110 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.2
libra48
сообщение 16.4.2010, 13:12
Опять не понимаю icon_redface.gif Расстояние между септиком и источником воды (колодцем) метров 30 - хорошо? Но тогда длина сточной трубы до септика у меняполучается около 25м. Значит надо 2-3 смотровых колодца? Грунт - глина, грунтовые воды глубоко, места хватает.
Перед сараями, ближе к дому (и колодцу!) делать не хочется, тем более, что тут, похоже, проходит водяная жила (неизвестно как глубоко, колодец - 7 колец влубь, участок ровный).
Предлагают сделать септик там, где на рисунке сиреневый кружок, но это жеслишком близко к дому?
Клетка на рисунке приблизительно 5м.
Посоветуйте, где лучше септик делать?
Поживание пока 2 чел. наездами, потом 2-4 постоянно.
Nikolay_Ch
сообщение 16.4.2010, 13:46
К моему первому вопросу добавлю еще один. А чем, собствено Тверь отличается от Топаса, что про нее можно сказать "это совсем другое дело"?
lia
сообщение 16.4.2010, 14:16
Из: Москва, Ниж. Мячково
Цитата(andreyR @ 16.4.2010, 10:14) *
На 6 сотках сделать без нарушений невозможно. К скважине близко, к забору...
Спасибо за ответ. Про близость к забору - с соседями с обеих сторон есть взаимопонимание: разносить источники воды и отходы как можно дальше.
Меня больше волнует длина трубы между септиком и фильтрующим колодцем. И угол. Можно пустить по косой, тем самым еще больше отдаляя скважину и выход из ф.колодца?
И, простите, если еще не все дочитала из Ваших публикаций, уклон трубы между септиком и колодцем также должен составлять 2 см на метр?
lia
сообщение 16.4.2010, 16:23
Мне тоже интересно мнение про Тверь.
(про 50 м от септика до скважины по нормам санпина я прочитала).
Мне кажется, эти нормы устарели, т.к. не прописаны современные септики. Хотя из статей Андрея получается, что и самодельный монолитный септик не менее безопасен в плане загрязнения окр. среды.
Но жить-то можно будет (?), если установить всевозможные фильтры на воду, использовать ту же Тверь и слив "условно-очищенных" сточных вод в фильтрующий колодец на расстоянии ок. 20 м. от глубокой скважины.
andreyR
сообщение 16.4.2010, 16:37
Цитата(Nikolay_Ch @ 16.4.2010, 12:06) *
Анаэробные вроде отпадают, но у многих на сайтах сказано, что они не боятся недогруза. Пример - Биокси (Вы его рекомендовали на одном из форумов). Но зато после анаэробного просесса появляется сливать воду не в канаву, а в водоем (где стоит помпа с биофильтром). Септик требует полей аэрации (или что-либо подобного), поэтому просто сливать воду в водоем не получится. Выгребная яма всем хороша, но вот не напасешься денег на машины.
Анаэробный, это как раз септик, Биокси (Топаз) - аэрационный (аэробный) SBR-реактор. Я его как раз не рекомендовал, Вы видимо с Боталом попутали.
Сливать в реку нельзя как после септика, так и после реактора, у них (реакторов) в сертификате только сброс на рельеф, да и то обеззараженных стоков и в пределах своего участка не ближе 50 метров от скважин и колодцев. Все сбросы в наружную канаву идут с нарушением как выданных сертификатов, так и действующего законодательства.
Качество очистки в реакторах и малых аэрационных установках декларируется но не выполняется, поэтому сброс в реку согласовать крайне сложно.
Что же касаемо недогруза, то его как раз септики не боятся. Как и перерывов в сбросе стоков.
Нет ли какого-либо промежуточного варианта между септиком и выгребной ямой? Например септик с удалением лишней жидкости, чтобы можно было пореже вызывать ассенизаторов?
"Септик с удалением лишней жидкости" - это как раз септик + фильтрующее в грунт сооружение. Колодец, кассета, подземное поле фильтрации, гибридное сооружение. Бля периодических наездов, как раз самое подходящее.
andreyR
сообщение 16.4.2010, 16:42
Цитата(флора @ 16.4.2010, 12:08) *
Андрей,что такое "менять исходники"?Накопитель поставить не удасться дорога находиться выше по рельефу как от дома , так и от колодца.
