стало после трех месяцев пользования. На данный момент думаю, картина не изменилась. Т.е примерно 5-6 кубов в месяц воды все-таки как то рассасывается... не понятно как но вода уходит. Будим ждать таяния снега. Андрей ! Подскажите чем черевато вот такое затопление выходной трубы в фильтрующем колодце, когда в септик пойдут стоки из туалета ? Или, кроме того, что не происходит сквозная вентиляция это ничем не грозит, пока не затопится сам септик ? спасибо. -------------------- фотоотчет о строительстве септика http://foto.rambler.ru/users/dbyn76/1/
#1683
Андрей ! Подскажите чем черевато вот такое затопление выходной трубы в фильтрующем колодце, когда в септик пойдут стоки из туалета ? Или, кроме того, что не происходит сквозная вентиляция это ничем не грозит, пока не затопится сам септик ? спасибо. Два последних фото одинаковые ![]() Септик и колодец - сообщающиеся сосуды. Затопление колодца идет вместе с затоплением септика и подтоплением трубы от дома. Затопление этой трубы приведет к отложениям в ней и засорам. Нарушится гидравлический режим отведения стоков (медленный слив). Про вентиляцию Вы сами сказали. Вывод: Фильтрующей способности колодца не хватает. Надо увеличивать (еще один колодец) или сокращать водоотведение. -------------------- |
#1684
Здравствуйте !
Да с фотографиями ошибся, поправочка. Это то, что было после одного месяца эксплуатации. после трех месяцев пользования. Цитата Вывод: Фильтрующей способности колодца не хватает. Надо увеличивать (еще один колодец) или сокращать водоотведение. На данный момент вода из дома уходит без проблем, На счет фильтрующего колодца наблюдения такие, что вода из него уходит тока в верхних слоях.В планах попробовать использовать фильтрующию насыпь. -------------------- фотоотчет о строительстве септика http://foto.rambler.ru/users/dbyn76/1/
#1685
Правильное решение
#1686
Здравствуйте !
Андрей, что скажите вот по такой бредовой идее.. у нас в конце улице проходит центральная канажка, или м.б тока для сточных вод..не кто точно не знает. Соседи предлагают закапать трубу и выйти в это канажку. Хотелось бы услышать как возможно технически реализовать такую идею. Протяжённость участка примерно 120метров от крайнего дома до канажки. пока имеется 7 желающих. Спасибо -------------------- фотоотчет о строительстве септика http://foto.rambler.ru/users/dbyn76/1/
#1687
Технически то не сложно, но вот возможные последствия...
Для начала выясните назначение трубы и её владельца, а то и на уголовку не долго попасть -------------------- |
#1688
Для начала выясните назначение трубы и её владельца, а то и на уголовку не долго попасть Меня это больше всего и останавливает. Ну, а технически не ужели хватит напора сливных вод чтобы все шло самотеком ? -------------------- фотоотчет о строительстве септика http://foto.rambler.ru/users/dbyn76/1/
#1689
Дык либо самотеком, с использованием перепада высот по рельефу, либо напоркой. В самотечном коллекторе напору нет
#1690
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 13.3.2009 Сообщений: 182 ![]() |
Ну это я к тому, что работающий рядом насос- безопасен. К сожалению работающий рядом насос для работающего в яме с водой - СМЕРТЕЛЬНО опасен! Образно это такой экстрим: Вы подставляетесь под бронебойную пулю имея на груди бронезащиту - в данном случае в виде изоляции насоса-провода... Пробой изоляции (причин для этого может быть множество) и яма для септика почти гарантированно становится могилой для работающего. Безопасно можно работать, к примеру, так: 1) установили в приямке отключенный насос и вылезли из ямы 2) включили насос, откачали воду 3) отключили насос (провод из розетки!) 4) залезли в яму и поработали столько времени сколько позволит интенсивность притока грунтовых вод 5) вылезли из ямы - далее пункты 2-5 повторяются Сообщение отредактировал мсм - 26.2.2010, 16:38 |
#1691
Прохожий ![]() Регистрация: 21.8.2009 Сообщений: 6 ![]() |
Доброго времени суток всем,
Прошу помощи у знающих людей. Ситуация: Есть дом 6х9 (2 этажа) – классический пятистенок. В процессе отделки дома, стало понятно, что без веранды ему не обойтись. Веранду решили делать по длинной стороне дома (см. план). Ну, и понятное дело лучшая половина человечества, заявила, что раз у нас будет такая большая веранда, то надо в ней же обустроить туалет и, понятное дело - душ А вот тут у меня и появилась проблема: с какой стороны веранды делать туалетную комнату (1 или 2)? Казалось бы, внешняя сторона (2) более подходящая, но лесок ломать ради закапывания канализаций – не хочу. А получиться ли протянуть трубу вдоль всего дома и вывести её в «поле» за домом, большой вопрос. Делать кольца перед домом и вызывать отсос-машину, тоже спорно. Человек, который мне всё делает очень сватает септик «Тверь», мол всё у них нормуль, я таких уже 20 штук вкопал – у всех работает. Был послан. Получается надо ставить туалет в другой стороне веранды (1). «Поле» за домом ближе, труба короче. Но тогда надо ставить септик, а не кольца… Присмотрел септик ДКС (не плеваться!), из-за малой цены ( ну нет желания монтировать несколько ёмкостей) просто по совету Ратникова хочу прорезать в нём отверстия необходимые и всё. УГВ высокий – нужна кассета… Почва - суглинок подмосковный… лопата не берёт… Вопросы: 1. Монтаж туалета в т.1 единственно возможное и разумное решение? 2. Есть опасность получить запах внутри веранды? 3. Как далеко должен быть септик от дома, скока трубы тянуть? 4. Брать септик ДКС – большая глупость? ![]() Буду очень признателен за помощь! |
#1692
1. Варианты есть всегда. Надо их выявить и сравнить
2. При наличии грамотно сделанной вентиляции внутренней системы, запаха не будет 3. Не ближе 5 метров 4. Если не лень переплачивать за то, что придётся доделывать.. -------------------- |
#1693
Андрей, спасибо за оперативный ответ!
