Накопитель - это тот же кушин, но герметичный и с резиновой грушей. Груша придает своеобразный запах и вкус накопленной очищенной воде, поэтому, чтобы избавиться от запаха и вкуса резины, после накопителя ставят постфильтр. Вдумайтесь: постфильр убирает запах резины из очищенной обратным осмосом воды! Это специальная резина, предназначенная для увеличения продаж постфильтров ![]() ![]() -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 ![]() |
Вот это сообщение и несколько предыдущих можно перевести на "русский язык" (извините, что встерваю в Вашу ученую беседу)? Я правильно понял, что маломощные бытовые установки осмоса, которые приходится использовать с накопителем (иначе помрешь от жажды, пока наберется стакан), выгодней экономически, чем установки помощней, но дороже? Мне кажется, что наоборот. Можно чуть развернуть мысли подробней? Разворачиваю подробнее. Есть у нас, допустим, дом, в котором живёт 4 человека. Получается, что потребность в воде этого дома не больше 1 куб.м в сутки (угу, и септик 3х кубовый) В пересчёте на 1 час - это несчастные 42 литра в час, или 0,7 литра в минуту. Если считать, что в доме всего один кран, то нужна производительность полнопоточного фильтра не меньше 15-30 л/мин. А кранов таких в доме точно не один. Т.е., разница по требуемой производительности для фильтра получается раз эдак в 100. В то же время, стогаллонная мембрана из "фильтра под мойку" - это 450 литров в сутки (ну, если бы эти мембраны ещё и давали столько при "неидеальных условиях"). Реально куб в сутки выжать из 400 галонной мембраны. А это, впринципе, очень и очень бюджетно по первоначальным затратам. Ну и в процессе эксплуатации, мембране на полный проток врядли понравится режим работы - 2 минуты работает, час стоит, и насос ей нужен ого-го, вместо скромненькой тарахтелочки литров на 5 в минуту (с учётом циркуляции и концентрата) и ватт эдак в 150 мощностью. Плюс, у систем с ГА есть неоспоримое преимущество в способности работать при перебоях в электроснабжении. Что касается "резины" и запахов - так это есть разные материалы. Впринципе, хоть пищевой полиэтилен годится. |
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 23.1.2017 Сообщений: 110 ![]() |
... Получается, что потребность в воде этого дома не больше 1 куб.м в сутки (угу, и септик 3х кубовый) В пересчёте на 1 час - это несчастные 42 литра в час, или 0,7 литра в минуту.... В то же время, стогаллонная мембрана из "фильтра под мойку" - это 450 литров в сутки (ну, если бы эти мембраны ещё и давали столько при "неидеальных условиях"). Реально куб в сутки выжать из 400 галонной мембраны. ... Тут один разумный вариант: использовать осмос только для питья. ... Чтобы не ждать, помирая, когда наберется стаканчик, набираем в кувшин, а из него, когда надо, переливаем в стаканчик.... Да. Это мне тоже понравилось. Поставил мембрану на 400 и не жду - дает воду с той же скоростью, что и кулер. Меня устраивает. Надо попить - набрал в стакан и попил. |
Тут один разумный вариант: использовать осмос только для питья. А для всего остального использовать полнопроточную реагентную водоподготовку с той же эффективностью использования (1/100)? Что ж тут разумного, если от полноценной водоподготовки на весь дом Вас отделяет один 500 литровый гидроаккумулятор, или такой же "кувшин", с насосом второго подъёма? Наоборот. Гораздо разумнее всю водоподготовку отдельно взятого дома делать с учётом её близкой к 100% загруженности, и накопителем на полу-четверть суточного потребления объём. Это и более стабильная работа, и очень существенная экономия как на первоначальных, так и на эксплуатационных расходах. |
А остальное - это техническая вода.
#28
И что? "Технической" воде не нужна водоподготовка? Душ принимать можно прямо водой из лужи, или с многократным превышением по содержанию солей? А посуду мыть? А стирать? Что-то у Вас очень часто одни крайности в аргументах. Водоподготовка для технической воды нужна, но никак не осмос. Я свою техническую воду освобождаю от железа и лишней минерализации воздухом с последующим гравитационным осаждением взвеси, и мне этого достаточно. Кстати, так делают и в городском водопроводе, только еще добавляют хлор. Но, кто-то идет дальше. Но, на мой взгляд, нужды в этом нет, только неуемное желание. Но, тут, как говорится, хозяин - барин. А вот питьевую воду готовлю тщательно, т.к. это касается здоровья, а не технических издержек. Вопрос же был, если не отклоняться от темы, об осмосе в следующем ключе: не навредят ли сбросы от промывки мембраны. Выяснили, что если обеспечить воду только для питья (здоровья), т.е. в разумных пределах, то септику это не навредит. |
#29
