40 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ЗА советом к KAI (покраска дома)
Ol-ga
сообщение 16.3.2007, 18:21
Читала все темы по этому поводу. Собираюсь в магазины - которые рекомендовал KAI, на этих выходных.
Хотелось бы Вашего совета, KAI, по конкретно моему случаю.
Дом каркасный поставили в ноябре. Покрыли антисептиком (не особо хорошо)
Сейчас хотим красить. Подтеки темные появились - но не сильно - это я выведу "Инеем".
Хочу покрасить дом прозрачным покрытием - весь, а некоторые элементы покрасить укрывной краской. Все это конечно алкидно-уретановыми и тд.
Но в голове такая каша...
Можете посоветовать пошагово:
1. нужен ли грунт/антисептик под прозрачное покрытие?
2. какой посоветуете прозрачный состав и сколько слоев?
3. какой покрывной состав?
4. нужен ли финишный состав?
5 чем покрыть сверху пол веранды по прозрачному составу и сколько слоев?
Обшивка дома - имитация бруса
KAI
сообщение 17.3.2007, 21:27
Дача в Московской области
Давайте по порядку:
1. Если была плохо проведена защита анисептиком... То будет достаточно одного слоя антисептика на водной основе это и будет грунтом.
2. WOOD STAIN PICKING WHITE - ACE (ROYAL), или что то типо этого. Первый слой подрасбавьте на 5-7%
3. Краска GLOSS ENAMEL PORCH & FLOOR - ACE (ROYAL). Опять таки, как вариант. Подойдёт любая алкидно-уретановая краска. Только не берите мптовую.
4. Ну, и лаки и краски сами по себе законченные продукты. Какой то дополнительный финиш не требуется.
5. Если чесно, то не понял вопрос. Какой у вас там прозрачный состав? Для себя решил, что пол в беседке буду покрывать маслом, но каким именно... пока не выбрал.
ohara
сообщение 18.3.2007, 9:17
KAI, а расскажите пожалуйста по-подробнее как покрасить пол?
Пол двойной с утеплителем, хотим использовать лак Petri diamond hand. Что использовать в качестве грунта? Хотелось бы чтобы пол был тонированным, поэтому еще вопрос - что использовать в качестве морилки?
И что в какой последовательности?
КЭТ
сообщение 18.3.2007, 12:08
А мне пожалуйста про масло для пола?!Что это ,зачем и с чем его едят? sml06.gif
Ol-ga
сообщение 19.3.2007, 12:25
Цитата(KAI)
Давайте по порядку:
Тоже по порядку:
1 - Дом за зиму не почернел и не потемнел - видимо сработал антисептик
2 - Поняла - это полупрозрачное покрытие на весь дом.
3. Это тоже поняла.
4. - поняла
5. Прозрачный - это я имела ввиду пп.2 (весь дом будет пропитан, т.е. видно дерево)
6. Пол на открытой веранде - лучше взять состав на льняном масле?
Я хотела затонировать его как и весь дом, а сверху защитить лаком алкидно-уретановым для внешних работ - не правильно?
Ol-ga
сообщение 19.3.2007, 12:27
И сразу скажите - нужно ли ждать просыхания дома или можно покрывать уже при такой погоде как сейчас?
Ol-ga
сообщение 19.3.2007, 12:32
Ol-ga
сообщение 19.3.2007, 15:33
В магазине посоветовали пропитку на алкидно-маслянной основе, она есть в наличии
DECK & SIDING STAIN - ACE (ROYAL)
Лессирующее покрытие - пропитка на алкидно-масляной основе, усиленное полиуретаном, полуматовое для наружной и внутренней отделки изделий из древесины, антисептик
ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО - 2 слоя
Покрывную для элементов -
SATIN LATEX FLOOR & PATIO - ACE (ROYAL)
краска на акрило-латексной основе с высокой долговечностью для наружной и внутренней отделки - 2 слоя
И для пола террасы - SPAR VARNISH - ACE
Лак на алкидно-феноловой основе с высокими водоотталкивающими свойствами прозрачный бесцветный глянцевый для наружной и внутренней отделки - 3 слоя
Смущает только то, что пропитка на алкидно-маслянной основе, ляжет ли на нее лак на алкидно-феноловой основе (в магазине сказали, что ляжет) и Вы, KAI, вроде говорили, что лучше алкидно-уретановую?
По деньгам - при указанном расходе макс. 18 тысяч за весь дом снаружи.
ch1234
сообщение 19.3.2007, 15:40
Из: Москва - д. Иново, Старт-1
Можно вмешаюсь:
я бы побоялся брать что то с фенолами
KAI
сообщение 20.3.2007, 12:39
Давайте по порядку:
ohara
В качестве морилки вы можете использовать, что угодно, но предпочтение отдайте составам на воде. Ими тяжелей работать, но они не создают дополнительных ненужных плёнок. В качестве грунта ПЕТРИ и используйте. разведите лак для первого слоя на 10% и нормально. Существуют в природе специальные грунты, но они дороже лаков и поставщики их чаще всего не завозят... Не старайтесь за один проход нанести тольстый слой лака - это ошибка. В идеале, чем больше слоёв тем лучше. Вам будет достатосно 3-5 слоёв.
