#41
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 22.9.2009 Сообщений: 571 Из: г. Москва ![]() |
Возможно в помещении где находится биотулет есть своя вытяжка, которая вытягивает воздух из биотуалета и его трубы. Биотуалет стоит в отдельном помещении на улице. Есть сеть магазинов Чип и Дип, там можно подобрать мощные куллеры любого рамера и вольтажа. Там я тоже был. Повторяю, диаметр 70 мм. |
#42
Новичок ![]() Регистрация: 21.6.2009 Сообщений: 32 Из: Одинцово ![]() |
А у кого-нибудь есть опыт установки торф туалета в доме, как делали вытяжку?
#43
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4722 Из: Москва ![]() |
Биотуалет стоит в отдельном помещении на улице. Классические туалеты "типа М-Ж" для общественного пользования, если они сделаны по всем сантехническим нормам, имеют отдельную вытяжку из выгребной ямы, сзади туалета из выгребной ямы торчит деревянный короб длинее высоты туалета. Цитата Там я тоже был. Повторяю, диаметр 70 мм. Все эти куллеры и кухонные вентиляторы семейства осевых вентилятров, которые обеспечивают большую прокачку воздуха через себя и относительно малое давление(всасывание) на входе и выходе вентилятора. Судя по всему Вам при малом диаметре в 70мм. нужен центробежный вентилятор, они обеспечивают более сильное давление по сравнению с осевыми венитиляторами, но слегка уступают по производительности, т.е. по пропускной способности и более шумливы в эскплуатации. В любой поисковой системе наберити словосочетание "центробежный вентилятор" и Вы можете найти нужную Вам информацию. Вам нужен вентилятор в входным диаметром близким к Вашим "70мм" и напряжением 220в. Стыковка трубы и вентилятора как правило производится с помощью брезентового рукова, в принципе можно обойтить любым кожзаменителем, что бы уменьшить потери на входе и выходе и уменьшить шумы и вибрацию от работающего вентилятора. |
#44
Спасибо за подробный рассказ, но у меня стоит обычный финский торфяной туалет без выгребной ямы. Но принцип, конечно, тот же. Туалет укомплектован вытяжной трубой диаметром 70 мм, которая и тянет из приемной емкости. Просто надо ее помочь. Поэтому вполне устроит осевой вентилятор. Проблема не в вентиляторе, а в нестандартном диаметре трубы. В принципе я придумал, как с помощью стандартных переходных элементов воткнуть его туда. Но не нравится, как получается. Как-то колхозно.
#45
В принципе я придумал, как с помощью стандартных переходных элементов воткнуть его туда. Но не нравится, как получается. Как-то колхозно. Да, как раз - самый подходящий вариант. Уж этих элементов, разных, сейчас - полно. А переход можно поставить в самом начале, его и не видно будет. |
#46
Спасибо за подробный рассказ, но у меня стоит обычный финский торфяной туалет без выгребной ямы. Но принцип, конечно, тот же. Туалет укомплектован вытяжной трубой диаметром 70 мм, которая и тянет из приемной емкости. Просто надо ее помочь. Поэтому вполне устроит осевой вентилятор. Проблема не в вентиляторе, а в нестандартном диаметре трубы. В принципе я придумал, как с помощью стандартных переходных элементов воткнуть его туда. Но не нравится, как получается. Как-то колхозно. У меня в ванну и туалет вытяжку обеспечивает осевой вентилятор для вентиляционных труб, забыл его точное название, вроде канальный вентилятор его кличут ![]() ![]() |
#47
#48
Новичок ![]() Регистрация: 18.4.2006 Сообщений: 12 Из: Москва ![]() |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, никак не могу сообразить. У меня опыт использования торфяного туалета - один сезон. Туалет отечественный, Компакт. Что-то мы видимо не так делаем.. Дренаж есть, но дренажное отверстие сантиметра на 2-3 выше дна наружной емкости. Т.е. там постоянно стоит жидкость и в ней разводятся мухи. Чистить туалет ужасно неприятно. Может быть нужно что-то насыпать на дно емкости до высоты дренажного отверстия? И наполняется он очень быстро, а выносить его тяжело... Торф мы использовали покупной. Сейчас прочитала все и поняла, что еще нужно что-то делать с вентиляцией, у меня вентиляционная труба изгибается и наверное высота недостаточная.. Но главное, что я не понимаю - это дренаж.
#49
Как я уже писал ранее, у меня туалет финский. Принцип действия теоретически такой же, как у Компакта, но проблем меньше и исполнение лучше. Когда встал вопрос о покупке мы тоже рассматривали Компакт, но остановились на финском, не смотря на то, что он дороже примерно в 2,5 раза (14500 руб.). Вытяжная труба должна быть жесткая и прямая, без поворотов, а для Компакта некоторые продавцы предлагают гофрированную и убеждают, что ее можно выводить в бок - это развод.
По поводу дренажа. У нас тоже дренажное отверстие выше уровня "пола". Решили вопрос небольшим наклоном в сторону "бачка", пока работает. Еще один нюанс: чтобы дренажное отверстие не засорялось, изнутри был выполнен фильтр из мелких камушков, которые удерживаются вырезанной по размеру маленькой пластиковой бутылочкой прямоугольного сечения с прорезями. По поводу наполнения. Чтобы туалет не наполнялся так быстро надо применять "прицельное метание" при помощи совочка (опыт-сын ошибок трудных). Для справки; объем премного бака у Компакта 60 литров, а у финского-110. |
#50
110 литров мне точно не вынести..
![]() ![]() И еще хотела сказать - Lbvf, спасибо Вам огромное за отклик. Сообщение отредактировал Лена Волик - 30.4.2010, 8:11 |
#51
Доброе утро.
