> вопрос
Гость аня
сообщение 11.8.2004, 11:14
Помогите советом!
Протекает крыша. Лист шифера заменили, результат ноль. Герметик лили - ноль. Как найти течь и чем замазать? Спасибо
Анатолий
сообщение 11.8.2004, 11:30
Из: Протвино, Моск.обл
Аня, прежде всего все внимательно посмотрите. Как попадает вода. Как она может попасть? (смотрите по стоку,как стекает, как должна течь). Либо неправильно уложен лист, неправильный нахлест по стоку воды, либо трещина в листе в желобе, в гребне - течь вряд будет.
Если поправимо, то и лист не обязательно менять- можно и латку из рубероида наклеить. Можно поискать течь поливая шлангом крышу. Но она может изнутри проявляться и в другом месте-ниже по скату.
Повторяю, все в начале внимательно осмотрите с учетом ската воды.
С уважением,
Анатолий
незнайка
сообщение 11.8.2004, 11:32
Из: САМАРА
Если шифер без трещин, и уложен правильно, то протекать может только по гвоздю, если имеется возможнось посмотреть после дождя со стороны чердака, то там где течет по гвоздю будет видно пятно, если это не возможно, то попробуйте залить места где гвозди крепят шифер какой-нибудь краской (лаком, кузбас лаком). Если крыша старая, то может быть где то гвоздь совсем проржавел , надо смотреть.
Анатолий
сообщение 11.8.2004, 11:46
Со временем из-за перепада температур гвозди на шифере ВСЕГДА приподняты. Шифер в течение дня "дышет" на них и поскрипывает.
Если их при укладке загнуть намертво с изнанки-то лист лопнет с гарантией. Если гвоздь "шиферный"-то на нем широкая шляпка.Если крыли обычным, то подложили резинку. Гвозди всегда в ГРЕБНЕ-по нему вода не течет. Жесткая заделка гвоздя, вряд-ли поможет. Температурные перепады ее сдвинут.
С ув. Анатолий
незнайка
сообщение 11.8.2004, 11:51
Из: САМАРА
это так, но практически течет хоть и в гребе забит, не ручьем, но есть места где подтекает именно в том месте где гвоздь
Анатолий
сообщение 11.8.2004, 13:32
Тут,в обед, подумал. Мало информации. Возможные места:
1. Сложная крыша со стыками и примыканиями различных плоскостей.
Тогда смотреть прежде всего как разделаны примыкания, внутренние углы и т.п. То есть в первую очередь эти "критические" места.
2. Если печная труба в средней части крыши, далеко от конька, как разделана? Правильно ли?
3. Если крыша простая и крыта с сохранением рядности по вертикали и горизонтали, а не "в разбежку", то пока шифер новый и не "облежался", возможны трещины в желобе наиболее напряженных волн. Это при условии, что "уголки" на стыке листов не подрезались. (Если крыли "не собi, не батьке, не дядьке...", то это так и есть с большой вероятностью).
При этом в зоне смычки 4-х листов, угол накрывающего заметно задирается вначале (4-ре толщины) при подрезке -3.
Поэтому посмотрите их (желобов прилегающих к гребню стыка) состояние.
Больше-трудно придумать места. Хотя бывают в жизни и сюрпризы.
Однако, мир устроен так, что все простое-правда, а сложное-от лукавого. Успехов в локализации течи.
С ув. Анатолий
Гость
сообщение 12.8.2004, 16:06
У меня тоже проблема с протечкой может быть и мне посоветуете как быть. Крышу мет. гофрированная и труба от печи металлическая, подтекает по трубе. Герметиком замазывали, все равно течет, чердака нет, можно только с крыши подлезть. Чем еще попробовать , слышала, что тряпками, пропитынными маслян. краской обкладывают, но по-моему это только для шифера годится, а к металлу не прилипает?:13:
Анатолий
сообщение 12.8.2004, 17:05
Почему бы и нет? Нет ничего проще,чем давать советы, сложнее их выполнять...
На чердаке при этом делать -то и ничего не нужно...
Итак,
1. Прежде всего понять в следствие чего подтекает.
а) труба выходит в средней части крыши (ниже конька) и в выход попадает вода скатывающаяся по листам расположенным выше.
Направить ее мимо выхода трубы
- Под вышерасположенный по скату лист подсунуть полосу железа (оцинковки) шириной > диаметра трубы, который в зоне прилегания трубы либо имеет простой загиб ВВЕРХ,тем самым отбрасывает воду в гофры за пределы примыкания, либо более-менее элегантно Обводит стекающую воду вокруг трубы. То есть имеет, глядя снизу по скату, вырез с отбортовкой вверх в зоне выреза.
2. Со скатом и примыканиями все О.К., но Труба "сечется" дождем и вода скатывается по трубе струйками в зону ее выхода.
Тут нужно,видимо, что-то аналогичное "распушке" на кирпичной печной трубе. Плотно прилегающий к трубе зонт-юбка на трубе(одеть до смычки с кровлей), который отбросит воду за зону приыкания.
3. И то и другое вместе.
Тут и устранение и того и другого сразу.
4. Придумать не могу еще одну причину, поэтому и не знаю ответа.
Кстати, Тряпки+краску используют для латания железных крашенных крыш тоже...
С ув. Анатолий
Марина
сообщение 12.8.2004, 17:36
Дача в Толстопальцево
Только полома железа ижет прямо от конька до крыши и заказчивается загнутой желобком частью. Собирались еще и специальным герметиком подстаховаться, но пока и так хорошо icon_twisted.gif
Анатолий
сообщение 13.8.2004, 8:58
Марина, спасибо за иллюстрацию, все грамотно сделано, а полоса идет от конька, поскольку выше трубы нет полного листа, можно видеть,что крыша крыта в два листа и выход трубы в нижней части верхнего по скату листа.
С ув. Анатолий
Марина
сообщение 13.8.2004, 15:34
С ув. Анатолий
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 15:50
