#41
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 ![]() |
Как бы Вы посоветовали определить УГВ? при бурении у меня воду нашли далеко ниже 20 м и про обводненные горизонты не говорили. На каком уровне стоит вода в Вашей скважине? Сейчас, весной... Вот это примерно и определит уровень грунтовых вод. Если сейчас вода стоит ниже ближайшего водоупора (глина или известняк, то, скорее всего, УГВ и не поднимается выше этого водоупора. Всё, что выше наверняка верховодка. То, что искали при бурении - водоносный горизонт - скорее всего, песок. А побурить лучше самому вручную - лучше будет понятно что и где. Ну, либо, делать гидрогеологию. Дело не в размерах приямка, а в методике замера. Воду нужно лить долго и упорно, поддерживая постоянный уровень, дождаться когда водопоглощение в единицу времени резко упадёт - это будет значить, что грунт вокруг приямка насытился водой, и далее начинается фильтрация, а не просто поглощение воды сухим грунтом. И да. Делать это нужно на глубине и желательно в месте будущего поля фильтрации. |
#42
Новичок ![]() Регистрация: 22.7.2015 Сообщений: 15 Из: Москва ![]() |
На каком уровне стоит вода в Вашей скважине? Сейчас, весной... Бурили летом, поэтому могу сказать только, что сейчас статический уровень воды 19 м. После бурения остались керны, свидетельствующие о том, что по крайней мере до глубины 19 м у меня идут последовательно суглинок-> известняк-> голубая глина -> известняк. В общем, сведения имею только по летнему периоду и строить всю систему хотел именно сейчас не делая паузу до весны. Воду нужно лить долго и упорно, поддерживая постоянный уровень, дождаться когда водопоглощение в единицу времени резко упадёт - это будет значить, что грунт вокруг приямка насытился водой, и далее начинается фильтрация, а не просто поглощение воды сухим грунтом. Сколько Вам потребовалось воды для теста? Просто для примера. У меня сейчас есть вариант лить только из двух канистр по 25 л и двумя бутылками по 19 л. Насос в скважину собираюсь ставить позднее, как часть комплекса работ по водоснабжению дома. Т.е. лить могу только кусочно-непрерывно |
#43
Бурили летом, поэтому могу сказать только, что сейчас статический уровень воды 19 м. После бурения остались керны, свидетельствующие о том, что по крайней мере до глубины 19 м у меня идут последовательно суглинок-> известняк-> голубая глина -> известняк. В общем, сведения имею только по летнему периоду и строить всю систему хотел именно сейчас не делая паузу до весны. Я могу Вам сказать, что УГВ у Вас оооочень низко ![]() По этому параметру, точно не будет ограничений. Ни для поля, ни даже для фильтрующего колодца. А вот с верховодкой, возможно, придётся побороться (дреннаж или хорошая защита колодца от верховодки). Если с фильтрующей способностью грунта всё будет ОК, то фильтрующий колодец предпочтительнее поля. Цитата Сколько Вам потребовалось воды для теста? Просто для примера. У меня сейчас есть вариант лить только из двух канистр по 25 л и двумя бутылками по 19 л. Насос в скважину собираюсь ставить позднее, как часть комплекса работ по водоснабжению дома. Т.е. лить могу только кусочно-непрерывно Купите самый дешёвый глубинник, вплоть до вибрационного, поставьте бочку. Вода всёравно нужна на участке. А для теста может понадобиться и 200, и 300 литров - не навозишься. Да и зачем, если скважина есть? |
#44
Если с фильтрующей способностью грунта всё будет ОК, то фильтрующий колодец предпочтительнее поля. Количество проживающих от 4 до 10 чел. Большой, однако, колодец нужно )) -------------------- |
