3 страниц V   1 2 3 >
> Печь-камин с водяным контуром, отопление 2х этажей домика в Софрино
rek52
сообщение 29.3.2012, 20:18
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Всем кому интересна данная тема приглашаю для конструктивной беседы по этому вопросу.
Остановил свой выбор на Печоре аква. Планирую за летний сезон запустить все это хозяйство в материале.
Билдер
сообщение 29.3.2012, 22:04
Дача в Раменское
На самом деле интересно. Но Вы вопросы конкретно задавайте...
nicolajka
сообщение 29.3.2012, 23:22
Мне очень интересна тема.
У меня стоит угловой камин амур от Меты,работает очень хорошо,но добиться распределения равномерного тепла по дому сложно. и если это реально все хорошо работает то можно и переделать,а старый камин,ну продам вконце концов подешевле,или отдам в холодные руки .... греться :-)
Провести трубы и установить несколько радиаторов есть и техническая и моральная возможность.
Нужна обязательно принудительная циркуляция,расширительный бак,ну и еще несколько тонкостей.
Буду внимательно следить.
Сообщение отредактировал nicolajka - 29.3.2012, 23:23
rek52
сообщение 29.3.2012, 23:52
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Вопросов достаточно! Прежде всего не к теоретикам, а к людям которые в реале работают над этой темой, а именно: принцип организации "водяного" отопления; сложности и косяки в процессе работы. Схемы разводки
для двух этажей, причем не примитивной коробочной планировки.
В целом цель создания ветки не только задать вопрос, но и поделиться своим процессом от а до я...., с выкладкой фото и планов. Контструктивные предложения и мысли с уважением принимаю!
Тема поднималась на подобных ветках,но с 06 по 12 гг. ничего конкретного?!
Постараюсь в ближайшее время выложить план и фото.... Удачи всем!!!
Добой ночи! По этой причине решил отказаться от "Бутакова". Был-бы ангар вопросов не было-б, а в доме с его закоулками одни воздуховоды!!! И то вопрос!!! Кстати какую площадь Амур прокачивает? Реально, а не на бумаге?
Билдер
сообщение 30.3.2012, 10:27
Дача в Раменское
Самый, наверное, главный вопрос - на воде или на антифризе? Если на антифризе, то на каком именно?
сообщение 30.3.2012, 10:29
На строительных рынках продают специальную жидкость незамерзающую для наполнения замкнутых систем отопления в частных домах.
rek52
сообщение 30.3.2012, 10:34
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Oднозначно не вода! У вас Байкал на фото? Выкладывают все исключительно камин в классическом виде,
не вижу с водой, а любопытно!!! Неужели на всю Россию никто не слепил еще??!! Вопрос к Вам чем топите,
каков расход, конденсат???
rek52
сообщение 30.3.2012, 10:54
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Теплоноситель не проблема, но на рынке может не стал-бы покупать, да еще и рано о нем думать.
Сначала все в кучу собрать, а именно: а. развалить старую кирпичную печь, заменить пол и подготовить новое место для установки, развести трубы, причем сделать чистовую отделку по периметру на уровне окна иначе потом неудобно будет, (контур возможно сделать поначалу кастрированный чтобы запустить печь, но с "перспективой" , вычистить чердак второго этажа, заменить стропильную систему, организовать дымоход)- вот неполный перечень только подготовительных работ на этот сезон...
nicolajka
сообщение 30.3.2012, 10:56
У меня АМУР дом 80 м2, взял Амур потому что он побольше и соответственно легко влезают большие поленья, если топить сильно и долго то во всем доме реально устроить баню, если протопить, а потом подкидывать по 2 палешков в час то при темпиратуре около нуля на улице электрообогреватели не включаю, но на первом этаже пользуюсь не всеми комнатами, т.к. тепло уходит на верх сильно...
rek52
сообщение 30.3.2012, 11:31
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Я почему стал заморачиваться с водянкой; в чистом виде печкой равномерно протопить скорее всего не получится, у меня камин будет стоять в старом доме в углу S-18m.kv. далее теплоноситель в новодел около30м+ (второй свет частично) ну и соответственно на второй
тоже теплоноситель . отбирать лишнее тепло придется наверно системой воздуховодов( имею в виду с того помещения где стоит печь)
В целом метров под 100 набежит..., а кубатура тоже не хилая получится, поскольку второй этаж не ограничиваю потолками...
