14 страниц V  « < 12 13 14
> Опыт использования Топаса, расскажу все честно
swoods
сообщение 6.10.2019, 12:54
Сообщение #261
Давно собирался рассказать о том, что приключилось с Топасом в зимне-весенний период, и вот, наконец, созрел: наступила осень, за окном снег, в огород не выйдешь.
Я уже писал выше про вынужденную замену компрессора на Новый год. На самом деле, можно было обойтись без замены, достаточно было прочистить и промыть клапаны, чтобы восстановить компрессию и производительность, но тогда не было понимания, а был цейтнот. Зато у меня теперь есть запасной компрессор.
В следующий приезд на дачу в конце января вечером первого дня супруга, выходя после душа из санузла, с восторгом говорит - посмотри как прикольно и красиво в туалете, будто солнышко горит! Горела лампа аварийной сигнализации Топаса, которую я вывел в туалет и ввинтил желтую лампочку. Открыв Топас, я увидел, что уровень жидкости действительно высок, но еще не критичен, до утра протянуть можно. Утром вытащил главный мамут-насос (именно он не работал) и стал думать, как его прочищать. На улице было минус 10 градусов. Пришлось тащить в дом. Хватило места в прихожей, на пол настелил картон. Оказалось, верхний изгиб шланга туго забит илом. Пробивал проволокой, потом проливал горячей водой, подставив тазик. Прочистил, собрал, заработало. В доме практически не напачкал.
Следующий приезд был уже при плюсовой температуре. И ситуация повторилась: в туалете снова зажглось солнышко. Прочищать мамут-насос уже можно было во дворе, что радовало. Теперь можно было повнимательнее присмотреться к работе агрегата. Вижу, мамут-насос качает еле-еле, малюсенькими плевками. Очевидно, в этом и была причина засора. Раз сам мамут-насос прочищен, значит дело в слабой подаче воздуха. По трубочке нахожу нужный штуцер, снимаю трубочку и прочищаю отверстие длинной иголкой с затупленным концом. Надеваю трубочку. Мамут-насос заработал в полную силу. Больше засоров не было.
И самое главное - этим летом, при максимальной загрузке, от Топаса не было запаха!
Подведу итог:
1. Клапаны компрессоров должны регулярно (раз в 1-2 года) прочищаться от пыли, чтобы не было снижения производительности. Именно снижение производительности компрессора и является причиной появления запаха. Кстати, Банка стала показывать 60-70% ила против <10% до прочистки клапанов. Ил просто раньше не поднимался из-за слабой аэрации.
2. Распределительные жиклеры тоже имеют свойство засоряться пылью, их надо ежегодно прочищать.
И напоследок: пруф происхождения моего Топаса
Сергей
john kerry
сообщение 6.10.2019, 22:13
Сообщение #262
Тут, как всегда, промблема с цитированием, потому скажу без цитат.
Если главнюк засоряется, неважно, от воздуха или нет - надо вытягикать 110ку. На дне будет сюрприз. Также, по-быстрому, достатошно сделать главнюку клизму в хобот. На время восстановится.
Пыльные клапаны - энто хорошо, но есть фильтр, и с ним что-то не так. При сборке воздуха компа вовсю пользуются силиконом, чтоп наверняка.
Запасной комп - энто замечателно!
Надо мерить давления по фазам. Иначе вы так и не узнаете, работает аэратор или нет.
Если ила больше 30% - надо откачивать до 20, как минимум. 20% должно после этого держаться стабильно какое-то время.
И ещё, из последних изысканий.
Подпирамидное пространство - больное место топасообразных. Там слёживается и гниёт ил, ибо аэратор достатошно далеко.
Народ приноровился использовать илонасос в вёдра, коим не пользуется по назначению, с надеванием на всас 32х уголка и трубки вбок, чтоп вытягивать ил из угла перегородки и наружной стенки за пирамидой. В результате ил в пирамиде сразу уходит на глубину и оттуда не показывается больше. Также уходит вспухание, вызванное гниением ила за пирамидой.
В илоотстойник можно загнать серую 50ку и запитать от ненужного циркулятора.
swoods
сообщение 5.1.2021, 15:03
Сообщение #263
Прошел ещё год. По осени не стал откачивать ил, рассчитывая, что зимой приедем только на каникулы, а за остальное время ил сам себя съест. Но тут усилилась вторая волна коронавируса, и дочку-студентку перевели на полную удаленку. В городской двушке сидеть взаперти вчетвером совсем не в кайф, переехали на дачу.
И вот, через месяц первый звоночек: засорился главнюк, причём сам мамут чистый, а о "сюрпризе" на дне сотки догадался не сразу, только когда отбросил все остальные причины.
Следующий звоночек сегодня - снова горит лампочка. На этот раз всё на поверхности, в буквальном смысле: илом засорился вход в трубу перелива в ёмкость откачки. Прочистил рукой - сразу хлынуло.
И тут взгляд падает на илосборник: на нем огромная шапка вспухшего ила. Отчерпывал ковшиком в ведро, получилось около десяти ведер до более-менее стабильной жидкости.
Не работает насос перекачки из аэратора в пирамиду и не пузырится штатный насос откачки ила. Попробовал снять первый, отсоединил от скобы вверху, но внизу его что-то держит. Достать не смог.
Вопрос к старине Джону: как его прочистить?
Со штатным илисосом вопрос аналогичный. Если есть нижний держатель, не представляю, как снять и потом поставить на место насос.