Изменять условия водоотведения.
Сильно выше?
И что Вас смущает? Нормальное решение
Там, где нарисовали, за сараями.
andreyR
сообщение 16.4.2010, 16:55
Топас - SBR-реактор. В одной небольшой емкости поочередно создаются аэробные и аноксидные условия (то есть аэрация, то отключается).
Тверь - многокамерная установка большого объема, в которой сточные воды последовательно проходят септическую камеру, аноксидную и аэрационные зоны, аэробную доочистку и камеру с доломитом.
Почему волнует?
Можно и даже нужно "по косой", если это увеличивает расстояние между канализацией и водоисточником.
Нет, уклон символический.
andreyR
сообщение 16.4.2010, 17:01
Питьевую воду вполне можно получить и из сточной. Технологии позволяют. Другое дело - цена. Ну и психологический фактор, разумеется.
Все расстояния, это условности. Основной критерий - отсутствие влияния сточных вод на питьевой горизонт. Это отсутствие зависит от гидрогеологических условий в конкретном месте. Может влиять и на 200 метрах, а может не влиять в 10-15 метрах.
Nikolay_Ch
сообщение 16.4.2010, 17:26
По поводу Биокси, да, я перепутал с Биоталом... Но хорошо. Биотал - чем лучше Топаса и ко? Только ли размерами?
PS
Про водоем - я имел ввиду собственный пруд. Все одно - там будет биофильтр стоять - еда будет для бактерий. icon_lol.gif
флора
сообщение 16.4.2010, 17:31
[quote name='andreyR' date='16.4.2010, 17:42' post='480932']
Сильно выше?
КАКИМ ОБРАЗОМ?Дорога выше не намного приблизительно 0.8-1.0 м.Емкость для накапливания должна быть внушительных размеров ,вкопать у дороги проблема за полвека существования участка все давно "устаканилось" и негде вести масштабные земляные работы.Да и в копеечку вылетит постоянная откачка.Я в который уже раз сегодня "перелопачивала" всю тему и закралась мне мысль, а может быть сделать слив только от кухни ,душа,раковины и стиралки?Можно ли его сделать рядом с домом в герметичную емкость с последующим отведением воды в сливную яму бассейна для почвенной фильтрации.А туалет ...да пользоваться био,тем более что узнала только сегодня о BioLet Mulltoa. Или он только в рекламе хорош?Интересно а как часто надо его освобождать при пользовании 5 человеками?
lia
сообщение 16.4.2010, 18:51
Андрей Анатольевич! Огромное спасибо, теперь "картинка" сложилась. А почему волнует длина трубы - видимо нужно делать на протяжении несколько смотровых выходов, или как это правильно называется. Ведь если засорится, то нужен будет доступ, чтобы можно было прочистить. Вот и все.
Думаю, что после майских уже начнем установку, Ваши статьи и ответы в форуме очень-очень помогли.
andreyR
сообщение 16.4.2010, 19:39
PS
Тверь - проточная аэрационная установка. Перерывов в подаче стоков не любит. Для периодического использования непригодна.
У Биотала три реактора, работающие по принципу "карусели наоборот". У Топаса - один реактор.
Поступление в небольшой водоем большого количества азотных соединений (биогенов) приведет к изменению трофичности биоценоза (будет болото из сине-зеленых водорослей)
andreyR
сообщение 16.4.2010, 19:51
Цитата(флора @ 16.4.2010, 18:31) *
КАКИМ ОБРАЗОМ?
Ну, Вы уже в этом направлении мыслите
Надо привести водоотведение в соответствие с тем, что Вы можете организовать на участке. Изучите фильтрующую способность грунта. Посмотрите, какого типа и размера можно устроить сооружение почвенной фильтрации. Исходя из натурно замеренной фильтрующей способности посчитайте производительность фильтрующего сооружения. Это и есть Ваш лимит, превышать который Вы не можете. Дальше прикиньте, как этот лимит разумнее использовать. На серые или на общий сток, но экономно.
