3 страниц V   1 2 3 >
> разводка водопровода. как правильнее
Дара
сообщение 13.4.2007, 15:09
Из: Москва, Богородское
Дача в Чеховский р-н, Чепелево
Созрел вопрос - как сделать правильнее
1. Один вход, далее разводка воды внутри дома
2. Под землей разводка и трубы сразу заходят из земли в кухню и ванную
сообщение 13.4.2007, 15:11
Мне кажется, что лучше делать один вход и далее разводить внутри дома, чтобы один раз долбить фундамент, гидроизолировать место входа, а также меньше земляных работ.
Опять же, один насос, одна система очистки воды (если таковая имеется) и проч.
PavelM
сообщение 13.4.2007, 17:10
Дача в Наро-Фоминск
Кстати этот вопрос меня тоже интересует. Полов пока нет, есть коробка с крышей на ленточном фундаменте. Вопрос номер раз: как вводить в дом трубу? (сквозь фундамент ?, под фундаментом ?) или как ?
И вопрос номер два: после ввода где класть трубопровод ? под полом, на земле или как ?
PavelM
сообщение 14.4.2007, 14:13
Дача в Наро-Фоминск
Ну что же делать ? в поиске не нашел нигде
Людмила 05
сообщение 14.4.2007, 15:09
Pavel, у меня на даче (зимой наездами, вода летняя) трубу ввели под фундаментом (серая, пластиковая),потом она крепится к ленте,что разделяет сруб с пристроенной к нему верандой и далее металлопластик к санузлу и на кухню ( там будет накопительный водогрей - у нашего форумчанина Engener были фоты на даче у мамы). На наших участках есть дома,где входит вода в дом через дырку в стене , кстати,как и баллонный газ (сам баллон в ящике на улице). Прикиньте, будет ли домик обогреваться зимой и действуйте. icon_twisted.gif
PavelM
сообщение 15.4.2007, 12:56
Дача в Наро-Фоминск
спасибочки понял
prochor
сообщение 16.4.2007, 15:41
Из: кувандык
Дача в дом свой
PavelM Вообще все коммуникации надо прокладывать не менее чем на глубину промерзания грунтав Москве по моему 1.40 или делать теплоизоляцию.Ввод в здание желательно делать один и всю разводку делать открытой т.е.сверху полов.Хотя как может показаться что спрятав все под пол или в стены все хорошо.Но последующая эксплуатация показывает противопложное.Даже гарантия пластика на 50 и более летее кстати не кто не проверит тк он пластик начал применятся недавноеще не очем не говорит.Он также ломается текет гниет и пр. хотя не так быстро как металл.
сообщение 16.4.2007, 15:58
Ну, вот на любителя такой подход.
Мы сделали специальные каналы в стенах, проложили в них трубы и закроем их гипсокартоном. В случае чего - можно будет оперативно открыть/вырезать и к трубам подобраться. На мой личный взгляд, это лучше, чем N лет любоваться на интерьер, испорченный внешней проводкой труб.
prochor
сообщение 16.4.2007, 16:17
Из: кувандык
Дача в дом свой
Хотел бы я посмотреть как вскрыть учаток трубопровода закрытый гипсокартоном а сверху еще обои или что то др.А затем все это востановить.Обои уже такие не найдеш краску не подбереш или переделывать все помещение или ставить заплатку и говорить что так и задумано.Хотя это тоже выход.
сообщение 16.4.2007, 16:23
Уважаемый Прохор.
Вскрывается элемернтарно. Особенно, если сделать что-то типа люка, просто заклеив обои без шва, а они прорезаются ножиком на раз.
Вообще, за все время моего проживания в квартирах, а до 50 лет мне осталось не так долго, только 1 (один) раз был прорыв водопровода, причем у соседей. Все остальные долгие годы я имею удовольствие не видеть этого ужаса - проложенных внешним способом труб.
Не знаю, может быть, Вы являетесь поклонником сооружений типа Центра Помпиду, очень даже и возможно. Я, например, нет.
Кстати, опять же у меня, например, не было ни одного ремонта, после которого не остались бы куски (иногда значительные) обоев, плитки и прочего. Чего всегда более чем достаточно на всякий мелкий ремонт.
prochor
сообщение 16.4.2007, 16:32
Из: кувандык
Дача в дом свой
Вобщето лист гипсокартона имеет в длину около 3м и более метра в высоту.Привернут шурупами зашпаклеван или пр отделка так что кусочком даже в пол рулона не отделаетесь.Но дело не в этом.Вы можете обойтись без ремонта и год и пять лет но всегда встает но.как и с водой так и в соседней теме с тосолом.Так вот это но часто все перевешивает.Дай бог чтобы у Вас ни чего не ломалось.Но это увы бывает не всегда.
PavelM
сообщение 16.4.2007, 18:12
Дача в Наро-Фоминск
Интересно как я к бревну гипсокартон прифигачу ?????? Однозначно под полом над вести
vpalex
сообщение 16.4.2007, 18:46
Из: Moscow
На уровне пола проложите трубы и закройте декоративным деревянным плинтусом. Видел подобные примеры, вполне симпатичны.
PavelM
сообщение 16.4.2007, 19:01
Дача в Наро-Фоминск
А трубы какого диаметра должны быть для водоснабжения и для слива воды ?
prochor
сообщение 17.4.2007, 7:15
Из: кувандык
Дача в дом свой
PavelM Что бы получить правильный совет надо дать вводную по подробнее.Какой водопроводцентральный или местный какими сантехническими приборами собираетесь пользоватся и пр.
EGOREL
сообщение 17.4.2007, 10:12
Знаете, у меня наверное, не оч правильно сделано, но пока не жалуюсь.
Водопровод летний.
Ввод в дом ч/з цоколь (оцинкованная труба 15 см), внутри металлопласт.
Далее разводка металлопластом в подполе, крепление к черновому полу клипсами, там же фильтры. Ввод ч/з пол к точкам потребления - кухня, ванна.
Слив - также разводка с креплением клипсами к черновому полу. пластиковые трубы сотка под уклоном. Вывод один - под фундаментом на 1,40 к бочке с гравием.
Плюсы - минимум работы и денег, копка одна
Минусы - лазить в подпол контролировать все ли ОК при запуске системы (цоколь 80 см от земли)
prochor
сообщение 17.4.2007, 12:41
Из: кувандык
Дача в дом свой
Я тут с мадам финансистом спорил .Но спорить можно со спецом. Если хотите знать как правильно а ни как можно надо смотреть снип или ходимть на специализированный форум.
PavelM
сообщение 17.4.2007, 18:06
Дача в Наро-Фоминск
Мне надо водопровод из колодца своего на 4 персоны, 2 рукомойника и душик
Дара
сообщение 17.4.2007, 18:21
Миль пардон. Тема моя и я действительно спрашиваю спецов на форуме, а как правильнее
PavelM
сообщение 17.4.2007, 18:44
Дача в Наро-Фоминск
Я думаю все-таки разводка под полом, а не в земле, хотя......
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.11.2020, 8:20