#45
Большой, однако, колодец нужно )) Ну да ![]() ![]() Просто, при проблемах с верховодкой, поле защитить от неё проблематично. Ну, или насыпь, всёже, делать. С колодцем всё тоже не очень просто, но решаемо. Во всяком случае, не из колец его делать придётся. Ну или поле поглубже закапывать, чтобы оно в дреннаж по весне не превратилось. УГВ позволяет. Может, и ошибаюсь - поправьте, если что. |
#46
Может, и ошибаюсь - поправьте, если что. Трубчатое поле имеет самую низкую производительность, то есть займет место по максимуму. А чтобы не топило верховодкой, просто рельефом обыграть, чтобы сооружение не в яме оказалось, а под небольшой горочкой с разуклонкой в стороны. Высокую гору не надо, только для стока поверхностной воды. Ну и засыпать суглинком с уплотнением, чтобы не просачивалось сверху через засыпку -------------------- |
#47
Трубчатое поле имеет самую низкую производительность, то есть займет место по максимуму. А чтобы не топило верховодкой, просто рельефом обыграть, чтобы сооружение не в яме оказалось, а под небольшой горочкой с разуклонкой в стороны. Высокую гору не надо, только для стока поверхностной воды. Ну и засыпать суглинком с уплотнением, чтобы не просачивалось сверху через засыпку Ну так-то да. Но и небольшая горочка - это почти как насыпь получится. Можно же и тоннели закопать поглубже, скажем, на метр ниже уровня воды в септике - чтобы гарантированно вода в обратку в септик весной не пошла, засыпать так же суглинком/глиной. УГВ позволяет обойтись без горочек/насыпей. Единственное, по глубине бы на разных уровнях фильтрацию померить, чтобы выбрать приемлимый вариант. Если не однородный суглинок, то, возможно, что поглубже закопать может и выгоднее оказаться. И тогда ни с промерзанием, ни с верховодкой проблем вообще не будет. Поковырять бы весной этот грунт, или дождливой-предождливой осенью... |
#48
Но и небольшая горочка - это почти как насыпь получится. Почему? Ту же отмостку от дома делают с небольшим уклоном, а не на горе дом строят. Так и тут Можно же и тоннели закопать поглубже, скажем, на метр ниже уровня воды в септике - чтобы гарантированно вода в обратку в септик весной не пошла Если тоннели будут работать дренажом, то сколь не закапывай, а работать на поглощение они одновременно не смогут. И септик встанет по глубине бы на разных уровнях фильтрацию померить, чтобы выбрать приемлимый вариант. Если не однородный суглинок, то, возможно, что поглубже закопать может и выгоднее оказаться Да, померить везде полезно, больше будет информации для принятия решения -------------------- |
#49
Если тоннели будут работать дренажом, то сколь не закапывай, а работать на поглощение они одновременно не смогут. И септик встанет Прелесть верховодки в том, что чем глубже, тем её меньше. Ниже глубины промерзания, по идее, верховодка не должна встречаться в объёмах, угрожающих поглощению, но там и грунт плотнее. Хотя, самый плотный и водоупорный, по логике должен быть как раз где-то на глубине промерзания, а ниже может быть и более проницаемый. Ну это как-бы общая закономерность, но на что она накладывается в конкретном месте - большой вопрос. Во всяком случае, шансов "работать дреннажём" на глубине, ниже уровня промерзания гораздо ниже, чем выше ![]() |
#50
