Прохожий ![]() Регистрация: 15.7.2015 Сообщений: 3 ![]() |
Добрый вечер Андрей подскажите, как правильно будет поступить в данной ситуации. Фото сделаны летом и весной. От фундамента до забора 6 м., до дальней стороны 7 м. и под углом забор идет на удаление[attachment=37278:1.jpg].
Решил остановить выбор на септике Крот 2,4 на 4 человек. (1 ванна, 2 унитаза, 3 раковины, 1 стир. машина). Провел тест тест на водопоглощение грунта. Приямок размером 80х80 глубиной 90 см., разово вылито 100л. воды, далее за первые 10 мин. ушло 2,5-3см. через 20- 4см., через 30- 4,5см. Через 2 часа 10см. воды впиталось. Грунт был чуть влажным, после дождя. Сообщение отредактировал Kalendr - 15.7.2015, 20:31 |
Что конкретно подсказать?
Провел тест тест на водопоглощение грунта Это не тест, это просто вылить воду в яму и задумчиво наблюдать за падением уровня -------------------- |
Что конкретно подсказать? Это не тест, это просто вылить воду в яму и задумчиво наблюдать за падением уровня 1. Как я понял сан. нормы соблюсти с данными размерами участка и расположения дома не получится. Септик вкопать на расстоянии 4м. от фундамента можно (подвала нет)? 2. Как правильно устроить поле фильтрации и каком месте с условиями, что по весне может все "подтопить" как видно из приложенных фото. Куда будет уходить вода? 3. Что было сделано неправильно при замере? Сообщение отредактировал Kalendr - 16.7.2015, 9:57 |
1. Дом Ваш, претензии предъявлять некому из-за лишнего метра. Но вот копать котлован под септик так близко к фундаменту опасно.
2. Не знаю, куда будет уходить вода, по фото сие определить невозможно. Про УГВ Вы ничего не сказали. Как правильно устроить - смотрите последнюю редакцию норматива в соседней "закрепленной" теме. 3. Надо держать постоянный уровень. Алгоритм замера описан в ГОСТ 23278 (метод налива в шурфы), упрощенный алгоритм - в моих статьях. Да и тут, на форуме, уже раз двадцать рассказывал. -------------------- |
1. Дом Ваш, претензии предъявлять некому из-за лишнего метра. Но вот копать котлован под септик так близко к фундаменту опасно. 2. Не знаю, куда будет уходить вода, по фото сие определить невозможно. Про УГВ Вы ничего не сказали. Как правильно устроить - смотрите последнюю редакцию норматива в соседней "закрепленной" теме. 3. Надо держать постоянный уровень. Алгоритм замера описан в ГОСТ 23278 (метод налива в шурфы), упрощенный алгоритм - в моих статьях. Да и тут, на форуме, уже раз двадцать рассказывал. 1 На каком безопасном расстоянии от фундамента можно закапывать септик? Добавил фото плана 2 Как это можно определить? Весной и в сезон сильных дождей вода в колодце поднимается на 1,2м. от уровня земли. Летом опускается на глубину 2,5-3м. Спасибо за ответы. |
1. От подошвы фундамента по линии призмы обрушения для конкретного грунта - до низа котлована под септик. При отсутствии данных можно конечно делать котлован с креплением стенок, или взять не натурные, а справочные данные по грунтам. Бетонировать не нужно, Крот не сминается грунтом, опасность в просадке фундамента во время копания котлована под септик.
Куда перенести? Я вообще не понял, какая планируется схема, то есть куда от септика то дальше? 2. Шурф выкопать "до воды", к примеру. Уровень воды в колодце при паводке - не показатель. Вот в межень - это скорее всего нижняя граница сезонного колебания УГВ. -------------------- |
Прохожий ![]() Регистрация: 18.7.2015 Сообщений: 5 ![]() |
Здравствуйте Андрей Анатольевич. Строю септик из железобетона, диаметром 1,8 м, высотой 1,8 м. Уже готовы стенки, на днях забетонировал дно. Прочитал в интернете что объем первой и второй камеры 75% и 25% соответственно. Я следуя этой формуле и сделал выпуски арматуры из плиты на 10 см. Сегодня на другом сайте прочитал 2/3 и 1/3. Пока не поздно и не начал делать перегородку спрошу у вас совета: какое процентное соотношение объемов первой и второй камеры?
