#41
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2015 Сообщений: 621 ![]() |
Теперь по расчёту септика.
Вроде всё просто - тройной суточный расход. Можно также учесть приоритет площади зеркала воды над глубиной при равном объёме(чтоб не загонять 3куба в диаметр полметра и 5м глубины ![]() Но. Есть два типа заглублённых переливов. Первый - распространённый, заглубление 20-30см максимум, только от корки. Чтобы понять, о чём я, разобъём воду в камере на условные слои, соответствующие пополнению за утро и за вечер отдельно. Итого за трёхсуточное время отстоя - 6 слоёв, каждый из которых должен провести в септике 3 сутки. Один слой при сливе 400л (с утра или вечером) будет где-то 10см высотой. 2 слоя - 20см. Следовательно 3й слой воды на другие сутки уже начнёт вытеснять 1 слой через перелив в следующую камеру. Где в лучшем случае энтот 1 слой проведёт ишшо сутки. Ведь обычно камер две. Таким образом трёхсуточное нахождение воды в септике под большим вопросом. Второй - нераспространённый, но применяемый кой-где. Энто перелив, заглублённый на 2/3 глубины воды. Грубо-приблизительно при стандартной глубине септика в полтора метра, получается метр глубины. Если к такому переливу применить вышеприведённый расчёт, то 1слой воды достигнет перелива где-то на 5е сутки, ведь на такой глубине будет 10слоёв. А после ишшо вторая камера с таким же переливом наружу. Получается 10суток вода находится в септике. Как вы считвете, второй тип перелива оправдан, или тоже бесполезная фенька? |
#42
Чтобы понять, о чём я, разобъём воду в камере на условные слои, соответствующие пополнению за утро и за вечер отдельно. Итого за трёхсуточное время отстоя - 6 слоёв, каждый из которых должен провести в септике 3 сутки. Один слой при сливе 400л (с утра или вечером) будет где-то 10см высотой. 2 слоя - 20см. Следовательно 3й слой воды на другие сутки уже начнёт вытеснять 1 слой через перелив в следующую камеру. Где в лучшем случае энтот 1 слой проведёт ишшо сутки. Ведь обычно камер две. Таким образом трёхсуточное нахождение воды в септике под большим вопросом. Нет никакого трехсуточного пребывания, это всего лишь условная величина для упрощенного расчета. И слоев никаких нет, стоки в септике текут "гольфстримом" через почти неподвижные слои. Второй - нераспространённый, но применяемый кой-где. Энто перелив, заглублённый на 2/3 глубины воды. Грубо-приблизительно при стандартной глубине септика в полтора метра, получается метр глубины. Если к такому переливу применить вышеприведённый расчёт, то 1слой воды достигнет перелива где-то на 5е сутки, ведь на такой глубине будет 10слоёв. А после ишшо вторая камера с таким же переливом наружу. Получается 10суток вода находится в септике. Как вы считвете, второй тип перелива оправдан, или тоже бесполезная фенька? Изложенная логика совершенно не верна, ибо тот же "гольфстрим" будет не сверху, а глубже. А неподвижный слой над ним не будет работать на отстаивание, то есть такой перелив просто уменьшит рабочий объем септика, не принеся никакой пользы. Студентам это всё обычно показывают на прозрачной модели, подкрашивая поступающий поток, очень наглядно видно. -------------------- |
#43
Нет никакого трехсуточного пребывания, это всего лишь условная величина для упрощенного расчета. И слоев никаких нет, стоки в септике текут "гольфстримом" через почти неподвижные слои. Изложенная логика совершенно не верна, ибо тот же "гольфстрим" будет не сверху, а глубже. А неподвижный слой над ним не будет работать на отстаивание, то есть такой перелив просто уменьшит рабочий объем септика, не принеся никакой пользы. Студентам это всё обычно показывают на прозрачной модели, подкрашивая поступающий поток, очень наглядно видно. Замечательно. Так и запишем в феньки. Тем более, если подкрашено и наглядно. То есть вы отрицаете вытеснительный принцип движения воды? Сквозной, значит? |
#44
То есть вы отрицаете вытеснительный принцип движения воды? Сквозной, значит? Нет, не отрицаю. При определенных режимах сброса септик работает, как отстойник-вытеснитель (сброс унитаза, к примеру). А при других режимах - на протоке, например при продолжительном пользовании душем. -------------------- |
#45
#46
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 16.5.2007 Сообщений: 1349 Из: Москва ![]() |
-------------------- Сергей
#47
Ага, я уже заценил юмор, с лета эти плакаты вижу
#48
Ну как сказать...
Господин Ратников вряд ли снизойдёт до общения с производителями ящиков, а топасовцы вряд ли поинтересуются трудами господина Ратникова в области септикостроения... А я их уже год вынужден терпеть на форуме, где оне думали облагодетельствовать своими консультациями местное население, поэтому с самого их прихода начал им мозг выносить и держать в строгости, чтоп не брякнули какую глупость. Одним словом плотно общаюсь. Так что они могли и у меня просветиться. Вот если бы пару лет назад сие появилось, тады я точно не причём. |
#49
Новичок ![]() Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 11 ![]() |
Андрей! Прокомментируйте пожалуйста мини-септик МИКРОБ.
