4 страниц V  « < 2 3 4
> Автономная канализация и осмос на водоподготовке
Pop
сообщение 9.1.2019, 15:24
Сообщение #61
Цитата(Agar @ 9.1.2019, 12:52) *
На каждую "порцию" осмоса в бытовых установках предусмотрена промывка мембраны, которая и должна смывать все соли. При соблюдении правильного режима использования (получение осмоса с обязательно последующей промывкой) мембрана служит долго - это выводы практиков, использующих осмос много лет.
Мне было бы интересно узнать поподробнее про режим использования-промывки. Может у кого есть рассуждения на эту тему (императивные суждения не интересны).
Вообще-то, обычно, "промывка" совмещена с самим фильтрованием. Т.е., вдоль мембраны должен быть постоянный проток, чтобы снижать концентрацию ионов, не прошедших сквозь мембрану. Иначе, мембрана очень быстро "поляризуется" и перестаёт пропускать воду - просто потому, что осмотическое давление на мембране увеличивается.
А дальше всё зависит от конструкции - в каких-то местах проток вдоль мембраны больше, в каких-то меньше, а где-то вообще застой. Вот там, где проток недостаточен или совсем отсутствует, на самой мембране начинают выпадать соли, "заиливающие" мембрану. Концентрация солей растёт, грубо говоря, пока не превысит концентрацию насыщеного раствора. Так же, мембрана может зарастать всевозможной органикой - и той, что просачивается через механические фильтры в виде более-менее простых соединений, и даже бактериями и прочей живностью, которая умеет питаться либо чем-то из воды, либо даже самой мембраной.
Суть в том, что "забивается" мембрана неравномерно - вначале, быстро самые застойные места, потом постепенно и остальная поверхность. Уже значительно медленнее - понятно почему.
Для того, чтобы мембрана не заиливалась, в исходную воду добавляют различные добавки, в зависимости от того, что опаснее всего для мембраны в конкретной исходной воде. Как пример, от солей жёсткости, подкисляют исходную воду лимонной кислотой, которая образует более растворимые соединения кальция, железа, магния, чем карбонаты/гидрокарбонаты.
Так же, чтобы не происходило всяких нехороших вещей при остановке фильтрования (разрастание биоплёнок, кристаллизация тех же карбонатов или других солей при нагреве или просто при снижении давления, или при постепенной потере углекислоты - пузырьки газа проходят через мембрану беспрепятсятвенно, в отличии от ионов), заполняют мембрану уже отфильтрованной, чистой водой - пермеатом.
Ну, есть ещё методики промывки мембран уже вне основной системы. Т.е., мембрану снимают из системы водоочистки, ставят в промывочный стенд, и моют различными химикатами - от биоплёнок щёлочью, от солей жёсткости - кислотой. Важно только не выйти за пределы рабочего диапазона ph, иначе, мембране каюк настанет. Так восстанавливают "заиленные" мембраны. К сожалению, далеко не всё можно отмыть. Например, графит и угольную пыль (часто перед мембраной ставят угольные фильтры, поглощающие активный хлор). Не берётся углерод ни кислотой, ни щёлочью. Органику тоже не всякую можно отмыть, не разрушив саму мембрану. Ну и, конечно, мембраны, которые прогрызли бактерии, или убитые активным хлором, восстановлению впринципе не подлежат.
Сообщение отредактировал Pop - 9.1.2019, 15:29
john kerry
сообщение 9.1.2019, 22:34
Сообщение #62
andreyR
сообщение 9.1.2019, 23:38
Сообщение #63
Цитата(john kerry @ 9.1.2019, 23:34) *
Много пить вредно, козленочком станете
john kerry
сообщение 9.1.2019, 23:46
Сообщение #64
У меня свойское, высшего сорта. Не переживайте!
Agar
сообщение 10.1.2019, 7:41
Сообщение #65
Цитата(swoods @ 9.1.2019, 18:34) *
В бытовых фильтрах "под раковину" нет таких режимов. ...
Вы ошибаетесь. Есть. Интересно бы узнать про конкретный алгоритм промывки, а не читать пустопорожние разглагольствования про то, что "бывает так, а бывает эдак, а еще вот тут проблемы...". Балаболов и на форуме, и в жизни хваает - они не интересны, хотелось бы конструктивные рецепты для мембран до 400 галлонов, используемых периодически.
Сообщение отредактировал Agar - 10.1.2019, 7:49
swoods
сообщение 10.1.2019, 8:05
Сообщение #66
Не ошибаюсь, у меня есть такой фильтр и его устройство досконально изучено. Да и Pop вам то же самое ответил, причем развернуто. Режим промывки есть в других фильтрах, обезжелезивания, например, но эта громадина под мойку никак не поместится.
За сим откланяюсь, было очень приятно с вами общаться. Au revoir.
Сергей
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2022, 11:59
