> Какая дрянь съест плесень?
Надик
сообщение 30.4.2007, 9:59
Из: Петербург
помогите советом ,срочно! Весь дом покрылся плесенью,особенно брус. пропитывали гидробарьером, но не помогло. Чем можно вывести эту гадость? спасите! Начиталась статей про плесень, что она очень вредна для человека и что буквально споры грибов в воздухе летают, так даже в дом заходить не приятно стало. Подскажите какое нибудь средство пожалуйста!
Надик
сообщение 30.4.2007, 10:09
Из: Петербург
а забыла сказать ,что плесень внутри дома, а снаружи еще пока все нормально, с одной только строны теневой чуть чуть начала появляться плесень.
Попутчик
сообщение 30.4.2007, 10:37
Значит проблема схожая была - избавился при помощи средства "белизна" - гадость жуткая, но при моем запущенном случае помогло... продается на любом строй.рынке. Рекомендую работать только в противогазе- в респираторе я "поплыл" через 5 мин при работе на открытом воздухе.
Алёна Латвия
сообщение 30.4.2007, 10:42
Из: Елгава, Латвия
А что, "белизна" не помогает? Если ничего другого нет - самое то. Только сами не отравитесь - когда брызгать будете респиратор нужен, очки, кожу всю прикрыть. Внутри помещений (если с окнами-дверями) можно проще - на железный поднос заворачиваете в бумагу (газета вполне подойдёт) пару больших горстей жёлтой серы, бумагу поджигаете - и дёру, плотно закрыв двери. Валит жуткий кислотный дым (сера горит долго, не суньтесь раньше времени, и всё дезинфицирует, нужно жечь в каждом помещении пожар не устройте, подложите под поднос что-нибудь), потом, через день, что возможно промыть водой с порошком и хлоркой. Ну и постоянные сквозняки. Серу и Хлорку (белизну) иногда повторяют 3-4 раза, хотя обычно 2 вполне достаточно (НО!!! всяких септиков сейчас море, здесь на форуме всё это не раз обсуждалось, а это варианты народные, проверенные, я серой старый парник всегда дезинфицирую тоже)
Надик
сообщение 30.4.2007, 10:47
Из: Петербург
а белизна и хлорка подойдут для жилых помещений? Там жить то потом можно будет?
Фокс
сообщение 30.4.2007, 12:02
Из: Москва ЮЗАО
хорошо помогает "иней " 500р за 10 литров.
я ненавижу всех наших чиновников.
Надик
сообщение 30.4.2007, 12:15
Из: Петербург
а после инея надо еще чем то обрабатывать?
Алёна Латвия
сообщение 30.4.2007, 15:53
Из: Елгава, Латвия
Хлорка как антисептик в долгосрочном плане никак не вреднее прочего. Главное самому принять меры безопасности во время обработки. И по цене приемлимо, другие, не содержащие хлора септики, как правило, ощутимо дороже (большинство всё же на хлорке, так что "тётя Ася" рулит!). Впридачу хлор-содержащие улетучиваются и осветляют дерево. Запах это тоже неплохо - понятно когда выветрилось и действовать перестало, значит можно повторять, или начинать жить.
Если обрабатывать серой, то потом промывать (или опрыскивать) просто с добавлением небольшого количества хлорки и самого простого порошка - раствор как для простой дезинфицирующей уборки - пару ложек порошка на ведро и пол стакана хлорки. Тут главное сера сделает(белёсый кислотный дым проникает везде), а мыльно-хлорный раствор нейтрализует и закрепляет эффект.
Фокс
сообщение 30.4.2007, 18:01
Из: Москва ЮЗАО
ага, после того как выветрится и просохнет , можно типа пенотекса.
иней хорошо от черноты избавляет( в нём хлор есть)
vpalex
сообщение 30.4.2007, 21:27
Из: Moscow
А какова причина появления плесени? Если ее не устраните, операцию по устранению будете повторять регулярно. М.б. сперва наладить вентиляцию и проверить гидроизоляцию?
b}{p
сообщение 30.4.2007, 21:37
Дача в Ветеран
вентиляция, однако плохая.
