3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по химии
Алена_М
сообщение 30.8.2004, 12:19
Есть такое "буржуйское" средство: жидкость наливаешь в воду, и растворенные в ней соли выпадают в виде осадка - получается мягкая вода для полива. Покупать "жаба" не дает, к тому же это, должно быть, нечто очень простое, на уровне 7 класса. Но мне в голову ничего не приходит (давно был этот самый 7й класс sml06.gif ) Подскажите, если знаете r.gif
Leo
сообщение 30.8.2004, 12:25
Из: Владимир
Не думаю, что это хорошая идея для умягчения воды.
При неправильной дозировке очень легко "испортить" воду.
Для умягчения тогда уж лучше купить бытовой фильтр-кувшин с фильтрующими патронами для жесткой воды.
Алена_М
сообщение 30.8.2004, 12:39
Идея-то не моя icon_lol.gif Фильтр для цветов - обойдутся.
Это я все про бромелии пекусь icon_lol.gif У них, бедолаг, разводы на листьях обнаружились :cry: Но фильтр покупать не готова, буду ждать рецепта, как соли осадить icon_lol.gif
Leo
сообщение 30.8.2004, 12:52
Из: Владимир
У Угаровой, в книге "Рассада" описан способ замораживания воды - эффект тот же, обессоливание, но гораздо проще.
А фильтр и для питьевой воды для дома пойдет.
Применение химии хорошо при условии, что известно содержание солей в воде и их состав. Состав воды постоянно меняется, в том числе и по времени года.
Алена_М
сообщение 30.8.2004, 13:04
Уговорили icon_lol.gif , не буду так воду смягчать. И все-таки, чисто теоретически - какого рода вещества должны вступить во взаимодействие, чтоб соли выпали в осадок? (Только формулу не пишите - бесполезно icon_redface.gif , вербально объясните, пожалуйста icon_lol.gif )
Leo
сообщение 30.8.2004, 13:23
Из: Владимир
Ну если вербально, то эти вещества называют коагулянты.
Жесткость воды имеет две составляющих: постоянную, т.н. кальциевую, и переменную - магниевую.
Кальциевая составляющая - это накипь внутри чайника, которая удаляется кислотами (принцип известкования почвы с точностью до наоборот, в почве известью нейтрализуем кислоту, в чайнике - кислотой растворяем известь).
Получается что буржуйский состав - это какая-то слабая кислота с добавками, скорее всего ортофосфорная, щавелевая - применяется для умягчения воды в тепличных комбинатах, но при обязательном контроле состава воды.
Алена_М
сообщение 30.8.2004, 13:29
Про кислоту я думала. Но тогда, вроде осадка быть не должно... Или "должно"? Вот средство от накипи растворяет соли, а мне наоборот надо - чтоб без кипячения получился осадок (типа накипь icon_lol.gif ).
Leo
сообщение 30.8.2004, 13:53
Из: Владимир
В качестве реагентов для умягчения воды применяют известь Са(ОН)2, кальцинированную соду Na2CO3, едкий натр NaOH и др.
Существуют:
а) известковый способ.
Целесообразен для умягчения воды с высокой карбонатной жесткостью и невысокой некарбонатной жесткостью. При этом способе, кроме извести, в воду добавляют коагулянты;
б) известково-содовый.
Применяется лишь для относительно неглубокого умягчения до 1,4 - 1, 8 мг-экв/л;
в) содово-натриевый.
Применяется для умягчения вод, в которых карбонатная жесткость немного больше некарбонатной
Владимир_Киев
сообщение 30.8.2004, 13:55
Из: Киев
Не совсем в тему, но как смягчить воду.
Как аквариумист скажу, что готовил воду для нереста, а для этого в большинстве случаев нужна мягкая вода (имитация сезона дождей или талых вод). Кипячение в течении 10 мин смягчает на пару град. А замораживание - намного лучше, но тут главное не прозевать.
В прозрачный сосуд (капроновое ведро в моем случае) наливаете воду и на мороз. Первой начинает замерзать самая мягкая вода. Когда замерзнет 1/6 часть - ледышку изымаем - это и есть мягкая вода.
В случае с цветами, я думаю, можно приловчиться с пластиковой бутылкой в морозилке.
С ув. Владимир!