КЭТ
Масло для пола, оно и есть масло для пола. Этот материал не оставляет плёнки. В доме может это и не актуально, но если речь идёт о покраске пола в беседке, или на крыльце... Там от земли влага идёт и краску отрывает, какой бы хорошей она не была. В этом случае масло - спасение.
Ol-ga Понимаю Ваше желание приступить к работам как можно скорее, но не спешите. Я бы раньше мая, ну, конца аперля не заморачивался. Пусть дом ещё просохнет.
У них настоящие поставки из США со всеми вытекающими последствиями. Бывают перебои, но то, что они вам предложили не хуже. НО!!! Вы хотитие пол на веранде обработать составом для стен, а потом покрыть лаком? Понимаете, алкидно-уретановая и алкидно-фелоновая основа дружить будет. Но сама плёнка на полу... Практика показала, что её очень часто отрывает. Хотя я не знаю как у вас выглядит подпол под верандой.
Как вариант. Тут я не советчик. Очень сложная тема, как это не странно. По крайней мере у меня канадская краска с этой задачей не справилась. Думаю решить это маслом дял пола.
ch1234 Фенол, фенолу рознь. Всё зависит от того, как фенольные составляющие зашиваются при полимеризации. Например, отвердитель эпоксидных красок - это ВООБЩЕ отрава, но само покрытие безопасно!
Ol-ga
сообщение 20.3.2007, 15:13
KAI, спасибо за разъяснения, начинаю врубаться :D
Остался один момент - менеджер предлагает взять пропитку для дома на алкидно маслянной основе - маслянная меня смущает... Не помню где то вы говорили не очень хорошо про это.
KAI
сообщение 21.3.2007, 16:22
Подобная путаница была и будет. Например, олифа - прекрасный материал, но ничего не имеет общего с тем, что производится и продаётся в наши дни! В данном случае совершенно не подразумевается, что они хорошую алкидную краску разбодяжили недорогой масляной! :D Просто основу этого материала составляет алкидная смола и натуральное льняное масло. Кстати, не знаю по какой причине, но за океаном от этого льняного масла торчат. Может считают это верхом экологичности. У меня пара комнат покрашена канадским стейном на основе этого масла. Не могу сказать, что это что супер icon_wink.gif , а вот добавленный полиуретан не лишний!
Ol-ga
сообщение 21.3.2007, 17:45
Значит лучше дождаться когда будут поставки пропитки на алкидно-уретановой основе? , до майских праздников время пока есть...
KAI
сообщение 22.3.2007, 12:52
Лучше подождать месяц. Красите не на один год! Кроме того, есть и другие поставщики северо-американских ЛКМ. Можете у них посмотреть. Только остальные чуть подороже будут:
1. BenjaminMoore&Co
2. Pittsburgh Paints
3. Sherwin Williams
Кстати, снова начинают возиться краски и лаки Elegant и Solignum. Только теперь этим занимается ЗАО "ГЛИМС-Продакшн", больше известный по сухим смесям.
Очень достойными составами представлены краски MANDERS производства Англии. Но они дорогущиееее!!!! Хотя в качестве им отказать нельзя.
Kitty
сообщение 23.3.2007, 17:39
Добрый вечер.
Просветите пожалуйста и меня.Щитовой дом поставленный в августе снаружи покрасить успели , а вот внутри его ничем не обработали.За это время некоторые доски посерели , особенно потолок и пол.Хотели в следующие выходные (30 марта) ехать красить дом внутри- потолок, стены "Дюфатексом" , а пол яхтенным лаком .В доме по моему не очень сыро.
Что посоветуете ? Подождать или можно красить? Хотелось бы на майские праздники уже ночевать на даче.
Ol-ga
сообщение 23.3.2007, 17:45
Если в наличии есть пропитка BenjaminMoor на алкидной основе (без всякого масла) то правильно я поянла - что лучше взять ее? По цене они так же примерно получается...
Оленька888
сообщение 23.3.2007, 17:59
Из: Королев МО - дача Киржач (Кр. Октябрь)
у меня вопрос похожий на вопрос Kitty
если мы сейчас установим в доме печку и протопим перед обработкой хорошенько, дом за сутки наверно достаточно просохнет для обработки? щитовой не утепленный...
в общем-то я уже все равно решила обрабатывать, просто думаю, печка поможет просушить дом или без разницы?
кстати сейчас он все время стоял не герметично закрытый, сох по идее...
Все сгодится про запас!
Кондратьев
сообщение 24.3.2007, 21:44
Из: Ульяновск
КАЙ подскажите, чем обработать внутри голый сруб, слышал про какойто парофин, не видел но кажется должно быть красиво.