Что-то у Вас очень часто одни крайности в аргументах. Водоподготовка для технической воды нужна, но никак не осмос. Я свою техническую воду освобождаю от железа и лишней минерализации воздухом с последующим гравитационным осаждением взвеси, и мне этого достаточно. Кстати, так делают и в городском водопроводе, только еще добавляют хлор. Но, кто-то идет дальше. Но, на мой взгляд, нужды в этом нет, только неуемное желание. Но, тут, как говорится, хозяин - барин. А вот питьевую воду готовлю тщательно, т.к. это касается здоровья, а не технических издержек. Вопрос же был, если не отклоняться от темы, об осмосе в следующем ключе: не навредят ли сбросы от промывки мембраны. Выяснили, что если обеспечить воду только для питья (здоровья), т.е. в разумных пределах, то септику это не навредит. Т.е., водоподготовка всёже нужна? Ну и почему бы её не делать обратным осмосом? Что разумного в том, чтобы строить отдельную водоподготовку для "технической" воды, если уже есть устройство, способное обеспечить водоподготовку всего объёма? Накопитель у Вас уже есть - бочка, в которой отстаиваете осадок, насос второго подъёма тоже. Выкинуть "бурбулятор", и заставить работать уже имеющуюся мембрану на этот накопитель. И уже не придётся думать о том, чего нахлебаешься под душем, или через мытую "технической" водой посуду. А заодно и сантехнике будет полегче, и стенам в душевой... Проблема с отводом большого количества концентрата, конечно, есть. По-крайней мере, зимой. Летом концентрат вполне годится для полива и прочих "уличных хознужд". А зимой с этим сложнее. По поводу септика - естественно, никакого вреда от объёмов стока чисто на попить ему не будет. Но, как я и писал, нужно предохраняться от возможного перемораживания канализации, если есть длительный "капельный" сток. Если же оо на весь объём водопроводной воды, то либо септик нужен с учётом объёма концентрата (что абсолютно неэффективно), либо для концентрата нужен отдельный поглотитель. Ну или, на худой конец, септик на объём чистой воды, а поглотитель на полный объём, и сток концентрата заводить в него напрямую, в обход септика |
#30
Кстати, так делают и в городском водопроводе, только еще добавляют хлор Вовсе нет, в городских станциях водоподготовки сложнее всё. -------------------- |
#31
Вовсе нет, в городских станциях водоподготовки сложнее всё. Насколько я видел - все как я описал. А что там сложнее? ... Накопитель у Вас уже есть - бочка, в которой отстаиваете осадок, насос второго подъёма тоже. Выкинуть "бурбулятор", и заставить работать уже имеющуюся мембрану на этот накопитель. И уже не придётся думать о том, чего нахлебаешься под душем, или через мытую "технической" водой посуду. А заодно и сантехнике будет полегче, и стенам в душевой... Проблема с отводом большого количества концентрата, конечно, есть. По-крайней мере, зимой. Летом концентрат вполне годится для полива и прочих "уличных хознужд". А зимой с этим сложнее.... Я не любитель делать то, что можно не делать. ... Но, как я и писал, нужно предохраняться от возможного перемораживания канализации, если есть длительный "капельный" сток.... Я и от этой проблемы свободен. У меня каждый спуск унитаза дает около 1 литра осмоса, если накопитель открыт (требуется наполнить осмосом кувшин), а если закрыт, то каждый спуск унитаза промывается мембрана (тоже очень нужная операция). Сообщение отредактировал Agar - 28.12.2018, 20:14 |
#32
Насколько я видел - все как я описал. А что там сложнее? Скорее всего Вы видели станцию обезжелезивания артезианских вод. И для воды с не сильно большим содержанием железа. Там действительно применяют аэрацию и механические фильтры, хотя встречается и каталитические фильтры доочистки. Но если в воде не только железо, то всё сложнее, появляется или реагентная обработка, или еще какие сложные системы. Для станций водоподготовки поверхностных вод (из реки) обычно применяется коагулянт, отстаивание, фильтрация. Могут появляться и реагенты. Хлор - это уже обеззараживание, не очистка. -------------------- |
#33
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2015 Сообщений: 621 ![]() |
Гораздо разумнее всю водоподготовку отдельно взятого дома делать с учётом её близкой к 100% загруженности, и накопителем на полу-четверть суточного потребления объём. Это и более стабильная работа, и очень существенная экономия как на первоначальных, так и на эксплуатационных расходах. Эксплуатационные расходы - это соль. А она пропорциональна нагрузке. Так в чём "существенная экономия на эксплуатационных расходах" при 100% загруженности? ![]() |
#34
Эксплуатационные расходы - это соль. А она пропорциональна нагрузке. Так в чём "существенная экономия на эксплуатационных расходах" при 100% загруженности? ![]() На отсутствии соли, на отсутствии необходимости больших расходов на промывке, и утилизации этой самой соли. А также на мощности насосов, замене активных загрузок, и прочее, и прочее... |
#35
Эксплуатационные расходы - это соль. Джон, Вы рано праздновать Новый год начали, речь об осмосе, какая соль? ![]() -------------------- |
#36
Скорее всего Вы видели станцию обезжелезивания артезианских вод. И для воды с не сильно большим содержанием железа. Там действительно применяют аэрацию и механические фильтры, хотя встречается и каталитические фильтры доочистки. Но если в воде не только железо, то всё сложнее, появляется или реагентная обработка, или еще какие сложные системы.... Да. Именно так. У нас вода артезианская. |
#37
#38
#39
... А ОО на 1-2 куба - это всеголиш 1-2 400 галонных мембраны и пара копеешных насосиков. Это всего лишь в 10-12 раз меньше, чем обычный водоразбор в доме. Можно, конечно, пользоваться и такими хилыми струйками, но это как освещать дом 15 ваттными лампочками - мало кому понравится. |
#40
Это всего лишь в 10-12 раз меньше, чем обычный водоразбор в доме. Можно, конечно, пользоваться и такими хилыми струйками, но это как освещать дом 15 ваттными лампочками - мало кому понравится. Я вам скажу, что это раз в 50-100 меньше "обычного водоразбора". Но суть не в этом. А в том, что главного Вы "не просекли" |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2022, 16:04 |
