4 страниц V   1 2 3 > »
> Летнее водоснабжение на скорую руку, Летнее водоснабжение на скорую руку
qwerty1980
сообщение 19.5.2017, 16:23
Дача в Выборгский район ЛО
Помогите пожалуйста организовать водопровод на даче. Исходные я – женщина, наверно не самая безрукая, дача не моя снимаю у родственников-отношения сложные,
надо быстро провести воду в дом так как срочно вывожу пожилую маму и ребенка.
В наличии колодец в 10 метрах от входа в дом, колодец из пяти колец 3 из них погружены в воду.
Что необходимо приобрести и как сделать своими руками временный водопровод в дом чтобы открыть кран и текла вода для начала хотя бы, холодная,
но лучше и подогрев придумать, самое главное чтобы осенью всё быстро можно было свернуть и увезти.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Pop
сообщение 19.5.2017, 17:01
Дача в НСО
Вода на скорую руку - не проблема.
Проблема - куда она будет из того крана утекать.
Галина
сообщение 19.5.2017, 20:26
Дача в Минское шоссе
Можно купить готовую насосную станцию такого типа https://market.yandex.ru/search?clid=545&am...0&onstock=1
От нее ПНД трубы в колодец и в дом. Собрать можно на соответствующих фитингах. Что-то такое https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D1%80...&clid=40795
А осенью разобрать и увезти домой. Можно даже предусмотреть разделение трубопровода на два между насосной станцией и краном, а в одну из этих труб "вставить" накопительный нагреватель.
Но ремарка Рор остается...
НикОла 1
сообщение 19.5.2017, 20:56
Дача в Сибири
Думаю что самый недорогой временный вариант:
вибрационный насос https://market.yandex.ru/product/7351892?hi...69&clid=698
Переноска 15м. шланг 15м. и чистая закрытая емкость с крышкой.
Можно наверное и эмалированный бак приспособить литров на 40
С вечера наполняем, за ночь согревается... лето же.
Осенью сложили в все в бак, (осторожно чтобы не повредить эмаль, насос завернуть в тряпку) и пусть хранится до следующего сезона.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 19.5.2017, 21:09
qwerty1980
сообщение 20.5.2017, 7:22
Спасибо что откликнулись. Там в доме и на веранде есть раковины.
В доме вода собирается в ведро, а на веранде шланг из под раковины выведен на улицу
под кусты черноплодки в канаву.
qwerty1980
сообщение 20.5.2017, 7:35
Спасибо Галина насосная станция понравилась,но использовать ПНД трубы наверно не смогу.
можно просто шланг использовать? А то с ПНД я боюсь не справлюсь.
Спасибо вас за совет. Насосную станцию наверно хочу по основательней они вроде бы
есть уже с баком разной емкости. А вот идея со шлангами мне нравиться.
Интнресно, а как насосная станция будет понимать когда ей включаться
при повороте краника на смесителе. Извините если вопро глупый.
НикОла 1
сообщение 20.5.2017, 8:55
Дача в Сибири
Насосная станция "знает", при случае если все смонтировано и настроено правильно по инструкции.
В баке постоянное давление воздуха, на баке датчик давления , как только в баке уровень воды снизится до настроенного значения, давление воздуха в баке снизится и датчик накачает в бак воды до максимального уровня.
Напомню, сборка должна быть качественной водовод герметичным, иначе не запустите или будут проблемы в процессе использования.
Центробежный, или вихревой насос, а именно такой на насосной станции, должен быть предварительно заполнен водой, а трубы и стыки герметичными.
Погружной насос не герметичность водовода "прощает".
Зы. На насосной станции мягкие шланги применять нельзя, а с погружным можно.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 20.5.2017, 9:01
Pop
сообщение 20.5.2017, 9:55
Дача в НСО
С ПНД справится даже ребёнок. Фитинги все закручиваются от руки.
Со шлангами ещё проще, но если не погружной насос, то надо иметь в виду, что на всасывающей стороне должен быть шланг, расчитанный на работу под вакуумом (жёсткий, армированный), или труба. Ну и шланги должны быть расчитаны на работу под давлением и с горячей водой (на солнышке нагреваться могут и раздувает их за милую душу). Можно, конечно, хоть на "гибкой подводке" всё собрать.
Вибрационный насос не советую - такого может намутить в колодце, что рад не будешь, а то ещё и колодец потом переделывать (если плывун рядом). Погружной можно и скважинный центробежный подобрать.
Гидроаккумулятор и "целая насосная станция" тоже не обязательно. Можно обойтись и просто реле давления на магистрали.
Вобщем, вариантов "как получить воду в доме" - вагон и маленькая тележка.
Но при "из под раковины в ведро" самый лучший - бак с водой в доме и самотёк. А уж в бак можно и шланг прямо от насоса кинуть - включил, накачал, выключил.
qwerty1980
сообщение 25.5.2017, 11:22
Добрый день, только что приехала с дачи это просто ужас в 21 веке носить воду ведрами.
Я присмотрела вот такой насос ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18, подойдет ли он для моих целей.
К сожалению бочка с самотеком не подойдет так как дача не моя и мне не разрешают подниматься на чердак.
Если я приобрету такой насос что ещё из электрики надо купить и какие шланги, если можно киньте ссылку на необходимые шланги.