#28
какое процентное соотношение объемов первой и второй камеры? Не принципиально, не надо переделывать. Лишь бы был нормальный доступ в эти камеры и всё остальное сделано правильно. Я вообще не вижу особого смысла в секционировании маленьких септиков -------------------- |
#29
Не принципиально, не надо переделывать. Лишь бы был нормальный доступ в эти камеры и всё остальное сделано правильно. Я вообще не вижу особого смысла в секционировании маленьких септиков спасибо ответ. Объма первой камеры 2,6 м при проживании 2-ух человек и моем реальном расходе в сутки около 60 л хватает с запасом. А вторую камеру захотел сделать чтобы была меньшая нагрузка на фильтрующий колодец. Или не будет пользы от второй камеры? |
#30
Не, нормально сделали перегородку. Вот только зря фильтрующий колодец к септику прилепили вплотную
#31
Из-за того что может подмыть основание? Колодец планирую вырыть на такую же глубину плюс сверху 50 см слой песка. Тогда там будет просто влажный грунт.
#32
Всё равно гидравлическая связь сохранится, что не есть гуд. Причем подмачивание септика будет с одной стороны. Ну и сам колодец экранируется стеной септика, то есть теряет часть производительности
#33
#34
Даже если будет пропускать то со временем должно забиться? Зависит от состава бетона и качества работ. Может быть и затянет со временем -------------------- |
#35
Новичок ![]() Регистрация: 22.7.2015 Сообщений: 15 Из: Москва ![]() |
Уважаемый, Андрей!
Просьба проконсультировать по моему случаю. Имеется дом для всесезонного проживания по выходным и отпускам. Количество проживающих от 4 до 10 чел. При бурении скважины на участке выяснился следующий состав грунта: 0-0,2 м – плодородная почва; 0,2-4 м – суглинок; 4 – 15 м – известняк; 15 – 38 м - глина и в итоге снова известняк. Поглощающую способность грунта определял на прошлой неделе на приямке глубиной 80 см и сторонами 25х25 см. 12 л воды ушло за 5,5 мин, что составляет около 2 м3/(м2*час). В то же время, по словам ближайшего соседа весной в апреле вода может стоять в низине, а в его выгребной яме поднимается до края верхнего кольца. План участка прилагаю. Планировал изначально септик с фильтрующими колодцами или полем фильтрации, но после общения с соседом по поводу грунтовых вод, пришел к выводу, что в данном случае рациональней разделить серые и черные стоки с накоплением черных в емкости объемом около 3 м3 и периодически выкачивать. Прошу высказать Ваше мнение по схеме канализации и расположению септика. |
#36
Поглощающую способность грунта определял на прошлой неделе на приямке глубиной 80 см и сторонами 25х25 см. 12 л воды ушло за 5,5 мин, что составляет около 2 м3/(м2*час). Замер произведен не верно В то же время, по словам ближайшего соседа весной в апреле вода может стоять в низине, а в его выгребной яме поднимается до края верхнего кольца. Это ни о чем, нужны цифры после общения с соседом, пришел к выводу, что в данном случае рациональней разделить серые и черные стоки с накоплением черных в емкости объемом около 3 м3 и периодически выкачивать. Ну что тут сказать?... я не вижу логики в выводах, полученных на основе разговора с соседом по поводу воды весной в его нужнике Прошу высказать Ваше мнение по схеме канализации и расположению септика. А какого мнения Вы ждете? Я ж не сосед, я инженер, мне исходные данные нужны, а не абстрактная картинка и ноль исходных данных -------------------- |
#37
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 ![]() |
Уважаемый, Андрей! Просьба проконсультировать по моему случаю. Имеется дом для всесезонного проживания по выходным и отпускам. Количество проживающих от 4 до 10 чел. При бурении скважины на участке выяснился следующий состав грунта: 0-0,2 м – плодородная почва; 0,2-4 м – суглинок; 4 – 15 м – известняк; 15 – 38 м - глина и в итоге снова известняк. Поглощающую способность грунта определял на прошлой неделе на приямке глубиной 80 см и сторонами 25х25 см. 12 л воды ушло за 5,5 мин, что составляет около 2 м3/(м2*час). В то же время, по словам ближайшего соседа весной в апреле вода может стоять в низине, а в его выгребной яме поднимается до края верхнего кольца. План участка прилагаю. Планировал изначально септик с фильтрующими колодцами или полем фильтрации, но после общения с соседом по поводу грунтовых вод, пришел к выводу, что в данном случае рациональней разделить серые и черные стоки с накоплением черных в емкости объемом около 3 м3 и периодически выкачивать. Прошу высказать Ваше мнение по схеме канализации и расположению септика. Андрей, извините, вмешаюсь, если Вы не против. 