3 страниц V   1 2 3 >
> Что лучше подложить под гофролист на крыше?
Peppy
сообщение 12.3.2007, 17:20
Заказали базовый вариант крыши, т.есть гофролист, нам предложили подложить под него рубероид, но сразу сказали, что он будет греться и пахнуть. Еще объяснили, что рубероид нужен, чтоб в дом не попала вода, когда весной будет таять снег, он мол бывает наметается зимой под волну. Хотелось бы положить какой-нибудь более современный материал, но мы в этом ничего не понимаем. icon_sad.gif
ch1234
сообщение 12.3.2007, 17:36
Из: Москва - д. Иново, Старт-1
не реклама, а только для информации:
Tyvek http://www.isolmat.ru/hydro/
Изоспан http://www.isospan.ru/materials.html
И много других, а руберойд сейчас категорически не рекомендуют под железо класть
Алексей77
сообщение 12.3.2007, 17:49
IMHO для нормального совета нужна дополнительная информация. icon_rolleyes.gif
Какой наклон у крыши? У дома нежилой (холодный) чердак или жилая мансарда? Это дача или постоянное место жительства?
В общем случае, я бы постарался вплотную к железу ничего не класть...
Peppy
сообщение 12.3.2007, 18:51
Большое спасибо за ссылки, все изучу. Крыша ломаная, мансарда утепленная, дом для летнего проживания.
Andrey
сообщение 12.3.2007, 23:38
Я клал пергамин. Никакой вони не заметил. Правда мансарда вся обшита. Почему делал? Классика (всегда подкладывали), дополнительная гидроизоляция. Если крыша ломаная, будет в перелом залетать песок, снег. Некоторые считают сочетание оцинковки с битумом коррозионно опасным. Не знаю, никаких отрицательных сторон этого не выявил!
vredniy_ded
сообщение 13.3.2007, 9:50
Из: Moscow town
У меня лежит рубероид. Не пахнет. Потому как проветривается чердак.
Я сделал два маленьких окошка (отдушины?) на переднем и заднем фронтонах под самым коньком. Закрыты решетками.
И смотрится хорошо и воздух не застаивается под крышей.
Хотя, конечно, если бы сейчас делал, положил бы Изоспан вместо рубероида.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Геннадий Л.
сообщение 13.3.2007, 10:08
Из: Москва - Чеховский р-н
Несколько обсуждений на нашем форуме про правильный кровельный пирог, например, здесь:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=10...0eb98de5da59adf
наша дача
МаксФактор
сообщение 13.3.2007, 11:33
Из: Нарофоминск
По - хорошему гидроизоляция под металлические листы нужна в "крайне тяжелом случае"
Я Вам отправил сообщение в личку, а то оно большое, чтроба форум не занимать.
Vian
сообщение 13.3.2007, 14:47
Из: Северовосточное подмосковье
Руберойд под стальной крышей причина её быстрого гниения!!!!
ЮльНик
сообщение 13.3.2007, 15:32
Из: г.Подольск
а вот можно и мне присоединиться к тем кто не знает как??? но знает что НАДО переделать (перекрыть) крышу.
у нас на участке стоит маленький сарайчик, он используется как летняя кухня, так вот его мне и предстоит перекрыть по весне т.к. он покрыт только рубероидом, ну чтобы не протикал, есль для этого железо (кажется оцинкованное) что нужно подложить под него чтоб можно было прибивать? еще один момент железо не гафрированое а плоское ,как сделать так чтобы вода не попадала в швы??? заранее благодарна.
есть ли какието секреты как раньше загибали на избах железо из-за чего они становились такими "полосатыми"
Olga L
сообщение 13.3.2007, 16:59
Из: Москва/ Чеховский р-н
Цитата(ЮльНик)
у нас на участке стоит маленький сарайчик, он используется как летняя кухня, так вот его мне и предстоит перекрыть по весне т.к. он покрыт только рубероидом, ну чтобы не протикал, есль для этого железо (кажется оцинкованное) что нужно подложить под него чтоб можно было прибивать? "
ЮльНик, какой угол наклона крыши Вашего сарайчика?
Это называется фальцевая кровля. Вот готовые листы стали с фальцами:
Как делать фальцы самим, вкратце здесь:
http://www.goodgoods.ru/pages/content/1126726330.html
Peppy
сообщение 13.3.2007, 17:25
Большое спасибо за советы, вот попутно возник еще вопрос, если все будет сделано правильно, не будет ли на мансарде летом слишком жарко, ведь железо сильно нагревается?