Прелесть верховодки в том, что чем глубже, тем её меньше. А прелесть ямы в том, что чем она глубже, тем с большей вероятностью дренирует окружающий грунт Ниже глубины промерзания, по идее, верховодка не должна встречаться в объёмах, угрожающих поглощению, но там и грунт плотнее. А как глубина проникновения верховодки зависит от глубины промерзания? Хотя, самый плотный и водоупорный, по логике должен быть как раз где-то на глубине промерзания, а ниже может быть и более проницаемый. Это зависит от того, как и какие слои грунта лежат в данном месте, не вижу логической связи с глубиной промерзания -------------------- |
#51
А как глубина проникновения верховодки зависит от глубины промерзания? Это зависит от того, как и какие слои грунта лежат в данном месте, не вижу логической связи с глубиной промерзания Да очень просто. Замерзая, грунт разрыхляется, оттаивает - остаются поры. Т.е., выше глубины промерзания, как раз весной, грунт наиболее рыхлый, и водичка свободно в него проникает с самой поверхности. На границе промерзания откладываются продукты морозного измельчения грунта, задерживающиеся по мере утекания верховодки с этими частицами вниз, глубже. К тому же, именно слой на границе промерзания, ежегодно уплотняется силами морозного пучения от промерзающего грунта сверху. Оттаивает грунт так же, как и промерзает, сверху вниз, а лёд в нижних промёрзших слоях грунта - тоже своего рода "водоупор". Так что, пока вода потечёт вниз, часть верховодки просто уйдёт по рельефу и испарится с поверхности. Это "общая закономерность", а от того какие слои грунта лежат выше, ниже... и вообще... конечно же, очень много зависит. |
#52
лёд в нижних промёрзших слоях грунта - тоже своего рода "водоупор". Так что, пока вода потечёт вниз, часть верховодки просто уйдёт по рельефу и испарится с поверхности. Вот это - существенный фактор, все же прочие, Вами упомянутые... да, они имеют место быть, но на плотный слой суглинка у поверхности влияют слабо. А вот разрыхленный грунт, которым засыпают фильтрующее сооружение при обратной засыпке котлована, значительно более рыхлый, чем может дать "морозное разрыхление" коренного нетронутого грунта. Поэтому опасность сделать не поглощающее, а дренирующее верховодку сооружение - вполне реальная -------------------- |
#53
Вот это - существенный фактор, все же прочие, Вами упомянутые... да, они имеют место быть, но на плотный слой суглинка у поверхности влияют слабо. А вот разрыхленный грунт, которым засыпают фильтрующее сооружение при обратной засыпке котлована, значительно более рыхлый, чем может дать "морозное разрыхление" коренного нетронутого грунта. Поэтому опасность сделать не поглощающее, а дренирующее верховодку сооружение - вполне реальная Да нет никакого коренного нетронутого грунта выше глубины промерзания. Он ежегодно рыхлится. Весной на суглинистой/глинистой почве это отлично чувствуется, если пораньше приехать - по щиколотку завязнуть в каше - запросто - даже там, где летом лопата с трудом берёт. А засыпка - это да. От качества уплотнения много зависит. Кстати, уплотнение на границе промерзания очень хорошо чувствуется если копаешь лопатой, или буришь вручную. Именно в районе границы промерзания. |
#54
Кстати, уплотнение на границе промерзания очень хорошо чувствуется если копаешь лопатой, или буришь вручную. Именно в районе границы промерзания. Это на Вашем участке )) А на моем - не чувствуется. Как прошел плодородный слой, так всё, бери лом и отколупывай, экскаватор копал - все зубья на ковше поломал. Но скорость фильтрации через него вполне приличная. Я всё же склоняюсь к тому, что основной влияющий фактор - именно тот тип грунта, который на конкретном участке присутствует. -------------------- |
#55
У нас дорожнички тоже никак не могут поверить, что морозное разрыхление грунта - весьма существенный факт.
