буром проходил только в песке. По времени, первое ведро впиталось за 5-7 мин, а вот четвертое где то минут 35-30, пятое лить не стал, очевидно что уже больше 15 мин уходит. Есть фото и вилео грунта и процесса, могу выложить. Хорошо, песку бур не страшен. Фото-видео - не надо, надо размер смоченной поверхности шурфа. Ну, или его диаметр и высоту столба воды в нём. -------------------- |
Новичок ![]() Регистрация: 4.10.2013 Сообщений: 19 ![]() |
Размер следующий: глубина - 300 мм, диаметр - 150 мм. 0,47х0,3=0,14 кв. метра - площадь стен 0,017 кв. метра - площадь дна Итого: 0,157 кв. метра смоченной поверхности, которая впитала за полчаса ведро (пусть это 8 литров). За час впитает 2х8=16 литров. 0,157 - 16 литров 1,0 - Х Х=16/0,157=102 литра в час через квадратный метр. Это не мало, это очень хорошо. В сутки через квадрат примерно 2,5 куба. -------------------- |
![]() Спсибо за расчет! Теперь встает следующий вопрос, на чем остановиться из очистных систем и каким образом устроить место для стока воды? |
Уважаемый Адрей, я правильно понимаю, что консультации на этом закончились?
Теперь встает следующий вопрос, на чем остановиться из очистных систем и каким образом устроить место для стока воды? Септик и какой-то поглотитель, раз так здорово поглощает. Ну а какой... надо смотреть по плану участка, по отметкам... в соседней теме я примерно о том же толмачу, посмотрите. я правильно понимаю, что консультации на этом закончились? ![]() А что, остались вопросы? -------------------- |
Последний вопрос.
А как Вы относитесь к такой схеме: Юнилос Астра, а з него идет перелив на поле орошения выполненное по схеме: бетонный короб 3*3 метра и высотой 1 метр, установленный на слой 20 см щебня, то есть от поверхности 1,3 см идет песок, а слив из юнилоса происходит в верхнюю часть короба, то есть 9 кубовая емкость для приема воды из юнилоса и адльнейшей фильтрации в почве? Просто не смотря на хорошую впитываемость, что бы подать вытекающую воду из юнилоса или лбого другого устройства, ее надо поднимать, так как вход на поле орошения будет на глубине 25-30 см от поверхности, нужен насос. |
#28
Для того, чтобы поднимать воду, дешевле купить насос, нежели аэрационную установку с насосом. Много дешевле. Кроме того, любая АУ гораздо опаснее для фильтрующего сооружения, нежели септик. Придётся еще дополнительно городить защиту поглотителя от выноса активного ила из АУ, и эксплуатировать постоянно всё это хозяйство.
Идея для большого любителя поковыряться на даче в канализации, вместо леса, сада, огорода и шашлыков ![]() Ну и, как всякое хобби, стоит дороже нормальной канализации, и никогда не окупается. -------------------- |
#29
Для того, чтобы поднимать воду, дешевле купить насос, нежели аэрационную установку с насосом. Много дешевле. Кроме того, любая АУ гораздо опаснее для фильтрующего сооружения, нежели септик. Придётся еще дополнительно городить защиту поглотителя от выноса активного ила из АУ, и эксплуатировать постоянно всё это хозяйство. Идея для большого любителя поковыряться на даче в канализации, вместо леса, сада, огорода и шашлыков ![]() Ну и, как всякое хобби, стоит дороже нормальной канализации, и никогда не окупается. Не подумайте, что я любитель поковыряться на даче, а уж тем более на даче в канализации. ![]() |
#30
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 11.11.2008 Сообщений: 1594 ![]() |
на какую именно систему(ы) нормальной канализации обратить внимание, так что бы ее заказать и при монтаже стоять и радостно переживать, но уж никак не участвовать в процессе монтажа Не бывает такой. Поскольку канализация - это не автономный прибор, который можно заказать, привезти, собрать, и включить в розетку. Это нехитрое гидротехническое сооружение, которое должно быть вписано в вашу местную гидрогеологию. Ближайшая аналгия - колодец. Только наоборот. "На какую марку колодца обратить внимание, чтобы можно было заказать.... и радостно переживать...?" Способы "вписывания" просты, доступны обычному человеку, и много раз описаны на форуме. |
#31
То есть Вы хотите сказать, что готовых аналогов, очень близко подходящих например под мою местность в природе не существует и нужно изготавливать индивидуальную систему?
