#101
Прохожий ![]() Регистрация: 17.3.2017 Сообщений: 6 ![]() |
В прошлом году смахивали мох и мойкой и вручную ковыряли. Радовались не долго. Буквально через месяц вылез ещё более зелёный и шелковистый. Поэтому и спросила про спецсредства. А уксус надо разводить? Или прямо из бутылки им поливать? Процентный раствор имеет значение?
#102
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.11.2011 Сообщений: 1852 Из: Обираловка ![]() |
В прошлом году смахивали мох и мойкой и вручную ковыряли. Радовались не долго. Буквально через месяц вылез ещё более зелёный и шелковистый. Поэтому и спросила про спецсредства. А уксус надо разводить? Или прямо из бутылки им поливать? Процентный раствор имеет значение? Обычный столовый уксус 6-9%.В пробке пластиковой бутылки сделать шилом дырочку и поливать.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
Зовут меня Сергей,но можно не звать,занят я,не прийду |
#103
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.6.2013 Сообщений: 1129 ![]() |
Есть какое то средство для каменных дорожек, им обрабатываешь , камни будто мокрые смотрятся. Что это за средство такое?
#104
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.5.2009 Сообщений: 3514 ![]() |
#105
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 27.7.2016 Сообщений: 416 ![]() |
Есть какое то средство для каменных дорожек, им обрабатываешь , камни будто мокрые смотрятся. Что это за средство такое? Есть. Лак для кирпичей и камней. На строительных рынках кто продает краску-знают. Покрывал кирпичную кладку камина. Действительно смотрится,как мокрая.Средство не из дешевых,как долго продержится на открытом воздухе сказать не могу. Могу только спросить-А оно надо? |
#106
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.6.2015 Сообщений: 3054 Из: Москвы ![]() |
Устроили около 70 м кв дорожек и площадок из брусчатки. Чуть подрезали дерн, чтобы торцы брусчатин упирались, выравнивали легонько, укладывали геотекстиль 100-150 г/м кв. в один слой Чуть песка в ямки покрупнее и уже брусчатка.
Поверх брусчатки в швы песок. Ширина дорожек в основном 60 см. Без бордюров. Геотекстиль, конечно, лучше бы 200-250 г/м кв, но уж сильно он дорог. Посмотрим, насколько геотекстиль 100 и 150 (2 разных рулона использовались) удержит от сильной просадки дорожки. -------------------- Меня зовут Сергей.
#107
Устроили около 70 м кв дорожек и площадок из брусчатки. Чуть подрезали дерн, чтобы торцы брусчатин упирались, выравнивали легонько, укладывали геотекстиль 100-150 г/м кв. в один слой Чуть песка в ямки покрупнее и уже брусчатка. Поверх брусчатки в швы песок. Ширина дорожек в основном 60 см. Без бордюров. Геотекстиль, конечно, лучше бы 200-250 г/м кв, но уж сильно он дорог. Посмотрим, насколько геотекстиль 100 и 150 (2 разных рулона использовались) удержит от сильной просадки дорожки. Сошлюсь на себя же. Дорожки повели себя адекватно. В одном месте чуть вспучило дорожку (не площадку), что при при обшей длине некритично. Значит - способ укладки просто на геотекстиль рабочий. Отмечу, что по многочисленным отзывам - если класть на армированный бетон - рвет аж бегом. Если не делать под 250-300мм жб. -------------------- Меня зовут Сергей.
#108
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.10.2004 Сообщений: 10253 Из: Москва ![]() |
Отмечу, что по многочисленным отзывам - если класть на армированный бетон - рвет аж бегом. Если не делать под 250-300мм жб. Надо нормальную подложку делать, тогда ничего рвать не будет. У меня стоит 10 лет, трещины (2) в местах: 1). одно - которое потом, после устройства дорожки, ковыряли по необходимости: 2). второе - походу, когда-то накосорезили с кладкой натурального камня. Еще в одном месте выкрошился клей между плитками, на перегибе дорожки. А всех мощеных дорожек на бетонной армированной основе у меня, не считая площадок, метров 200 погонных. Сообщение отредактировал Марта - 12.6.2018, 23:52 |
#109
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.3.2004 Сообщений: 1445 Из: Москва ![]() |
Вопрос от чайника- дорожки можно устраивать только в тёплое время года? Зимой нельзя?
#110
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2395 Из: 5 км от мкад ![]() |
Вопрос от чайника- дорожки можно устраивать только в тёплое время года? Зимой нельзя? Трудно Сообщение отредактировал cypok - 5.10.2021, 13:34 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
#111
Спасибо
#112
Новичок ![]() Регистрация: 16.5.2022 Сообщений: 13 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2022, 12:20 |