KAI
сообщение 26.3.2007, 12:01
Kitty У вас стандартная ситуация. Многие дачники стараются защитить непросохший сруб/дом до осенних дождей. Результат получается один. Влаге куда то надо выходить, наружу она не может, вот она и прёт во внутрь дома. От этого и посереть и почернеть доски могут. Что вам посоветовать. Если доски посерели на столько, что это бросается в глаза, то обработайте их отбеливающим составом для древесины, а потом уже всё остальное. В эти выходные красить не стоит, как и в следующие, и через выходные. Вам надо дом проветривать и сушить. На вашем месте я бы в середине мая и покрасил бы. Стенам и потолку ничего не будет, а на пол накидайте картон и полиэтилен. Обрабатывать сырой материал, а он у вас сырой - деньги на ветер и дереву вред.
Ol-ga Бог с ним с маслом, как я уже писал, добавление льняного масла скорее маркетинговый ход, а вот если там нет полиуретана, то это похуже будет. Даже небольшая добавка полиуретана делает алкид на порядок лучше. Подумайте. Может, есть смысл подождать алкидно-уретановые составы?
Оленька888 Да всё равно влажность у вас есть и за один день вы дом не высушите. Хотя это больше, чем ничего. Думаю, что в вашем случае покраска возможна.
SGore Излишки масла, которые не впитало дерево, удаляют с поверхности, где вы там плёнку нашли... Я не знаю. Конечно, можно сказать, что она там остаётся, но это в любом случае не 300-500 микрон краски, или лака. Кроме того, я себя не обрекаю. Краска, или лак в таких условиях простоят 2-3 года и то при благоприятном стечении обстоятельства. Разрушение слоя ЛКМ начнётся уже через пол года-год. И практически незащищённое дерево примет на себя нагрузку стоячей воды. Вы забыли упомянуть один момент, что через пол года пол обработанный маслом начнёт терять свои декоративные свойства, но не эксплуатационные. А для меня важно и первое и второе.
У меня нет привязанности к северо-американским ЛКМ. Просто они лучшие в мире и это всем миром признано. Базируется это на том, что там же самая передовая и сильно развитая химическая промышленность. Я не люблю американцев, но их краска от этого хуже не становится. Если мы говорим о Финских ЛКМ, то они стоят на пару пролётов ниже. Тогда уж лучше пользоваться европейскими покрытиями. Кроме того, Северная Америка - это пока единственная часть света, которая не делает красок по упрощённым формулам "специально для России", как это делают остальные и фины в том числе. Купите любую финскую краску в Европе, или Финляндии, а потом купите такую же банку в России. Откройте их, посмотрите и тогда мы продолжим наш разговор.
Кондратьев, честно скажу, про такую технологию я только слышал, но если мне не изменяет память, она относится к классике, которой лет 100 точно. Очевидно, кто то умудрился создать состав, разведя парафин, но я не в курсе.
В принципе для внутренних поверхностей подойдут любые составы (ну, не полный отстой), но тут можно и сэкономить. Выбор огромен. Даже если вы не найдёте этот чудо-материал, найдёте, что то другое.
Ol-ga
сообщение 28.3.2007, 11:22
KAI, простите за непонятливость, последвний конкретный вопрос -
что лучше взять (из наличия в магазинах, подходящего по цвету и цене) для пропитки дома в 2 слоя как финишный слой из 2-х вариантов
ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
<<назад
Краткое описание: Лессирующее покрытие - пропитка на алкидно-масляной основе, усиленное полиуретаном, полуматовое для наружной и внутренней отделки изделий из древесины и деревянных полов (колеруемое), антисептик. Применяется как финишный слой. Прекрасная защита древесины.
Особенности:
- Для наружных и внутренних работ.
- Хорошая адгезия.
- Хорошо тонирует и подчеркивает структуру древесины.
- Оптимальные защитные свойства.
- Легко наносится.
- Хорошо пропитывает древесину
- Антисептик
- Прекрасная защита древесины.
Инструмент:
Кисть - нейлон-полистеровая качественная кисть ACE
Малярная подушка - стандартная 1/2".
Распыление - в соответствии с рекомендацией изготовителя
Очистка инструмента: ACE Paint Thinner, Уайт-спирит.
Разбавление: не рекомендуется.
Упаковка: 1 кварта (0,95 л), 1галлон (3,8 л.).
Цветовая гамма: 36 цветов по каталогу ACE.
Технические характеристики:
Состав: алкидно-масляный
Содержание твердых частиц: объемное - 31, весовое - 39
Разбавитель: ACE WR Deck & Siding Neutral Base.
Время сушки: - на перекрас - 24 часа
- полное - 24-48 часов
Толщина слоя: - сухого - 45 мкм
- мокрого - 145 мкм
Расход примерно: 6 - 7,5 м2/л (в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения).
Срок хранения: не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре +5-36°С.
ЛИБО:
http://www.benjaminmoore.com/
Расход: 20-30 м
Время высыхания: 6 часов
Цвет: Ширкий выбор готовых цветов
Код 070
Высококачественное прозрачное тонировочное покрытие-пропитка на алкидной основе предназначено для пропитывания, защиты и декоративной отделки наружных деревянных настилов (пола), заборов, вагонки-сайдинга (деревянной обшивки фасада), козырьков и деревянной садовой мебели.
Меня смущает что в описании пропитки от беджамин мур не упомянут полиуретан - а продавцы скажут все что угодно...
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2021, 6:09
