5 страниц V   1 2 3 > »
> Дорожка вокруг дома
ЮРА
сообщение 21.4.2005, 14:22
Из: москва
Представляю как"аксакалы" нашего форума начнут забрасывать меня камнями,тема уже обсуждалась.Но во первых прибавился народ,во-вторых может появилась новая идея,да я что-то не нашёл в поиске эту тему,но помню,что бетонирование требует много трудоёмкой работы и финансов(прям хоть искать схему бетономешалки-шутка)Мой сосед по даче построил дом,а вокруг засыпал гравий и сверху песок,на мой вопрс почему так, он показал пальцем на мой вспученый,потрескавшийся бетон,сказал,что на предидущей даче было как и у меня,и он плюнул с этим бороться.Но, честно говоря его вариант мне не очень понравился.Песок будет размываться,в дом натаскиваться.Вот в теме про крышу упоминался резинол.Может есть что-то новое в "наземных" покрытиях?
Анатолий
сообщение 21.4.2005, 14:35
Из: Протвино, Моск.обл
Юра, речь о дорожках или об отмостке?
Марина
Дача в Толстопальцево
Юра, извините, уточняющий вопрос. Речь идет именно о дорожке или отмостке?
ЮРА
сообщение 21.4.2005, 15:42
Из: москва
Я не силён в строительных терминах.Вокруг фундамента (впритык к нему)залито бетоном где-то 60 см шириной похоже это отмостка,хотя по ней ходим,так что можно назвать дорожкой?
Марина
сообщение 21.4.2005, 15:50
Это скорее всего отмостка.
То, что сделано у вашего соседа, по хорошему должно бы еще иметь гидроизоляцию icon_lol.gif
Анатолий
сообщение 21.4.2005, 15:58
1. Отмостка-назначение: отвести осадки от фундамента.
2. Дорожка-ходить по ней.
Отакие засыпанные гравием отмостки я видел у американа на чикагщине.. Но похоже под той засыпкой был и отвод воды излишней.
Марина
сообщение 21.4.2005, 16:01
Обязательно должен быть. Мы собирались такую делать.
ЮРА
сообщение 21.4.2005, 16:03
Из: москва
Может я так написал своё послание,что вопрса никто не увидел.Отмостка вся в трещинах,куски отваливаются.Что можно придумать,чтоб не покупать бетономешалку и не делать всё по новой?
Анатолий
сообщение 21.4.2005, 16:04
У себя -я так и сделал когда-то. Правда реально лишь с непроходной стороны. Однако, основа-рассеченная бетонная отмостка с бордюром (и стоком), поверх- см 15 гравия.
Анатолий
сообщение 21.4.2005, 16:07
1. Старую- удаляем?
2. Старую-сохраняем?
3. Чего хотим в итоге?
ЮРА
сообщение 21.4.2005, 16:36
Из: москва
А вот и хочу узнать что проще и надёжней(если такое может быть).
Снимать старое покрытие-вопрос вывоза,утилизации и тонна песка,гравия,бетона.
На старое по новой положить проще,но надёжней ли?
Какие-нибудь новые технологии по старому потрескавшему покрытию?
Анатолий
сообщение 21.4.2005, 16:56
1. Юра, прежде всего надо отвести воду (с крыши).
2. Любая, практически любая, цельная отмостка со временем так или иначе рвется или идет трещинами. Что можно видеть вокруг зданий со временем.
3. Под ней должна быть хорошая подготовка и песчаная подушка, полезна арматура и полезна рассечка на секции.
4. Я бы ошметки не увозил, а утилизировал.
5. Можно уложить и плиткой по подушке. Вести будет меньше.
ЮРА
сообщение 22.4.2005, 8:33
Из: москва
Анатолий,если бы я не знал,что Вы физик,то подумал бы,что Вы военный(здесь должен быть смайлик с улыбкой,но не смог его перетащить).Попробую так же чётко ответить.
1.Отводы с крыши есть.
2.Дом покупал готовый,т.е. отмостка уже несколько лет была,плюс 3 зимы у меня,видно срок уже подошёл.
3.Т.к. строилось не при мне какая подушка не знаю,но под отскочившими кусками бетона видна арматура.