Vian
сообщение 13.3.2007, 17:58
Сильно нагревается любая крыша! Даже блестящаа оцинковка, особенно когда помутнеет и поржавеет со временем...
Утепление мансарды нужно не только зимой, но и летом, как ни странно icon_lol.gif
Между утеплителем и кровлей вентиляционный зазор обычно..., выходит в конек.
А ещё по металической кровле сильно барабанит ливень (и ГРАД!!)
По шиферу - меньше
Ондулин и его разновидности намного тише ))
Сергей_Ф
сообщение 13.3.2007, 19:36
По шиферу - меньше
Есть такая штука "керамопласт". Не греется и почти не барабанит. Это не реклама. Я обратил на него внимание, когда летом по рынку шлялся. Железо все на ощупь горячее, а этот - никакой ( как окружающий воздух). Настолько мне это дело понравилось, что я его себе на кровлю и прикупил, хотя первоначально собирался металлочерепицу.
PavelM
сообщение 13.3.2007, 19:47
Дача в Наро-Фоминск
Скажите, а что делать в моем случае ??? сделали обрешётку, набросили рубероид, сейчас хочу класть металлочерепицу. По уму надо на стропила класть гидроизоляцию, потом обрешётку делать и на неё черепицу, НО разбирать обрешётку не хочется и контробрешётку дорого получиться. Вот как малой кровью обойтись ?
Геннадий Л.
сообщение 13.3.2007, 20:00
Не на пару лет строите...
И любопытно. Когда щитовой дом ставят и говорят, что правильный пирог - дорого, энто понимаю. Но при таком доме, сложная крыша, будет металлочерепица, говорить, что контробрешетка - дорогое удовольствие... sml06.gif
Но в принципе разные мнения здесь были и у каждого - своя правда.
наша дача
PavelM
сообщение 13.3.2007, 20:08
Дача в Наро-Фоминск
Извините не рассчитал, как говорится, и все-таки.........
Vian
сообщение 13.3.2007, 21:05
керамопласт... - не слыхал.....
PavelM, Металические кровли в т.ч. стальные изобретенье давнее, а пароизоляция, которую кладут меж стропил и обрешеткой активно на рынок стали двигать несколько лет назад.. Знаю дома, где мет. крыша без всякой пароизоляции простояла более 50 лет ( не оцинкованая сталь: зачистка-покраска раз в 3..5 лет) и ещё столько простоит- не вопрос. Вывод: пароизляция в данном случае вещь не обязательная! В отличие от вентиляции листов кровли снизу: смена влажносно-температурного режима втечении суток и втечении года создает условия конденсации на крыше паров, попадающих как из дома, так и с улицы.. От первого пароизоляция защищает, от второго-нет. Казалось бы оставить руберойд, и полностью убрать вентиляцию (пар с улицы) и проблема решена, ан нет: практика показывает, что такие мет. кровли долго не живут. Дело в том что есть ещё капилярные процессы в местах стыка листов кровли. Если класть мет. кровлю на руберойд значимость этих процессов сильно возрастает- капилярные зазоры в местах примыкания железа и руберойда: железо ржавеет, руберойд хоть и медленно гниеет, через дефекты руберойда гниет обрешетка.
Самый дешевый выход в вашем случае сорвать руберойд и класть метал на старую обрешетку.
PavelM
сообщение 13.3.2007, 21:10
Дача в Наро-Фоминск
А если сорвать рубероид, а гидроизоляцию крепить снизу обрешётки между стропильными ногами строительными скобами, потом утеплитель 5 см, лаги у меня 150, потом пароизоляцию и вагонку. Вроде конфигурация пирога не нарушается ? А?
Vian
сообщение 13.3.2007, 21:18
Да всё Ок!
Если утеплитель минеральная и стекловолоконная вата (плита) то пароизоляция в соответствии с рекомендацией фирмы, производящей утеплитель.
Между внешней пароизляцей, наверное натянутой на рамки меж стропил, и обрешеткой кровли надо оставитть сантиметра 3..
Под стрехой и под коньком со стороны фронтонов эти "вент. каналы" сообщаются с окружающей средой icon_lol.gif
Я именнно так буду утеплять мансарду, хотя у меня ондулин... в качестве пароизоляции буду, возможно, использовать пергамин, а не новомодные материалы icon_lol.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 16:29