Я так понимаю что шлангов должно быть два, один от насоса в колодец, а другой от насоса в дом, правильно?
сообщение 25.5.2017, 11:31
Почитайте - есть уже подобная тема: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13...%E6%E5%ED%E8%E5
Pop
сообщение 25.5.2017, 11:38
Дача в НСО
На вход насоса что-нибудь подобное:
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM...e51&keyno=1
Галина
сообщение 25.5.2017, 12:29
Насколько помню, на первой насосной станции была рекомендация вести от нее воду дюймовыми трубами. Гляньте с этой точки зрения, все-таки до дома 10 метров, хватит ли напора? Дюймовый шланг? Что-то сомневаюсь, опять же переход к крану как делать, хомутом? Возможно, но система же должна быть под постоянным давлением, выдержит ли шланг?.
Собирать ПНД вообще без проблем. Для нее есть прямые соединения, угловые, тройники, переход с дюйма на 3/4. Закручиваются руками. Можно наступать на трубу, не боясь ее повредить. Разбирать/собирать можно неоднократно. Так что подумайте.
По напору этой станции почитайте в Отзовике, там похоже именно в диаметре труб была проблема. Но могу и ошибаться. icon_redface.gif
qwerty1980
сообщение 25.5.2017, 15:03
Я все прочитала и растерялась столько всяких тонкостей уже боюсь что я не справлюсь.
1. у меня нет хозблока для размещения НС, она будет стоять на улице можно сказать в собачей бутке рядом с колодцем.
2. у меня шланг в колодец можно разместить только через край верхнего кольца (долбить кольцо мне не ласт хозяин дачи)
3. можно ли обойтись без фильтра или как мне лучше поступить?
Галина, я все прочитала про ПНД, но пока не готова. Вы считаете что не хватит мощности НС или надо шланг другой. Я запуталась совсем.
qwerty1980
сообщение 25.5.2017, 15:16
Может я не правильную насосную станцию выбрала??? Может надо мощнее?? Помогите пожалуйста.
Важно чтобы вход шланга в колодец был ниже НС?
Сообщение отредактировал qwerty1980 - 25.5.2017, 15:17
Галина
сообщение 25.5.2017, 15:17
По идее станции должно хватить. У вас длина магистрали в колодце=6м+по земле10м+сколько-то до крана, т.е. меньше заявленных 28 метров Я просто обратила внимание, что надо дюймовый шланг. Тогда станция будет качать с заявленным напором.
А розетка у "будки" есть?
Да не переживайте, все получится, как говорится, дорогу осилит идущий. sml35.gif
НикОла 1
сообщение 25.5.2017, 15:29
Дача в Сибири
Боюсь после всех затрат, вместо воды из крана, будет разочарование и сожаление, о зря потраченных трудах и денгах.
Да еще оборудование: которое выбросить жалко, а хранить негде.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 25.5.2017, 15:30
qwerty1980
сообщение 25.5.2017, 15:39
Галина спасибо за поддержку.
Розетка у будки есть!!! хоть это радует.
Про дюймовый шланг я поняла, а он подойдет и к НС и к смесителю? В отзовике использовали 1/2 дюйма шланг.
А как одновременно использовать НС и для дома и для полива?
По метражу я думаю у меня меньше: в колодце 5м +8 по земле + 1,5 до крана.
Но может взять по мощнее с запасом, например на полив?
Спасибо за ваше мнение. Очень надеюсь на помощь форумчан, чтобы так не получилось. А что вы можете предложить?
Галина
сообщение 25.5.2017, 16:00
Цитата(qwerty1980 @ 25.5.2017, 16:39) *
...Про дюймовый шланг я поняла, а он подойдет и к НС и к смесителю? В отзовике использовали 1/2 дюйма шланг.
Чтобы соединил и готово вряд ли, надо смотреть какой выход у НС, какой будет кран (зачем смеситель?) и покупать переходники, благо их сейчас полно
Но может взять по мощнее с запасом, например на полив?...
Я не "смешивала" воду в дом и полив, т.к. чтобы станция нормально работала, вся магистраль должна быть без утечек. Много заморочек для полива ИМХО.
andreyR
сообщение 25.5.2017, 16:16
Нормального мужика с руками не из задницы в гости на денёк пригласите, он всё сделает. Лучше с машиной, чтобы метнуться до ближайшего хозмага и купить всё необходимое.
Pop
сообщение 25.5.2017, 16:22
Дача в НСО
qwerty1980,
Ну вот как на форуме рассказать "какойшланг подойдёт к НС и к крану"?
И сложного-то ничего нет в том, чтобы летний водопровод организовать...
Но уровень вопрошающего, простите, "какие мне купить носки, чтобы и с галстуком сочетались и с ботинками? А если я шубу ещё хочу?" icon_lol.gif
Уж простите, но лучше придти в магазин, взять продавца за ж...абры, и чтобы при Вас собрал систему из того, что сам найдёт, с переходниками и кранами какие он же и подскажет. Единственное, шланг напорный нужен очень качественный.
Напора на 1-2 крана, при "из под раковины выносить вёдрами" Вам хватит ЛЮБОГО. А "для полива" - это уже совершенно другая история, не со шлангами, а с 32й и 25 трубой, с ёмкостью для прогрева и накопления воды на полить весь огород из неизвестного колодца.
Текстовая версия Сейчас: 16.2.2020, 23:31