Отсыпали щебнем дорогу, укатали катками... Хороший такой слой - сантиметров 40-50. Четыре года дорога служила верой и правдой, пока не надумали дорожники "подсыпать" из кюветов грунтом, вместо того, чтобы щебёнки подсыпать. Целый год гребли из кюветов грунт и перемешивали со щебнем.... Пришла весна... Короче, как только это всё растаяло, на месте дороги оказалась такая каша, что пришлось её вначале разгребать, а потом уже отсыпать первым, что под руку попалось - песком. Трёхмостовые камазы по крышу закапывались, не смотря на присутствовавший там щебень. ![]() Это на Вашем участке )) А на моем - не чувствуется. Как прошел плодородный слой, так всё, бери лом и отколупывай, экскаватор копал - все зубья на ковше поломал. Но скорость фильтрации через него вполне приличная. Я всё же склоняюсь к тому, что основной влияющий фактор - именно тот тип грунта, который на конкретном участке присутствует. Ну да. И так бывает ![]() Работают все факторы, а какой перевесит - тут, конечно, от конкретных условий зависит. ![]() |
#56
У нас дорожнички тоже никак не могут поверить, что морозное разрыхление грунта - весьма существенный факт. надумали дорожники "подсыпать" из кюветов грунтом, вместо того, чтобы щебёнки подсыпать. А при чем тут морозное разрыхление? )) Сделали по сути грунтовку, естественно, что весной всё поплыло. Щебенка разве не промерзает? Не в ней дело и не в морозе в данном случае -------------------- |
#57
А при чем тут морозное разрыхление? )) Сделали по сути грунтовку, естественно, что весной всё поплыло. Щебенка разве не промерзает? Не в ней дело и не в морозе в данном случае Дык... Всю осень эту дорогу дождями мочило, колёсами долбило - не размочило и не раздолбило, а после проморозки зимней, она вот так, за пару дней прямо в г..но превратилась. Как же не в морозе-то? Щебёнка - она, конечно же, промерзает. Да только, подушка щебёночная - штука не пучинистая - не разрыхляеся она морозом- пор в ней много, через которые водичка утекает, да в которых не утёкшая расширяется свободно при замерзании, а вот суглинок, которым поры в ней позабивали, да в мокром виде - сильно пучинистая штука. Вот за зиму он и распух, и всё уплотнение той подушки пошло прахом. А весной вместо "связующего", между камушками щебня оказалась рыхлая, жидкая "смазка". И поплыла та "подушка" сразу по всей своей глубине. Потому и попытки подсыпать прямо поверх весной ни к чему не привели - пока всю эту жидкую кашу, целиком в сторону не сгребли бульдозерами. |
#58
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2367 Из: 5 км от мкад ![]() |
по поводу дороги из щебёнки. всё, что вовремя не покрыто асфальтом - превращается в месиво, раньше или позже. и даже не надо грунт подсыпать - он сам создаётся из перегнившей листвы или наносится колёсами грузовиков, а также приносится ветром с пылью. на асфальте вся пыль и грязь успешно смывается дождями, а на щебёнке - нет, всё проникает между камнями и остаётся навсегда. не укрыли щебень асфальтом - считай впустую потратили стройматериал /простите за оффтоп/
#59
по поводу дороги из щебёнки. всё, что вовремя не покрыто асфальтом - превращается в месиво, раньше или позже. и даже не надо грунт подсыпать - он сам создаётся из перегнившей листвы или наносится колёсами грузовиков, а также приносится ветром с пылью. на асфальте вся пыль и грязь успешно смывается дождями, а на щебёнке - нет, всё проникает между камнями и остаётся навсегда. не укрыли щебень асфальтом - считай впустую потратили стройматериал /простите за оффтоп/ Оно, конечно, так. Вот только, и асфальт без хорошего основания (коим на наших болотах могла бы быть щебневая/песчаная подушка с метр высотой) - впустую израсходованный стройматериал. А сразу и капитально дорогу построить денег надо миллионов 10 на километр минимум, или 150-200 лямов на всю нашу дорогу, не считая воровства и организации временной дороги рядом со строящейся. Потому, за 25 лет и зарыли в эту дорогу уже раза в 4 больше, и имеем вместо дороги вибростенд, а по весне бамперы от легковушек собираем... Теперь дорогу вообще передали в 2 района области. Первые результаты пожали этой весной, про будущую думать страшно. |
#60
Прохожий ![]() Регистрация: 18.7.2015 Сообщений: 5 ![]() |
Добрый вечер. Раньше хотел строить фк рядом с септиком вплотную, но испытания показали что бетон пропускает воду.. Решил не рисковать и строить отдельно. И теперь возник вопрос: тройники у меня есть, но можно ли так соединять как на рисунке? не будет ли засоров? И еще один вопрос: слышал два мнения. Первое - труба в септике должна опускаться на 1/3 от глубины жидкости. И второе - достаточно 30-40 см. как правильно? Трубы нужно крепить хомутами?
Сообщение отредактировал kamosik - 31.7.2015, 23:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2022, 12:06 |