#32
То есть Вы хотите сказать, что готовых аналогов, очень близко подходящих например под мою местность в природе не существует и нужно изготавливать индивидуальную систему? Система очистки на основе септика состоит из двух равноправных половин. Бак-отстойник, очищающий воду от нерастворимых и нерастворённых загрязнений включая яйца глист, подходит под любую местность. Точнее, есть варианты (из бетонных колец), которые не подходят при высоком уровне воды. Выбор бака определяется во многом оптимальной для вас технологией транспортировки и закапывания. Разницы в работе заводского и самодельного отстойников - нет. Грунтовый фильтр, очищающий воду от растворённых загрязнений, в принципе не может быть изготовлен на заводе - по очевидной причине. Эту часть надо проектировать и строить на месте, понимая, куда эта вода пойдёт под землёй после фильтра. |
#33
обращаюсь, к Вам с просьбой посоветовать, на какую именно систему(ы) нормальной канализации обратить внимание, так что бы ее заказать и при монтаже стоять и радостно переживать, но уж никак не участвовать в процессе монтажа, при том что бы она имела опцию в которой есть насос, для сброса воды в фильтрующее сооружение? Так я же вроде чуть выше уже посоветовал - септик и фильтрующее сооружение. Какой именно септик? Тут у Вас широчайший выбор, от покупки готового септика с опцией насосного отсека, до "сделай сам" из нескольких составляющих. Если вариант самостоятельного творчества Вам не подходит, то Вас возможно заинтересует схема, обсуждаемая в соседней ветке, куда я Вас и отсылал. Там, в сходных с Вашими условиях, отлично вписался септик Владимира и его же фильтрующие туннели. Только там без насоса, но Владимир делает и септики с насосными отсеками. Нареканий на его продукцию, давно и успешно применяемую нашими форумчанами, я пока не видел. Мужик ответственный и делает на совесть. Вот эта ветка http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=49...mp;#entry852880 Сообщение отредактировал andreyR - 15.10.2013, 14:38
Причина редактирования: очепятки...
#34
Андрей, спасибо за ответ, именно в этом направлении и ждал от Вас ответа, еще раз спасибо, попробую связаться с Владимиром.
Сообщение отредактировал Kontro - 15.10.2013, 15:30 |
#35
Андрей, вот кстати случайно еще наткнулся на вариант септика, вым такой знаком? у него есть свои минусы?
#36
у него есть свои минусы? Есть. Из основных: - абсолютно не нужный и не работающий "биофильтр" - энергозависимость, возникшая из-за этого дурного "биофильтра" - наглое вранье на сайте по эффекту очистки, говорящее о том, что ребята или не в теме, или сознательно врут -------------------- |
#37
Прохожий ![]() Регистрация: 1.10.2021 Сообщений: 1 ![]() |
Так я этим тут и занимаюсь на форуме. Причем совершенно бесплатно. Компания же моя коммерческая и занимается большими сооружениями, от посёлка и выше... Андрей здравствуйте. Можете порекомендовать септик, АУ, либо иной агрегат для очистки стоков в частном доме на участке с высоким угв, почва суглинок, ниже песок, ниже плывун (локация - с. Ямкино, Богородский г.о., Московская область)? Дом одноэтажник - 140квадратов с гаражом, проживание пока сезонно будет, потом возможно постоянно (человек до 4х иногда до 7). Если работаете с физ. лицами готов рассмотреть сотрудничество (9057185615) Сообщение отредактировал vlada - 1.10.2021, 13:44
Причина редактирования: поправила цитату
#38
Дачник ![]() Регистрация: 17.9.2015 Сообщений: 83 ![]() |
По моему пришла пора вызывать ассенизатора. Подскажите пожалуйста, у меня трехкамерный септик пластиковый на 3.0 куба, вычищать только первую приемную камеру или все три отсека?
#39
у меня трехкамерный септик пластиковый на 3.0 куба, вычищать только первую приемную камеру или все три отсека? Только часть осадка из-под уровня воды, полностью откачивать септик нельзя. Воду и немного осадка нужно оставить Андрей здравствуйте. Можете порекомендовать септик, АУ, либо иной агрегат для очистки стоков в частном доме на участке с высоким угв, почва суглинок, ниже песок, ниже плывун Я консультирую по таким вопросам. На форумах и в комментариях к моим публикациям - бесплатно. В привате - за денюшку. Но нужны исходники... -------------------- |
#40
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2015 Сообщений: 621 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2022, 13:10 |