Надик
сообщение 30.4.2007, 23:08
Из: Петербург
Ну да, с вентиляцией есть проблемы, т.к. нет возможности часто посещать дачу и проветривать, печку еще не сделали, так что и топить, чтобы просушить пока особо нечем. Единственное, что делаем, так это оставляем на втором этаже открытыми окна, сквозняк гуляет по всему дому. Думаем еще пол разобрать внизу. чтобы лучше проветривалось. На самом деле еще не так много покрылось плесенью, пока еще только начинает покрываться. печку сделаем только к июлю не раньше.
Есть пара вопросов про то чем и как покрывать дерево отбеливателем:
Купили хлорсодержащий отбеливатель как надо производить обработку?
1. Всех бревен или только видимо пораженных?
2. Можно это сделать пульвилизатором или лучше кисточкой тщательно промазывать?
3. После выбеливания покрывать антисептиком кисточкой/валиком/пульвелизатором? и делать это сразу или через день, два?
Тут еще рекомендовали поджигать серу, тоже есть вопросы:
во первых где ее купить можно?
не впитается ли запах серы в бревна. так что потом жить нельзя будет?
Как долго этот запах выветривается?
Не будет ли коптить сера в процессе горения и не останется ли на потолке к примеру черное пятно?
Попутчик
сообщение 30.4.2007, 23:27
1-желательно все
2- кисточкой по моему удачнее получится-только берите кисточки с натуральным волосом -синтетика моментально "сгорит"
3-при необ-сти обработать несколько раз с промежутком в сутки,далее желательно промыть водой и дать просохнуть сутки. Кисточкой опять же удобнее наносить любое покрытие - меньше грязи и напыла(из пуль-тора красится в основном воздух) валиком не получится пройти все щели в вагонке...
ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйте противогаз!!! и полностью открывайте окна-гадость страшная.
Фокс
сообщение 1.5.2007, 12:34
Из: Москва ЮЗАО
я брызгал пулеверезатором ( тем которым растения опрыскивают) тока у него была трубка алюминивая и её внутри немножко разъело.
а сэптиком можно наверное и через месяц покрыть.
Лю
сообщение 1.5.2007, 17:38
Мы тоже как-то пользовались Белизной. Это раствор хлорки. Использовали кисточку и красили по плесени. Плесень стала бледнеть. Но сказать, что полностью 100% всё исчезло-нельзя. Основная ошибка - очень большая влага скапливается в доме. У нас соседи полностью дом обили внутри вагонкой(естественно сырой), сухую вы практически нигде не найдёте. И уехали. Через неделю вся вагонка покрылась серой, а в некоторых местах чёрной плесенью. Чем только не боролись. Бестолку. Пришлось всю отрывать и пускать на забор. Вот влетели.
Надик
сообщение 2.5.2007, 7:50
Из: Петербург
Наше средство называется неомид 500, может кто пользовался? какой результат? И какой эффект должен быть после промазывания? У нас плесень сине-зеленого цвета , если кисточкой промазать то бевно станет белесым и плесень исчезнет или она просто почернеет и ее надо соскабливать?
Blackk
сообщение 2.5.2007, 7:57
И потом все гвозди, саморезы и прочие металлические предметы осыпаются. При взаимодействии с влагой воздуха дым от серной шашки превращается в серную кислоту.
Хрен редьки не слаще.
PavelM
сообщение 2.5.2007, 9:36
Дача в Наро-Фоминск
В эти выходные как раз пользовался Неомидом 500, отличное средство, промазал кисточкой, на глазах пропадает чернота и бревно белеет. Вот только дальше как не знаю промывать или поверх можно септиком красить ?
Надик
сообщение 2.5.2007, 9:57
Из: Петербург
Ой, а скажите пожалуйста, неомид 500 очень сильно воняет? обязательно ли в доме использовать протвогаз?
мне кажется что промывать наверное не обязательно, вдруг после промывки водой опять начнет расти эта плесень, я бы так сверху антисептиком промазала.
Фокс
сообщение 2.5.2007, 10:06
Из: Москва ЮЗАО
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 4:43