Мы не таскаем 110 литров. Идея в том, что этого объема должно хватить на все лето без выноса. Потом все оставляется на зиму до весны и перегнивает. Весной вытаскивается и в компостную кучу. Считается, что для плодовых необходимо гнить еще год, а под остальные можно класть сразу. Но это - теория. На практике пока не проверено, т.к. у нас прошлое лето тоже первое, а этом году мы там еще не были. О результатах "тестирования" постараюсь подробно рассказать. С июля по октябрь бак заполнился на половину, при проживании 4-х человек по выходным. Все зависит от активности хозяев и гостей. ![]() |
#52
Новичок ![]() Регистрация: 14.4.2010 Сообщений: 26 ![]() |
дорогие дачники, кто -нибудь пользовался Биотуалетной машиной КОМПАКТ МИНИ РОТОР?Насколько надежен механизм ротора?Как я понимаю если "компост" перемешивать ,то во-первых процесс разложения должен проходить быстрее и во-вторых,масса в накопительном бачке должна распределяться более равномерно.Или я не права и не стоит вестись на рекламу продавцов расхваливающих данный товар.Хотелось бы услышать мнение тех которые этим чудом пользовались.
#53
Прохожий ![]() Регистрация: 3.9.2009 Сообщений: 8 ![]() |
Уважаемые коллеги по даче! Внимательно прочитала все про финские туалеты, но не нашла отвта на свой вопрос. В продаже есть туалеты прмерно по 17500 руб. на 110 литров и около 37 000 руб. на 160 литров. Последние имеют функцию разделения на фракции и состоят из 2-х баков по 80 л. на колесиках. Однако они очень высокие и их нужно устанавливать ниже уровня пола на 40 см., т.е. в отдельно стоящем домике это почти на землю.
Огромная просьба если у кого-нибудт есть опыт в использовании такого тулета поделитесь пожалуйста, а то я никак не могу сделать выбор. Второй вариант конечно дорогой, но хочется туалетный вопрос решить надолго и без проблем. |
#54
..... около 37 000 руб. на 160 литров. Последние имеют функцию разделения на фракции и состоят из 2-х баков по 80 л. на колесиках. Однако они очень высокие и их нужно устанавливать ниже уровня пола на 40 см., т.е. в отдельно стоящем домике это почти на землю. Посмотреть бы на это изделие. Как хоть называется правильно? |
#55
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 30.5.2005 Сообщений: 2683 Из: Обнинск ![]() |
#56
#57
Прохожий ![]() Регистрация: 14.9.2009 Сообщений: 3 ![]() |
Добрый день. Изучаю вопрос устройства туалета на даче, много предложений торфяных, или компостных туалетов, как наших более дешевых, так и дорогих импортных. Пишут, что при правильном использовании абсолютно нет никакого запаха, верится слабо. Может быть кто-то пользуется? Хотелось бы услышать отзывы. 1 мая 2010 купили Комфорт Люкс М, пока довольны. Запаха совсем нет. Ну вот по степени заполнения как то вот странно,написано что не часто. А мы наверно очень активные))))) Думали компостную яму сделаем в июле. А вот благодаря туалету уже приспичило) Мы не жалеем о приобретении. Но вот не знаем как сделать яму, бегаем по форумам) |
#58
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 16.9.2007 Сообщений: 830 Из: Москва ![]() |
Ну просто,как у нас:
Вырыта яма 1м глубиной,забетонирована,а потом просто отходы из туалета пересыпаются травой с участка-сорняками-это вариант родителей, сама бы так не делала: бетонируем площадку,например 1х1.5 ,делаем ящик без дна из шифера,линолеума,или любого подсобного материала,остальное,как написано выше. только нужно либо эту площадь сразу поделить или сделать рядом еще площадку, площадками пользоваться через год,одна в работе,другая-преет и весной на грядки или уже осенью ![]() сумбурно конечно-убегаю домой -------------------- строимся помаленьку...
#59
Прохожий ![]() Регистрация: 2.4.2010 Сообщений: 2 ![]() |
Хоть на сайте я не очень давно, НО торфяной туалет у меня на даче\деревне уже 10 лет! В первые увидел на выставке ВДНХ и купил. Он понятное дело российский , объем литров 120,без внутреннего катриджа - но с патрубком выводом и дно не ровное,а с двумя бортиками. Все время пользуюсь только низовым торфом. Вентиляционная труба прямая метра два с половиной. Все время стоит в неотапливаемом помещении и пластику на морозы пофиг.
#60
Доброе утро. Мы не таскаем 110 литров. Идея в том, что этого объема должно хватить на все лето без выноса. Потом все оставляется на зиму до весны и перегнивает. Весной вытаскивается и в компостную кучу. Считается, что для плодовых необходимо гнить еще год, а под остальные можно класть сразу. Но это - теория. На практике пока не проверено, т.к. у нас прошлое лето тоже первое, а этом году мы там еще не были. О результатах "тестирования" постараюсь подробно рассказать. С июля по октябрь бак заполнился на половину, при проживании 4-х человек по выходным. Все зависит от активности хозяев и гостей. ![]() Здравствуйте все! Итак, "тестирование" состоялось. Оставленный с осени "продукт" представляет собой рассыпчатую массу без запаха. Почти все абсолютно сухое, только на дне примерно 2 см влажное. Объясняю это тем, что ось сливного отверстия находится выше дна примерно на такое расстояние. Внешне это, похоже, не то торфяное удобрение, которое нам постоянно предлагают в мешках. В общем, все получалось так, как и было обещано. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2022, 8:55 |