"2. При наличии грамотно сделанной вентиляции внутренней системы, запаха не будет" - где можно почерпнуть информацию о грамотной вентиляции? (Скорее всего туалет будет в т.1) ЗЫ: Про ДКС понял - буду искать варианты... |
#1694
где можно почерпнуть информацию о грамотной вентиляции? ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* Обращаю Ваше внимание на то, что речь идет о вентиляции системы канализации, а не помещения. Вот -------------------- |
#1695
Чёрт, ну где ещё бывают грамотные модераторы, ТАК быстро отвечающие страждущим?
![]() Решено, на неделе покупаю Вашу книгу и погружаюсь (хм.. ) в тему ![]() Спасибо! |
#1696
Дачник ![]() Регистрация: 22.6.2009 Сообщений: 82 Из: Москва ![]() |
Андрей, простите за непонятливость
![]() Читала-читала, но так и не поняла, чем грозит септику стиральная машина? Собираемся к пенсии перебираться на ПМЖ в деревню, с водопроводом-канализацией задумались исключительно из-за стиралки - те 2-4 ведра, которые требуются для еды и мытья посуды, не проблема, вынести туалетное ведро в выгребую яму, которая раз в 2-3 года выносится в компост - тоже. Теперь стоим перед выбором: 1. Слив от раковины, душа (по-минимуму, баня - на другом участке) и стиральной машины в септик (?) + то же туалетное ведро или пудр-клозет в компост 2. Все в септик? А стирка приблизительно 3 раза в 2 недели по 100 л не будет убивать там все? Колодец выкопали, будем подводить к дому воду, надо одновременно хотя бы уже знать куда чего, а нет еще даже принципиального - без схем-чертежей - решения ![]() 3. И с чего начинать копать - с канализации или с водопровода? За один раз не потянем, разрыв в год неминуем ![]() |
#1697
Андрей, простите за непонятливость ![]() Читала-читала, но так и не поняла, чем грозит септику стиральная машина? Ничем ![]() Ну, если только она не больше самого септика ![]() ![]() Все в септик? А стирка приблизительно 3 раза в 2 недели по 100 л не будет убивать там все? Да, всё в септик. Вы путаете аэрационную установку и септик. В первой, бактерии (активный ил) очищает стоки. Гибель бактерий - нарушение процесса очистки. Бактерии в септике в основном заняты сбраживанием осадка, а не очисткой стоков. В септике сточные воды просто освобождаются от выпадающей там взвеси. Основная очистка стока происходит в почве вокруг поглощающего сооружения. Кроме того, септик в разы больше по объему, нежели аэрационная установка (в 6-10 раз). Его отравить до полной гибели бактерий можно только парой ведер "белизны" (хлора), вылитых туда одномоментно. И с чего начинать копать - с канализации или с водопровода? За один раз не потянем, разрыв в год неминуем ![]() Тогда с водопровода. И пользоваться им очень ограничено, поскольку сточные воды придется таскать вёдрами из дома, а вместо унитаза использовать биотуалет. Или с канализации, но тогда вёдрами будете таскать в дом воду и заливать унитаз из ведра. -------------------- |
#1698
Новичок ![]() Регистрация: 15.12.2009 Сообщений: 41 ![]() |
Здравствуйте Андрей. Что можете сказать по этому
#1699
Тогда с водопровода. И пользоваться им очень ограничено, поскольку сточные воды придется таскать вёдрами из дома, а вместо унитаза использовать биотуалет. Или с канализации, но тогда вёдрами будете таскать в дом воду и заливать унитаз из ведра. Спасибо за оперативный ответ! Пока живем в соседней развалюхе ![]() ![]() То есть планировать таки унитаз. И все это в септик. А с чего начинать - все равно. Тогда сажусь рисовать вопросы со схемами ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2022, 6:18 |