#50
Ну как сказать... Господин Ратников вряд ли снизойдёт до общения с производителями ящиков, а топасовцы вряд ли поинтересуются трудами господина Ратникова в области септикостроения... Да не, снисходят ![]() Сам мсье Бобылев как-то удостоил меня, ничтожного, своим вниманием в сети на одном из форумов. Эпические диалоги получились, народ зачитывался )) Он потом на своём личном форуме несколько месяцев меня поносил всячески и "опровергал лживые измышления мракобеса Ратникова - предводителя секты свидетелей септиков" (с) Ну-у... почти (с) ![]() -------------------- |
#51
Андрей! Прокомментируйте пожалуйста мини-септик МИКРОБ. Дайте ссылку с описанием, что там у него внутри всунуто, требующее "регулярного обслуживания профессионалами"? -------------------- |
#52
Да не, снисходят ![]() Сам мсье Бобылев как-то удостоил меня, ничтожного, своим вниманием в сети на одном из форумов. Эпические диалоги получились, народ зачитывался )) Он потом на своём личном форуме несколько месяцев меня поносил всячески и "опровергал лживые измышления мракобеса Ратникова - предводителя секты свидетелей септиков" (с) Ну-у... почти (с) ![]() А думаете я сюды неподготовленным пришёл? Усё прочитал, и тут, от начала времён, и его форум весь. Разборки знатные вышли. С другой стороны, получается, что на всю страну только двое буйных. Маловато получается. "Вот и нету вожаков"(с) Но то, что топасовцы знают о вас, уже подозрительно... ![]() |
#53
Дайте ссылку с описанием, что там у него внутри всунуто, требующее "регулярного обслуживания профессионалами"? Пожалуйста. www.septiki-triton.ru/septik-mikrob www.forumhouse.ru/threads/252221/ ![]() |
#54
только двое буйных. Маловато получается. Не, я не буйный ![]() Пожалуйста Ага, это таки внутре затопленный биореактор, именуемый производителем "биофильтром". Позиционируется, как для "гостевых домиков, бань, а так же временного проживания в момент строительства". То есть эконом-вариант времянки для очень небольших и сильно периодических расходов сточных вод. На мой взгляд, его миниатюрные размеры - это минус для септика, а не плюс. Биореактор же без периодической промывки пользы не принесет, скорее вред (биопленка будет отрываться ошмётками и кольматить сооружение почвенной фильтрации). Но необходимость периодической промывки вступает в явное противоречие с его позиционированием в качестве временного решения. Сообщение отредактировал andreyR - 7.12.2015, 15:08 -------------------- |
#55
Не, я не буйный ![]() Ага, это таки внутре затопленный биореактор, именуемый производителем "биофильтром". Позиционируется, как для "гостевых домиков, бань, а так же временного проживания в момент строительства". То есть эконом-вариант времянки для очень небольших и сильно периодических расходов сточных вод. На мой взгляд, его миниатюрные размеры - это минус для септика, а не плюс. Биореактор же без периодической промывки пользы не принесет, скорее вред (биопленка будет отрываться ошмётками и кольматить сооружение почвенной фильтрации). Но необходимость периодической промывки вступает в явное противоречие с его позиционированием в качестве временного решения. Эт понятно. Если потрошки удалить, может получится однокамерник? Для летнего проживания 1-3 человек? |
#56
Если потрошки удалить, может получится однокамерник? Для летнего проживания 1-3 человек? Европейские и американские нормы не рекомендуют использовать септики с рабочим объемом менее 2,4 куба. Это связано с плохой гидравликой в маленьких септиках. В своём нормативе я также ввёл эту норму, считая её правильной. Плохая гидравлика - это повышенный вынос взвешенных веществ в фильтрующее сооружение. Российский (ныне добровольного применения) СНиП такого ограничения не содержал, хотя типовые проекты начинались с диаметра в 1 метр для септиков из колец. Потрошки конечно можно и выбросить, вместо отвода вварить на входе тройник... но зачем, когда проще купить просто ёмкость для септика и вварить в неё те же два тройника (или вставить на резиновых манжетах)? В любом случае, рабочий объем септика на одного человека должен быть не менее 600 литров, на трех - 1,8 куба Сообщение отредактировал andreyR - 7.12.2015, 18:49 -------------------- |
#57
Европейские и американские нормы не рекомендуют использовать септики с рабочим объемом менее 2,4 куба. Это связано с плохой гидравликой в маленьких септиках. В своём нормативе я также ввёл эту норму, считая её правильной. Плохая гидравлика - это повышенный вынос взвешенных веществ в фильтрующее сооружение. Российский (ныне добровольного применения) СНиП такого ограничения не содержал, хотя типовые проекты начинались с диаметра в 1 метр для септиков из колец. Потрошки конечно можно и выбросить, вместо отвода вварить на входе тройник... но зачем, когда проще купить просто ёмкость для септика и вварить в неё те же два тройника (или вставить на резиновых манжетах)? В любом случае, рабочий объем септика на одного человека должен быть не менее 600 литров, на трех - 1,8 куба Спасибо. |
#58
Не, я не буйный ![]() Да как же нет, когда снипы придумываете? Масштабное влияние оказываете. Какое уж "тихо"? И энто правильно. Маловато токмо таких людей - вот беда... |
#59
А я спокойно придумываю, без буйства
#60
Прохожий ![]() Регистрация: 10.2.2016 Сообщений: 7 ![]() |
Уважаемый Андрей! изучив тему, хотел бы устроить на даче септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем. Смущает, что планирую жить зимой на даче лишь в будущем. сейчас бываю 2-3 раза за зиму. подскажите особенности эксплуатации септика: по выходным-летом и 2-3 раза за зиму
и еще вопрос. нужно ли соблюдать санитарные расстояния от фильтрующего колодца при выборе места для артезианской скважины? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2022, 6:45 |
