![]() Дачник ![]() Регистрация: 15.12.2010 Сообщений: 97 Из: С-Петербург ![]() |
Андрей!
У меня тоже возник вопрос про неотапливаемый подпол ;о) Новый дом, пока для летнего проживания, но хочется предусмотреть и возможность пользования зимой. Будет септик из колец и выход стояка на крышу. Под полом 1 этажа - 80см до земли - неотапливаемый подпол. Продухи на зиму закрыли - какая будет температура не знаю ;о) Санузел 1 этажа - унитаз, душ, раковина. Думала проложить канализацию к стояку внутри помещения - от раковины через душ - 50, от унитаза - 100. Строители предлагают стоки раковины и душа опустить сразу в подпол (иначе придется поднимать или отодвигать угловую кабинку от стен, чтобы пройти за ней от раковины к стояку) и там дойти до стояка. Вопросы: 1 - можно ли так сделать? (насколько критично это будет зимой?) 2 - если опускать стоки раковины и душа в подпол, то какими трубами? Рыжими 100? А где и как на них перейти? Строители склоняют меня к серым 50 ;о)) |
1. Можно. Но тогда Вы выводите эти трубы в зону минусовых температур и затрудненного обслуживания. Строителям, конечно, проще...
![]() 2. Рыжих нет пятидесятых, придется серыми. И покупать дорогущий саморегулирующийся кабель, крепить его к трубам и сверху теплоизоляцию. Ну а если засор, будете это всё разбирать. Я б душ двигал и не уродовал канажку. -------------------- |
2. Рыжих нет пятидесятых, придется серыми. А сотыми нельзя??? :о() Мне еще от кухонной мойки к этому стояку надо трубу в подполе провести. Там по дому совсем никак, а расстояние метров 7. Я думала рыжей 100... Это неправильно? Я б душ двигал и не уродовал канажку. Будем двигать... ;о))) Тогда вопрос: вход сливов унитаза и душа в стояк могут быть сделаны в крестовине? Или лучше на разной высоте? Только вход от унитаза (с горизонтальным выходом) получится немного выше, чем от душа (там сифон низко). А от унитаза можно гофрой сделать? Он рядом со стояком. |
В сотой не будет вообще никакого наполнения, она отстойником станет. А чистить трубу под домом, да еще и обмотанную кабелем-утеплителем - весьма проблематично.
Цитата вход сливов унитаза и душа в стояк могут быть сделаны в крестовине? Можно, но лучше косой крест ставить. У Вас же трубы на разных отметках придут, как их в крест засунуть?Цитата А от унитаза можно гофрой сделать? Можно, но не нужно. Зачем Вам еще одна проблема?
Сообщение отредактировал andreyR - 29.10.2011, 14:22 -------------------- |
В сотой не будет вообще никакого наполнения, она отстойником станет. А чистить трубу под домом, да еще и обмотанную кабелем-утеплителем - весьма проблематично. Так с уклоном же?... А 7 метров серой 50 от кухонной мойки под домом - это лучше? Тоже чистить придется... Да еще и треснуть может... Можно, но лучше косой крест ставить. У Вас же трубы на разных отметках придут, как их в крест засунуть? Я про косой и думала ;о) На разные высоты можно развести, если очень нужно, а так у пола войдут. Только я что-то не нашла креста, где 100 и 50 входят в вертикальную 100. Такой в природе существует? |
У сотой уклон меньше, но диаметр больше. Тот же самый расход потечет более тонким слоем и с меньшей скоростью, что даст большее количество отложений, которые гниют и выделяют дурнопахнущие газы. И куда эти газы пойдут, догадываетесь?
