Новичок ![]() Регистрация: 7.1.2018 Сообщений: 19 ![]() |
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 22.7.2014 Сообщений: 572 ![]() |
Ну, скажем, под ЛОС подразумевается нечто вроде Топаза... Не понял фразу про фильтрующую траншею? Оную придётся делать в любом случае. Что с ЛОС, что с септиком. Если грунт впитает воду, нет причины приобретать хлопоты (аэрационную установку). Стоки от бани и прочего допускается сбрасывать в рассасывающую траншею. Этим Вы снимете с себя хлопоты с 1) подведением электричества, 2) обслуживанием установки, 3) проблемами с её эффективностью. В заявленном случае нет ни регулярности стоков, ни их "питательности" для бактерий. Сообщение отредактировал Iron Munro - 1.10.2020, 10:01 |
Если грунт впитает воду, нет причины приобретать хлопоты (аэрационную установку). Стоки от бани и прочего допускается сбрасывать в рассасывающую траншею. Этим Вы снимете с себя хлопоты с 1) подведением электричества, 2) обслуживанием установки, 3) проблемами с её эффективностью. В заявленном случае нет ни регулярности стоков, ни их "питательности" для бактерий. Аэрационная установка не сможет работать на слабоконцентрированном стоке с обилием ПАВ. Да еще сезонно. Стоки из бани допускается сбрасывать в "раасасывающую траншею" только в воображении творцов дефективного СП. На самом деле перед фильтрующим сооружением всё равно нужен септик/отстойник. Иначе траншея быстро перестанет быть рассасывающей. Хотя конечно как пользоваться баней. Если пару раз в году, то без проблем ![]() -------------------- |
На самом деле перед фильтрующим сооружением всё равно нужен септик/отстойник. Иначе траншея быстро перестанет быть рассасывающей. Хотя конечно как пользоваться баней. Если пару раз в году, то без проблем ![]() Согласен. Тем более, что скорее всего, будут стоки от кухни, хотя про это не было сказано. Ведь там один человек будет жить постоянно. |
Новичок ![]() Регистрация: 15.10.2020 Сообщений: 19 ![]() |
Ребят, а подскажите на счет производителя септиков Евролос - как они, стоит ли покупать?
Ребят, а подскажите на счет производителя септиков Евролос - как они, стоит ли покупать? Евролос не делает септики, это АУшки. -------------------- |
#28
Чем отличается станция ПРО от БИО. В чем отличие, не подскажите? Так спросите менеджера на офф сайте, они вроде как оперативно отвечают -------------------- |
#29
Так спросите менеджера на офф сайте, они вроде как оперативно отвечают Да, так и сделал. Все разъяснили. Кстати, подписался на ваш канал в Дзене. Много полезной инфы по канализациям. Правда ничего не нашел о выборе септика при высоких грунтовых водах ![]() |
#30
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2015 Сообщений: 621 ![]() |
Мэтр не пишет про аушки.
