> Проемы в кирпичной стене - перемычки?
Гость Ольга Белякова
сообщение 16.3.2004, 23:33
Здравствуйте, поздравляю с новым форумом.
Господа опытные строители: строя домик в 1 кирпич - что в виде перемычек можно положить в оконные и дверные проемы (ширина до 90 см)? Бетонные балки? Швеллер ? Уголок?
ИРИСКА
сообщение 16.3.2004, 23:59
Снаружи, в оконный проем- уголок. Внутри и над дверными проемами- бетонные балки( если перегородки из кирпича). Балки удобно делать на месте, заливая по форме и размеру.
Уголок лучше быстрее покрасить. Это будет проще сделать до установки окон. Да и руки потом до него не дойдут icon_lol.gif
Ириска
сообщение 17.3.2004, 7:11
...из народа :)
Дача в п. Старо-Семейкино
У меня так уголки везде металлические стоят, хотя проемы есть и пошире чем 90 см.
незнайка
сообщение 17.3.2004, 9:56
Из: САМАРА
Если стоит вопрос что лучше, то ставте швеллер и дальше уже без всяких проблем хоть 3 этажа вверх, хотя можно и уголок , я тоже строил дачные стены в один кирпич, в проемах уголок 75мм, потолок из плит перекрытия ППУ-40, :D не падают (конечно подбирал так чтоб край плиты не попадал на проем)
сообщение 17.3.2004, 15:07
Спасибо за советы! Уточните, пожалуйста:
1) Балки - какого сечения и как армировать?
2) Если можно просто уголок (без балок, без всего) - брать 75й?
3) А что такое швеллер?
(Лучше всего, наверно, для нас уголок - его купить готовым, я так понимаю можно (толье где - пока не знаю, на рынке строительном что-то не нашли). Этажей выше нету - рядов 5-10 для мансарды и крыша.
незнайка
сообщение 17.3.2004, 16:06
Из: САМАРА
ну вот, несколько удивили Ваши вопросы, я думал что у Вас выбор что брать а тут ,что это такое и с чем едят icon_lol.gif
вы сами строите или кого-то наняли?
1 балки для чего? для проемов, тогда по толщине стены примерно 25см. и зачем вам их самим делать есть готовые изделия (смотрите на заводах ЖБИ)
2 ДА, можно просто уголок, самый простой вариант, уголок 75 это очень хорошо, можно и больше , но зачем.
3 если вы не знаете как выглядит швеллер, то и не заморчивайте себе голову, берите уголок
а швеллер выглядит так
сообщение 17.3.2004, 22:46
Сами строим - по ходу дела разбираемся. Нормальная стенка получается (я сама половину клала). На мой взгляд не хуже выглядит, чем у соседа бригада делала.
Но это не дом, а кухня (но с окнами, душем и кладовкой - как домик).
Бетонные перемычки - понятно, что это хорошо, но в окрестностях их нету, а переть из Москвы на Таврии 5 бетонных брусов - это больше ничего не брать и еще кому-то на электричке ехать. icon_lol.gif (килограмм сто получается).
Олег
сообщение 17.3.2004, 23:31
Из: Полтава
У меня стены в 1 кирпич. Дача в 2 этажа.
Ложил в виде перемычек просто 4 куска арматуры толщиной в палец.
Как строитель гарантирую, что будет держать. Нужно только выложить над проемом 2-3 ряда кирпичной кладки плотно и дать схватиться дня два-три.
сообщение 18.3.2004, 8:36
...из народа :)
У меня уголки от кроватных сеток. Такого добра на дачах всегда хватает, и тащить ничего не надо.
незнайка
сообщение 18.3.2004, 8:45
Из: САМАРА
to Ольга Белякова
Ольга, мне кажется мы говорим "на разных языках" :D
надо выяснить, что Вы понимаете под выражением "стена в один кирпич", похоже тут мы говорим о разном
толщина стены "в один кирпич" считается по длинной стороне кирпича
(стандартный полуторный кирпич имеет длину 25см. ширину 12см. высоту 8см.) т.е. если кирпич положен длинной стороной перпендикулярно возводимой стене, то толщина стены равна длине кирпича и равна 25 сантиметрам. это и называется кладкой стены в один кирпич
если у вас кирпич лежит длинной стороной вдоль и только один т.е. ширина стены равна ширине кирпича 12см. то это кладка "в пол кирпича". Если это так, то уголок в 75мм будет слишком большим и в полне достаточно 45 - 50мм уголка
для кладки "в пол кирпича" обязательно армирование проволокой каждого ряда кладки
сообщение 20.3.2004, 20:31
ту незнайка
Это все потому что я не знаю, что такое швеллер? Я просто слова полхо запоминаю. Я вот выбрала уголки поставить - а швеллер опять забуду. sml06.gif
Я поллета кирпичи клала - что ж я не знаю, что такое полкирпича, а что - один.
Мы с самого начала думали уголки - а пошел муж на рынок покупать, его продавец отговорил. Сказал, проржавеет и сгниет, все обрушится (любой уголок). И мы испугались - но я в домах вижу - уголки стоят, и без балок.
ту Олег
У меня мама Белякова. Мы не родственники?
Не дай боже - это фамилия клана мужа. :D Он плохой. Он дачу не любит и кирпичи медленно кладет.
незнайка
сообщение 22.3.2004, 10:36
Из: САМАРА
нет обидеть я не хотел, icon_lol.gif просто был подобный случай когда одно слово каждый понимал по разному, а швеллер и заставил усомниться icon_wink.gif , ну я рад что говорим на одном языке :D
SAD
сообщение 22.3.2004, 12:04
А я из кровати сделал калитку :18: , снял сетку кроватную и натянул сетку рабицу.
По поводу проемов в стене. "Клакссически" по "сопрамату" длина балки или швлера должна быть равна примерно двойной ширине проема
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 15:56