COBOK
сообщение 30.3.2012, 12:18
А причина проста - разработка жидкостной системы, это сложная техническая задача с выполнением множества расчетов, очень зависящая от конкретного дома. Поэтому ей занимаются за деньги, а система, стоящая у кого-то, не подойдет другим с вероятностью процентов в 90. И даже "профи" кстати не всегда делают работоспособные системы.
Для начала, чтобы Вас напугать с целью избавить от, как мне кажется, немного легкомысленного отношения к "водянке", наберите в Яндексе фразу "взорвался тт котел", и почитайте парочку верхних ссылок. wink.gif
Я для себя в свое время вывод сделал такой: "на даче ну ее нафиг, эту водянку". Тем более что помимо серьезных расходов и гемора она, особенно в безопасном варианте, добавляет теплоемкости дому => время прогрева возрастает.
Сообщение отредактировал COBOK - 30.3.2012, 12:25
Дан
сообщение 30.3.2012, 12:46
Дача в Лесколовской волости
А я вот подумываю вместо стартовой трубы на своей Волге вот такую байду поставить :
http://www.pechnik-spb.ru/119.php?tableid=44&itemid=48
Бак литров на 100 и греть себе воду на хознужды, благо в холодное время камин целый день топится. Но проблема есть, согласен, воду надо заливать и сливать, чтоб не порвало баки. А это гемор. Для отопления такой вариант можно, если тосол залить, но не готов возится с прокладкой труб.
Автомат на дачной машине нужен не больше, чем парктроник для танка.
Но автомат бывает нужен по жизни , также как и танк.
rek52
сообщение 30.3.2012, 14:58
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Скажем это крайний случай использовать в качестве титана. Есть логика.... Чтобы избежать разночтения использую слово "водянка" по умолчанию в кавычках. Пугать какими-либо F-мажорными обстоятествами я полагаю нет смысла,поскольку мальчик взрослый и трезвый ,про ТБ. знаю не по наслышке и всю жизнь соблюдаю.... Что собственно теряем в случае результата сомнительного? -Разницу в цене порядка1000-2000 ?! (стоимо обычного камина и аква), так это пустяки. потом есть гнилая идея пойти по пути перестраховки и запитаться минимальными требованиями т.е камин и min обвязки. Скажем метод проб и ошибок или методом тыка.
Согласен с Вами что лучше газового котла не будет. Не хочется пасовать поэтому есть цель и желание, к тому же отр. результат-тоже результат.. Газ есть в 10 метрах но пока не досягаем, поскольку надо узаконивать строение и новодел да и цена вопроса подводки газа не 3 копейки, сами понимаете у нас все для народа делается...
COBOK
сообщение 30.3.2012, 14:59
Что такое в вашем понимании ТБ для жидкостной системы? Вы полагаете, их так просто соблюсти в дачном доме?
rek52
сообщение 30.3.2012, 16:37
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Я имел в виду технику безопасности
Билдер
сообщение 30.3.2012, 16:40
Дача в Раменское
А я, собственно, не понял: а кто вообще сказал, что можно в т.н. печи-камины с водяным контуром можно заливать какой то антифриз, тем более непонятно где купленный? В каких это заводских документах описано?
COBOK
сообщение 30.3.2012, 17:01
Вот-вот. Что это в Вашем понимании для жидкостной системы icon_twisted.gif ?
rek52
сообщение 30.3.2012, 20:49
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Тосол не обсуждается! Антифризы-тема для изучения. Вопрос на засыпку: где сказано что антифриз категорически не рекомендуется?! До октября есть время на эксперименты. Пожуем увидим.
nicolajka
сообщение 30.3.2012, 21:18
про тип жидкости теплоносителя полюбому должен в паспорте указать производитель камина,всетаки тосол или по импортному антифриз (всего лишь разные названия по сути одного и того же) достаточно агресивная среда.
Сообщение отредактировал nicolajka - 30.3.2012, 21:21
rek52
сообщение 30.3.2012, 23:24
Из: Мытищи
Дача в Sofrino
Согласен, собственно любая химия вредна. Для меня на первом этапе важно продлить сезон с апреля по октябрь так что пробовать буду скорее всего на воде далее видно будет. к друзьям съездить надо понюхать пощупать поскольку некоторые используют химию будем пробовать и думать! У Вас какие на этот счет мысли и планы? Пока ни одного отзыва не читал( я сделал,запустил итд...!!??)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.3.2025, 11:51
