> Дренажный колодец
сообщение 11.4.2005, 12:25
В субботу вода на даче в дренажном колодце стояла примерно на метр выше ввода в него дранажа. То есть дренаж не отводил все воды, часть оставалась там, где он проложен. Колодец глубокий, 9 колец, до песка.
Строители говорят, что, поскольку место у нас глинистое, в деревне есть прудик, за деревней два озерца, и баланс вод таков, то заглубление колодца ничего не даст, так как под песком опять глина и воде в такое половодье некуда идти. Советуют установить насос, который в "критические дни" весны будет, если что, откачивать и сливать воду в канаву.
Я не понимаю, какое отношение имеют водоемы к этой проблеме. Также, геоподоснова на участке не показала воды совсем.
Вот и думаю - это все ля-ля, чтобы не переделывать колодец (за их счет), или похоже на правду?
_________________
Искренне Ваша,
Энди Москва
сообщение 11.4.2005, 17:04
Марта, со слов не понятно.
Общая картина такова. Снег тает, вода течёт по земле, в землю не уходит, пока земля не оттает. Слоистый пирог из песка и глины не имеет сплошного покрытия, причём слои расположены своим рельефом с холмами и впадинами и подземными реками. Напрмир где то глина кончается и вода с неё идёт через песок в нижние слои. Как по Вашему откуда взяться артазианской воде. В каждом конкретном случае это пирог разный и дырки из слоя в слой имеют разную пропускныюспособность. Авральное таянье снега этого года событие неординарное. Везде потоп. Углубление дренажного колодца даст свой результат если он опустится до водоносного слоя с мощным слоем гравия, если воде будет куда уходить. Возможность наткнуться на такой слой, крайне мала.
Наличие прудиков, действительно накапливает верховку. Спасти может только водоотводная канава в ближайшую речку. Талые воды это стихийное бедствие. Дренаж делается от летних ливней и общей подтопленностий участка. Оцените результат строителей осенью по совокупности. Причём 9м колодец со временем обязан заилиться. Это голая физика. Периодически будет нуждаться в чистке.
С уважением, Андрей.
сообщение 12.4.2005, 9:09
Андрей, там ситуация такая. Глинистая почва. Под домом и вокруг него сделан дренаж (на всякий случай). Дренаж выведен в дренажный колодец на глубину примерно 3 м. от верха колодца. Колодец докопан до песка. Сейчас вода в колодце стоит примерно на глубине 2 м. от верха, то есть дренаж не работает (т.к. сообщающиеся сосуды...).
Осенью работал, вода активно сливалась.
Строители сказали, что заглублять колодец нет смысла, так как нет гарантии, что будет дренировать лучше. Вот и был вопрос - это ля-ля, чтобы не возиться, или правда...
Кстати, а почему "на такой глубине будет заиливаться"?
Энди Москва
сообщение 12.4.2005, 23:27
Я правильно Вас понял? У Вас такая схема?
Если схема нарисована правильно, то весной могут быть две причины.
1. заилился дренажный колодец, что маловероятно т.к. он новый, и не справляется с поступающей водой.
2. горизонт, куда сливает воду дренажный колодец, переполнен и не успевает отфильтровывать воду более нижнему горизонту и выплеснуть через родники. Это более вероятно. Сверху льются потоки воды, пустоты меж частицами земли переполнены. Это не верно что глина не фильтрует воду, фильтрует, только хуже чем все остальные грунты, и в мизерных количествах. Пройдёт весна и всё будет нормально, я думаю. Дренаж повсеместно не расчитывают на паводок.
Вешние воды мутные, да и любые дождевые тоже. Несут с собой взвесь, которая постепенно заполнит пустоты меж песчинками и вода перестанет уходить. С каждой секундой Ваш дренажный колодец теряет свою пропускную способность. Это нормально, обычная физика. Со временем, когда пропускная способность перестанет Вас удовлетворять, в сухой период прийдётся спуститься человеку и вынуть десяток вёдер грунта, а на его место насыпать мелкого гравия до следующей чистки. Думаю чистка предстоит через 5-10 лет. Потом вокруг последнего кольца песок забьётся настолько, что прийдётся копать рискуя осадить последнее кольцо, что может повлечь осадку всего колодца и разрушение ввода, что вобщем ремонтопригодно, но с течением времени обязательно наступит момет когда колодец прийдётся забросить и рыть новый, да и дренаж тоже. Когда это произойдёт неизвестно, т.к. очень индивидуально. Некотрые сооружения стоят тысячелетиями, другие десятилетиями sml06.gif
Есть и положительнуе стороны. Пока не уйдёт талая вода (с месяц примерно), ею можно поливать sml06.gif
Галина
сообщение 13.4.2005, 12:04
Дача в Минское шоссе
Что-то в голову пришло. А швы у колодца хорошо загерметизированы? Или их не надо герметизировать? Тогда ведь грунтовые воды будут всегда подсачиваться в колодец.
Энди Москва
сообщение 13.4.2005, 12:27
Вам очень правильная мысль пришла в голову. Когда копается колодец, предусмотреть слои невозможно без геологических изысканий или информации от соседа копавшего раньше. По хорошему делать надо так. Нижние кольца уже попавшие в песок, не заделывают, для увеличения площади фильтрации, а кольца проходящие через горизонт, особенно если их несколько, заделывают обязательно если Вам не нужно чтобы с этого горизонта уходила влага. Например у Марты на 9 метрах, может был и ещё один горизонт, когда копали он был пуст, а весной наполнился. Когда колодец рядом с домом и дренажём то он является как бы дополнительным дренажём, помогая проложенному справиться с задачей. Тогда изолировать не нужно. Почти всегда стыки дренажных колодцев не заделываются. На а колодцы для питья, заделываются обязательно, причём верхнее кольцо обкапывается, и жирной глиной с трамбовкой делают отмостку от попадания верховки в колодец.
Весна это ежегодное стихийное бедствие. Справиться с вешними водами помогут лишь канавы в ближайшую низину. Дренаж весной чаще всего не работает.
сообщение 13.4.2005, 13:58
Андрей, рисунок точный.
Швы строители заделывали. Так, как я понимаю, опустить его на пару колец эффекта на даст?
Энди Москва
сообщение 13.4.2005, 14:07
Если вдруг опуская ещё на пару колец, нижнее ляжет на глину, то совсем перестанет работать. А если вдруг на гравий, то будет горазда лучше чем сейчас.
сообщение 18.4.2005, 8:59
Андрей, вчера были на даче, воды в колодце больше НЕТ. Ушла вся.
Воды нет и в кюветах, где неделю назад были неслабые озера...
Интересно, как она так быстро спала, когда, по заверениям строителей и геоподоснове, везде на много метров вниз сплошная глина?....
Энди Москва
сообщение 18.4.2005, 13:46
Нынешняя весна очень необычная. Земля в большинстве мест оттаяла под снегом. Вода ухнула под землю. Дажеесли везде глина, то может через километр песок, туда и ушла. Или по склонам в речку. Третьего не дано sml06.gif
У меня вода бывает когда оттает земля и грунтовкой делится лес. Это обычно середина мая. У соседей обычно набегает верховка в конце апреля. Сначала они качают, у них вода кончится, потом я через пару недель. Сейчас качаем вместе. Думаю качать прийдётся очень долго.
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 20:16
