10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Полы, Сгнили полы
Pop
сообщение 8.7.2018, 17:21
Дача в НСО
Цитата(pechkin624 @ 7.7.2018, 21:20) *
А вот и интересный момент,вырвал столбик,а там низ фундамента,и водичка поступала как раз тут.[attachment=53917:IMG_2018...080x1560.jpg]
Родник чтоли?
pechkin624
сообщение 8.7.2018, 18:13
Дача в старбеево
Цитата(Pop @ 8.7.2018, 17:21) *
Родник чтоли?
Наверно с внешней стороны затмевает,там навалены кирпичи у фундамента были,я убрал,а там и отмостки нет
Pop
сообщение 8.7.2018, 19:49
Дача в НСО
Надо бы раскопать и убедиться что не родник, и устранить это безобразие. Есть большая вероятность, что начнут разрушаться кирпичи фундамента
pechkin624
сообщение 8.7.2018, 20:57
Дача в старбеево
дом стоит лет 20
pechkin624
сообщение 15.7.2018, 22:30
Дача в старбеево
Вот такая фигня по периметру.что скажите
pechkin624
сообщение 17.7.2018, 13:59
Дача в старбеево
И тишина
IrinaVolga63
сообщение 17.7.2018, 14:28
Из: г.Ульяновск
А в чем фигня ? Мокнет фундамент ? Отмостки нет ? Проводка наружняя ? Что именно не устроило ?
pechkin624
сообщение 17.7.2018, 16:45
Дача в старбеево
Мы ведём речь о том что полы сгнили,конечно за какой срок я незнаю,досталась в таком состоянии пять лет назад,больше всего волнует именно из за того что нет отмостки стала попадать влага или другие факторы,когда зашёл первый раз в дом то сразу заметил незначительный уклон полов к той стене к которой не прилегает терраса,на последней фотке тоже полы имеют уклон в сторону улицы.Разобрав уже почти все полы заметил что минвата на бумажно-верёвочной основе,интересно тогда сколько эти полы простояли.
Проводка?Да я её две недели назад проложил что бы длинный шланг не таскать по огороду(с него ни чего не течёт),а вот в одном из углов катастрофически провален пол( был провален).
Ну наверно тут мне мало кто что подскажет.Пойду своим путём.
1.Доразбираю пол(осталось три доски)
2 вычищу всю минвату и трухлю.
3 выравню подполье(землю)
4 положу плёнку,присылаю песком или керамзитом.
5 живые столбушки оставлю,плёнку вокруг них.
6 поставлю 4 новых столбушка из бетонных блоков.
7 сделаю холодные полы
8 отмостка вокруг дома
Осень ,весна покажет мокнут ли доски,если нет то утеплить пол,мокнут будем думать.
IrinaVolga63
сообщение 18.7.2018, 7:36
Из: г.Ульяновск
Как по мне, то правильный план, тоже бы так сделала. Но песочка на поверхности подпола насыпала бы. Вернее, я уже так сделала у себя. icon_lol.gif
Pop
сообщение 19.7.2018, 16:23
Дача в НСО
Цитата(pechkin624 @ 17.7.2018, 17:59) *
И тишина
А чего тут скажешь?
Отмостку надоть. А если рельеф позволяет, то и дренаж.
Выкапывать траншею вдоль фундамента с метр шириной, до глубины заложения (если он мелкозаглублённый), потом с уклоном от фундамента градусов 30 (от горизонта) ещё на штык. Застилать геотекстилем. В нижней (дальней от фундамента) части получившейся траншеи укладывать дренажную трубу, выводить её в низинку или дренажный колодец. Если низинки нет и дренаж делать неохота, то всё то же, но без трубы. Обратную засыпку песком с уплотнением, так, чтобы сверху уклон получился от стены до уровня окружающей земли, и сверху отмостку с проклейкой гидроизоляции по фундаменту.
Если мягкую отмостку, то то же самое, но по уровню оставить сантиметров на 15 ниже. Проклеить по фундаменту рулонную гидроизоляцию и положить её с уклоном наружу. Сверху засыпать песком или отсевом (ПГС).
Просто отмостки по верху земли может оказаться недостаточно.
pechkin624
сообщение 20.7.2018, 13:27
Дача в старбеево
Цитата(Pop @ 19.7.2018, 16:23) *
А чего тут скажешь?
А что если оцинкованными листами отмостка сделать?Загнул ,одна сторона на землю,вторая к стене,на лис можно травку в рулонах положить.
IrinaVolga63
сообщение 20.7.2018, 14:43
Из: г.Ульяновск
Травка не соскользнет ? А сами вздумаете вдоль дома пройтись ?
А так, почему нет ? Главное же воду от фундамента отсечь.
Pop
сообщение 20.7.2018, 14:49
Дача в НСО
Ну и оцинковка в земле проживёт года 2, да и скользко, как Вам правильно заметили.
Ну что проще мягкой отмостки?
pechkin624
сообщение 21.7.2018, 9:38
Дача в старбеево
[quote name='Pop' date='20.7.2018, 14:49' post='1136401']
[/quote
Ну я любитель чего либо не обычного придумать
pechkin624
сообщение 11.8.2018, 15:44
Дача в старбеево
Приступил к делу,как думаете хорошо придумал?
Pop
сообщение 12.8.2018, 6:55
Дача в НСО
А где песок? И, надеюсь, сверху не пеноблок лежит? Между кирпичным столбиком и бетонным блоком тоже не помешает кусок рубероида кинуть.
pechkin624
сообщение 13.8.2018, 10:31
Дача в старбеево
Блок бетонный,под кирпичами лежит толстая плёнка в два слоя,если капнуть 5см ниже конструкции то там песок,но потом застрелю плёнкой и просыплю песком.
pechkin624
сообщение 16.8.2018, 18:26
Дача в старбеево
Если лаги промазать отработкой,да и доски будет ли запах стоять?
IrinaVolga63
сообщение 17.8.2018, 7:34
Из: г.Ульяновск
Я промазывала лаги и обвязку отработкой. Ставили осенью. Весной ( дом стоял без отделки ) запаха уже не было. Сейчас уже четыре года дому, никакого намека на запах.
Чистовые доски я не стала отработкой промазывать. Купила пропитку. Не помню какую. Промазывала только нижнюю часть. Сверху всё равно красить.
Сообщение отредактировал IrinaVolga63 - 17.8.2018, 7:36
Sstvov
сообщение 17.8.2018, 9:28
Дача в Ижевск
Да ну её, отраву эту(отработку), она пострашнее многих ядохимикатов будет, да еще и испаряется, значит дышать этой гадостью будете.
Есть же специальные средства.
Текстовая версия Сейчас: 7.12.2019, 19:20
