#41
Хочу посоветовать форумчанам; надо присутствовать при монтаже септика, труб, а также при копке колодца - когда копают в воде и ставят кольца. Это решит многие проблемы. Очень правильный совет, присоединяюсь -------------------- |
#42
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 264 ![]() |
Хочу посоветовать форумчанам; надо присутствовать при монтаже септика, труб, а также при копке колодца - когда копают в воде и ставят кольца. Это решит многие проблемы. +100500. Есть вещи, которые надо контролировать лично. И даже не потому что без этого будут халтурить - просто не все знаю а как же должно быть. Кстати Евгений прислал видео, у него такой же как у Вас септик тоже уронили (удержать невозможно - очень тяжелый), но он контролировал процесс и септик упал точно в яму! ![]() Да, уронили немножко. Но без последствий (может упал удачно). У меня процесс установки не был идеальным (отчасти из-за специфики грунта и погоды) - глубина приличная, яму (изначально) рыли трактором, глина стала осыпаться (причем отслаиваясь пластами) и дождик был на подходе. Поэтому дно срочным порядком расчистили/подровняли так чтобы нормально вставал септик, насыпали мало-мало песка (максимум сантиметров 5, я думаю), поставили септик и начали его параллельно заливать водой и засыпать песком (проливая и штыкуя его доской). Времени на миллиметровое выравнивание и трамбовку песчаной подушки на дне просто не было ![]() Я очень надеюсь что получилось хорошо, учитывая что масса септика с водой порядка 4 тонн (на самом деле септик, в итоге, встал с небольшим наклоном: примерно 0.02, то есть, параллельно трубе), во всяком случае пока проблем никаких нет. Ну и песок пролился очень хорошо: в первый день мы поставили септик, засыпали чего чуть ниже выходной трубы и залили водой, но дождик пошел и на следующий день оставшаяся часть ямы была наполовину залита водой (доберусь до разбора фоток - покажу). А подключали трубы и закапывали окончательно уже позже. Но если бы я делал это сейчас я бы: - яму рыл вручную (уж не знаю почему, но грунт так не осыпается) - септик ставил трактором/краном (опустить его веревками ровно оказалось не так-то просто, хотя будучи поставленным вертелся он, для выставления патрубков на нужные направления, легко и непринужденно - дно гладкое). |
#43
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 1533 Из: Москва ![]() |
Кхе... Вот у меня яму вырыли вручную, а септик уронили неудачно...
![]() Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 31.10.2011, 20:18 |
#44
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 5.9.2007 Сообщений: 267 Из: Москва ![]() |
Спасибо Андрей за ответ. Позже постараюсь еще собать.
-------------------- я отсюда http://www.ffclub.ru/forum/index.php?
#45
Дачник ![]() Регистрация: 19.5.2009 Сообщений: 92 ![]() |
Уважаемый Андрей, опять про утепление канализационной трубы в холодном подполье. Длина трассы в таком подполье - около 6-7 м, Трубу будем класть рыжую, с утеплением. Что такое саморегулирующийся кабель? Мы хотели проложить просто греющий кабель ( у нас он продается с характеристикой - 15 Вт на 1 м). В связи с этим планом был вопрос - можно проложить этот кабель просто снизу трубы, не обвивая им трубу, как это делается с водопроводной трубой? А если нельзя, то сколько метров этого кабеля нужно на 6 м трубы? На 2 м водопроводной мы купили 4 м кабеля. Теперь думаю, что это много. А сколько оптимально - не знаю.