1. Как уже сказано, замеры проведены "ниачём" 2. Наличие воды "в низинках" и в сортире соседа - то же самое - "ниачём". Это могут быть как грунтовые воды, так и верховодка. Это необходимо выяснить, 3. Объём "чёрных" стоков существенно меньше, чем "серых". Если Вам удастся утилизировать в грунт "серые", то смысла в разделении стоков нет. По грунтовым водам - собственный пример. Разрез: 1. 0-0,25м Плодородный слой 2. 0,25-1м Суглинок 3. 1-2,30м Супесь/мелкий песок 4. 2,30-2,70 Суглинок 5. 2,70-3,0 Глина/тяжёлый илистый суглинок 6. 3,0 -~5м Песок. В этом году, после паводка до сих пор "в низинах" стоит вода (-2,5 - -3м) Бурение скважины показало , что граница суглинка/глины на уровне -2,40 обводнена, далее идёт глина, чем глубже тем суше. УГВ сейчас реально на уровне -3,2 метра. Т.е, по факту - верховодка над водоупором. Никаких противопоказаний к строительству поля фильтрации нет. Причём, УГВ во время паводка не поднимался выше 2х метров, а вот по поверхности по низинкам воду приносило на уровне сантиметров 20 от поверхности земли. Чуть ни затопило нас в этом году. |
#38
Андрей, извините, вмешаюсь, если Вы не против. Не против. Тем более, что Вы всё правильно пишете -------------------- |
#39
Спасибо за ответ.
Замер произведен не верно Видимо, мне необходимо подучить матчасть. В то же время, замер выполнен в целом соответствии с методикой из второй части статьи "Почвенная утилизация сточных вод". Да, приямок не 15 см глубиной, размеры не 30х30 см, но я посчитал, что несколько меньшая длина сторон не внесет существенную погрешность. Тем более, что в одном из сообщений (сейчас не могу показать, где) Вы серьезно рассматривали результаты, полученные на приямке 70х70 см. Глубина моего приямка обусловлена тем, что я углублялся ниже плодородного слоя, т.е. там, где планируется делать поле фильтрации. Курган над полем возводить не желательно. В любом случае, если для интерпретации результатов необходимо приямок правильных размеров, то расширю и повторю эксперимент. А какого мнения Вы ждете? Я ж не сосед, я инженер, мне исходные данные нужны, а не абстрактная картинка и ноль исходных данных К сожалению, не успел прочитать все несколько тысяч сообщений из 4 частей обсуждения данной темы, поэтому просьба уточнить, есть ли где-то среди Ваших постов перечень исходных данных, на основании которого можно сформулировать четкий вопрос? Спасибо за участие в дискуссии. 2. Наличие воды "в низинках" и в сортире соседа - то же самое - "ниачём". Это могут быть как грунтовые воды, так и верховодка. Это необходимо выяснить, Бурение скважины показало , что граница суглинка/глины на уровне -2,40 обводнена, далее идёт глина, чем глубже тем суше. УГВ сейчас реально на уровне -3,2 метра. Как бы Вы посоветовали определить УГВ? при бурении у меня воду нашли далеко ниже 20 м и про обводненные горизонты не говорили. |
#40
если для интерпретации результатов необходимо приямок правильных размеров, то расширю и повторю эксперимент. Дело не в размерах, а в разовом заливе, который дает только скорость насыщения грунта, а не фильтрации. К сожалению, не успел прочитать все несколько тысяч сообщений из 4 частей обсуждения данной темы, поэтому просьба уточнить, есть ли где-то среди Ваших постов перечень исходных данных, на основании которого можно сформулировать четкий вопрос? Одного перечня мало, надо еще и понимание того, как ту, или иную цифру добыть. Вот со скоростью фильтрации выше - живой пример. А так да, самое свежее в теме "какой септик лучше". Отвечал одной даме, но она вопросила и пропала, а я трудилсси... )) http://dacha.wcb.ru/index.php?s=&showt...st&p=975199 Как бы Вы посоветовали определить УГВ? при бурении у меня воду нашли далеко ниже 20 м и про обводненные горизонты не говорили. Бурение дает вполне адекватный результат. УГВ низкий, но есть верховодка, насколько я понял Сообщение отредактировал andreyR - 29.7.2015, 15:21 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2022, 9:35 |
