Дачник ![]() ![]() Регистрация: 5.9.2011 Сообщений: 111 ![]() |
Здравствуйте.
Надо сделать отверстие в ЖБ-кольце под 110 трубу. Сосед категорически не рекомендует сверлить коронкой, т.к. будет мешать арматура. Тогда как? Пробивать кувалдой и зубилом? Кто как решал этот вопрос? |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.2.2006 Сообщений: 4097 Из: Ярославская обл ![]() |
Решал трижды небольшой кувалдой без всяких зубил. 2-3 раза стукнул по одной стороне, потом - по противоположной. Дырка образуется чуть больше размера кувалды. Потом осторжно расширял. Дел на пять минут.
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 27.7.2016 Сообщений: 416 ![]() |
Вот у соседа и надо спросить,если он такой грамотный.
Нет там никакой арматуры. В лучшем случае тонкая проволока. |
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 10.1.2010 Сообщений: 411 ![]() |
Вы лично коронкой сверлили? Поделитесь опытом. Коронкой сверлить не надо, после этого она придет в негодность. Надо перфоратором просверлить дырки по кругу и затем кувалдой с зубилом долбить. Будете чередовать зубило с перфоратором. Дыра будет больше по диаметру и неровная, но после прокладки в ней трубы легко замазывается цементом. Будет надежно и красиво. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 23.1.2017 Сообщений: 110 ![]() |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2359 Из: 5 км от мкад ![]() |
Надо сделать отверстие в ЖБ-кольце под 110 трубу (...) будет мешать арматура (...) Кто как решал этот вопрос? Арматура есть, обычно в виде проволоки. Кувалдой и зубилом долго получится, и нужна большая физическая сила. Я у себя делал так: 1. Наметил маркером место будущего отверстия, с запасом 2-3 см по диаметру. 2. По кругу перфоратором набурил дырки небольшого диаметра 6-8 мм. 3. Дырки следует сверлить под разными углами, и чтобы насквозь. 4. После тщательного выполнения п.3 середина легко выбивается молоточком. 5. После монтажа трубы щели замазываем смесью цемента с песком 1:3. Цемент следует брать в запаянных полиэтиленовых мещках, он застывает. Иначе при покупке цемента в бумажном кульке есть большая вероятность купить отсыревший порошок, который не будет застывать. -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Есть специальные коронки по железобетону, к примеру:
Другое дело, что ради пары дырок дороговато получается -------------------- |
Просто цементом будет надежно? Протекать не будет? Может в цемент какие добавки нужно? Цемент с песком конечно, соотношение 1 к 4, но лучше 1 к 3 - крепче будет. -------------------- Производство пластиковых септиков "Крот", колодцев, кессонов.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 24.3.2018 Сообщений: 751 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
не рекомендует сверлить коронкой, т.к. будет мешать арматура. Давно такой фигни не слышал. Коронки по железобетону легко грызут арматуру. Её там в кольце едва есть - проволка скорее. Соседу двойка, вам - меньше слушать всяких cypok хорошую технологию дал. Но вместо дырок перфоратором, я бы купил 1 бур по железобетону и насверлил дырок им по кругу. 400р хороший бур. 2 дырки осилит. Сообщение отредактировал Willy - 21.7.2019, 0:41 -------------------- Александр
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 2821 Из: Москва ![]() |
... крепче будет. У меня мастера заделали клеем " Юнис плюс" и добавили еще в него жидкое стекло.-------------------- Нина.
У меня мастера заделали клеем " Юнис плюс" и добавили еще в него жидкое стекло. У меня гастарбайтеры пытались запенить монтажной пеной, но строго получили по рукам ![]() -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
У меня гастарбайтеры пытались запенить монтажной пеной, но строго получили по рукам ![]() ![]() ![]() -------------------- Нина.
Арматура есть, обычно в виде проволоки. Кувалдой и зубилом долго получится, и нужна большая физическая сила. Я у себя делал так: 1. Наметил маркером место будущего отверстия, с запасом 2-3 см по диаметру. 2. По кругу перфоратором набурил дырки небольшого диаметра 6-8 мм. 3. Дырки следует сверлить под разными углами, и чтобы насквозь. Перфоратора нет. Есть дрель с ударом. Подойдет? Сообщение отредактировал chay1nik - 21.7.2019, 21:01 |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 12.12.2005 Сообщений: 5648 Из: Москва ![]() |
Перфоратора нет. Есть дрель с ударом. Подойдет? Очень долго и муторно. Впрочем, легких путей мы не ищем. Сейчас достаточно просто взять нормальный инструмент напрокат. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2022, 11:51 |