4.А как Вы утилизировали?
5.Дальше буду кумекать,лазить по сайтам.
Белякова
сообщение 22.4.2005, 15:19
Из: Москва-Медынь (Кожухово)
Господа,проясните, пожалуйста: отмостка нужна, чтобы влага вдоль стен не шла?
Мне интересно, зачем такие монументальные сооружения городят в виду отмостки. Подпорной ведь функции нет у нее никакой.
Мы, например, полжили пока ленту толя и по ней уложили крупные самодельные плиты под камень - лишь бы границу крыши перешло.
Алка
сообщение 25.4.2005, 15:28
Всем привет!
Про старую отмостку -не знаю, а унас и дорожки и отмостка сделано так:
1.копаем на штык, у нас как раз до глины,
2.песчанная подушка, протрамбованная,
3.1/8 цементно-песчанная смесь - сухая,
4.плитка, швы затираются такой-же сухой смесью.
Все!
Mitero
сообщение 25.4.2005, 15:31
Из: Angouleme France
Алка, поподробнее, песчано-цементная смесь сухая - это как? icon_redface.gif
Мне тоже на следующий год предстоит
Оля
Алка
сообщение 25.4.2005, 15:48
Оля!
1 часть цемента, 8 частей(ну можно 5-6)- песка. Перемешиваем и сыпем около 5 см. А потом сверху затираем швы.
Получается пирог:
снизу -земля(глина), см 15-20 песок( с проливом и трамбовкой), 5 см смесь, и готовая плитка.
Когда делали, просчитывали, по деньгам намного дешевле, чем заливать бетоном.
А если что-то между плиток трескается, можно подсыпать.
Всем пока.
baraban
сообщение 26.4.2005, 22:14
Если делать отмостку по уму, то, действительно, нужно снять растительный слой хотя бы сантиметрогв на 15, а лучше на штык. Засыпать слой песка с протрамбовкой и поливом. Затем слой щебня и протрамбовать. Таким образом вывести на ноль. Установить доски опалубки около 10 см, закрепив из забитыми колышками, причем с наружной стороны почаще. Затем слой бетона около 7 см, и не давая ему схватиться, расстелить арматурную сетку (она готовая продается). И сразу же верхний слой бетона (3 см). Обязательно сделать уклон от дома. Почему сетку класть обязательно не по середине слоя. Потому что арматура работает на изгиб и действительно усиливает бетон только будучи уложенной либо в нижней либо в верхней части слоя бетона. Если уложите посредине, толку от не не будет. Зачем арматура? Бетон имеет очень большу прочность сжатия. Но прочность на изгиб у бетона низкая. Поэтому и применяют арматуру. Если не применяют арматуру, то при заливке бетона поперек отмостки или дорожки укладывают полоски тонкой фанеры. При пучении грунта, бетон не будет ломаться произвольно, а будет играть по устроенным швам. Через несколько лет фанерки сгниют. И получится отмостка или дорожка состоящая из плит.
Но в любом случае при длине отмостки или дорожки более 6 метров обязательно устраивают температурные швы. Дело в том, что бетон имеет приличный коэффициент температурного расширения. То есть при нагревании на солнышке его тоже будет "пучить". На глаз это незаметно, но постепенно тоже приводит к его разрушению. На аэродромах у плит, заливаемых из бетона на месте устаивают температурные швы сложной конструкции, работающие на сжатие (летом) и на расширение (зимой). Говорят, что сейчас делают сплошную заливку бетоном, а потом нарезают швы алмазной фрезой и затем швы заполняют резино-битумной мастикой.
У меня отмостка, сделанная по вышеизложенной методике с арматурной сеткой простояла три зимы без трещин.
Ната Н.
сообщение 28.4.2005, 0:10
Нижний слой из глины (глиняный замок) делается под наклоном к наружной стороне отмостки, чтобы вода, проникающая через швы плитки , стекала по ней от фундамента.
Ната Н.
Алка
сообщение 28.4.2005, 9:47
Всем привет!
Вообще все это класно, но у нас дом стоял 30 лет безо всякой отмостки, только с водосточными трубами и никаких проблем.
А теперь сделали как рассказывала выше. Теперь и красиво и ходить можно.
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 20:23
