> Труба в крыше
Гость ducha
сообщение 27.1.2005, 16:58
Всем привет. У меня вот какой вопрос. Строители-белорусы поставили мне печь, провели трубу через крышу. Проход трубы залили термостойкой пеной, но не помогло, вода начала сочиться и попадать в дом. Потом заливали термостойким герметиком, и вскоре гудроном, но ничего не помогает. Труба железная 120мм. Кто нибудь подскажите, какие еще есть способы заделки этого прохода, как еще делают.
Марина
сообщение 27.1.2005, 17:07
Дача в Толстопальцево
Пока никто не ответил - почитайте здесь:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=12...%EA%F0%FB%F8%F3
Анатолий
сообщение 27.1.2005, 17:09
Из: Протвино, Моск.обл
Как-то это уже детально обсуждали...
Вкратце смысл простой:
1. Отбросить идущую по скату воду мимо трубы.
2. Отбросить скатывающуюся по трубе воду мимо проема.
Особые герметики для этого не нужны. Нужна всего навсего грамотно сделанная правильная разделка.
Гость ducha
сообщение 28.1.2005, 13:39
А какой материал можно использовать для более надежной заделки-бетон, шамотрная глина или еще что, чтоб не размывало водой и не разрушалось от трубы.
Гость
сообщение 28.1.2005, 14:31
1. Отбортованая полоса (полосы) листовой, лучше оцинкованной стали. Обрамляющие трубу, как показанно на снимке в ссылке.
Уложены так, что скатывающаяся по ним вода не затекает в проем.
2. В зоне примыкания возможны щели. В них может попасть вода, стекающая по трубе. Непосредственно на трубу наклячиваем конический фартук (оцинковка ) и закрепляем хомутом вокруг трубы. Прикрывая сверху щели примыкания. Фартук отбрасывает стекающую по трубе воду за пределы возможных щелей в примыкании. Смычку фартук-труба сверху герметизируем. (тряпка+гудрон, тряпка+ краска, да что угодно водонепроницаемое).
3. Труба механически не связана с крышей жестко и не будет никаких течей.
4. Для пущей важности можно одеть сверху зонтик-дефлектор.
Вот и вся премудрость.
Гость ducha
сообщение 31.1.2005, 11:07
А тряпка, да еще и с краской не загорится от трубы.
И еще вопрос как делают проход через шифер, там ведь лист железа не положить.
Рябинкина
сообщение 31.1.2005, 11:18
Из: Санкт-Петербург
В специализированных магазинах продаются какие-то резиново-битумные финские фартуки, надеваемые на трубу. Вроде бы решают все проблемы.
Людмила.
Анатолий
сообщение 31.1.2005, 11:59
1.Посмотрите ссылку, что дала Марина. Там все видно.
2.Основные принципы я написал гостем.
3.
Если уж там такой "выход" горячий на самой крыше сверху, то надо задуматься о печи.. а не о проходах...
Гость Делай-Сам
сообщение 4.2.2005, 0:32
Советы называются "Как подпалить свою дачу по-быстрому"
"Если уж там такой "выход" горячий на самой крыше сверху, то надо задуматься о печи.. а не о проходах..."
Выход должен быть не менее 150 градусов, иначе в трубе - конденсат-сажа-пожар...
Задача: шиферная крыша, труба железная 120 мм.
Решение "от Марины" - в данном случае для сарая - сгодится. В реальности - "мастеров" - растрелять на месте.
ПРАВИЛЬНОЕ решение:
Лист шифера, сквозь который проходит труба, снимается и распиливается по касательной к отверстию для трубы с "нижней" по скату стороны.
Берется второй лист шифера, "накладывается на первый и пилится тоже по касательной, но уже с "верхней" стороны.
Идется к ближайшему жестянщику или человеку мало-мало умеющему обращаться с оцинкованым железом и заказывается обейчатка на трубу. Это такая короткая труба (15 см длиной, диаметр на 0,5-1 см больше внеш. диаметра вашей трубы. С учетом крутизны ската к ней приклепан, приварен, припаян небольшой лист железа, напуск 20 см хватит. Желательно, профилированный под шифер, хотя бы грубо. )
Кладете "нижний" лист шифера (его паз охватывает трубу снизу)
Надеваете на трубу обейчатку (ее нижний край лежит поверх шифера)
Кладете верхний лист шифера (он лежит поверх обейчатки).
Зазор между трубой и обейчаткой заделываете высокотемпературным герметиком (продается в "автозапчастях" за 50 руб, держит 600 градусов, эластичный, со временем не твердеет).
Забываете про свои проблемы.
(Млин, ну вам тут и насоветовали, чуть крыша не съехала...)
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 16:14