Сообщение отредактировал TTK - 2.11.2011, 17:25 |
#46
Что такое саморегулирующийся кабель? Мы хотели проложить просто греющий кабель ( у нас он продается с характеристикой - 15 Вт на 1 м). В связи с этим планом был вопрос - можно проложить этот кабель просто снизу трубы, не обвивая им трубу, как это делается с водопроводной трубой? Саморегулирующийся, это тот, который не требует регулировки в зависимости от температуры. Там дело не в ваттности, а в ее изменении от окружающей температуры. И технология его укладки следующая - сначала трубу обвивают металлическим скотчем, после обвивают кабелем, после - опять скотч металлический, сверху утеплитель. Расход кабеля (по крайней мере у меня на водяной трубе диаметром 32мм) был 2 метра на погонный метр-метр двадцать. Думаю, что на каналье расход будет больше, т.к. диаметр у нее больше. Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 2.11.2011, 17:37 |
#47
Что такое саморегулирующийся кабель? Набираете эти слова в поисковике и получаете исчерпывающую информацию. К примеру: Мы хотели проложить просто греющий кабель ( у нас он продается с характеристикой - 15 Вт на 1 м). В связи с этим планом был вопрос - можно проложить этот кабель просто снизу трубы, не обвивая им трубу, как это делается с водопроводной трубой? А если нельзя, то сколько метров этого кабеля нужно на 6 м трубы? На 2 м водопроводной мы купили 4 м кабеля. Теперь думаю, что это много. А сколько оптимально - не знаю. Просто греющий - дешевле стоит сам кабель, но не экономично в эксплуатации. Ну а как его крепить и сколько какой мощности кабеля - инфа есть на сайтах производителей. Обычно это табличка с зависимостями способа укладки и мощности от диаметра трубы, толщины изоляции и температуры наружного воздуха. -------------------- |
#48
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 10.1.2010 Сообщений: 411 ![]() |
И технология его укладки следующая - сначала трубу обвивают металлическим скотчем, после обвивают кабелем, после - опять скотч металлический, сверху утеплитель. Думаю что кабель лучше ложить по низу трубы. Т.к. стоки идут внизу, а вверху трубы нечему замерзать, т.к. там воздух. При витках между ними остаются места без кабеля и как в этом месте отогреть, если кабеля под трубой в этом месте нет? -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
#49
Думаю что кабель лучше ложить по низу трубы. Т.к. стоки идут внизу, а вверху трубы нечему замерзать, т.к. там воздух. При витках между ними остаются места без кабеля и как в этом месте отогреть, если кабеля под трубой в этом месте нет? Так и кабель надевают не на голую трубу, а предварительно обмотанную алюминиевым скотчем - не армированным, который для сантехработ, а именно алюминиевым (это, по сути, фольга с клеящим слоем) - он и дает рассеяние тепла. После, на скотч - кабель, а сверху - опять скотч, и уж в конце - утеплитель. Сама пластиковая труба плохо проводит тепло - есть шанс повредить или трубу или кабель, который не будет рассеивать тепло и локально перегреваться. Наверное, можно кабелем не обвивать трубу, а только низ, но тот саморегулирующийся кабель, который я использовал для водяной трубы, достаточно жесткий и как это сделать я не представляю... Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 4.11.2011, 23:19 |
#50
Правильно рассказали про обматывание кабеля скотчем и т.д. Кабель положить прямо легче, чем оботать вокруг. Отправлял форумчанину вместе с септиком набор из кабеля, скотча, утеплителей и др., можно посмотреть как это выглядит (фото). Здесь кабель не саморегулирующийся, а который держит температуру 80%. Надолго его включать нельзя, т.к. со слов других клиентов он у них сжег водопроводную трубу. Так что лучше брать саморегулирующийся, но он дороже. Сообщение отредактировал Владимир 43 - 5.11.2011, 21:42 -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
#51
Кабель положить прямо легче, чем оботать вокруг. Так что лучше брать саморегулирующийся, но он дороже. Самая большая проблема нагревательного кабеля - локальный перегрев. Это когда в целом кабель "понимает", что холодно и увеличивает нагрев, но какой-то его кусочек не может отвести увеличенную мощность. Не знаю, какова физика работы кабеля, и есть ли у саморегулирующегося кабеля проблема перегрева, но в инструкции к нему написано, что тепло надо рассеивать. Поэтому при любой укладке, главное - позаботится о теплорассеивании... |
#52
есть ли у саморегулирующегося кабеля проблема перегрева, но в инструкции к нему написано, что тепло надо рассеивать. Поэтому при любой укладке, главное - позаботится о теплорассеивании... Нету у него такой проблемы. Он греется не весь, а только тем куском, где холодно. Стало тепло - он просто перестал греться. Другое дело, что если не распределять тепло по трубе, толку мало будет от такого кабеля. Нагреет сам себя и отключится. -------------------- |
#53
Новичок ![]() Регистрация: 31.8.2010 Сообщений: 35 ![]() |
6. Фото сифона есть? Обычно трубу ведут над полом, но можно и вниз, отводом. Вот фото правда с запозданием. Планирую сделать так как на фото.Два уголка на 45 и труба между ними. Можно как-то подстраховатся, на случай несовпадения осей канализационной трубы и сифона, при установке поддона душа с сифоном. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вопрос по близкой теме - воде. Может что подскажете. Правильно сделано? Мне ненравится труба ПНД к фильтрам и фильтра перед гидроакумулятором. Насос в колодязе Кинута времянка из металопласта на холодную и горячую воду на кухню. ![]() ![]() |
