> Металлочерепица: на каком производителе остановится?
Умка_
сообщение 27.3.2007, 22:39
Хотел бы приобрести металлочерепицу.
Но удивился - обилию предложений и сортов.
С типом боле менее определился ( пурал)
А вот какого производителя выбрать - нет.......
1. Что посоветуете?
2. Насколько стоит доверять российскому производителю
( цены очень даже ничего........)
3. Пурал выглядит как матовое покрытие?
( если нет - то какой тип смотрится как матовая ?)
P/S забыл сказать интересуют бюджетные варианты.
Умка_
сообщение 27.3.2007, 22:52
Еще посмотрел - заинтересовал производитель KAMI
( с кварцевым песком)
плюс
- внешний вид
- шумопонижение при дожде
на каждом сайте свой кулик хвалит свое болото !-)))
Евгений
сообщение 28.3.2007, 13:41
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
1. Что посоветуете?
1) Пурал так пурал дело ваше. Покрытие универсальное подходит для всех климатических зон.
2) Принципиально российская металлочерепица ничем не отличается от импортной (кроме цены). Желательно что бы покрытие наносилось на одном из металлургических заводов, а где это отштамповано в собственно металлочерепицу СОВЕРШЕННО НЕ ВАЖНО. Обратите внимание только на места изгибов, а именно чтобы там не было дефектов покрытия (трещин, вздутий, отслоений).
3) Да, покрытие выглядит как сатин.
(Саша Чёрный, 1910)
Геннадий Л.
сообщение 28.3.2007, 13:57
Из: Москва - Чеховский р-н
Кровельщики, которые мне клали мягкую кровлю, обычно работают с металлочерепицей. И по их словам российская (липецкая) в вопросе качества и долговечности покрытия сильно уступает импортным. Т.к. мне клали катепал, то в рекламировании и в антирекламе какого либо производителя смысла у них не было.
наша дача
Leo
сообщение 28.3.2007, 13:59
Из: Владимир
Просто она дешевле - а стоимость работы кровельщика, как правило, берется в % от стоимости материала...
Денис
сообщение 28.3.2007, 14:29
Да чего тут думать: www.unikma.ru - любой подтвердит, кто задавался этим вопросом.
Геннадий Л.
сообщение 28.3.2007, 14:50
Да нет, это не всегда так. Есть у каждой бригады (если не фирма) определенная ставка, ниже которой работать не будут. Итоговая сумма зависит от сложности крыши, двускатная, естественно дешевле. А какой материал класть, катепал или технониколь – цена у них была бы одинакова. Так что про липецкую черепицу антирекламу им делать было бессмысленно.
наша дача
Olga L
сообщение 28.3.2007, 15:17
Из: Москва/ Чеховский р-н
ИМХО, пурал - хороший выбор.
Претензии кровельщиков возникают больше по качеству штамповки, а не по покрытию. Часто российская штамповка делается с бОльшими допусками, чем импортная, а то и криво, и листы банально не стыкуются друг с другом. Кровельщикам сложнее работать с таким материалом, вот и не советуют брать нашу.
Прежде чем закупать металлочерепицу нужно, чтобы кровельщики осмотрели Вашу крышу. Этот материал требует, чтобы плоскости ската были идеально ровные и прямоугольные. Кровельщики должны это проверить, а то в противном случае не возьмутся за работу или, если впоследствии крыша потечет, "свалят" на тех, кто делал крышу (стропила, обрешетку).
МаксФактор
сообщение 28.3.2007, 15:21
Из: Нарофоминск
Умка, Пурал для крыши - хорошо !
Он действительно на вид матовый, приближайшем рассмотрении - в пупырышках, "апельсиновая корка".
Есть еще матовый полиэстер, он тоже матовый/бархатный. Но по долговечности Пурал лучче.
Пурал - финский материал. Есть еще Гранит (Бельгия) и Армакор (Англия) - все один фиг (пардон), просто торговые марки разные.
Чаще всего этот материал имеет заводскую маркировку с обратной стороны. При покупке ищите.
Что касаемо производителей самой м/черепицы, то в основном теперь что наши, что импортные - один фиг, т.к. у большинства Московских фирм станки стоят финские.
Главное привыборе м/ч :
проверять геометрию листов - диагонали листа должны быть СТРОГО равны друг другу, иначе крыша при монтаже "уйдет".