Прикладываю фотку с первым насосом (куда он должен качать).
Сергей
john kerry
сообщение 5.1.2021, 22:43
Сообщение #264
Доставать и чистить. Могет застряло внизу, надо повернуть вокруг оси и вынуть.
А так - читайте пост выше, там усё важное написано, чисткой лифтов не отделаетесь.
И что за зелёный комп в отсеке, как и синий - что за фигня типо ХР?
swoods
сообщение 6.1.2021, 19:08
Сообщение #265
Да, это ХР. Слева 80-ка, справа 60-ка.
Здесь "илонасос" - штатный для откачки ила? Его вынуть и им прочистить подпирамидное пространство?
А про 50ку вообще не понял. Можно поподробнее?
Сергей
john kerry
сообщение 6.1.2021, 22:44
Сообщение #266
Ну вот, аэрации у вас нету, отсюда вычерпывание ковшиком. 60ку в помойку, она тут вопще не причём. 80ку на обратку, на прямую купите мак80. И давленье мерить начинайте, я с цифрами работаю.
Штатный. Его вынуть, присобачить с уголком 32ю канашку вбок, до угла аэротенка за пирамидой и в прямую включить вместо циркулятора.
50я канашка, бульбулит вместо илонасоса. Делаете одноногую и ставите на место илонасоса или даже посередине илоотстойника, чтоп всем углам бульбуляции как-то хватало.
Но начинать надо с компов и давленья.
swoods
сообщение 7.1.2021, 12:20
Сообщение #267
Джон, а здесь вы не правы. У меня аэратор бурлит на 80ке, как борщ на полном огне. Штатный был 60. Давление сейчас не нашёл чем померить, зато нашёл свой пост четырехлетней давности, когда померить удалось. Было 180 мм.рт.ст. - это от 60ки.
Скажите ещё, можно ли некоторое время остаться с неработающим насосом из аэратора в пирамиду? И то же самое о бульбуляторе в илосборнике. Хотелось бы дождаться оттепели хотя бы до нуля.
Сергей
john kerry
сообщение 7.1.2021, 22:54
Сообщение #268
Можно, энто не хуже 80ки...
swoods
сообщение 10.1.2021, 11:58
Сообщение #269
Джон, в илосборнике сверху регулярно скапливается густой ил. Это оттого, что не работает бульбуляция в илосборнике или по другой причине, например, жена неделю назад помыла унитаз Доместосом? Я не уследил, а она была уверена, что можно: Доместос новый, биоразлагаемый "эко" с лимонной кислотой вместо щелочи. Потом я ей показал, на этикетке написано: убивает 99.9% бактерий...
В общем, ждать, пока рассосётся, или на морозе прочищать бульбулятор?
Сообщение отредактировал swoods - 10.1.2021, 12:06
Сергей
john kerry
сообщение 10.1.2021, 22:24
Сообщение #270
Бульбулятор конечно должен бульбулировать. Но скопление шапки - дело нормальное, и говорит об высоких нитратах, на азоте которых ил и всплывает. А нитраты берутся из аммиака-аммония, которые. в свою очередь, выделяются из разлагающихся белков ила(он же не из туалетной бумаги состоит).
Таким образом чем больше шапка - значит тем больше гнили по углам от "хорошего" компа.
Конечно демостос тоже можно обвинять, но прежде надо исключить гниль в углах, на причины которой я и намекал в предыдущих постах.
Но прежде всего Банка из аэротенка, как положено, и скорость оседания в первыя 5-10мин в ней. Если ила лишка, то и энто могет спровоцировать шапку.
А так - анализы надо покупать, аммоний и нитраты, в рыбных магазах есть. Оне всё скажут.
swoods
сообщение 11.1.2021, 15:17
Сообщение #271
Джон, чем вам не угодил Hiblow XP80? Штатный был на 60.
Чем Мак на 60 лучше, чем ХР80?
Вот банка. Наполнена доверху. На мой взгляд, процентов 15-20 ила.
Впечатление, что весь ил в илосборнике.
Был бы шланг с водой, размыл бы шапку в илосборнике. Но, мороз - воды нет. Вычерпываю ил ковшиком ежедневно.
Шапка ила по густоте - как строительный раствор, ну или как тесто для блинов (чуть погуще) - кому что ближе.
Сообщение отредактировал swoods - 11.1.2021, 15:18
Сергей
john kerry
сообщение 11.1.2021, 22:33
Сообщение #272
Серия ХР, в отличие от НР имеет меньшее давление, энто рыбные компы или для горизонталок, с их, метр с кепкой, уровнем.
У вас давление 22-24кПа, поэтому комп надо выбирать на 25кПа накругло. Если вы посмотрите на характеристики компов, то увидите, что несчастныя 60л выдаёт только мак 80ка при таком давлении, притом, что маки ишшо круче НР, не говоря об хиляках ХР.
Вопщем начинайте мерить давление и сами усё увидите. Вам ишшо рукава аэраторов менять на полиатр летом...
Как быстро ил упал за 5 мин? Вы засекали, как я говорил?
Если илоотстойник не бульбулит, то ил весь заляжет в нём, да...
Возможно аэратор порвался и давленье упало настока, что илоотстойник не бульбулит. Но без тонометра не сказать наверняка.
Сообщение отредактировал john kerry - 11.1.2021, 22:35
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2022, 7:17