А нормы слива на грунт-реку простые - 1 аммиак, 2 нитрита, 40 нитратов. Фосфаты наплевать. Мерят НИЛПОй, коя в рыбных магазах продаётся. |
#31
ничего не нашел о выборе септика при высоких грунтовых водах Есть у вас что-то почитать по этой теме? Есть конечно. Прежде всего норматив: Пара статей о практической реализации: До кучи: Был бы рад узнать мнение эксперта, какой в этом случае лучше брать и какие нормы вообще существуют для такого случая. Хороший брать ![]() А нормы слива на грунт-реку простые Коллега, нет норм слива на грунт. Ну нету их )) Есть нормативы качества самих грунтов. -------------------- |
#32
#33
Ну не усложняйте, мэтр! Грунт, вода - всё одно пробы из бабайки брать будут... И вряд ли кто из них с совком будет грунт собирать... Проверяльщики так и делают. Берут из ящика и пытаются сравнить с нормативом воды рыбохозяйственного водоема. Штрафы выписывают. И я легко отбиваю это всё в судах. А нормально взять пробы грунта оне просто не умеют. Там всё много сложнее, чем водичку из пробирки проанализировать и сравнить с циферками в табличке. Я ж писал на эту тему несколько статей по итогам выигранных судов, не читали? Сообщение отредактировал andreyR - 6.12.2020, 9:32 -------------------- |
#34
Проверяльщики так и делают. Берут из ящика и пытаются сравнить с нормативом воды рыбохозяйственного водоема. Штрафы выписывают. И я легко отбиваю это всё в судах. А нормально взять пробы грунта оне просто не умеют. Там всё много сложнее, чем водичку из пробирки проанализировать и сравнить с циферками в табличке. Я ж писал на эту тему несколько статей по итогам выигранных судов, не читали? Легко отбиваете, потому что оне неграмотные. Достатошно им сказать " в пользу неопределённого круга лиц" и требование фактического установления превышений проб грунта будет недействительным, а только вода из бабайки, как умысел. Не зря и в последний закон включили "попытку загрязнения", опять же в пользу неопределённого круга лиц, дабы доказывать им ничего не надо было... |
#35
Легко отбиваете, потому что оне неграмотные. Достатошно им сказать " в пользу неопределённого круга лиц" и требование фактического установления превышений проб грунта будет недействительным, а только вода из бабайки, как умысел. Не зря и в последний закон включили "попытку загрязнения", опять же в пользу неопределённого круга лиц, дабы доказывать им ничего не надо было... Не, не проходит этот номер, нужно доказывать наличие загрязнения. А по этой гнилой логике и компост на огород нельзя, в ём же превышение. И поливать минеральными удобрениями из магазина нельзя - там вообще кошмар и экологическое преступление. Знаю я этот финт, но увы, грамотный эксперт его дезавуирует достаточно легко. Это они так думают, что от написали фразочку, и ничего не нужно доказывать. Ан нет, судьи так не считают ![]() Чем, извините, загрязнение? Какими конкретно веществами? Теми, которые являются естественными компонентами почвы? Сообщение отредактировал andreyR - 6.12.2020, 22:48 -------------------- |
#36
Хорошие судьи вам попадались!
#37
Хорошие судьи вам попадались! Не, просто настырный ответчик и хорошие эксперты ![]() Ну а судьи считают, что таки нужно доказать вину, или умысел, а не просто продекларировать без аргументации -------------------- |
#38
Есть конечно. Прежде всего норматив: Пара статей о практической реализации: До кучи: Хороший брать ![]() Благодарю, ознакомлюсь на досуге!) |
#39
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4721 Из: Москва ![]() |
Аэрационная установка не сможет работать на слабоконцентрированном стоке с обилием ПАВ. Да еще сезонно. Стоки из бани допускается сбрасывать в "раасасывающую траншею" только в воображении творцов дефективного СП. На самом деле перед фильтрующим сооружением всё равно нужен септик/отстойник. Иначе траншея быстро перестанет быть рассасывающей. Хотя конечно как пользоваться баней. Если пару раз в году, то без проблем ![]() Опыт прошедшего года доказал что "рассасывающая траншея" прекрасно работает в связке с АУ и обилием ПАВ, но все зависит от обилия атмосферных осадков и интенсивности сброса кол-ва стоков с ПАВ. У меня в этом году "рассасывающей траншеей" стала дренажная канава длинной порядка 15 метров. полностью траншея заполнялась водой только во время обильных дождей, все остальное время лужа длиной 1-3 метра, в зависимости от суточных сбросов, летом на даче народу много, поэтому воды уходит много. Но я согласен с Андреем, аэрационная установка не эффективна, дорогое удовольствие, для утилизации стоков бани |
#40
Опыт прошедшего года доказал Один год работы? Обычно проблемы начинаются на второй-третий -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2022, 13:06 |