Цитата А 7 метров серой 50 от кухонной мойки под домом - это лучше? Это тоже плохо, поэтому и не советую так делатьЦитата Такой в природе существует? ![]() Сообщение отредактировал andreyR - 29.10.2011, 16:59 -------------------- |
У сотой уклон меньше, но диаметр больше. Тот же самый расход потечет более тонким слоем и с меньшей скоростью, что даст большее количество отложений, которые гниют и выделяют дурнопахнущие газы. И куда эти газы пойдут, догадываетесь? Это тоже плохо, поэтому и не советую так делать То есть, из двух зол для кухни выбираем 50 серую, поскольку третьего варианта нет... а душ двигаем ;о) Это прямой, косой было лень искать Спасибо, значит, плохо искала... Спасибо, Андрей! :о) |
Цитата То есть, из двух зол Да, выбор именно такой. Постарайтесь сделать уклон строго 3 см на метр и переход в горизонталь из нескольких отводов, чтобы он был более плавным (тросиком шуровать удобнее будет, если что).
2 - это для сотки, а мы ж вроде за пятидесятку гутарим )
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85* Цитата ...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 1533 Из: Москва ![]() |
Я в печали...
![]() Все таки строители когда ставили грохнули мою бочку. Вот фотка: ![]() Грохнули об стену ямы соску выпуска воды. Теперь бочка треснула... Трещина идет над выпуском ровно по прямой, далее полукругом спускается несколько вниз. Что делать? Можно-ли заварить? Также, уже после закопки и заливки водой, грунт немного сел под тяжестью бочки и она немного наклонилась от залива и слива. немного - пару-тройку градусов, но все-же... Откапывать? Еще вопрос, ![]() Андрей, а есть такой элемент: два ввода сбоку, диаметром пятьдесят, под углом и сквозная сверху вниз сотка? Я только нашел горизонтальные вводы пятидесятки. Под углом не нашел... Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 30.10.2011, 11:38 |
Цитата Что делать? Можно-ли заварить? Конечно можно. Он же сварен из листов. Откапывать, заваривать, выравнивать и снова засыпать Цитата а есть такой элемент От она лежит (справа вверху фото). Отдельно лень искать ![]() И такие есть: ![]() ![]() -------------------- |
Конечно можно. Он же сварен из листов. Откапывать, заваривать, выравнивать и снова засыпать А насколько критично, что он немного наклонен? просто я не представляю как можно выровнять бочку без полной откопки, подъема из ямы, выравнивания дна и опять опускания и закопки... При этом я также не совсем понимаю, как отсоединить приходящую трубу - ведь она закопана - только разрезать? От она лежит (справа вверху фото). Отдельно лень искать ![]() Да точно. Опять-же насколько надо для сливов раковины и душа брать 45 градусов? Может можно обойтись 90? И такие есть: ![]() ![]() Верхняя у меня есть. Нижняя мне не нужна. ![]() |
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* ..безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. Ученье - свет! Без Вас я так бы и померла в темноте... своего подпола, прочищая трубы ;о))) А вопросы возникают всё новые и новые... Теперь про септик. В доме душ, два унитаза, две раковины, кухонная мойка. Жить будут летом от 2 человек на выходные до 3-4 постоянно. После долгих метаний решили не разделять стоки, а сделать классический септик из бетонных колец. Два колодца по два метровых кольца с дном - около дома, чтобы труба от с/у была покороче. А вот что делать с рассеивающим колодцем не могу решить: 1 - Отнести в дальний конец участка к зеленой зоне, а это метров 25. Там в случае необходимости можно будет потом сделать насыпь и откачивать в нее, да и деревья будут, наверное, пить воду. (Беспокоит май-июнь, когда вода в канаве стоит почти вровень с землей) Смущает, что место там немного болотистое. Кстати, какой трубой лучше вести стоки(воду) на такое расстояние? 2 - Просто отодвинуть в ту же сторону метров на 5 от септика. И потом, если что, качать туда же, просто дальше. 3 - Сдвинуть метров на 5 в другую сторону - ближе к дороге и канаве. Эта часть участка немного повыше и есть ощущение, что рассеиваться здесь будет лучше, но беспокоит, не будет ли подпирать вода из канавы, когда ее много. Делать будут где-то через неделю. Посоветоваться не с кем. Решать надо мне. Замучила бессоница ;о))) Буду рада любым советам и критике. Сообщение отредактировал silence13 - 30.10.2011, 13:52 |
Уклон рельефа куда? Из Ваших слов выходит, что канава несколько выше участка, что странно. И почему там, на горке, в канаве стоит вода? Может быть стоит изучить эту канаву? Куда там вода течет и течет ли вообще...