Алена_М
сообщение 31.8.2004, 11:41
Уважаемые знатоки, помогите разобраться, а то я совсем запуталась icon_redface.gif
Есть понтия:"жескость" и "кислотность". Они взаимосвяаны? Вода может быть "мягкая щелочная", "жесткая кислая", или взаимосвязи тут не больше, чем в паре "холодная кислая"? Можно ли регулировать содержание солей с помощью щелочных добавок (сода, зола)? Как это происходит - кислота растворяет соли, а щелочь тоже что ли может? Как меняется уровень PH при исползования всяких добавок (или при правильной дозировке только жесткость меняется?)
Вот сколько вопросов icon_lol.gif Кажется, каша в голове :19: , а всего-то хотела цветочки полить sml06.gif
Владимир_Киев
сообщение 31.8.2004, 12:04
Из: Киев
Мягкая - кислая.
Жесткая - щелочная.
По остальным вопросам корректнее ответят химики.
Мне про золу и угли вот что вспомнилось:
В бочке с дождевой водой появилась муть, вода зацвела. После прочистки грубки появилось пару стаканов золы и немного углей. Хотел сделать зольную вытяжку для полива растений и все это дело высыпал в бочку с водой. Воды в бочке было литров 150. Через неделю приехал и прозрел: вода в бочке прозрачная до донышка, видно было угольки утонувшие, гвозди с дров и пр., все очень четко.
Что помогло не знаю, или щелочность воды, или угли на себя потянули, или и то и другое, но то, что в таком количестве такой эффект - потрясло.
С ув. Владимир!
Анатолий
сообщение 31.8.2004, 12:15
Из: Протвино, Моск.обл
Про жесткость - пусть химики. А PH - это концентрация Н+ в логарифмической шкале. Тоесть изменение на 1 соответствует десятикратному изменению концентрации. Нейтраль - это 7. Выше-реакция щелочная (OH- -остаток превышает Н+), ниже-кислая. При этом солей в воде можно растворить "до посинения", а реакцию держать при этом нейтральную. Более никакого глубокого сакрального смысла понятие кислая-щелочная не несет.
С ув. Анатолий
Shtyrlitz
сообщение 21.9.2004, 6:38
Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы
Читая всю эту писанину вспомнился анекдот:
Плывет по морю древняя шхуна,на мостике древний капитан с бородой, трубкой, с эполетами, весь в золоте.Тут вдруг рядом выныривает современная атомная субмарина.Не мостик выскакивает капитан в джинах с цепями мальборо в зубах:
-Привет коллега.Подскажи где здесь земля?
-Норд-норд-ост.
.......Слышь коллега не выделывайся ты лучше пальцем покажи
(капитана можно заменить чукчами ,а вместо шхуны каяк.Чукча однако за нерпой пошел)
.......а человек лишь цветочки хотел полить
Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
Алена_М
сообщение 21.9.2004, 9:05
Не знаю как кому, а я не могу совершать действия, если не понимаю, к чему конкретно они ведут (не на молекулярном уровне, но все-таки icon_lol.gif ). И болеть я предпочитаю имея представление о том, что болит, почему и чем это чревато icon_lol.gif
Ситуация в этой теме с точностью до наоборот, нежели в приведенном Вами анекдоте icon_lol.gif "Пальцем ткнуть" в любом магазине могут - купи такую бутылочку или эдакую icon_lol.gif А меня как раз "норд-норд-ост" интересует:что именно в этой бутылочке налито, чем это можно заменить, и надо ли вообще чего-то в воду лить.
Кстати, неплохая тренировка мозгов - с первого взгляда половину слов не понимаешь, потом вплывают остаточные школьные знания, лезу в учебник (термины-то вспомнить надо точно icon_lol.gif ), после этого "вумный" текст воспринимается как вполне читабельный icon_lol.gif
Регина
сообщение 21.9.2004, 20:16
Из: Санкт-Петербург
Решила тоже заняться тренировкой мозгов. Если люди уже в 6-9 утра думают про жёсткость воды, значит это, может быть, очень важно. Не поленилась достать с полки Химическую энциклопедию и посмотреть на букву Ж. Тем более самой стало интересно – а вдруг помогу как-то некоторым своим растениям, которые не очень хорошо себя чувствуют.
Как оказалось, Лео всё основное довольно чётко изложил. К перечню мягчителей можно только добавить ещё фосфаты ( три- и динатрийфосфат), которые переводят катионы кальция и магния, определяющие суммарную жёсткость воды, в трудно растворимые соли фосфорной кислоты. Это уже на букву В – водоподготовка.