наличие водосливной канавки по одному из длинных краев листа
отсутствие срывов полимерного покрытия в местах изгиба ступеньки м/ч
Таша
сообщение 30.3.2007, 10:30
В прошлом году занималась тем же вопросом.Не буду долго распространяться,но в то время даже на фирмах,торгующих импортной металлочерепицей в приватной беседе многие хвалили металлочерепицу,которую изготавливают в г.Лобне.Я не помню как правильно производитель называется,но думаю,что при желании найдете.
Единственно,что меня удивило и расстроило-это цена.Она идет вровень с импортной дорогих брендов.Когда разговаривала с отделом продаж,на мой вопрос почему так,резонно отвечают -а почему должно быть по другому,если она высокого качества.Сразу оговорюсь,что я склонялась к ней,но пока я была в отпуске,муж сделал по своему и купил другую.Так что как вариант,можете прикинуть.
Евгений
сообщение 30.3.2007, 11:20
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
«Старые песни о главном»?!
Хотелось бы посмотреть в живую на кровельщиков которые реально смогли оценить долговечность металлочерепицы (любой!).
Я совсем не против вашего или чьего-то еще мнения. Я физически не могу знать, сколько служит та или иная металлочерепица в реальных условиях. Но вероятность того, что с черепицей случится что-то раньше чем через 30 лет очень низка. Мои данные основаны на лабораторных испытаниях покрытий (кислота, излучение, соль), а испытывали мы практически всех существующих производителей Евразии…Т.е, иными словами, мои знания чисто теоретические.
Еще раз повторю я не против Вашего мнения (или мнения кровельщиков).
(Саша Чёрный, 1910)
Евгений
сообщение 30.3.2007, 11:24
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Я совсем не против вашего или чьего-то еще мнения. Я физически не могу знать, сколько служит та или иная металлочерепица в реальных условиях. Но вероятность того, что с черепицей случится что-то раньше чем через 30 лет очень низка. Мои данные основаны на лабораторных испытаниях покрытий (кислота, излучение, соль), а испытывали мы практически всех существующих производителей Евразии…Т.е, иными словами, мои знания чисто теоретические…
Цитата(Денис)
Да чего тут думать: www.МОЯ_Любимая_Фирма.ru - любой подтвердит, кто задавался этим вопросом.
(Саша Чёрный, 1910)
Matilda
сообщение 30.3.2007, 14:29
Дача в Пески (по Новорязанке)
плюс
- внешний вид
Что-то не вяжется композитная черепица с бюджетным вариантом. Да и монтировать ее дороже.
Пурал - это покрытие 35-50 мкрн. Самое приемлемое в наших условиях. Еще из матовых есть матовый полиэстр. Он дешевле, но его надо очень аккуратно монтировать. Покрытие тонкое, легко повредить.
Что бы долго служило - правильно монтируйте не только то что снаружи, но и то, что внутри.
Что бы шума не было - мягкую кровлю берите.
Василий Алибабае...
сообщение 7.4.2007, 14:03
Из: МОСКВА
1. Что посоветуете?
Строим уже 10 лет.Постоянно приобретаем металлочерепицу в"Уникма".
Цена ненамного отличается от российской металлочерепицы.А качество лучше.
А натуральную черепицу лучше всего "Браасовскую"брат.
engineer
сообщение 8.4.2007, 10:38
поставил коробку дома. Сесед покрыл металлочерепицей, я издавна крою крашеным шифером. Окон пока нет, пошел сильный дождь на днях. У меня крыша изнутри пока ничем не подшита, просто обрешетка, стропила через пол метра. Есть несильный шум, но в виде глухого бумканья. Соседский звон слышу у себя под крышей.
www.stroika.moifoto.ru
www.bania.moifoto.ru
www.engineer.moifoto.ru
МаксФактор
сообщение 9.4.2007, 7:56
Из: Нарофоминск
Это от неправильного монтажа металлочерепицы.
Или сэкономили на количестве саморезах.
Вот она и шумит.
engineer
сообщение 11.4.2007, 14:43
не спорю, могло быть и так :-)
Денис
сообщение 11.4.2007, 14:45
Цитата(Евгений)
А вот липецкую черепицу кровельщики, которые делали мне крышу, ругали очень. Говорят, что с ней невозможно работать! sml06.gif sml06.gif sml06.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 15:27
