3 страниц V  < 1 2 3
> Выбираю между септиками
SAD
сообщение 9.12.2020, 14:15
Цитата(andreyR @ 9.12.2020, 12:17) *
Один год работы? Обычно проблемы начинаются на второй-третий
Андрей, мы же с тобой не один год здесь на форуме, иногда на Дзене, ведем дебаты по поводу стоков Топаса.
Я сторонник слива стоков Топаса на "открытый рельеф местности", ибо считаю, что если рельеф местности это не река или ручей, а складка местности типа лужи или дренажной канавы не имеющей выхода к водоему, то экология не страдает.
А теперь вопрос!!!
Вот ты дал ссылку на тему утилизации стоков при высоких грунтовых водах. Идея создания холма внутрь которого происходит сброс стоков мне очень понравилась, как и идея купола над "открытым рельефом местности". Но это слишком трудо и материально затратно, да и делается на века. А может по старинке, как раньше делали закрытый дренаж, роется канава/яма, которая заполняется валежником, и засыпается все землей, и не нужно тогда ни песка, ни щебенки ни коробов...
john kerry
сообщение 9.12.2020, 22:19
Дёшево хорошо не бывает, и экономить на гравии, всё одно что на спичках. Так что канава, гравий, если надо зелень, то геотекстиль по гравию, и земля с газоном. Куды уж дешевле?
А купол не фига не трудозатратен. Купил и поставил.
SAD
сообщение 10.12.2020, 15:17
Гравий и геотекстиль в строительстве подобных сооружений появились сравнительно недавно. А до это вполне обходились древесиной вместо гравия в дренажных сооружениях, древесина в почве без доступа кислорода в водной среде менее подвержена гниению и разложению.
john kerry
сообщение 10.12.2020, 22:35
В водной? sml20.gif Так ведь траншея-то сухая, но затапливаемая. Получается идеальная среда для гниения. Вот дубовые столбы в реках - другое дело, да...
andreyR
сообщение 11.12.2020, 8:23
Склероз проклятый, запамятовал )
До этого не было в домах водоснабжения, вёдрами таскали с колодца. Объем стоков кратно меньше, тут и в яму с веточками можно лить.
SAD
сообщение 11.12.2020, 10:23
Ну сейчас в частном жилище объем стоков не велик по сравнению с многоквартирными жилищами. Ямы даже без веточек вполне хватает на утилизацию стоков на частное жилище со всеми удобствами в летнее время. Правда, как ранее я говорил, у меня не яма, а дренажная канава, которая если и заполняется полностью водой, так это во время затяжных осадков, как это было весной этого года или при сходе снега талыми водами. А так 1-3 метра при общей длине в 15 метров, стоки просто впитываются в верхних слоях почвы дренажной канавы, а сама канава заросла травой, по берегам её растут кустарники типа смородины, которая как известно легко переносит переувлажнение почвы.
Вот я подумываю модернизировать слив, засыпать ту часть канавы, где скапливается вода засыпать древесной щепой, так сказать сделать дополнительный фильтр доочистки стоков от остатков органики стоков. А потом из смеси древесной щепы и ила получается прекрасное органическое удобрение. Древесная щепа для меня не проблема, в отличии от шебня, который надо купить, привезти, засыпать, а тут всё проще и дешевле, есть измельчитель веток, ветки всегда найдутся после санитарной обрезки кустарников и деревьев.
SAD
сообщение 11.12.2020, 10:46
Я имел в виду не открытую траншею, а подземные поля-септики, где вместо шебенки использовать валежник.
john kerry
сообщение 11.12.2020, 22:32
Так все поля должны быть сухими, как и ваша канава, чтоп принимать, не так ли? Потому там влажность и кислород - на том доочистка опосля септика и держится.
Но раз вы имеете измельчитель веток, то конечно вам выгодно засыпать халявной щепой. Засыпайте, какой уж тогда гравий... Но геотекстиль сверху всё одно надо, чтоп щепа с землёй не мешалась, раз имеете в виду подземные поля-септики.
SAD
сообщение 12.12.2020, 9:38
Кислорода в подобных сооружениях как раз мало, он там в огромном дефиците.
Ну это смотря сколько щепы... у нас в городе местные коммунальщики толстым слоем щепы вместо плитки или асфальта замостили тропинку по которой народ ходил, так сказать народная тропа до пешеходного перехода, очень удачное решение как мне кажется, никаких луж и грязи на тропинке.
Наверное такое же решение можно применить в для утилизации стоков аэрационных установок с принудительным удалением стоков. Например сделать дорожку на участка из щепы, сняв верхний слой почвы под дорожку с учетом наклона, как это делается для канализационных труб, или дренажа и засыпать щепой. По крайней мере это можно сделать у нас, т.к. у нас глинистая почва, поэтому вода скорее быстрее растекается в почве горизонтально, а не просачивается в глубину.
И это решение намного дешевле любого капитального строительства подземного сооружения из щебня, песка, коллекторов....
john kerry
сообщение 12.12.2020, 23:26
Давайте, дерзайте...
SAD
сообщение 13.12.2020, 8:02
Всё таки прогресс двигают и чудаки, а не только учёные мужи с их гостами и снипами.
john kerry
сообщение 13.12.2020, 22:19
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2022, 13:12
