> СРОЧНО! Опять про крышу...
nipol
сообщение 26.4.2007, 13:28
Из: Санкт-Петербург
Господа!
Собираюсь в это воскресенье перекрывать крышу. Вместо шифера положить Битувелл (аналог Ондулина).
Крыша выглядит следующим образом: по стропилам положена обрешетка из необрезной доски-дюймовки шириной 10-15 см, расстояние между соседними обрешетинами то 5 до 10 см. Поверх обрешетки лежит старый шифер, который будем снимать.
Про кровельные пироги изучил все! Объездил 3 магазина, в каждом провел беседы длительностью не менее часа, перерыл весь интернет. Но денег на нормальный кровельный пирог нет.
Собираемся после снятия старого шифера положить по обрешетке Битувелл (аналог Ондулина).
Крыша 56 градусов, двухскатная, внутри будет утепленное помещение, как на рисунке ниже - стены помещения выделены зеленым цветом. Утепление наклонных стен будет проходить внутри стропил, но не на полную тощину стропил, чтобы обеспечить вентзазор между утеплителем и обрешеткой.
Посему вопрос, т.к. срочно нужно покупать материалы:
Нужно ли между Битувеллом (аналог Ондулина) и обрешеткой, прямо на обрешетку, прокладывать какую-то гидроизоляцию?
Рубероид, пергамин, недорогая паропропускающая гидроизоляционная мембрана? Tyvek не рассматриваю - дорого.
Что выбрать?
Как настилать гидроизоляцию, если она нужна (снизу-вверх горизонтально, либо вертикальными полосами)?
Заранее всем благодарен!
Алексей77
сообщение 26.4.2007, 14:01
IMHO 8)
нет
Рубероид, пергамин пар не пропускают! Из дешевых - перфорированная полиэтиленовая пленка (дырочек наколоть самому).
А лучше - использовать на скате крыше (наклонная часть стены мансарды) ненамокающий утеплитель - пенопласт, пенополистирол и т.п. Тогда и паропропускающая гидроизоляция не понадобится.
nipol
сообщение 27.4.2007, 9:36
Из: Санкт-Петербург
Спасибо!
Буду стелить Битувелл прямо по обрешетке.
О результатах доложусь.
nipol
сообщение 28.4.2007, 9:21
Из: Санкт-Петербург
Самые последние вопросы перед укладкой кровли:
1. А карнизная планка, она же капельник нужна?
Как на этом рисунке: http://www.krovlja.ru/images/takw/t16.gif
2. Под дождем можно работы проводить?
Погодку обещают нелетную на праздники, а родственников собрать для укладки кровли удастся еще раз очень нескоро.
Собираемся антисептить обрешетку крыши "Сенежем", укладывать листы.
Не вымоет антисептик? Не сгниет обрешетка?
PavelM
сообщение 28.4.2007, 13:55
Дача в Наро-Фоминск
Между кровельным материалом и обрешёткой всё-таки нужна пленка, чтобы скапливаемая влага не попадала на утеплитель
nipol
сообщение 28.4.2007, 22:32
Из: Санкт-Петербург
Надеюсь на вентиляцию подкровельного пространства + промажу стыки листов герметиком.
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 15:59