BioLet Mulltoa - не знаю. Если это механизированный унитаз с сушкой фекалий и раздельным отведением ... кхм... фракций, то это кошмар. Тут есть тема про такие устройства с описаниями счастливых обладателей.
andreyR
сообщение 16.4.2010, 19:56
Ну да, нужно. Первый - не дальше 12 метров от стояка в доме, потом через каждые 12 метров. Или колодцы из колец, или готовые пластиковые колодцы, или вот такие инспекционные колодцы.
Забыл, можно еще ставить косой тройник, угольник 45 градусов и кусок трубы до поверхности земли. Но такую самоделку можно прочистить только в одну сторону.
Сообщение отредактировал andreyR - 16.4.2010, 19:59
libra48
сообщение 16.4.2010, 20:05
То есть, в моем случае, две трубы-колодца во дворе, примерно где красные кружочки нарисовала?
И как называется вот это красивое на прикрепленном изображении? Вертикальная труба там такого же диаметра, как весь трубопровод вроде?
А прочищать - это лить много горячей воды или чем-то (чем?) шуровать? sml15.gif
Сообщение отредактировал libra48 - 16.4.2010, 20:09
andreyR
сообщение 16.4.2010, 20:16
Чё то я не вижу красных кружочков...
Красивая хреновина - импортный инспекционный колодец. Дорогой, но маленький.
Прочищать, это засовывать в трубу специальный тросик и им там крутить-вертеть-тыркать туда-сюда
флора
сообщение 16.4.2010, 20:48
Спасибо ,Вам Андрей за консультации.В голове каша ,но что-то ,смею надеяться,начинает потихоньку проясняться. icon_rolleyes.gif
Участок с общим перепадом в рельефе приблизительно 2 метра , в нижней его части расположен старый бассейн объемом 8 м3, за ним яма на 1,5 м3.Когда он еще функционировал,сливая осенью воду из бассейна в яму,ни разу не вызвали ее переполнения.Вода вся уходила в грунт.Дальше бассейна еще один соседский участок тоже с уклоном к реке.Можно ли по этим данным судить о почвенной фильтрации?
andreyR
сообщение 16.4.2010, 21:27
Ну, я тут уже несколько раз объяснял. Надо выкопать шурф, или пробурить садовым буром скважинку. И лить туды воду. Посчитать, сколько впиталось за единицу времени, пересчитать это на литры в сутки через кв. метр смоченной поверхности. Получите удельную величину фильтрации (поглощения). Далее конструируете фильтрующее сооружение оперируя этой реальной, а не гипотетической цифрой.
По описанным Вами косвенным признакам, фильтрующая способность вполне приличная.
Цитата(флора @ 16.4.2010, 21:48) *
Допустим, Вы собрались строить фильтрующий колодец. У него расчетная единица - площадь стен и днища ниже подающей трубы. Начинаете прикидывать. К примеру берете колодец из метровых колец. Ниже трубы (допустим) два кольца. Считаете площадь, умножаете её на удельную величину фильтрации через квадрат, получаете производительность сооружения в сутки.
В голове каша
Таки я советую сначала почитать статьи, я там старался кратко и доходчиво объяснить основные вещи. И уже усвоив эти азы, задавать вопросы.
Рекомендую журнальные статьи, там всего в четырех статьях есть вся нужная информация.
К примеру, вот эта - про фильтрующие сооружения
http://biostroy.com/d/62160/d/dom_iyul%D1%8C.pdf
Nikolay_Ch
сообщение 16.4.2010, 23:56
хм... Т.е. все-таки и Тверь и Биотал - это проточные аэрационные системы и они обе не любят перебоев с поступлением отходов.
Блин, замкнутый круг получается. Или живи постоянно, тогда любая система подходит, или наездами - тогда или сортир на улице или пудр клозет; ну еще остается септик со сбросом воды в дренажный колодец или поле аэрации - что тоже плохо. icon_sad.gif
Да не... Вы меня не совсем поняли. Если в водоеме будет установлена помпа с биофильтром, то водорослям еды не останется, усе пожуют бактерии....
andreyR
сообщение 17.4.2010, 10:07
Это Вы меня не поняли. Никакая "помпа с биофильтром" не в состоянии отправить в параллельные миры биогенные элементы. Они пойдут на наращивание биомассы той живности, которая использует их для питания. Помпа (аэратор?) только разгонит всю эту живность по водоему и добавит кислорода, активизирующего процессы.
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 9:28