Рассеивающий колодец на болоте работать не будет, он должен быть в сухом грунте. Как минимум (если наплевать на санитарные нормы), стоять дном на отметке УГВ, а не быть в толще водонасыщенного слоя грунта. Цитата какой трубой лучше вести стоки(воду) на такое расстояние? Да той же самой, что в септик, только уклон поменьшеА насколько критично, что он немного наклонен? просто я не представляю как можно выровнять бочку без полной откопки, подъема из ямы, выравнивания дна и опять опускания и закопки... При этом я также не совсем понимаю, как отсоединить приходящую трубу - ведь она закопана - только разрезать? У вас же наклонилось так, что патрубки торчат немного вверх? От этого и выломало его с куском стенки. Труба зажата грунтом, а корпус бочки просел. Заварите, а он еще чуть просядет и опять треснет. Ну и как присоединять выпуск, если патрубок под углом вверх? Я бы всё откапывал... насколько надо для сливов раковины и душа брать 45 градусов? Может можно обойтись 90? Можно и обойтись, просто "косой" вариант присоединения всегда лучше "прямого" -------------------- |
Уклон рельефа куда? Из Ваших слов выходит, что канава несколько выше участка, что странно. И почему там, на горке, в канаве стоит вода? Может быть стоит изучить эту канаву? Куда там вода течет и течет ли вообще... Видимого уклона нет. Просто передняя половина участка была изрядно подсыпана предыдущими хозяевами. А канава течет влево, но медленно - сток у нее дальше плохой... Летом пересыхает совсем (и пруд тоже). Рассеивающий колодец на болоте работать не будет, он должен быть в сухом грунте. Как минимум (если наплевать на санитарные нормы), стоять дном на отметке УГВ, а не быть в толще водонасыщенного слоя грунта. Да там не болото... скорее лес... но весной мокро... Сосед утверждает, что на глубине двух колец суглинок и у него из колодцев всё рассеивается. Даже в начале лета. Правда, воды они сливают, судя по всему, не очень много. Может, это верховодка? Попробуем один год с колодцем. Не получится - зальем дно и будем откачивать в насыпь... А что делать-то? Мне больше уже ни на что фантазии не хватает ;о))) |
канава течет влево, но медленно - сток у нее дальше плохой... Может быть стоит восстановить работоспособность канавы? Она как раз и создана для отвода верховодки Сосед утверждает, что на глубине двух колец суглинок и у него из колодцев всё рассеивается. Даже в начале лета. Правда, воды они сливают, судя по всему, не очень много. Вот это радует. Выясняйте, сколько это "не очень много" и каковы размеры соседского поглотителя. Сравнивайте со своими хотелками и считайте размеры, потребные Вам. Может, это верховодка? Да, верховодка. -------------------- |
Может быть стоит восстановить работоспособность канавы? Она как раз и создана для отвода верховодки Займусь на досуге ;о)) Вот это радует. Выясняйте, сколько это "не очень много" и каковы размеры соседского поглотителя. Сравнивайте со своими хотелками и считайте размеры, потребные Вам. Они живут вдвоем почти постоянно летом. В доме есть душ и кухня, но туалетом пользуются чаще летним (уличным, с ведром - удобрения производят ;о)) ). Думаю, у нас воды будет вдвое больше ;о) Но сливают они прямо в два колодца без дна... и в них весной не заглядывают ;о) Как думаете, нам лучше сразу два колодца сделать? Или попробовать с одним? К сожалению, успели познакомиться только с одними соседями - участок недавно купили, так что другой информации нет... Да, верховодка. Успокоили! ;о))) Тогда колодец сдвигаем к дороге и канаве? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2022, 13:44 |