#54
#55
Вот фото правда с запозданием. Планирую сделать так как на фото.Два уголка на 45 и труба между ними. Можно как-то подстраховатся, на случай несовпадения осей канализационной трубы и сифона, при установке поддона душа с сифоном. А сифон (гидрозатвор) находится внутри этой круглой белой штуковины? Если да, то он очень низкий... Не понял, зачем страховаться? Монтируют сифон и от него ведут трубу к стояку. Где тут могут быть несовпадения? Мне ненравится труба ПНД к фильтрам и фильтра перед гидроакумулятором Ну да, халтурно сделано. Что конкретно не нравится? -------------------- |
#56
А сифон (гидрозатвор) находится внутри этой круглой белой штуковины? Если да, то он очень низкий... Не понял, зачем страховаться? Монтируют сифон и от него ведут трубу к стояку. Где тут могут быть несовпадения? Сифон внутри. Я думал о такой последовательности: монтирую трубу, делаю пол, ставлю поддон душа с сифоном. На сифоне есть возможность поворичивать сливную трубу на некоторый угол. Если делать так как Вы сказали - надо точно установить сифон, чтобы потом он попал в отверстие в поддоне.Прикрутил сифон к поддону (чтобы посмотреть что может получится), еще появилась проблемка - ножка поддона. Выходит надо выводить трубу канализации в центре поддона? ![]() ![]() ![]() Как сделать, чтобы потом не мучится при установке поддона? Вот что меня мучит. Ну да, халтурно сделано. Что конкретно не нравится? Вот и у меня такая мысль проскочила. Что не нравится: ПНД предназначена для установки в земле, цанги вкручены в корпус фильтра и кран - думаю это неправильно, фильтра установлены на всю воду - зачем фильтровать воду для полива, мойки машины, место наверно надо поменять и т. д. Это навскидку. В принцыпе все работает, но ненравится. |
#57
Сифон внутри. Плохо. Это очень мелкий сифон, который будет часто пересыхать, а при малейших ошибках в конструкции канализации (о которых говорилось выше), его будет просто срывать. Я думал о такой последовательности: монтирую трубу, делаю пол, ставлю поддон душа с сифоном. На сифоне есть возможность поворичивать сливную трубу на некоторый угол. Так и делают. Поворачиваете и совмещаете с трубой. Ну, или трубу монтировать потом, если не уверены, что сможете правильно её свинтить до установки поддона. То есть, пляшете от сифона на поддоне, играя углом поворота выпуска сифона, трубой и ножками поддона. ПНД предназначена для установки в земле ПНД отлично стоит и в доме, в чем проблема то? А вот сборка на быстроразборных соединениях - не есть гуд. Да и криво всё сляпано -------------------- |
#58
Плохо. Это очень мелкий сифон, который будет часто пересыхать, а при малейших ошибках в конструкции канализации (о которых говорилось выше), его будет просто срывать. Но там ,под поддоном, другой не влезет. Можно как-то исправить эту проблему? Так и делают. Поворачиваете и совмещаете с трубой. Ну, или трубу монтировать потом, если не уверены, что сможете правильно её свинтить до установки поддона. То есть, пляшете от сифона на поддоне, играя углом поворота выпуска сифона, трубой и ножками поддона. Это я понял. Я не знаю как и где вывести из пола 50 трубу для подключения сифона. ПНД отлично стоит и в доме, в чем проблема то? А вот сборка на быстроразборных соединениях - не есть гуд. Значит ПНД снимаем с повестки дня. А чем можно заменить цанги? Да и криво всё сляпано Мне вот тоже не очень нравится. Блин. Я старался как мог, даже с уровнем ![]() Что и как надо переделать? Подскажите Сообщение отредактировал vjachek - 9.11.2011, 1:06 |
#59
Да, это известная проблема этих буржуйских сифонов. Можно его выкинуть и поставить высокий, но поддон тогда придется ставить на небольшой подиум. Или загонять сифон и трубу в фальшпол
Сначала ставите поддон, потом прикидываете к нему трубу с уклоном до стояка, потом уже думаете, что куда подвинуть и как вести трубу. Для ПНД есть приварные фланцевые и резьбовые соединения. Но они для газа. На цангах тоже держится, но это для времянок. Поставьте полипропилен, для него всё есть. Или оцинковку Разбить дырку побольше, потом заделать лишнее. Ну и бур с перфом надо нормальный, тогда столь критично не съедет. -------------------- |
#60
Новичок ![]() Регистрация: 1.11.2008 Сообщений: 11 ![]() |
Самая большая проблема нагревательного кабеля - локальный перегрев. Это когда в целом кабель "понимает", что холодно и увеличивает нагрев, но какой-то его кусочек не может отвести увеличенную мощность. Не знаю, какова физика работы кабеля, и есть ли у саморегулирующегося кабеля проблема перегрева, но в инструкции к нему написано, что тепло надо рассеивать. Поэтому при любой укладке, главное - позаботится о теплорассеивании... Кабель саморегулирующий устроен в принципе довольно просто - это два медных провода в полимерной изоляции с графитовой стружкой. при нагреве полимер расширяется и стружка престаёт "контачить", кабель остывает стружка "контачить" и он греется, и так бесконечно (Perpetuum Mobile). Я думаю проблема перегрева может возникать при старении изоляционного полимера. Да ещё греющий кабель отличается рабочей температурой, боитесь перегреть берите т-ру пониже. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2022, 20:25 |
