123 страниц V  « < 121 122 123
Тема закрытаНачать новую тему
> АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.3
Iron Munro
сообщение 15.6.2015, 19:08
Сообщение #2441
Прошу помощи по вопросам:
1. Как испытать лежак внутренней системы канализации (ф110)+ стояк ниже пола с выпуском?
Сантехприборы пока не будут подключены. Лежак в штробе в полу, будет забетонирован. Гидроизоляция штробы выполнена рулонным материалом. Канализация будет проложена вместе с трубопроводами водоснабжения (ХВС, ГВС-подача, ГВС-обратка)
Возникает мысль:
1. выпуск (оранжевая труба ф110) закрыть оранжевой заглушкой
2. внутренние отводы закрыть заглушками подходящего диаметра, кроме самой верхней
3. заполнить трубопровод водой до самого верхнего уровня
4. проинспектировать соединения на протечки.
5. выбить заглушку из выпуска, вода выливается в смотровой колодец, оттуда откачиваю её дренажным насосом. Про надувные заглушки знаю, но купить их похоже, дорого и долго и на один раз врядли нужно.
Пойдёт ли так, или как нужно по другому?
2. Нужно ли упаковывать трубы канализации в трубную теплоизоляцию (есть толщиной 6 мм)?
Сообщение отредактировал Iron Munro - 15.6.2015, 19:13
Iron Munro
сообщение 15.6.2015, 19:20
Сообщение #2442
Заливка штробы бетоном.
Стоит ли сделать при заполненном водой трубопроводе, штобы избежать деформации PP-труб?
andreyR
сообщение 15.6.2015, 19:33
Сообщение #2443
Именно так и надо
Внутрянку, наружку? С какой целью?
Там что, полметра бетона сверху будет?
Iron Munro
сообщение 15.6.2015, 19:53
Сообщение #2444
Цитата(andreyR @ 15.6.2015, 19:33) *
Именно так и надо
Внутрянку. Цель - на всякий случай.
Сантиметров 10-15. Если это много, можно заполнить штробу керамзитом, а по нему уже пойдёт выравнивающая стяжка.
Сообщение отредактировал Iron Munro - 15.6.2015, 19:57
andreyR
сообщение 15.6.2015, 20:11
Сообщение #2445
Кхм... ))
Есть цель защитить от замерзания, если труба может попасть в зону минусовых температур. Но тогда надо считать толщину изоляции.
Есть цель уменьшить шум, но это опять же, скорее для стояков многоэтажек и там совсем другая изоляция.
От запотевания? Не вижу причин, почему пластик на канажке должен потеть...
Конечно много, просто неразумный расход бетона, да и если что - умучаетесь долбить. Стяжечку по керамзиту - самое то
Enot24
сообщение 18.6.2015, 15:18
Сообщение #2446
Помню в ваших статьях читал, что какие-либо покупные бактерии для септика зло, и для начала пользования септиком нет ничего лучше пары ведер "закваски" из соседского.
А если закваски нет, то тогда ничего не надо? Просто начинать пользоваться и свои бактерии сами рано или поздно размножаться?
andreyR
сообщение 18.6.2015, 15:34
Сообщение #2447
Да, тогда ничего не надо, сами размножатся
andreyR
сообщение 23.6.2019, 19:53
Сообщение #2448
Интервью со мной, любимым, на выставке Акватерм 2019:
https://youtu.be/SiSaJKvRJbE?list=PLgSJE0cv...b7KHGj&t=20
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 14:53