Так что дело за небольшим. Определить концентрацию названных катионов в Вашей-нашей воде (титрованием, или есть более современные методы). Она, как Лео уже отмечал, зависит от сезона у природной воды, и у нас в водопроводе также, даже визуально, т.к. что-то там переключают весной-осенью. Далее рассчитать общую жёсткость (формула расчёта в энциклопедии приводится), выбрать подходящий мягчитель в зависимости от результатов определения, рассчитать необходимое его количество, чтобы не добавлять ничего лишнего, что как раз и может привести к нежелательному изменению РН. Ну ещё отделить осадок. И мягкая вода готова.
Сколько там стоит импортный пузырёк? Как, интересно, они выходят из положения с разной водой? Берут какую-то усреднённую воду?
cosmopolitan
сообщение 21.9.2004, 22:52
Из: the world
ни о каких пузырьках не слышала, а имеем два водопровода - один - вода питьевая и ее берут из натуральных источников, те она изначально естественно минеральная, а второй - вода для сада, а именно *условно очищенная*, те вода из отстойников - вот этой водой я все и поливаю, а также мою полы с добавлением хлора, но это больше для муравьев - они при таком мытье пола в дом не заходят.
Моемся мы питьевой, а значит минеральной водой, но нагревает ее каждый сам в электробойлерах, что в каждой квартире, а раз так, то получается, что моемся всегда мягкой водой - это я сразу по волосам своим заметила как приехала. Никто здесь даже не задумывается о мягкости воды - все намного проще - используем то, что есть под рукой, а итальянцы любят над нами русскими с уважением посмеятся как мы все усложняем :D
c уважением,
Алена_М
сообщение 22.9.2004, 8:57
Лена, передайте итальянцам, что не все русские любят усложнения sml06.gif Многие не только вод, но и спиртосодержащие жидкости пьют, не задумываясь о составе sml06.gif
Теперь серьезно. А что, осадка в бойлере не остается? Раз вода минеральная, значит, нагревательный элемент "страдать" должен... Или это я опять жертвой рекламы стала? Уж больно ролик про накипь в стиральной машине в мозги запал icon_redface.gif
Регина, будь у меня Химическая энциклопедия, я бы ее читала по вечерам и не приставала бы к людям с вопросами по химии icon_lol.gif Тот справичник, который "живет" дома, запутал еще сильннее - соли, оказывается, бывают кислотные и щелочные icon_eek.gif , а я помню только про первые icon_redface.gif Да и сам справочник отнюдь не "прикладной":формулу соды, соли или извести, напрмер, там не найдешь :?
Алена_М
сообщение 22.9.2004, 9:07
Перечитала сообщения Leo... Так все-таки кислотой или щелочью смягчаают? icon_redface.gif (В одном сообщении речь идет о щавелевой кислоте, в другом - три способа, и ни слова про кислоты)
Помимо теоретического интереса есть все-таки и практический icon_lol.gif Когда пересаживаю цветы, на горшках виден толсый слой отложений, похожих на накипь в чайнике. У некоторых растений - белая или желтоватая корочка на поверхности грунта. Это не есть хорошо :?
Регина, а не сообщите ли выходные данные Вашей энциклопедии, плз icon_lol.gif
Регина
сообщение 22.9.2004, 10:27
Из: Санкт-Петербург
Алёна,
пользовалась я Краткой хим. энц. под ред. ИЛ Кнуянц, 1963 г, т.2 – Жёсткость воды, т 1 – Водоподготовка.
Я уважаю ваше желание во всех сообщениях докопаться до истины, поэтому ближе к вечеру попытаюсь с помощью имеющейся литературы ответить на Ваши вопросы, если раньше не сделает это Лео.
Пока у нас нет никакой воды, просто отключили. Надеюсь, в связи с началом отопительного сезона.
К сожалению, не получилось сосканировать две-три страницы из Э. - неудобный формат книги, мелкий шрифт.
Регина
сообщение 22.9.2004, 10:33
Из: Санкт-Петербург
Попробовала в наш компьютерный век упростить всё, а также, чтобы не было испорченного телефона - использовала поиск. И сплошная купля-продажа и предложение услуг, начиная с самой книги и кончая предложениями установить промышленные системы очистки.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.11.2020, 8:02
